Присадка Cera Tec
Ввиду её эффективности мягкости и безопастности можно использовать при каждой замене! или при вашем личном решении...о промывке! как захотите!
С выбором соглашусь, но это документ не соответствует тому ассортименту, который можно приобрести в России и ориентироваться на него не стоит.
Не понял! и в чем же разница? 5200-1990? или вы имели ввиду Сравнительная таблица по присадкам в масло? и в чем же отличие Украинских присадок от Российских? по ассортименту понятно, согласен! а в остальном?
Изменено пользователем shlpa
По химическому составу присадки не различаются, но существуют отличия в названиях препаратов, в линейках (что то есть у нас, чего то нет). У собеседника может возникнуть путаница. На будущее, если приводите пример, старайтесь выбирать его из нашего ассортимента.
Lik либо Борода, скажите пожалуйста, как лучше сделать. Предыдущий раз когда мыл двигатель, использовал промывку долговременную, проехал на ней 200км, потом перед заменой масла залил Pro-Line Motospulung, слил масло, залил новое. Теперь в след замене масла хочу залить Cera Tec. Чем лучше промыть движок, чтобы подготовить его для использования Cera Tec, чтобы и не агрессивная была промывка (все же 2-мя уже мыл, думаю хорошо отмылось все), и чтобы подготовила мотор к Cera Tec!?
Уважаемый не забивай себе мозги , любая промывка идёт под Cerotec. Вообще эта присадка в основном для жидких масел(относительно) .
Если все необходимые процедуры по промывки двигателя вы уже сделали, то специально перед применением Cera Tec систему промывать не надо. Если двигатель уже чистый, то в свежее масло залейте Cera Tec и всё.
И попробуйте следовать этим рекомендациям.Атам поделитесь своим опытом!?
Изменено пользователем voka65
здравствуйте у нас в городе два магазина где торгуют продукцией ликви моли,в одном на CERA TEC есть значек TUV,в другом этого значка нет?что они обозначают,и какой лучше брать?с ним или без него?
Не имеет значения. Можете покупать тот и другой. Качество продукта от этого не измениться.
Мне вот что интересно, в чем принципиальное отличие действия антифрикционной присадки Кера Тек и антифрикционной присадки с дисульфидом молибдена? Что лучше лить то? Для каких целей и задач, та и та предназначаются?
MoS2 действует на физическом уровне. При смешанном режиме трения, трущиеся поверхности (из-за их неровностей) при движении относительно друг друга приходят в контакт "вершинами неровностей". Таким образом, происходит "местное сваривание" поверхностей и "вырывание" частей металла, то есть износ. Присадка с MoS2, благодаря своей ламинарной (слоистой) структуре, "разделяет" трущиеся поверхности, препятствуя их непосредственному контакту. Мелкодисперсный порошок дисульфида молибдена не осаждается на гидрокомпенсаторах и в масляном фильтре так как (диаметр частиц (1,3 – 1,9 мкм) значительно меньше, чем диаметр пор фильтрующего элемента (до 40 мкм). Снижает трение только за счет образования прочно удерживающегося слоя на трущихся поверхностях, не вызывая их химической модификации.
Что же получает потребитель?
Масла с дисульфидом молибдена эффективно снижают трение и износ двигателя по сравнению со стандартными продуктами.
Продлевают ресурс двигателя не менее чем на 50%.
Снижается температура в парах трения, что способствует значительному увеличению срока службы самого масла, позволяет ему не терять рабочие характеристики в эксплуатации.
Снижается шумность работы двигателя, эксплуатация становится более комфортной.
Облегчается холодный запуск, в том числе и при «подсевшем» аккумуляторе, резко, в разы снижается износ при прогреве двигателя.
Поддерживается чистота двигателя.
Использование молибденовых масел при обкатке двигателя позволяет «правильно» и без задиров приработать трущиеся поверхности, выжать из двигателя максимум мощности при дальнейшей эксплуатации.
Cera Tec обладает удвоенным эффектом: при действии Cera Tec поверхность сглаживается посредством так называемого эвтектоидного текучего выравнивания (образуется эвтектоид, происходит химическое выравнивание микронеровностей поверхности). На поверхности трения происходит образование смешанных кристаллов, образуется очень стабильное соединение - смешанные кристаллы из железа и молибдена. Эти кристаллы твёрже металла. При соприкосновении "вершин" неровностей металла последние деформируются и попадают под молибденовый слой. Тем самым поверхность металла становиться более гладкой, снижается износ, а также уменьшается коэффициент трения. Керамические микрочастицы дополняют эффект, дополнительно выравнивая микронеровности, а сферическая форма частиц позволяет им работать как шарики в шарикоподшипнике. Эффективность от однократной обработки двигателя сохраняется до 50 000 км пробега
Благодарю за разъяснение. А почему эти присадки сразу не добавляются в состав масла, раз они сугубо положительное действие на любой двигатель оказывают?
На счет действия можете быть уверены, а вот по поводу добавления этой присадки в масло, вопрос философский, который каждый решает за себя. В ассортименте Ликви Моли есть масла с похожим действием. Это линейка моторных масел Молиген.
Жаль, что в ней нет 5W-30, я бы пользовался.
LIK, а в странах ЕС машину снимут с гарантийного обслуживания, если узнают что владелец залил КераТек?
Это вопрос скорее к представителям компании производителя автомобиля.
Терпение. Скоро будет Молиген и с такой вязкостью.
Вот это есть ГУД! Очень хорошо!
Подскажите а как с масла с кератеком правильно будет перейти на Молиген? ну в плане промывки и т.д?
Промывка здесь не причем, в данном случае, она на защитный слой не влияет. Просто перестаете добавлять Cera Tec и переходите на Молиген со сниженной вязкостью.
Всем привет! Можно ли и имеет смысл заливать кератек в никасиловый двигатель бмв? Просто раньше читал на бмвэшном форуме что молибден не совместим с никасилом,и образует в результате химического взаимодействия вредные вещества,которые быстро съедают никасил.Человек даже какие то формулы химические расписывал. Заранее спасибо.С уважением.
Например вот http://www.bmwclub.r...p/t-438724.html
По ссылке не нашел ни одной формулы, сорри. Сам ездил на 110 моторе МВ три года лил молибден, отменный двигатель, но мерсовские моторы тех лет сильно тянут цепи привода распредвалов, в этом двигателе (рядная шестерка) два вала. Крутятся навстречу друг другу создавая приличную нагрузку на цепь. Цепь тянется и за ее состоянием нужно следить, вовремя менять вместе с успокоителями.
Соединения молибдена не оказывают никакого влияния на керамическое покрытие цилиндров, а вот наличие конденсата в холодное время года способно вызвать коррозию уже подношенного покрытия. Наблюдал на мотоциклах, куда молибден не идет из-за мокрого сцепления. Вообще вопрос уже обсуждался у нас на форуме, нет желания повторять по-новому.
Всем привет!Спасибо за ответ. А вот про что я говорил http://www.bmw5erclub.ru/forum/archive/index.php/t-13686.html,еле нашел,
в архив уже отправили.
И ещё вопросик если можно-а как кератек влияет на вязкость масла?Заранее огромное спасибки.
Ни как!
Ни как!
Не думаю что это так, т.к. концентрация кератека должна быть не менее 6%, а он ведь на какой-то основе.
Так что влияние должно быть, пусть и незначительно для моторного, а для трансмиссионки поболее.
Когда-то я уже пытался это выяснить http://forum.liquimo...v-transmissiju/
Изменено пользователем bsa
Вот таблица соответствия вязкостей моторного и трансмиссионного масел.post-12-0-14491400-1314684245_thumb.jpg
Большое спасибо за табличку, очень интересно - даже и не подозревал что это так соотносится...
Получается 10W-40 и 75W-90 - это одно и то же :wacko:
:hi:
