liqsha Опубликовано: October 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2016 (изменено) Я чуть о другом. Допустим, после заливки 1990 в масляном картере образовалась горизонтальный слой из 1990(или преимущественно из 1990), ещё не успевшийся смешаться с моторным маслом. Причём этот слой (уже тоже нагретый до температуры около 90 градусов окружающим двигателем и горячим маслом) отличается паспортной плотностью от моторного масла на 10%, что не способствует смешиванию. Когда маслозаборник начинает сосать из масляного картера, маслозаборник может на 5-10 секунд засасывать только из этого горизонтального слоя 1990, то есть на вкладыши коленвала и цилиндры несколько секунд будет поступать (с вытеснением имеющегося там моторного масла) 1990 (или преимущественно 1990) с низкой горячей вязкостью(менее 4мм2/сек) вместо нужных 9-12мм2/сек. Без нагрузки это допустимо, а вот под нагрузкой такая жидкая присадка 1990 не выдержит давления на вкладышах и поршнях и начнутся контакты/задиры. А стоило всего лишь подождать 5 минут на холостых... Изменено October 18, 2016 пользователем liqsha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: October 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2016 1 час назад, liqsha сказал: Я чуть о другом. Допустим, после заливки 1990 в масляном картере образовалась горизонтальный слой из 1990(или преимущественно из 1990), ещё не успевшийся смешаться с моторным маслом. Причём этот слой (уже тоже нагретый до температуры около 90 градусов окружающим двигателем и горячим маслом) отличается паспортной плотностью от моторного масла на 10%, что не способствует смешиванию. Когда маслозаборник начинает сосать из масляного картера, маслозаборник может на 5-10 секунд засасывать только из этого горизонтального слоя 1990, то есть на вкладыши коленвала и цилиндры несколько секунд будет поступать (с вытеснением имеющегося там моторного масла) 1990 (или преимущественно 1990) с низкой горячей вязкостью(менее 4мм2/сек) вместо нужных 9-12мм2/сек. Без нагрузки это допустимо, а вот под нагрузкой такая жидкая присадка 1990 не выдержит давления на вкладышах и поршнях и начнутся контакты/задиры. А стоило всего лишь подождать 5 минут на холостых... Добрый день, уважаемый Liqsha. В Ваших рассуждениях, к сожалению, есть одна ошибка - маслоприемник расположен максимально близко к дну картера, поэтому он не сможет забирать в начале работы верхний легкий слой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: October 18, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 18, 2016 (изменено) 1 час назад, Schumacher сказал: Добрый день, уважаемый Liqsha. В Ваших рассуждениях, к сожалению, есть одна ошибка - маслоприемник расположен максимально близко к дну картера, поэтому он не сможет забирать в начале работы верхний легкий слой. Вообще то отличие в другую сторону: Плотность LM1990 = 0.90, плотность моего моторного масла=0.83 Это при 15 градусах Цельсия, но и при 90-100 градусах Цельсия разница сохранится. То есть 1990 тяжелее и опустится на дно. Изменено October 18, 2016 пользователем liqsha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 22 часа назад, liqsha сказал: Вообще то отличие в другую сторону: Плотность LM1990 = 0.90, плотность моего моторного масла=0.83 Это при 15 градусах Цельсия, но и при 90-100 градусах Цельсия разница сохранится. То есть 1990 тяжелее и опустится на дно. Добрый день! К сожалению приведенные Вами цифры и выводы не совсем корректны. 1) Плотность 1990 сильно меньше приведенной Вами цифры и составляет 0,86-0,865. Это максимально близко средней плотности моторных масел (0,84-0,88 для синтетических и НС синтетических, и до 0,9 для минеральных). Соответственно присадка максимально быстро бкдет смешиваться с маслом. 2) В случае если все-таки складывается ситуация, что присадка незначительно тяжелее масла при ее доливе смесь будет смешиваться еще быстрее, не стоит забывать - мы смешиваем легко растворимые друг в друге жидкости. При прохождении более тяжелой фракции она будет растворяться при движении вниз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
liqsha Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 (изменено) 1 час назад, Кот сказал: 1) Плотность 1990 сильно меньше приведенной Вами цифры и составляет 0,86-0,865. Это максимально близко средней плотности моторных масел (0,84-0,88 для синтетических и НС синтетических, и до 0,9 для минеральных). Соответственно присадка максимально быстро будет смешиваться с маслом. 2) В случае если все-таки складывается ситуация, что присадка незначительно тяжелее масла при ее доливе смесь будет смешиваться еще быстрее, не стоит забывать - мы смешиваем легко растворимые друг в друге жидкости. При прохождении более тяжелой фракции она будет растворяться при движении вниз. 1) Я брал плотность из русского описания 07/04/2016: http://www.liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/841c7c78-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf . Хотя у немцев, действительно, в чуть более актуальном описании от 02/08/2016 уже стоит уже 0.865: https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000020/5200-Oel-Schlamm-Spuelung-11.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf Вязкость тоже изменилась. Видимо, продукт совершенствуется. 2) Согласен. Хотя для собственного спокойствия после заливки 1990 буду держать холостые обороты 3-5 минут. Спасибо! Изменено October 19, 2016 пользователем liqsha Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 19, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2016 14 минуты назад, liqsha сказал: 1) Я брал плотность из русского описания 07/04/2016: http://www.liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/841c7c78-655e-11da-acfb-0040f46c7325.pdf . Хотя у немцев, действительно, в чуть более актуальном описании от 02/08/2016 уже стоит уже 0.865: https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000020/5200-Oel-Schlamm-Spuelung-11.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf Вязкость тоже изменилась. Видимо, продукт совершенствуется. 2) Согласен. Хотя для собственного спокойствия после заливки 1990 буду держать холостые обороты 3-5 минут. Спасибо! 1) В техпаспорте указываются ориентировочные параметры продукта, в том числе допускается округление. Спасибо за то что указали на несоответствие в российской и немецкой документации - в ближайшее время исправим. 2) Абсолютно Ваше право. В чем-то могу даже согласиться - такой подход обеспечит максимально качественное смешивание до начала работы под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2016 Добрый день!Использовал 1990,после слива чёрного масла (пробег 6ткм),снимал поддон,снимал маслонасос,после сборки, масло новое потемнело через 1ткм,проехал ещё 1ткм,масло чёрное, как будто прошло свои обычные 5-6тык.Вопрос в чем,стоит ли сменить масло сейчас,и в дальнейшем использовать промывочное масло,хотя вроде несливаемого остатка остаться не могло,так так все снимал,или может сменить масло,и использовать 1990 не каждый раз,а через одну замену?Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2016 Добрый день. Промывочное масло не рекомендуем использовать по причине несливаемого остатка и его смешивания со свежим маслом. 1990 не нужно использовать при каждой замене, только при необходитости. Если масло в Вашем двигателе быстро темнеет, то следует задуматься о переходе на другой сорт и, обязательно, проверить систему питания, на предмет "перелива". В этом тоже может быть причина. Еще - масло быстро тенеет в двигателях в большим прорывом картерных газов, также следует проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2016 (изменено) Спасибо за ответ!Картерные газы вывел в атмосферу, масло это уже ходило,обычно на 3тык слегка темнело,к 5 было тёмное,а такой эфеккт произошёл именно после применения 1990.Вот и не знаю,как к этому относиться.Толи сменить масло,толи не обращать внимание на цвет. Изменено October 23, 2016 пользователем MikeVR6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2016 На потемнение масла влияет много факторов, некоторые я перечислил выше. Обращать вниманеи на цвет не следует, в большинстве случаев он обусловлен сажей, образующийся при горении топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 Спасибо!Просто хотел узнать,может ли это быть эффект от промывки.Что она размягчила кокс или нагар,и это сказалось на цвете,так сказать свежее масло смыло размягченный слой.:) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 49 минут назад, MikeVR6 сказал: Спасибо!Просто хотел узнать,может ли это быть эффект от промывки.Что она размягчила кокс или нагар,и это сказалось на цвете,так сказать свежее масло смыло размягченный слой.:) Добрый день! Изменения цвета масла возможно, от примения промывки, когда есть грязь в двигателе. Сама промывка цвет масла не изменит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: October 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2016 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 Здравствуйте! 8 часов назад, uNF0 сказал: вымоется ли присадка ceratec; Нет, у них механизмы действия разные. 8 часов назад, uNF0 сказал: есть ли смысл использовать сначала промывку 1990, а затем перед сливом масла промывку 7591 или какую-то ещё для улучшения очищения двигателя; Если проблем, как таковых, с двигателем не наблюдается, то можно не заморачиваться. 8 часов назад, uNF0 сказал: есть ли смысл использовать промывочной масло для того, чтоб максимально вымыть старое масло с промывкой, а потом уже заливать нормальное масло; Промывочное однозначно нет. А вот если уж прямо хочется пролить свежим - ну возьмите дополнительную литрушку. 8 часов назад, uNF0 сказал: дневной пробег составляет около 30км. То есть, 200км накатаю где-то за 7 дней. Допустимо такое использование или лучше потараться сократить срок эксплуатации авто с промывкой до 3-4 дней. Идеальный вариант это проехать за раз, но и два - три дня тоже можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 16 часов назад, uNF0 сказал: Добрый день. Авто subaru forester sh9. Пробег 130 т.км. Был залит ceratec 2т.км. назад. При гарантийном обслуживании до 60т.км. масло менялось через 15т.км или 12 месяцев. Далее с интервалом 7-8 т.км. Хочу при следующей замене масла использовать промывку 1990. Вопросы: Добрый день. 16 часов назад, uNF0 сказал: -вымоется ли присадка ceratec; Нет, этого не произойдет. 16 часов назад, uNF0 сказал: -есть ли смысл использовать сначала промывку 1990, а затем перед сливом масла промывку 7591 или какую-то ещё для улучшения очищения двигателя; Есть смысл, если в двигателе присутствуют серьезные загрязнения. 16 часов назад, uNF0 сказал: -есть ли смысл использовать промывочной масло для того, чтоб максимально вымыть старое масло с промывкой, а потом уже заливать нормальное масло; Мы не рекомендуем использовать такие масла, потому как состав не всегда отвечает требованиям двигателей к смазывающему материалу. Использование очистителей LM поможет максимально слить отработавшее масло из двигателя автомобиля. 16 часов назад, uNF0 сказал: -дневной пробег составляет около 30км. То есть, 200км накатаю где-то за 7 дней. Допустимо такое использование или лучше потараться сократить срок эксплуатации авто с промывкой до 3-4 дней. В течении недели вполне допустима эксплуатация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
uNF0 Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 1 час назад, V.Chaykin сказал: 18 часов назад, uNF0 сказал: -есть ли смысл использовать сначала промывку 1990, а затем перед сливом масла промывку 7591 или какую-то ещё для улучшения очищения двигателя; Есть смысл, если в двигателе присутствуют серьезные загрязнения. Спасибо большое. Кто знает, есть серьезные загрязнения или нет. Двигатель не вскрывали. Я думаю, ограничусь только 1990. По фото из горловины можно что-то сказать? 9 часов назад, Brian сказал: Здравствуйте! Нет, у них механизмы действия разные. Если проблем, как таковых, с двигателем не наблюдается, то можно не заморачиваться. Промывочное однозначно нет. А вот если уж прямо хочется пролить свежим - ну возьмите дополнительную литрушку. Идеальный вариант это проехать за раз, но и два - три дня тоже можно. Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2018 1 час назад, uNF0 сказал: Спасибо большое. Кто знает, есть серьезные загрязнения или нет. Двигатель не вскрывали. Я думаю, ограничусь только 1990. По фото из горловины можно что-то сказать? Начните с 1990, а при следующей замене используйте десятиминутку 2 или 3 номер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PSerbin Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 Здравствуйте! Двигатель Subaru fb20. Зимой немного перекатал масло. Сейчас делаю учащённую смену, перед сменой залил LM 1990, при смене буду использовать промывочное масло. Можно-ли залить 7592 не в старое масло, а в промывку, при тех же условиях -10мин. работы. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 5 минут назад, PSerbin сказал: при смене буду использовать промывочное масло. Зачем вам эта гадость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 9 минут назад, PSerbin сказал: Здравствуйте! Двигатель Subaru fb20. Зимой немного перекатал масло. Сейчас делаю учащённую смену, перед сменой залил LM 1990, при смене буду использовать промывочное масло. Можно-ли залить 7592 не в старое масло, а в промывку, при тех же условиях -10мин. работы. Спасибо! Добрый день. Зачем так усложнять? Используйте LM 1990 + 7592 непосредственно перед заменой масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PSerbin Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 В прошлый раз было немало другой гадости, по консистенции как слизь, хотя масло из проверенных источников, правда наработка на 6,5 тыс. км составила 360 моточасов. Сейчас залил 1990, надеюсь помоет, потом по замыслу промывку - смыть остатки шлама, в промывку 7952, чтобы наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: March 19, 2018 49 минут назад, PSerbin сказал: В прошлый раз было немало другой гадости, по консистенции как слизь, хотя масло из проверенных источников, правда наработка на 6,5 тыс. км составила 360 моточасов. Сейчас залил 1990, надеюсь помоет, потом по замыслу промывку - смыть остатки шлама, в промывку 7952, чтобы наверняка. Лучше товарным маслом промойте, покатайтесь на нём пару тысяч км и снова поменяйте, чем всякую бодягу (промывочное масло) лить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
decoder2001 Опубликовано: April 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2018 (изменено) Попробовал я это "чудо". Залил промывку Oil-Schlamm-Spulung. И проехал я 170 км без остановки. Загнал в машину в гараж и начал снимать защиту и меня ждал вот такой сюрприз. Обороты не превышал 3000. Маслоотделить последний ревизии AJ (год ему или 15т.км). Теперь попал на ремонт 15 000 деревянных. Выдавило задний сальник колен вала. Машина Тигуан 2010 2,0 170 лс бензин Изменено April 17, 2018 пользователем decoder2001 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2018 1 час назад, decoder2001 сказал: Попробовал я это "чудо". Залил промывку Oil-Schlamm-Spulung. И проехал я 170 км без остановки. Загнал в машину в гараж и начал снимать защиту и меня ждал вот такой сюрприз. Обороты не превышал 3000. Маслоотделить последний ревизии AJ (год ему или 15т.км). Теперь попал на ремонт 15 000 деревянных. Выдавило задний сальник колен вала. Машина Тигуан 2010 2,0 170 лс бензин Промывка здесь явно не причём, у меня тоже Тигуан, я ей пользуюсь каждую замену, у меня всё в порядке. Скорее всего просто сальник у вас давно уже просился на замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2018 17 минут назад, Oum сказал: Подскажите, двигатель 1.9 dCi, турбина, сажевый фильтр, пробег 200 тыс.км. Предстоит замена масла и решил помыть (думаю промывку ни разу не делали) Безопасно ли использовать арт.1990, т.к. разжижается масло, а эти двигатели склонны к провороту вкладышей (нет замков)? Тем более, что залито жидкое масло 5w30 RN 0720. Может безопаснее использовать 10 минутку (арт.7593)? Пробеги не большие и следующая замена масла может быть не скоро. Не переживайте, применение 1990 абсолютно безопасно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 1, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2018 18 минут назад, Oum сказал: Подскажите, двигатель 1.9 dCi, турбина, сажевый фильтр, пробег 200 тыс.км. Предстоит замена масла и решил помыть (думаю промывку ни разу не делали) Безопасно ли использовать арт.1990, т.к. разжижается масло, а эти двигатели склонны к провороту вкладышей (нет замков)? Тем более, что залито жидкое масло 5w30 RN 0720. Может безопаснее использовать 10 минутку (арт.7593)? Пробеги не большие и следующая замена масла может быть не скоро. Добрый день. Арт. 1990 использовать можно и нужно, и это безопасно. В составе нет тяжелых растворителей, работа очистителя идет мягко и послойно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 5 часов назад, graywolf сказал: данный антишлам каким-то образом растворяет лакокрасочное покрытие поддона картера? а сопутствующая ему десятиминутка? как определить что раскоксовки могут растворять краску поддона картера? Добрый день. Антишлам не димексид и не керосин, он не снимает краску. Это вопрос принципа, у ЛМ все продукты безопасные в применении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 10, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2018 6 часов назад, graywolf сказал: данный антишлам каким-то образом растворяет лакокрасочное покрытие поддона картера? а сопутствующая ему десятиминутка? как определить что раскоксовки могут растворять краску поддона картера? Здравствуйте! По опыту все промывки ЛМ абсолютно никак не трогают краску. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexx908 Опубликовано: July 25, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2018 доброе время суток! ситуация такая купил 1990 давно и забыл про нее(3 года назад) ! срок годности подходит в сентябре -те ей будет как 5 лет. можно ее применять сейчас и после срока.!) или ее тока выкинуть после выхода срока годности. ?хранилась дома при комнатной температуре эти года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 26, 2018 Жалоба Share Опубликовано: July 26, 2018 6 часов назад, Lexx908 сказал: доброе время суток! ситуация такая купил 1990 давно и забыл про нее(3 года назад) ! срок годности подходит в сентябре -те ей будет как 5 лет. можно ее применять сейчас и после срока.!) или ее тока выкинуть после выхода срока годности. ?хранилась дома при комнатной температуре эти года Чё ей будет то в запечатанной банке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
