Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Уважаемый борода у меня такой вопрос имеется авто volvo 850 1997г. пробег 400000 км сейчас лью castrol 10w-40 п/с угар масла на 1000 км примерно 1 л. Есть ли смысл перейти на L/M 10w-50 moligen?
Смысл безусловно есть, улучшиться защита двигателя от износа, но при таком пробеге расход масла может измениться не значительно.
Здравствуйте! Хочу перейти на LIQUI MOLLI. Помогите, пожалуйста, подобрать оптимальный вариант.  Автомобиль Mitsubishi Lancer 1996г.в универсал, двигатель 4G92, 1,6л, 113 л.с, SOHC 16 клапанов, клапана регулируются винтами, как на Москвиче. Пробег по спидометру 258000 км. Условия эксплуотации: Иваново, летом - 70% город, 30% - трасса, зима - 100% город. Мой пробег почти 10000км, после покупки залил ZIC 5w30, перед этим мотор промыли промывочным маслом, Лукойлом помоему, мастера отговорили от промывки - отложений много, что-нибудь отмоет, что-нибудь забьёт. Мотор правда грязный, с клапанной крышки, прокладку меняли, грязь буквально ветошью стирали, что-то похожее толи на солидол, толи на гуталин. На зике проехал 3500км - не понравился, мотор сразу стал работать громче и жёстко, поменял на ESSO ULTRON 5w40 сразу стало потише и помягче, смущает только, что мотор грязный, а масло что-то не быстро чернеет. С мотором вроде всё нормально, масло не угорает, работает ровно, свечи чистые, что-то постукивает как сухой горох в банке на холодной машине, тешу себя мыслью, что поршни перекладываются. Спасибо.
А какое масло посоветуете лить вы при таком пробеге?
Вами уже выбран наиболее оптимальный вариант. Переходите на Molygen 10W-50.
Если хотите привести двигатель в нормальное состояние, то сделать это можно следующим образом. Слейте, то масло, которое у Вас сейчас залито и залейте обычной минералки или полусинтетики, лучше того же производителя. Интервал замены этого масла не должен превышать 1,5-2 тыс. км. За 100-200 км до слива этого масла добавьте в систему: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1. Моющая присадка в масле очень мягко размоет все отложения, "долговременный очиститель" завершит начатое.
Из нашего ассортимента моторных масел для Mitsubishi Lancer 1996г.в, могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=220&like_name=1. Это полностью синтетическое масло очень хорошо подходит для российских условий эксплуатации.
Стук на холодную, скорее всего работа не отрегулированных клапанов, отрегулируйте их и стук пропадет.
Если хотите привести двигатель в нормальное состояние, то сделать это можно следующим образом. Слейте, то масло, которое у Вас сейчас залито и залейте обычной минералки или полусинтетики, лучше того же производителя. Интервал замены этого масла не должен  превышать 1,5-2 тыс. км. За 100-200 км до слива этого масла добавьте в систему:  http://catalogue.liq...98&like_name=1. Моющая присадка в масле очень мягко размоет все отложения, "долговременный очиститель" завершит начатое.
Из нашего ассортимента моторных масел для Mitsubishi Lancer 1996г.в, могу порекомендовать: http://catalogue.liq...20&like_name=1. Это полностью синтетическое масло очень хорошо подходит для российских условий эксплуатации.
Добрый день! Спасибо, за быстрый ответ.
Не много потеплеет и примусь за дело, а то на полусинтетике или минералке совсем не весело заводиться будет, машина на улице стоит.
Ещё вопрос:
1. Можно-ли без промывки на 1.5-2 т. км залить что-то из LM, например MoS2 Leichtlauf 15W-40.
Ещё вопрос:
Залить можно, но без промывки не стоит. Пакеты присадок могут различаться и не исключено, что эксплуатационные свойства масла сильно понизятся.
Субару Ланкастер6 - объем 3 литра, 2001 год, пробег (реальный) 115 тысяч км. Бывший хозяин лил Молиген 5w50. Погодные условия резкоконтинентальные - от -25 зимой до +45 летом.
Продолжить лить это же масло, или посоветуете другое?
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Если нет никаких проблем с работой двигателя, то продолжайте заливать Молиген 5w50.
Благодарю за ответ!
Ну мне нужно не только чтоб проблем не было, но и было залито оптимальное масло для этого двигла :) Поэтому и спрашиваю :)
Благодарю за ответ!
Проблем не будет. Оно как раз и рассчитано на такие условия эксплуатации.
Добрый день. Авто Hyundai Accent LS 1998года двигатель 1.5л 4GEK 85л.с 12клапанный, пробег 200000тыс.
Владелец изъявил желание перейти на LM , подскажите есть ли смысл при таком пробеге залить синтетику Leichtlauf Special AA 10W-30(7524), или остановиться на Optimal 10W-40(3930).
И ещё при переходе на LM не зависимо от марки авто при пробеге свыше 50000тыс технически правильно взять себе за правило перед заменой использовать Oil-Schlamm-Spulung(1990) и Pro-Line Motorspulung(7507).
Leichtlauf Special AA 10W-30 заливать не нужно. Дело даже не в вязкости, а в пакете присадок к этому маслу. Оно предназначено для более современных двигателей японских, корейских и американских производителей. Для этого автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liq...31&like_name=1. Пакет присадок к этому маслу максимально подходит для этого двигателя.
Промывать масленую систему необходимо еще до 50 000 км. Эти промывки вполне подходят для этого.
Приветствую Вас!
Извините, а сервис заработал? Мне бы подлинность масла узнать: LM Top Tec 4100, 5-ти литровая канистра. Номер партии: 1 6317 138 0510. Можно пробить, откуда она? Спасибо!
Приветствую Вас!
Нет. Пока не заработал. Волноваться по этому поводу не стоит. На территории России пока не отмечено подделок на промышленном уровне.
добрый день! помогите пожалуйста с выбором масла....авто опель омега 1994г, двигатель X20XEV, объем 2л, пробег - 210 000км, расход масла кастрол магнатек 5w40, 1-1,5л на 10 000км и нужно ли будет промывать при переходе на LM
Пробег для этого двигателя уже значительный. Учитывая условия эксплуатации (Ростов-на-Дону если не ошибаюсь), которые допускают использование масла с высокой вязкостью: http://catalogue.liq...04&like_name=1. При переходе с Кастрол на наше масло систему промыть нужно обязательно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
Здравствуйте. Посоветуйте какое масло использовать в двигатель MB 102.982, 1988 года. Произведен капитальный ремонт в 2009 году, общий пробег думаю тысяч 500. Машина используется только в период с мая по сентябрь в Питере. Сейчас залит Кастрол 0-40, масло не ест, но на горячую давление на холостом ходу падает .
Изменено пользователем fastmotor
Если машина эксплуатируется только в летний период нет смысла заливать масло с зимней вязкостью 0W. Есть другой, более подходящий вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1. И если хотите что бы двигатель прошел еще столько же залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=380&like_name=1. Не пожалеете.
добрый день. Вопрос к представителю компании. Пожалуйста помогите подобрать масло для Тойота Королла АЕ 86 ( левин) 4A-GE 16клапанный 1986 года , пробег большой за 400 тыс. машина старая , недавно купили, но хочется залить правильное масло и если можно подскажите остальные жидкости какие надо , чтоб сразу все поменять.
Надеюсь, что состояние уплотнителей двигателя нормальное. В этом случае подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=215&like_name=1. В задний мост: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1. Это же масло можно и в МКПП.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше выбрать:
1) Leichtlauf Special AA 5W-30;
2) Molygen SAE 5W-50.
Машина MMC Carisma 1.6, 2002 г., двигатель 4G92, пробег 140 т. км.
Leichtlauf Special AA 5W-30 конечно можно, но есть большие сомнения в качестве нашего топлива и интервал замены придется сократить до 7 тыс км. Molygen SAE 5W-50 не подходит по причине высокой вязкости. Есть другой вариант, более подходящий на наш взгляд: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
Leichtlauf Special AA 5W-30 конечно можно, но есть большие сомнения в качестве нашего топлива  и интервал  замены придется сократить до 7 тыс км. Molygen SAE 5W-50 не подходит по причине высокой вязкости.  Есть другой вариант, более подходящий на наш взгляд: http://catalogue.liq...742&like_name=1
Спасибо за ответ. А если все таки выбрать Molygen SAE 5W-50? как оно к качеству топлива? До этого заливал (и официалы тоже) Mobil 5W50.
Нормально, но еще лучше, то что я порекомендовал. У Molygen SAE 5W-50 щелочное число 8,5 mg KOH/g, у LL 10,5 mg KOH/g.
Добрый день, помогите с выбором масла, машина КИА СЕРАТО 1.6 SWT, 2007г. Эксплотация авто в основном по городу, если по трассе, то могу хорошо и придавить.Масло 4600 недоступно, район эксплотации жаркий, до +40. Спасибо
Добрый день, помогите с выбором масла, машина КИА СЕРАТО 1.6 SWT, 2007г. Эксплуатация авто в основном по городу, если по трассе, то могу хорошо и придавить.Масло 4600 недоступно, район эксплотации жаркий, до +40. Спасибо
Производитель допускает использование моторного масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. Из нашего ассортимента могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Это масло подходит для Ваших условий эксплуатации.
