uNF0 Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: 18 часов назад, uNF0 сказал: -есть ли смысл использовать сначала промывку 1990, а затем перед сливом масла промывку 7591 или какую-то ещё для улучшения очищения двигателя; Есть смысл, если в двигателе присутствуют серьезные загрязнения. Спасибо большое. Кто знает, есть серьезные загрязнения или нет. Двигатель не вскрывали. Я думаю, ограничусь только 1990. По фото из горловины можно что-то сказать? 9 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Нет, у них механизмы действия разные. Если проблем, как таковых, с двигателем не наблюдается, то можно не заморачиваться. Промывочное однозначно нет. А вот если уж прямо хочется пролить свежим - ну возьмите дополнительную литрушку. Идеальный вариант это проехать за раз, но и два - три дня тоже можно. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 1 час назад, uNF0 сказал: Спасибо большое. Кто знает, есть серьезные загрязнения или нет. Двигатель не вскрывали. Я думаю, ограничусь только 1990. По фото из горловины можно что-то сказать? Начните с 1990, а при следующей замене используйте десятиминутку 2 или 3 номер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PSerbin Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 Здравствуйте! Двигатель Subaru fb20. Зимой немного перекатал масло. Сейчас делаю учащённую смену, перед сменой залил LM 1990, при смене буду использовать промывочное масло. Можно-ли залить 7592 не в старое масло, а в промывку, при тех же условиях -10мин. работы. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 5 минут назад, PSerbin сказал: при смене буду использовать промывочное масло. Зачем вам эта гадость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 9 минут назад, PSerbin сказал: Здравствуйте! Двигатель Subaru fb20. Зимой немного перекатал масло. Сейчас делаю учащённую смену, перед сменой залил LM 1990, при смене буду использовать промывочное масло. Можно-ли залить 7592 не в старое масло, а в промывку, при тех же условиях -10мин. работы. Спасибо! Добрый день. Зачем так усложнять? Используйте LM 1990 + 7592 непосредственно перед заменой масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PSerbin Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 В прошлый раз было немало другой гадости, по консистенции как слизь, хотя масло из проверенных источников, правда наработка на 6,5 тыс. км составила 360 моточасов. Сейчас залил 1990, надеюсь помоет, потом по замыслу промывку - смыть остатки шлама, в промывку 7952, чтобы наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 49 минут назад, PSerbin сказал: В прошлый раз было немало другой гадости, по консистенции как слизь, хотя масло из проверенных источников, правда наработка на 6,5 тыс. км составила 360 моточасов. Сейчас залил 1990, надеюсь помоет, потом по замыслу промывку - смыть остатки шлама, в промывку 7952, чтобы наверняка. Лучше товарным маслом промойте, покатайтесь на нём пару тысяч км и снова поменяйте, чем всякую бодягу (промывочное масло) лить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
decoder2001 Опубликовано: April 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2018 (изменено) Попробовал я это "чудо". Залил промывку Oil-Schlamm-Spulung. И проехал я 170 км без остановки. Загнал в машину в гараж и начал снимать защиту и меня ждал вот такой сюрприз. Обороты не превышал 3000. Маслоотделить последний ревизии AJ (год ему или 15т.км). Теперь попал на ремонт 15 000 деревянных. Выдавило задний сальник колен вала. Машина Тигуан 2010 2,0 170 лс бензин Изменено April 17, 2018 пользователем decoder2001 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2018 1 час назад, decoder2001 сказал: Попробовал я это "чудо". Залил промывку Oil-Schlamm-Spulung. И проехал я 170 км без остановки. Загнал в машину в гараж и начал снимать защиту и меня ждал вот такой сюрприз. Обороты не превышал 3000. Маслоотделить последний ревизии AJ (год ему или 15т.км). Теперь попал на ремонт 15 000 деревянных. Выдавило задний сальник колен вала. Машина Тигуан 2010 2,0 170 лс бензин Промывка здесь явно не причём, у меня тоже Тигуан, я ей пользуюсь каждую замену, у меня всё в порядке. Скорее всего просто сальник у вас давно уже просился на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oum Опубликовано: June 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2018 (изменено) Подскажите, двигатель 1.9 dCi, турбина, сажевый фильтр, пробег 200 тыс.км. Предстоит замена масла и решил помыть (думаю промывку ни разу не делали) Безопасно ли использовать арт.1990, т.к. разжижается масло, а эти двигатели склонны к провороту вкладышей (нет замков)? Тем более, что залито жидкое масло 5w30 RN 0720. Может безопаснее использовать 10 минутку арт.7593? Пробеги не большие и следующая замена масла может быть не скоро. Изменено June 1, 2018 пользователем Oum Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2018 17 минут назад, Oum сказал: Подскажите, двигатель 1.9 dCi, турбина, сажевый фильтр, пробег 200 тыс.км. Предстоит замена масла и решил помыть (думаю промывку ни разу не делали) Безопасно ли использовать арт.1990, т.к. разжижается масло, а эти двигатели склонны к провороту вкладышей (нет замков)? Тем более, что залито жидкое масло 5w30 RN 0720. Может безопаснее использовать 10 минутку (арт.7593)? Пробеги не большие и следующая замена масла может быть не скоро. Не переживайте, применение 1990 абсолютно безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oum Опубликовано: June 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2018 (изменено) 27 минут назад, Brian сказал: Не переживайте, применение 1990 абсолютно безопасно. Спасибо за быстрый ответ. То, что безопасно я не сомневаюсь. Просто у этих двигателей - вкладыши это болезнь и не хочется попасть на ремонт. Наверное попробую пока 7507 Профи Pro-Line Motorspulung, тем более, что проблем по работе двигателя нет. И в топливо залью 1991 Super Diesel Additiv. Изменено June 1, 2018 пользователем Oum Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2018 18 минут назад, Oum сказал: Подскажите, двигатель 1.9 dCi, турбина, сажевый фильтр, пробег 200 тыс.км. Предстоит замена масла и решил помыть (думаю промывку ни разу не делали) Безопасно ли использовать арт.1990, т.к. разжижается масло, а эти двигатели склонны к провороту вкладышей (нет замков)? Тем более, что залито жидкое масло 5w30 RN 0720. Может безопаснее использовать 10 минутку (арт.7593)? Пробеги не большие и следующая замена масла может быть не скоро. Добрый день. Арт. 1990 использовать можно и нужно, и это безопасно. В составе нет тяжелых растворителей, работа очистителя идет мягко и послойно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
graywolf Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 данный антишлам каким-то образом растворяет лакокрасочное покрытие поддона картера? а сопутствующая ему десятиминутка? как определить что раскоксовки могут растворять краску поддона картера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 5 часов назад, graywolf сказал: данный антишлам каким-то образом растворяет лакокрасочное покрытие поддона картера? а сопутствующая ему десятиминутка? как определить что раскоксовки могут растворять краску поддона картера? Добрый день. Антишлам не димексид и не керосин, он не снимает краску. Это вопрос принципа, у ЛМ все продукты безопасные в применении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 6 часов назад, graywolf сказал: данный антишлам каким-то образом растворяет лакокрасочное покрытие поддона картера? а сопутствующая ему десятиминутка? как определить что раскоксовки могут растворять краску поддона картера? Здравствуйте! По опыту все промывки ЛМ абсолютно никак не трогают краску. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: July 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2018 доброе время суток! ситуация такая купил 1990 давно и забыл про нее(3 года назад) ! срок годности подходит в сентябре -те ей будет как 5 лет. можно ее применять сейчас и после срока.!) или ее тока выкинуть после выхода срока годности. ?хранилась дома при комнатной температуре эти года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2018 6 часов назад, Lexx908 сказал: доброе время суток! ситуация такая купил 1990 давно и забыл про нее(3 года назад) ! срок годности подходит в сентябре -те ей будет как 5 лет. можно ее применять сейчас и после срока.!) или ее тока выкинуть после выхода срока годности. ?хранилась дома при комнатной температуре эти года Чё ей будет то в запечатанной банке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: July 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2018 7 часов назад, Brian сказал: Чё ей будет то в запечатанной банке? срок годности не зря придуман! просто до срока истечения могу не успеть накатать .. чтоб масло менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2018 Продукты автохимии не продукты питания. Формальный (что пишут на этикетке) срок годности автохимии определяется согласно ГОСТ, а фактически может быть в РАЗЫ больше. Так же как у водки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: July 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2018 В 26.07.2018 в 15:06, Борода сказал: Продукты автохимии не продукты питания. Формальный (что пишут на этикетке) срок годности автохимии определяется согласно ГОСТ, а фактически может быть в РАЗЫ больше. Так же как у водки. доброе время суток!можно ее применять сейчас и после срока.!) или ее тока выкинуть после выхода срока годности. ? ответьте плиз. и факт срок годности тогда ее какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2018 1 час назад, Lexx908 сказал: доброе время суток!можно ее применять сейчас и после срока.!) или ее тока выкинуть после выхода срока годности. ? ответьте плиз. и факт срок годности тогда ее какой? Добрый день. В данный момент и примерно в течении полугода после истечения срока указанного на флаконе вы можете использовать очиститель, при условии сохранения герметичности упаковки. А вот если вы ещё на пару тройку лет забудете про нее, то гарантии никто не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Honden1777 Опубликовано: August 31, 2018 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2018 Здравствуйте Уважаемые ! Машина спринтер 2.2 CDI 2005 г.в. Покупал год назад , в первый раз налил Castrol edge titanium fst 5-40, потом через 7000 перешёл на Ликви Молли Diesel Synthoil 5W-40 1342 в которое перед заменой добавил 2 бутылька промывки Oil-Schlamm-Spulung 1990 ( объём масла 8.5 л.). При замене масла в масляном фильтре ( в его отстойнике) было обнаружено несколько крупных 1×2 см. кусков (консистенции подмёрзшего сливочного масла) маслянного шлама и всякой нечисти которую пришлось Карбом вычищать , аж стало страшно , что делать дальше ? Решено было пока ничего не делать. Налил свежее 1342 , проехал 300 км , вроде поуспокоился , я переживал не забилось ли там чего в двигателе такими большими кусками, хотя я многократно читал что 1990 не должна отламывать шлам а только растворять. Теперь думаю добавить сейчас Hydro-Stossel-Additiv 3919 вопрос можно 2 бутылька на 8.5 литра масла ? А потом через тысяч 7000 промыть 7507 ( такой же вопрос 2 бутылька залить ?) Уважаемые Гуру скажите ход мыслей правильный ? Или вместо 3919 лучше перед сменой 1990 повторить , просто я читал что 3919 масляные тонкие каналы промывает хорошо, а они у меня могли подзабиться такими кусками шлама Спасибо всем откликнувшимся !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 11 час назад, Honden1777 сказал: Здравствуйте Уважаемые ! Машина спринтер 2.2 CDI 2005 г.в. Покупал год назад , в первый раз налил Castrol edge titanium fst 5-40, потом через 7000 перешёл на Ликви Молли Diesel Synthoil 5W-40 1342 в которое перед заменой добавил 2 бутылька промывки Oil-Schlamm-Spulung 1990 ( объём масла 8.5 л.). При замене масла в масляном фильтре ( в его отстойнике) было обнаружено несколько крупных 1×2 см. кусков (консистенции подмёрзшего сливочного масла) маслянного шлама и всякой нечисти которую пришлось Карбом вычищать , аж стало страшно , что делать дальше ? Решено было пока ничего не делать. Налил свежее 1342 , проехал 300 км , вроде поуспокоился , я переживал не забилось ли там чего в двигателе такими большими кусками, хотя я многократно читал что 1990 не должна отламывать шлам а только растворять. Теперь думаю добавить сейчас Hydro-Stossel-Additiv 3919 вопрос можно 2 бутылька на 8.5 литра масла ? А потом через тысяч 7000 промыть 7507 ( такой же вопрос 2 бутылька залить ?) Уважаемые Гуру скажите ход мыслей правильный ? Или вместо 3919 лучше перед сменой 1990 повторить , просто я читал что 3919 масляные тонкие каналы промывает хорошо, а они у меня могли подзабиться такими кусками шлама Спасибо всем откликнувшимся !!! Можно пока ездите бахнуть две банки стоп-шума гидриков, потом перед заменой пару бутыльков долговременной промывки, прохватить километров 200 по трассе и сразу на замену масла, и уже там в сервисе бахнуть литровую банку профи промывки - https://liquimoly.ru/item/2425.html потарахтеть с ней 10 минут на холостых и всё сливать. Также лично я пока катаетесь до замены масла лил бы в бак это - https://liquimoly.ru/item/20996.html Ещё и топливную почистим за одно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Honden1777 Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 (изменено) Спасибо Brian Большое Вам за подсказку ! Так и сделаю , правда по два бутылька вроде как многовато на 8.5 литров масла , особенно 7507 если залью 2×0.5 =1 литр , масло не станет совсем жидким как вода ? Как думаете ничего страшного не произойдёт или подстраховаться: 1. налить 1.5 бутылька 7507 на 10 мин. 2. налить 2 полных и потарахтеть не 10 а 7 минут ? Спасибо ! Изменено September 1, 2018 пользователем Honden1777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 27 минут назад, Honden1777 сказал: Спасибо Brian Большое Вам за подсказку ! Так и сделаю , правда по два бутылька вроде как многовато на 8.5 литров масла , особенно 7507 если залью 2×0.5 =1 литр , масло не станет совсем жидким как вода ? Как думаете ничего страшного не произойдёт или подстраховаться: 1. налить 1.5 бутылька 7507 на 10 мин. 2. налить 2 полных и потарахтеть не 10 а 7 минут ? Спасибо ! Я бы налил 2 бутылька и тарахтел 10 минут. Самое главное! На холостых! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Honden1777 Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 (изменено) Спасибо Brian Большое Вам ! Так и сделаю. Предварительно 1 литр масла откачав, а то перелив будет. А вот это : https://liquimoly.ru/item/20996.html Вы советуете постоянно лить в бак все 8000 км ? Спасибо !!! Изменено September 1, 2018 пользователем Honden1777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 3 часа назад, Honden1777 сказал: А вот это : https://liquimoly.ru/item/20996.html Вы советуете постоянно лить в бак все 8000 км ? Таки да, посистит топливную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zwik Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 Подскажите пожалуйста, эту присадку лучше лить в холодный или уже прогретый мотор? Или без разницы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2018 45 минут назад, zwik сказал: Подскажите пожалуйста, эту присадку лучше лить в холодный или уже прогретый мотор? Или без разницы? Лучше в прогретый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
