Тойота Авенсис 2.0 1AZ-FSE D4
Такой вопрос буду менять масло после слива хочу кусочик отдать в лабор.(они делают анализы масла для тепловозов), а перед сменой хотел залить промывку долгоиграющую, не исказит ли это показания? Можно-ли так сделать?
Присадка показания слегка исказит, особенно по содержанию продуктов износа, так как она отмоет все что копилось с прошлой хорошей промывки.
  • Ответы 166
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Posted Images
Здраствуйте я владею машиной Avensis 2004 года (место зборки Англия т.е. европа) двс 2.0л пробег уже 115 000 (покупал с пробегом 96 000) заменил масло на родное тоетовское так как менял у офицалов.
Машина находится в городе Сургут условия по погоде оч неустойчивы вчера было до +15 сегодня уже -2 погода меняется буквально за 30 минут, стиль вождения от умеренного до агресивного (педаль в пол и по обьездной до 160 км/ч). при такой езде каждый месяц добавля по литру масла
(Toyota SAE 5W-40 ) так как угорает оч сильно (заезжал на станцию нигде ничего не течет компрессия в норме выхлоп тож нормальный т.е. сизого дыма нет. вывод один надо меньше гонять) Заправляюсь тольго на АЗС Газпром - 95м
Сейчас наступил момент смены масла и хочу перейти на Liqui moly перечитав много информации выделил два масла это Top Tec 4300 5W-30 и Top Tec 4600 5W-30 также хочу добавить присадку Cera Tec (арт.: 3721).
Подскажите какое из этих масел оптимально для выше описаных условий.
И еще вопрос как вы относитесь к промывке под названием ZIC здесь отображены все его характеристики http://liquimoly.ru/ честно я не очень доверяю промывкам в маленькой баночке.
Если вдруг интересно наткнулся на интересную статью
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ.
1. Внимательно читайте правила форума: согласно п. 2.17. у нас запрещается Размещать ссылки (URL) на продукцию других компаний. Поэтому для первого раза :warning:
2. При переходе на моторное масло другого производителя систему нужно обязательно промывать. Вы напрасно не доверяете быстрым промывкам. Прогресс не стоит на месте и на сегодняшний день быстро и безопасно промыть двигатель можно только таким способом. Настоятельно рекомендую, для промывки масляной системы использовать: http://catalogue.liq...794&like_name=1
3. И ассортимента моторных масел для двигателя вашего автомобиля подойдет: http://catalogue.liq...838&like_name=1
Прошу извенить. (честно скажу правила не читал) в предь буду акуратней.
Спасибо большое за ответ имено так я и сделаю как подсказали.
У меня возник другой вопрос про АКПП, после покупки авто на сервисе (все тамже у офицалов) просил заменить масло под давлением, все заменили (как мне сказали).
Позже на другом сервисе мне сказали что масло в АКПП практически не меняли так как не видно было следов замены фильтра в коробке (поддлн акпп не открывали) как оказалось просто открыли пробку и слили сколько можно но я то знаю что его там надо менять под давленим.
Сейчас я закупил все фильтра и прокладки и осталось только приобрести масло все 16 литров.
Выделил одно Top Tec ATF 1100 (арт.: 7626) .
Правильный ли выбрал.
также хочу залить ATF Additive (арт.: 5135) когда лучьше его добавить в старое мало и поездить на нем еще 1000км или уже в новое.
В гидраче в скором времени тоже планирую заменить масло мож подскажите на какое.
Вобще хочу перейти по всем жидкостям на Liqui moly.
Спасибо.
Изменено пользователем Djoker
В прошлой машине Nissan я пользовался этой присадкой ATF Additive (арт.: 5135) мне оч понравилось эфект действительно был рывки при переключении с 1 на 2 стали значительно мягче.
Это был первый опыт применения присадок вобще. Честно говоря не ожидал такого эфекта.
Последнее что я испробовал это было стоп течь охладительной системы тоже сработало.
Поэтому я все цело доверяю Вашей продукции.
Апочему мне именно это посаветовал и как быть с этой присадкой Cera Tec (арт.: 3721) или она ненужна.
Спасибо.
Top Tec ATF 1100 (арт.: 7626) для вашей коробки не идет, там нужна жидкость с допуском Toyota T-IV. Из нашего ассортимента он есть у Top Tec 1200: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1. Она же подойдет ив ГУР. На счет применения ATF Additive (арт.: 5135) возражений нет. Лучше его добавить в новое масло.
Сделал тест на масло LL 5W30 заявленные хар-ки соответствуют. Масло хорошее,:biggrin: (кого интерсует могу выложить) в мае сдам отработку на тест, и сделаю тест свежему ТТ 4600.:yes:
Изменено пользователем voka65
Нас интересует, выкладывайте. :grin:
Lik по поводу теста будут какие нит коменты .Немцам не отсылали? Для итереса :yes: .
А какие вы хотите комментарии? Масло судя по показателем в идеале:yahoo:. Немцы, как производители, думаю об этом догадываются. :grin:
Это хоршо что догадываются.Теперь главное что-бы рецептуру не меняли в худшую сторону! На подходе тест ТТ4600.
Отлично, тоже будем рады:yes:
И всё-же LIK или Борода чем отличается ТОП ТЕК 4600 от LL? Я жду ответа :angry: .
:pooh_door:
:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: !
Борода а можете прокаментировать это:специал LL отработка 5150 км. зима ,тест не полный ну что есть:biggrin: .
post-5980-0-67545200-1337754461_thumb.jp
Так там все очевидно, попадание более 1% топлива в масло, довольно сильное окисление масла как следствие.
Для зимней эксплуатации на короткие расстояния с непрогретым двигателем бывает даже на полностью исправном двигателе.
А летом значит такого не будет при условии что двиг исправный? Только вот ещё вопрос Зима -ли сдесь виновна или плунжер ТНВД?:wacko:
Борода как думается можно-ли пре помощи отбора отработки по ходу экспл.масла с тестами понять в чём причина попадания топлива в масло.Не вкурсах можно-ли как ещё определить топлива в масле акромя уровня?
То есть плунжер давит более положенного ?:grin: Скорее форсунка какая зас -ась.
При наличии некоторого опыта топливо можно определить по пятну на фильтровальной бумаге. Капаешь масло и смотришь что получится. Ну как на кофейной гуще, только результат адекватнее.
Подробно можно посмотреть на просторах великой помойки, даже с фотографиями.
На плунжере стоит манжета с одной стороны этой манжеты масло с другой топливо , если между манжетой и плунжером будет зазар то .... получится вышеозначеннй результат. На счёт солфетки поищем.
Борода LIK инструкция использования этой жижки http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=1916&like_name=1 ,не изменилась .Читал в Автомире рекламу там написано ей можно пользоваться по такому принципу как болончиком с жижкой для очистки дрос. заслонок?
Борода LIK инструкция использования этой жижки http://catalogue.liq...916&like_name=1 ,не изменилась .Читал в Автомире рекламу там написано ей можно пользоваться по такому принципу как болончиком с жижкой для очистки дрос. заслонок?
Вы что то путаете. Мы там такого не нашли. См. присоединенный файл
post-1272-0-07918300-1339585179_thumb.jp
Вообщето на банке было написано что очистку делать в разобранном виде https://forum.liquimoly.ru/topic/14197-toiota-avensis-20-1az-fse-d4/page__st__20 ( борода скинул файлик в 37 посту) а сейчас пишут что можно брызгать при работающем движке,дак где правильно?:blink:
Lik подскажи насчёт трансмисионного масла , в мурзилке GL3 75W90 гипоидное, после покупки машины влил GL4+ 75W90 http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80&like_name=1 последнее время стал замечать что 3 и 4 передачи стали включаться тежеловато, может надо по жиже чтолибо, или синьку попробывать.
Lik подскажи насчёт трансмисионного масла , в мурзилке GL3 75W90 гипоидное, после покупки машины влил GL4+ 75W90 http://catalogue.liq...=80&like_name=1 последнее время стал замечать что 3 и 4 передачи стали включаться тежеловато, может надо по жиже что либо, или синьку попробывать.
GL3 по определению гипоидным быть не может. Это не GL5. Если производитель допускает 75W-80, то залейте: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=469&like_name=1. Если строго 75W-90, то http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1
GL3 по определению гипоидным быть не может. Это не GL5. Если производитель допускает 75W-80, то залейте: http://catalogue.liq...69&like_name=1. Если строго 75W-90, то http://catalogue.liq...470&like_name=1
Да наверно не правильно выразился, " Гипоидное масло удовлетворяющее спецификации API GL-3 класс вязкости SAE 75W90" вот я и думаю если GL 3 не гипоид тогда GL-4 или GL-5 можно лить в мой короб? Из масел по везкости LM самое жидкое.Дак вот всё таки кокае масло более всего подходит в короб моей машин.?:wacko:
Прошу прощения, напомните какая у вас машина.
Название этой темы и есть моя машина.
