Фарид Опубликовано: July 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2009 (изменено) Здравствуйте, подскажите если в свеже залитое масло Molygen 5W50 залить вышеописаную присадку, сократит ли это время для следующей замены масла? В описании продукта есть слова: ...возможно примененять как эксплуатационую промывку, не повлияет ли эта присадка на качество масла, тем более если на этом масле еще ехать и ехать. Стоит ли в такое масло лить эту присадку, стучит один гидрик на холодный мотор или дольше других или только после перезапуска двигателя затихает, но это редкий глюк! И еще один вопрос...что означает "содержит загущевающие компоненты"? Спасибо. Изменено July 30, 2009 пользователем Фарид Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: July 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2009 Интересный вопрос, Фарид...у меня такие тоже аспекты с гидрокомпенсаторами. Я вот голову ломаю, может прокачивается не нормально масло...маслянный насос "ослаб", редукционный клапан... Загущевающие компоненты...износ "колодцев" в которых гидрокомпенсаторы, зазор уплотнить может, тем самым также уменьшить шум....ИМХО конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фарид Опубликовано: July 30, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2009 Интересный вопрос, Фарид...у меня такие тоже аспекты с гидрокомпенсаторами. Я вот голову ломаю, может прокачивается не нормально масло...маслянный насос "ослаб", редукционный клапан...Загущевающие компоненты...износ "колодцев" в которых гидрокомпенсаторы, зазор уплотнить может, тем самым также уменьшить шум....ИМХО конечно. Думаю все-же по проще...гидрики постукивают несколько секунд и это связано с вязкостью масла, вряд-ли насос...по жиже масло и все будет в ажуре! Но что касаеться этого одного гидрика который переодически глючит, то думаю что он забит какой нибудь какой...канал сужен. Может присадка и прочистит...ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2009 (изменено) Здравствуйте, подскажите если в свеже залитое масло Molygen 5W50 залить вышеописаную присадку, сократит ли это время для следующей замены масла? В описании продукта есть слова: ...возможно примененять как эксплуатационую промывку, не повлияет ли эта присадка на качество масла, тем более если на этом масле еще ехать и ехать. Стоит ли в такое масло лить эту присадку, стучит один гидрик на холодный мотор или дольше других или только после перезапуска двигателя затихает, но это редкий глюк! И еще один вопрос...что означает "содержит загущевающие компоненты"? Спасибо. Смену масла определяет завод изготовитель двигателя. Присадка на ресурс масла не влияет, а вот на улучшение его моющих влияет в сторону улучшения. Один гидрик, это не повод для беспокойства. Тем более только на холодную и изредка. Загущающие компоненты в данной присадке необходимы для герметизации рабочей камеры гидрокомпенсатора. Так как одной из причин выхода из рабочего состояния гидрокомпенсатора, является именно её не герметичность . Изменено July 30, 2009 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postal Опубликовано: August 29, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2009 Все проблеммы с гидрокомпенсаторами, решаются грамотной промывкой двигателя с помощью промывочного масла (не пятиминуткой!!!). А потом 2-3 раза частой (2000-3000) сменой масла. Только как правильно заметил Фарид - жидкого! А 5-50 как раз пока не прогреется дает эффект на один (или скорее всего несколько) компенсаторов. Лучше уж залить если у вас тойота или ниссан 5-30(40) и все будет ок. ну это разумеется ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: September 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2009 ну если с 5-50 постукивает гидрик на холодную - не страшно, а вообще если будешь мыть двигло то мой ZIC flush - очень действенная фигня, я не поййму, почему у ЛМ нет промывочных масел, а тока присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 ...я не пойму, почему у ЛМ нет промывочных масел, а тока присадки. Все очень просто .. промывочным можно сделать любое масло, просто долив специальную концентрированную добавку .. и нет необходимости заморачиваться отдельными большими полноценными канистрами для именно промывочного масла. К тому же у ЛМ, как вам думаю известно, есть несколько вариантов промывочных добавок ..что дает возможность сделать акцент на тот или иной способ очистки движка. Вот лично мне симпатишнее так называемая "мягкая" очистка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 ну если с 5-50 постукивает гидрик на холодную - не страшно, а вообще если будешь мыть двигло то мой ZIC flush - очень действенная фигня, я не поййму, почему у ЛМ нет промывочных масел, а тока присадки. На вкус и цвет, как говорится... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 На вкус и цвет, как говорится... а почему у ЛМ нет отдельно промывочных масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 а почему у ЛМ нет отдельно промывочных масел? Нет и не будет. Уже писали об этом не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 ну как говорится - "на нет и суда нет" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 ну как говорится - "на нет и суда нет" Посмотрите форум. Всё есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postal Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 Zic Flush (не сочтите за рекламму, просто проверенно) действительно отличное промымочное масло. А так называемые пятиминутки... Залил... Всю муть с поддона подняло... Чтото отодрало от стенок, маслозаборника и т.д. Все это уже в грязном масле. И грязном маслянном фильтре. Потом типа слил новый фильтр и новое масло залил... И ЧЕГО ДОБИЛСЯ? Промывать надо полноценно на промывочном масле и отдельном фильтре. Но не часто. А то можно и наколость дров с дуру то... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 Zic Flush (не сочтите за рекламму, просто проверенно) действительно отличное промымочное масло. А так называемые пятиминутки... Залил... Всю муть с поддона подняло... Чтото отодрало от стенок, маслозаборника и т.д. Все это уже в грязном масле. И грязном маслянном фильтре. Потом типа слил новый фильтр и новое масло залил... И ЧЕГО ДОБИЛСЯ? Промывать надо полноценно на промывочном масле и отдельном фильтре. Но не часто. А то можно и наколость дров с дуру то... Хорошо. Вы уверены, что сольёте полностью всё промывочное масло? Нет. Процентов 5-10 останется наверняка (зависит от конструкции системы). Заливаете новое масло. Свежее масло перемешивается с промывочным, изменяя заявленную вязкость + остатки старого отработанного масла. "И ЧЕГО ДОБИЛСЯ?"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fahrenheit Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 (изменено) Хорошо. Вы уверены, что сольёте полностью всё промывочное масло? Нет. Процентов 5-10 останется наверняка (зависит от конструкции системы). Заливаете новое масло. Свежее масло перемешивается с промывочным, изменяя заявленную вязкость + остатки старого отработанного масла. "И ЧЕГО ДОБИЛСЯ?"... тоже самое с присадкой, ее остатки остануться в старом масле, для моего двигателя это грамм 200-300, а в новейших двигателях сливная система делается так, что бы через 30мин слилось все масло не считая гидрокомпенсаторов! по правильно если делать, то нужно после промыи и заливки нвого масла поменять его с фильтром тыщи через 2, вот и все, но если ездиете постоянно на одном хорошем синтетическом масле, то и мыть не нужно! я просто решил промыть двигатель перед использованием КераТека, кстати присадочкой весьма доволен! Изменено September 3, 2009 пользователем Fahrenheit Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 тоже самое с присадкой, ее остатки остануться в старом масле, для моего двигателя это грамм 200-300, а в новейших двигателях сливная система делается так, что бы через 30мин слилось все масло не считая гидрокомпенсаторов! по правильно если делать, то нужно после промыи и заливки нвого масла поменять его с фильтром тыщи через 2, вот и все, но если ездиете постоянно на одном хорошем синтетическом масле, то и мыть не нужно! я просто решил промыть двигатель перед использованием КераТека, кстати присадочкой весьма доволен! Промывка не останется в системе, в отличии от промывочного масла, её керосиновая основа испарится максимум через 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: September 3, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2009 Вы знаете, товарищи, я близок к мнению LIK. Объясню почему. Пользовал промывочное масло Лукойл...и не будем о том, что это отечественное, отмывает отлично, я как-то сливая ещё горячее масло в таз, уронил рядом лежащую детальку. всю давно уже покрытую грязью. маслом, смазками и т.п.....пока шарил её в тазу, вынул уже чистую. Так вот, пока не снимал поддон, считал, что надо просто подольше сливать...ну подумаешь 10-15%.... И беспокоили меня гидрокомпенсаторы, даже думал заливать что погуще (лью Молиген 10-50)... В последний раз, я решил совместить замену прокладки поддона, проверку маслянного насоса и смену масла.... Залил "долгоиграющую" промывку, затем промыл ещё промывочным от Лукойл, как это делал обычно. Слил масло и оставил на ночь, утром ещё слилось с отверстия...т.е. время позволило маслу стечь в большем кол-ве. Откручиваю поддон и понимаю, что там ещё плещется и слиться оно не сможет через сливное отверстие, даже если поставить машину на уклон, ибо пробка вворачивается как-бы в патрубок и он не в плоскости поддона а над ней. Вычистил поддон, залил масло. В будущем не планирую более применять автопромывочные масла, а только "промывки", т.к. работа двигателя стала заметно лучше, хотя ничего не изменилось...масло тоже, фильтр тот же (беру всегда одну и ту же модель OC47 от Mahle), промывочное масло...изменился только вариант слива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
postal Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 Промываю двигло раз в год, перед зимой. Со снятием поддона. А при замене масла трубкой всё выкачиваю из поддона. При промывке пока поддон мою и промазываю заново герметиком, стекает все что можно. Ставлю поддон, прикручиваю новый фильтр. И влазиет как и положено 2,8 литра масла. При этом уровень чуть ниже чем Full по щупу. Откуда там наберется промывка? Согласен, процент есть. Но не критично. А вот развозюкивать пятиминутной промывкой, за ещё в грязном масле, и на уже езженном фильтре... И остатки в двигателе будут такого же объема при этом как и чистого промывочного масла... Я думаю завязывать надо. Это вечный спор двух мотористов - какое масло лучше лить. Ни к чему не приведет. Но точно могу сказать что пятиминуткой промывают двигателя при ТО на офф станциях - Toyota, MMC. Так вот инженер знакомый с одной из них, сказал мне - со СВОЕЙ так не делай. И к нам ни в коем случае не приезжай. А я и не делал и не собирался приезжать))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 (изменено) ... Откуда там наберется промывка? ... Я думаю завязывать надо. Согласен! .. надо зявязывать! .. ибо общие разговоры без привязки к конкретному двигателю мало интересны. Откуда промывка? .. да запросто! Вот конкретно на моем движке .. сухая заливка = 6 литров .. а слить через поддон + фильтр + что-то отсосать через трубочку со дна поддона можно только 5,5 литра .. ибо у меня в магистралях на головки стоят клапана, которые в принципе не дают сливаться маслу с голов обратно в поддон ... типо задумка такая .. шоб было, как на грузовиках .. Исузу все-таки! .. без хитростев не могут. :) Изменено September 4, 2009 пользователем AnM Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 Согласен! .. надо зявязывать! .. ибо общие разговоры без привязки к конкретному двигателю мало интересны. Откуда промывка? .. да запросто! Вот конкретно на моем движке .. сухая заливка = 6 литров .. а слить через поддон + фильтр + что-то отсосать через трубочку со дна поддона можно только 5,5 литра .. ибо у меня в магистралях на головки стоят клапана, которые в принципе не дают сливаться маслу с голов обратно в поддон ... типо задумка такая .. шоб было, как на грузовиках .. Исузу все-таки! .. без хитростев не могут. :) С интересом прочитал ваши комментарии. Естественно, каждый обладает собственным опытом и пристрастиями. Поэтому в разговор вступать не буду. Мое мнение вы и так знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnM Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 1) Естественно, каждый обладает собственным опытом и пристрастиями. Поэтому в разговор вступать не буду. 2) Мое мнение вы и так знаете. О как! :) Из 1) вроде как вытекает, что у вас мнение отличное от моего. А вот вспоминая 2) .... скилироз мне напоминает, что мы дружно сошлись во мнении, что промывка = один из "инструментов", который надо применять не от скуки, а исключительно по мере реальной необходимости - типо "прохрюкал" срок замены масла в 2 раза .. просто перегрел двигатель и т.п Разве что-то кардинально изменилось, пока я сюда не появлялся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 4, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2009 О как! :) Из 1) вроде как вытекает, что у вас мнение отличное от моего. А вот вспоминая 2) .... скилироз мне напоминает, что мы дружно сошлись во мнении, что промывка = один из "инструментов", который надо применять не от скуки, а исключительно по мере реальной необходимости - типо "прохрюкал" срок замены масла в 2 раза .. просто перегрел двигатель и т.п Разве что-то кардинально изменилось, пока я сюда не появлялся? Странно, что Вы так восприняли мое заявление. Я имел ввиду, что наши частые посетители - народ грамотный и вправе делится опытом, просто мои комментарии не всегда нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: October 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2009 Присадка на ресурс масла не влияет, а вот на улучшение его моющих влияет в сторону улучшения. у меня ff2, 1.6/115, на нём нет гидрокомпенсаторов, зато есть муфта изменения фаз ГРМ, которая также приводится в действие током масла. так вот у меня иногда эта муфта иногда на холодную стрекочет, лечится заменой муфты - увы, это дорогостоящая операция. есть предоложение, что выход муфты из строя вызыван тем, что забиваются масляные каналы. решил воспользоваться этой присадкой, поскольку она (судя по описанию) прочищает забитые масляные каналы. Загущающие компоненты в данной присадке необходимы для герметизации рабочей камеры гидрокомпенсатора вот это меня смущает - по паспорту этому двигателю требуется жидкое масло (5w-30 acea a1), неоднократно встречал мнение, что фордовская система регулировки фаз чувствительна к вязкости масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2009 у меня ff2, 1.6/115, на нём нет гидрокомпенсаторов, зато есть муфта изменения фаз ГРМ, которая также приводится в действие током масла. так вот у меня иногда эта муфта иногда на холодную стрекочет, лечится заменой муфты - увы, это дорогостоящая операция. есть предоложение, что выход муфты из строя вызыван тем, что забиваются масляные каналы. решил воспользоваться этой присадкой, поскольку она (судя по описанию) прочищает забитые масляные каналы. вот это меня смущает - по паспорту этому двигателю требуется жидкое масло (5w-30 acea a1), неоднократно встречал мнение, что фордовская система регулировки фаз чувствительна к вязкости масла. Присадка увеличивает вязкость масла не допуская выхода за пределы SAE. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано: October 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2009 ))))))) а более конкретный ответ возможен? увеличивается высокотемпературная вязкость, вязкость при любых температурах, HTHS, ...? и на сколько именно увеличивается? а то в пределах SAE и 20w-60 бывает... в общем-то я его взял из-за слов про моющие свойства, а также, что в инструкции к нему не ограничены пробег и нагрузка на двигатель (в отличии от Oil-Schlamm-Spulung). насколько выражены моющие свойства этого продукта? или всё-таки основное действие - загущение масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2009 ))))))) а более конкретный ответ возможен? увеличивается высокотемпературная вязкость, вязкость при любых температурах, HTHS, ...? и на сколько именно увеличивается? а то в пределах SAE и 20w-60 бывает... в общем-то я его взял из-за слов про моющие свойства, а также, что в инструкции к нему не ограничены пробег и нагрузка на двигатель (в отличии от Oil-Schlamm-Spulung). насколько выражены моющие свойства этого продукта? или всё-таки основное действие - загущение масла? Основное свойство - мыть за счет доп. количества моюще-диспергирующих компонентов. Продукт также содержит незначительное количество полимерного загустителя для компенсации разжижения моторного масла в эксплуатации, ведь продукт рассчитан на заливку примерно в середине межсервисного интервала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NightAngel Опубликовано: October 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2010 Добрый день! Хочу залить в масло Присадку стоп-шум гидрокомпенсаторов (3919) но в масло уже залита присадка "Синтетический кондиционер металла" (SMT) У меня вопрос: Не будет ли конфликта присадок? просто масло только поменял. и ждать след. замены не хотелось бы... Pajero IO 2000г. дв. 4G94, масло кастрол 5W40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 6, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2010 Добрый день! Хочу залить в масло Присадку стоп-шум гидрокомпенсаторов (3919) но в масло уже залита присадка "Синтетический кондиционер металла" (SMT) У меня вопрос: Не будет ли конфликта присадок? просто масло только поменял. и ждать след. замены не хотелось бы... Pajero IO 2000г. дв. 4G94, масло кастрол 5W40 Не переживайте, эти присадки между собой никак взаимодействовать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vd9 Опубликовано: November 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2010 Вопрос такой: Скоро буду менять масло, ч/з 200-300 км. можно ли сейчас залить данную присадку и ездить с ней до смены масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 22, 2010 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2010 Вопрос такой: Скоро буду менять масло, ч/з 200-300 км. можно ли сейчас залить данную присадку и ездить с ней до смены масла? Стоп-шим гидрокомпенсаторов можно залить в любой момент и ездить до очередной смены масла, затем заливать снова по необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
