Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
На счет тормозной жидкости, Вы можете, конечно, со мной не согласится. Это ваше право. Я лишь хотел предложить Вам более качественный и надежный продукт, даже по сравнению с рекомендованным. Благо ассортимент Ликви Моли позволяет это сделать.
Информации по объему жидкости и процедуре замены у меня нет. С этим вопросом Вам лучше обратиться на автосервис. Тормозную систему промывать не нужно. Это может отразиться на эффективности торможения.
Спасибо огромное! Вопрос с 5.1 проработаю
Добрый день. У меня БМВ 320 2002 г. двигатель м54, пробег 155000 км, стиль езды 50/50 город/трасса 10000 км в год. Какое масло посоветуете 5W-30, и есть ли существенная разница в использовании масел LL-01 и LL-04 учитывая качество топлива в РБ. Сечас залито масло Alpine 5W-40, после 5000 км появляется расход 150грамм на 1000 км.
Вот ответ сервисного центра: Необходимый объем - 0,5 л. Можно использовать DOT 5.1, но ее нужно менять каждый год, так как она более гигроскопична, чем остальные и предназначена для спортивных автомобилей. Для Вашего автомобиля лучше приобрести DOT 4.
Это правда что такой короткий интервал замены?
Какое моторное масло залить в двигатель VW-T5 2003г. Двигатель AXB , объем 1,9TDI.Сейчас залито масло TOP TEC 4200
TOP TEC 4200 подходит для двигателя AXB. Продолжайте его заливать.
Отчасти сервисный сервис прав. Эту жидкость действительно рекомендуется использовать в тормозных системах спортивных автомобилей. Там, где высокие нагрузки и высокие скорости, а соответственно к тормозам предъявляются повышенные требования. На счет повышенной гигроскопичности и срока замены раз в год не соглашусь. При нормальном режиме эксплуатации достаточно менять эту жидкость один раз в два года, как и предписывает производитель.
Разница между LL-01 и LL-04 есть. Допуск BMW LL-04 специально разработан для дизельных двигателей оснащенных сажевым фильтром. LL-01 могут использоваться в большинстве двигателей BMW. Для двигателя Вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Оно имеет допуск BMW LL-01.
У меня VW Golf 5 TSI 2008г., двигатель BMY 1.4, пробег 43 000 км, езда город 100% в Москве. При замене масла раз в год или 15 000 км пробега рекомендуется допуск VW 502, но нет рекомендации по вязкости масла, в указанный допуск входят вязкости от 0w30 до 5w40. Разные ОД при ТО как водится льют кто во что горазд, мне лили и 0w30 и 5w40, и Кастрол и Мобил. Расход при использовании 5w40 минимальный (ок. 350 гр. на 15 000 км), при использовании 0w30 (ок. 900 гр. на 8 000км.) Гарантия закончилась, хватит кормить ОД, покурив форум и послушав отзывы решил перейти на Ликви Моли, но не могу определиться с маркой и вязкостью. Посоветуйте, что выбрать?
В нашем ассортименте есть такое моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1. Оно подходит по вязкости и имеет необходимый допуск VW 502.00
Машина Suzuki Grand Vitara 2.4 2008 г.в. с пробегом 33 т.км. Дилер рекомендует масло Castrol SLX Professional 0W30, на Вашем сайте подбор выдает одним из масел Synthoil High Tech 5W-40. Какое масло лучше использовать для данного авто?
Производитель рекомендует для Suzuki Grand Vitara 2.4 2008 г.в моторное масло вязкостью 0W-20, но масла с такой вязкостью не работают в Европе. Производитель также допускает использование моторных масел вязкостью 5W-40 и 0W-30 в зависимости от климатических условий. Как вариант могу предложить другое масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Оно превосходит рекомендованное по эксплуатационным свойствам.
Уважаемый Борода!В связи с моим твердым намерением перейти на марку LIQUI MOLY,прошу рекомендовать,какое именно подойдет!Машина Газель,двигатель4216,газовое оборудование,пробег 90тыс.км,заливалось только масло CASTROL10W40 полусинтетика,угар в пределах нормы.Заранее благодарю за ответ!
Для двигателей работающих на газу мы рекомендуем применять моторное масло Top Tec 4100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=371&like_name=1. Перед применением этого масла систему необходимо промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1
День добрый, господа! Возможно ли применение Zentralhydraulik-Оil в фордовский ГУР 1990 годов (допуск производителя: Ford ESW-M2C 33F)? Коллега по форуму taurus-club в Москве использует эту жидкость, вроде доволен. Допуск Ford WSS-M2C204-A у Zentralhydraulik-Оil случайно не для электро-ГУРов? Спасибо
Ваш коллега не совсем прав. Zentralhydraulik-Оil заливать в фордовский ГУР 1990 не стоит. Допуск производителя: Ford ESW-M2C 33F это приблизительный аналог Dexrona IID. Из нашего ассортимента это специальная жидкость для ГУР: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=740&like_name=1
Ваш коллега не совсем прав. Zentralhydraulik-Оil заливать в фордовский ГУР 1990 не стоит. Допуск производителя: Ford ESW-M2C 33F это приблизительный аналог Dexrona IID. Из нашего ассортимента это специальная жидкость для ГУР: http://catalogue.liq...740&like_name=1
LIK, спасибо за ответ. К.м.к. по допускам больше подходит Top Tec ATF 1300, но эту ATF найти, как и рекомендуемое Вами масло, в наших краях трудно. Может использовать универсальное Top Tec ATF 1100?
ATF Top Tec 1300 в Россию больше не поставляется. При отсутствии той жидкости, которую я Вам рекомендовал можно использовать Top Tec 1100. Она так же имеет допуск Dexron IID.
Спасибо и удачи
Добрый день !
Вопрос к представителю компании.
У меня Шевроле Лачетти 1.4 2007 года. Инструкция по эксплуатации предписывает заливать масло 5w-30 или 10w-30, класса качества SL или ILSAC-GF3. Насколько я знаю, ILSAC подразумевает более жидкое, энергосберегающее масло. Вопрос следующий:
При таких требованиях энергосберегающее масло заливать МОЖНО или НУЖНО ?
И какое масло Вы посоветуете. Пробег 40 тыс км, Москва, хороший бензин (свечи до сих пор заводские).
Заранее спасибо за ответ.
С уважением,
Александр.
Тор Тес 4100 5W-40 - лучший выбор для работы на газовом топливе.
Подскажите пожалуйста, это масло можно лить в шевроле авео? Longtime High Tech 5W-30
и может есть более лучшие альтернативы?
Можно, оно вполне подходит.
 Здравствуйте! подскажите пожайлуста , заменяемы ли масла категории B4-04 по ACEA на масла категории E3/E4/E5/E7 ? Если нет, почему? Ситуация: Есть Cerato 1.6 CRDI и есть масло Mobil Delvac 1 5W-40 фирменное, но доставшееся очень недорого (отдали в счёт долга) можно ли это масло использовать в этом авто?
Не надо этого делать. Это совершенно разные масла. Разная физ-химия, разный пакет присадок.
Спасибо за оперативный ответ!  Недорогое ТО отменяется!
Добрый день !
С уважением,
Александр.
Добрый день !
С уважением,
Александр.
Здравствуйте, Александр!
Решайте сами, можно остановиться на масле, которое полностью соответствует рекомендациям производителя, например: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=383&like_name=1. Но есть и другой вариант, более оптимальный: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1. Это масло имеет спецификацию АСЕА 2008 года и превосходит рекомендованное по защите двигателя от износа.
Уважаемый борода у меня такой вопрос имеется авто volvo 850 1997г. пробег 400000 км сейчас лью castrol 10w-40 п/с угар масла на 1000 км примерно 1 л. Есть ли смысл перейти на L/M 10w-50 moligen?
