Присадка Cera Tec
Уважаемые корифеи, можно ли Createc использовать для современных мотоциклетных двигателей?
На самой упаковке по-русски написано коряво и непонятно.
И если нельзя, то какой лечебной химией можно мотоциклу продлить срок службы движка, если тот уже или почти "убит"?
Конкретную модель не назову - это у меня сервис интересуется.
можно, но только если сцепление не в общей ванне, попадание на диски сцепления не допустимы, тоже касается и вариаторов. в остальном, полезнее, чем для авто =)
и дешевле.. можно толпой скидываться или стабильно каждую замену добавлять =)
По применимости соглашусь c Beherit
От себя добавлю, что даже если применение возможно Createc не вылечит умирающий двигатель, а только замедлит процесс износа. Поэтому его лучше применять на исправном двигателе, чтобы продлить ему жизнь.
К сожалению чудес не бывает и если двигатель изношен вылечить можно только переборкой. Почти вся химия залечивающая повреждения имеет те или иные неприятные побочные эффекты, поэтому отсутствует в нашем ассортименте. Лозунг нашей компании "Не навреди" не совпадает с действием залечивающей химии - "одно лечим - другое калечим". Здесь как везде проще и безопаснее предотвратить проблему, чем потом ее решать.
Изменено пользователем Кот
  • 2 weeks later...
Пришла пора смены масла.
До этого залито масло Optimal 10W-40 Артикул: 3930 + Cera tec.
Заливать собираюсь тоже масло + cera tec.
Вопрос в следующем: - имеет ли смысл промывать двигатель промывкой, т.к. перед предыдущей заменой масла двигатель был промыт промывкой Oil-Schlamm-Spulung (1990), а езжу я на газу, а газ как известно двигатель не загрязняет , плюс к тому же масло Optimal 10W-40 само моет двигатель?
- Реально Можно и не МЫТЬ!
- Но если есть желание время и деньги тогда Oil-Schlamm-Spulung (1990) точно не навредит!, она мягкая и безопастная!
- Я также аналогично задался Вопросом промывки ДВС при каждой замене именно Oil-Schlamm-Spulung (1990), что бы отказаться совсем от 5-10 ти минуток!
ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ......................
Изменено пользователем shlpa
здравствуйте! подскажите, безопасны ли средства Ceratec и Pro-Line Motorspulung для двигателей? недавно смотрел форум по моему двигу (VQ25DD), там был разобраный ТНВД со следами износа на его внутренней гофре из материала, похожего на фольгу, которая соприкосается с маслом. Средства, которые растворяют всякую чачу, не растворят еще что-нибудь, гофру например? или резиновые детали? понимаю, что если бы они растворяли то вы бы их не продавали, но все таки мой двиг несколько специфичный, есть в нем подводные камни=)))
Изменено пользователем checkthis
Ceratec и Pro-Line Motorspulung полностью безопасны для любых двигателей.
И присадочка есть у LM для ТНВД в бензин Benzin-System-Pflege арт.5108.Износ идет со стороны бензина так-как там не чем смазывать и при износе бензин будет поподать в масло.
Долго думал, лить или нет, пришел к окончательному выводу - лить не буду, думаю, что детально описывать ход своих изысканий незачем, а вкратце вывод такой - будет масло с керамикой, имеющее одобрение ведущих производителей - можно лить, сейчас же, как я считаю, двигателю достаточно просто качественного масла, в данном случае этим маслом для моего авто является Synthoil Longtime 0W-30, любые присадки, для исправного двигателя, не нужны.
Лить или не лить? Философия любого автомобилиста.
Вот именно - философия, причем, решение в конечном счете принимается на эмоциональном уровне, что, на мой взгляд, не правильно. Вся философия сводится к "верю-не верю", вера - это отсутствие знания.
И к этому ВОПРОСУ Лить или не Лить? Вы еще ВСЕ РАВНО Вернетесь! через некоторое время!!! а в 99,9% случае однозначно начнете применять КЕРАТЕК............
Вот это-то и есть философия! (мать её) А остальное это надежда которая умирает вместе с деталью которую выкинул:sorry:..............!
Ваш эмоциональный порыв я не понял.
я лью Langzeit Injection Reiniger через одну заправку. полагаю, этого достаточно?
Я хотел сказать что когда выкидываешь деталь то сразу возникает вопрос? " А если-бы действительно послушал совет глядиш походила-бы родная" А эмоции из личных воспоминаний.
A L E X Будьте немного проше! и станет легче! Пока не попробуешь не узнаешь и не поймешь!
Простота хуже воровства-) В каком плане легче? Я тут вроде бы ни на что не жалуюсь. Проводить испытания на своём авто я не собираюсь, вам нравится - я не против, проводите.
Это называется Горе от ума! Все мы этим страдаем в той или иной мере. Главное решиться. Недовольных от применения Кератека еще не было! И негатив отсутствует как таковой в принципе вообще...! Каждый сам решает за себя - Тут уже не поспоришь, раз такое дело.
Оптимальный эффект при каждой заправке.
Брек! Разговор гусар переходит с лошадей на баб.
CERATEC для форд фокус 2 ненавредит?как правильно им пользоваться?
каратэк ненавредит двигателю форд фокус 2?как им правильно пользоваться?
Не навредит. Инструкция по применению здесь: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380
да это понятно, просто машина без присадки валит лучше чем с ней=)
Уважаемый! Попробуй такую приблуду Benzin-System-Pflege арт.1508 уже больше года пользую и как сказать иной раз на Волгоградке приходитсся десятку кинуть топлива что-бы доехть до Лукойла по крайней мере отритцательного действия не было. Пишут немцы что смазвает ТНВД верю и лью. По моей мысле форсунки надо чистить 2 ну 3 раза в год. Я тебе подсказал а там думай сам.:wacko:
Изменено пользователем voka65
Ребята у хохлов на сайте camion.com.ua нарыл сравнение присадок кому будет интерестно смотрите! Техническая информация
- Линейка промывок масляной системы Liqui Moly
- Сравнительная таблица по присадкам в масло
- Сравнительная таблица по бензиновым присадкам
- Таблица подбора моторных масел Liqui Moly 2010
В сравнении по таблице более наглядно и гораздо легче определиться и сделать для себя выбор из такого количества присадок!
Это не техническая информация и не сравнение, это назначение присадок и их свойства, которые заявляет производитель.
