Langzeit Injection Reiniger
fedor74
В 23.04.2009 в 14:46, fedor74 сказал:
Здравствуйте.
Пробег на авто 50000 км. все это время лил Kastrol TBE, сейчас решил попробовать Langzeit Injection Reiniger.
Эти присадки идентичны по составу и по действию?
Приветствую. Имеется Honda CR-V 96 г., ДВС B20B, пробег 100500+ по тахометру 200000+ . Недавно приключилось залить полный бак некачественного топлива, что появились проблемы с запуском и ХХ, тот бензин я выкатал, дроссельную заслонку и тп почистил, поведение ДВС нормализовалось (но появилась какая-то небольшая вибрация, не факт что это как-то связано), но осадочек остался, думаю промыть форсунки, с их демонтажем (через месяц-два) , но предварительно хотелось бы чутка почистить всю топливную систему. Вот я и думаю, если все-равно буду чистить форсунки пожестче средство взять, или все же для что-то помягче?
Изменено пользователем nekit2793
33 минуты назад, nekit2793 сказал:
Я бы начал с клапанов http://liquimoly.ru/item/1989.html  потом инжектор этим http://liquimoly.ru/item/7555.html  и в заключении перешёл бы на http://liquimoly.ru/item/7568.html
58 минут назад, nekit2793 сказал:
Brian дал исчерпывающую рекомендацию. Вибрация может быть последствием, диагностируйти подушки двигателя.
1 час назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо.
Доброго дня! Не совсем понимаю чем эта Присадка отличается от 3903? 3903 получается более экономичная? Какой объём колпачка на 3903?
Доброго дня. Разница есть и довольно существенная. В  Langzeit Injection Reiniger большее количество катализаторов горения, а рекомендованная концентрация как раз меньше, чем 3903. Объем колпачка 25 мл.
В 17.10.2016 в 08:16, Борода сказал:
Не могли бы вы пояснить мне, как полному дилетанту, что такое катализатор горения и зачем он нужен? Я использую эту присадку уже полгода, и, честно говоря, был уверен, что использую её с одной целью - чистота форсунок.  А тут, оказывается, еще и какой-то катализатор..
Добрый день. Катализаторы горения - вещества, помогающие сжечь то, что обычно не горит. Простая иллюстрация из школьного курса химии. Попробуйте поджечь спичкой кусочек сахара. От будет трещать плавиться, но не гореть. А потом испачкайте тот же кусок в табачном пепле и снова подожгите. Он будет гореть!
Так в двигателе можно сжечь нагары и прочие загрязнения без вреда и полностью, а также повысить мощность за счет более полного сгорания топлива. Катализаторы, понятно, используются другие.
11 час назад, Rubezahl сказал:
насколько мне понятно то это состав входящий в присадку или основа ее позволяющий доконца жжэгать несгораемые частицы топлива как в системе питания так и в катализаторе. тем самым образующий чистоту выхлопа и защищающий камеру сгорания свечи  и катал от загрязнения и нагара.
по другому разбавляет говеное топливо шоп лутше горело. но это поверхностноо. для более глубокого понимания подождем ответ бороды :)
а присадку ты используеш по назначению-несомневайся :)
10 минут назад, AcidCat сказал:
С ней, к стати, тачка ещё и валить получше начинает.
2 минуты назад, Brian сказал:
на бензиновых это замметнее-согласен :)
В 02.12.2016 в 09:06, Борода сказал:
Спасибо большое, вполне доступно и понятно.
В 02.12.2016 в 10:10, Brian сказал:
Это я тоже заметил, кстати.
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, надеюсь ответ гуру дадут здесь, а написать решил вот почему. Летом пользовался долговременным очистителем инжектора LM , все супер. Сейчас вопрос встал в связи с тем, что после заправки на Luk проверенной заправочной станции машина завелась с троением и ошибкой по катушке зажигания 1320. Ошибка ушла после новой заводки, возможно дело в катушке, а не в топливе, но хотел бы все таки проводить профилактику топливной. Что посоветуете? Может быть какой-то комплекс промывок? Авто 2001 г. двигатель QG18DE 1,8 л Nissan Avenir пробег 210 тыс. бензин
Изменено пользователем Berserk
4 часа назад, Berserk сказал:
Все схемы промывок довольно подробно описаны в теме!
Поиск вам в помощь.
10 часов назад, Berserk сказал:
Здравствуйте, скорее всего эта проблем не связана с топливной системой, но профилактика не повредит. Воспользуйтесь артикулом 7555, Injection Clean Effectiv.
Доброго времени суток.
Да, верно - сегодня ошибка 1320 повторилась. Свечи новые, но после снятия - одевания фишек на катушки работа стабилизировалась. Начну с чистки контактов  катушек и фишек очистителями 7510 и 8047. Если ошибка будет повторяться, заменю катушки. Спасибо за советы!
5 минут назад, Jurist сказал:
Борода, здравствуйте. Подскажите, на сколько литров расчитан флакон Langzeit Injection Reiniger?
Тут же написано всё предельно понятно, в том числе и ёмкость флакона:
"Добавить из расчета 10 мл (емкость дозатора) на каждые 10 л топлива. "
Изменено пользователем denis.press
  • 4 weeks later...
Доброго дня коллеги! Скажите, пожалуйста, если постоянно используешь  Langzeit Injection Reiniger , есть ли надобность в других присадках в бензин? Удалитель воды наверное обязательно 1-2 раза в год? Какие еще присадки в топливо желательно использовать?
15 минут назад, ekzo555 сказал:
C моей точки зрения других присадок не нужно, однако я заливал как бесприсадочный, так и присадочный (экто) бензин, добавляя langzeit injection reiniger, проблем нет и не было. Наоборот, уже года 3 не вспоминаю о топливной системе, свечи меняю по регламенту раз в 60 тыс и всё хорошо.
5 часов назад, ekzo555 сказал:
Ну чисто теоретически думаю что  langzeit  самодостаточная присадка!
Дополнять её можно разве что:
- Антилед Fuel Protect без него точно ни как
ну и
- Ventil Sauber вещь нужная и ударная для чистоты клапанов
Уважаемый Борода прокомментируйте пожалуйста!
Ваше мнение всегда в Почете.
Спасибо.
Изменено пользователем shlpa
4 часа назад, shlpa сказал:
ну и
Совершенно согласен!
Только в будущем прошу без лести.
1 час назад, Борода сказал:
Это не лесть это Истина!
Спасибо за ответ.
1 час назад, Alekspb сказал:
А допустима ли заливка Ventil Sauber  в TSI? Т.е прямой впрыск. Или чем чревато? Имеется один флакон.
бесполезна........ по своему прямому назначению работать не будет.
для прямовтыка  физическая чистка клапанов от награ и вот это средство как промывка системы питания.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
