Александр 111
Очиститель системы охлаждения Liqui Moly, арт.1994 "Kuhlerreiniger"
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, как эффективнее использовать данный очиститель. В инструкциях написано "заливать в систему охлаждения". При этом возникает разное понимание:  заливать ли его в дистилированную воду или прямо в старую охлаждающую жидкость?
Я сам склоняюсь ко второму варианту, но мой механик возражает, аргументируя тем, что заливать в антифриз не имеет смысла, т.к. присадки, имеющиеся в антифризе, просто ослабят или вовсе нейтрализуют действие очистителя.
Подскажите, пожалуйста, правильный вариант использования.
16 минут назад, Александр 111 сказал:
Очиститель добавлять в охлаждающую жидкость. Продукт изготовлен как эффективное средство очистки системы охлаждения, без усложнения  самого процесса. Очиститель не конфликтует с охлаждающей жидкостью, по этому присадки содержащиеся в охлаждающей жидкости не влияют на работу очистителя.
42 минуты назад, Александр 111 сказал:
Вообще, если я не ошибаюсь, здесь обсуждалось, что заливать его надо в старый антифриз, можно даже ездить с ним какое-то время, потом сливаешь эту муть и промываешь дистилятом...
12 часа назад, v.chaykin сказал:
средство может находиться в системе охлаждения сроком до 3 часов, в том числе и во время движения
потом промыть все дистилятом на заведенном моторе пока непрекратит ити пена...
какого цвета должна быть жидкость в флаконе/?
В 23.12.2017 в 13:58, vigilant сказал:
Жидкость во флаконе обладает белым мутноватым цветом
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Не стал плодить темы, задам вопрос в этой ветке.
Веста, пробег 51 тыс.км., машине 2.5 года, антифриз потемнел.
На улице по утрам + 20 градусов. Могу ли я залить Kuhler-Reiniger 1994, включить машину, проехать 50 км., это у меня займет час-полтора, затем заехать к мастеру и слить старый антифриз?
Двукратной промывки дистиллированной водой будет достаточно?
Не разъест ли данный очиститель элименты системы охлаждения?
С Уважением.
24 минуты назад, Сергрей89 сказал:
С Уважением.
Очиститель может находиться в системе до 3-х часов.
Количество воды для проливки индивидуально, на своей киа с объемом системы охлаждения 7,5 литров проливал 15 литрами дистиллированной воды. Очиститель нейтрален к элементам системы охлаждения.
23 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо большое!
А вот вопрос касательно утренней заливки? Если на улице примерно плюс двадцать градусов, можно залить? Или все же лучше включить машину, прогреть ее немного, градусов до 60 и затем залить? И еще один вопрос. Баночка рассчитана на 10 литров антифриза, в моей системе 7-7.5 литров. Это мне примерно 220 грамм нужно залить или можно весь флакон опустошить?
14 минуты назад, Сергрей89 сказал:
Спасибо большое!
+20 залить можно. Одна баночка Kuhler-Reiniger 1994 рассчитана на эффективную работу с объемом жидкости до 10 литров.
Используйте полный флакон, ничего дозировать не нужно.
2 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Еще раз благодарю!
Тут пишут: "промыть все дистилятом на заведенном моторе пока не прекратит идти пена". Мой механик отказал мне в такой процедуре, т.к. по его мнению нельзя лить не нагретую воду в работающий мотор, типа тепловой удар и все такое. Наверно, он прав? Наверно, дистилят перед промывкой на проход через работающий мотор надо таки нагреть хорошо? Если даже кто-то уже промывал прохладной, то это не значит, что риска нет. Я, к примеру много раз на разных чайниках заливал холодную воду в пустой, но еще горячий чайник. И всегда это мне сходило с рук, кроме одного раза. Но потекший чайник - это не покоробленный БЦ.
2 часа назад, vasiliy_achinsk сказал:
Никто не требует заливать воду в работающий двигатель, и тем более заводить его без охлаждающий жидкости вообще.
Слейте антифриз с промывкой, дайте ему подостыть слегка, и заливайте воду, заводите минут на 10, сливаете, и заливаете новый антифриз. Все просто.
1 час назад, Liquid_spb сказал:
Полностью поддерживаю рекомендацию!
Согласен. Я имел ввиду пролив дистилята прямо сквозь мотор при работающем движке. В Инете много видео на эту тему. Но меня это не вдохновляет. Я сразу вспоминаю потекший чайник.
В 31.08.2018 в 16:19, vasiliy_achinsk сказал:
Тепловой удар будет если проливать под давлением. Тоесть мнговенно  произойдет замещение . В чайнике такое возможно. В системе охлаждения проблематично. Приведу пример. Лодочные моторы охлаждаются именно забортной водой.
Добрый день. Есть желание промыть систему данным средством (арт. 1994 "Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger"), но на сервисе возникли некоторые вопросы, ответы на которые аннотация к товару и темы на этом форуме не дали, поэтому процедуру пришлось временно отложить.
Прошу ответить по возможности:
1. В инструкции написано, что флакон 0,3 рассчитан на объём антифриза до 10 литров. А в системе 5,9 литров антифриза. Надо вливать примерно 1/2 флакона? Что может произойти при превышении концентрации?
2. Обязательно средство добавлять в антифриз? А если в системе залита дистиллированная вода - средство работать не будет?
3. В инструкции и здесь, на этом ресурсе представителями компании говорилось, что средство нейтрально к материалам, из которых изготовлена система охлаждения. Чугун, алюминий, резина, пластик. НО! В инструкции чётко написано, что средство может находится в системе не более 3-х часов. Что произойдёт, если часть средства не удастся до конца вымыть? Ведь какая-то часть может и обязательно останется в системе. Как средство повлияет на новый антифриз, на материалы системы, на резину?
Изменено пользователем MPS
20 часов назад, MPS сказал:
1. Нет, используйте полный флакон. В инструкции указано что продукта хватает для эффективной работы на объем жидкости охлаждения до 10 литров, на больший объем нужно увеличивать дозировку.
2. будет, менее эффективно.
3. Если вы прольете систему водой, то ничего в ней не останется.
Повторю вопрос: А если не пролью? Если средство будет в системе более 3-х часов - чем это грозит?
14 часа назад, MPS сказал:
Возможно, негативным влиянием на патрубки, уплотнительные резинки и т.п.
