Top Tec ATF 1800 синтетическое трансмиссионное масло для АКПП (арт.2381)
Про подлинность Top Tec 1800 я уже получил подтверждение, а можно теперь узнать параметры партии 2271870515?
Произведено в мае 2015, оно будет соответствовать данным 6 версии документа:
http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/566/3687_0006_07-07-2015_DE.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
от 07.07.15 или 7 версии от 23.07.2015
http://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000243/3687-TopTecATF1800-7.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Просто несколько разнятся и вязкости и, что особенно обидно - пурпойнт. -42 градуса - это как-то высоко. В последней версии указана -48.
Или спецификации вообще будут другими? Помогите с данными. Спасибо!
Температура застывания меряется с шагом в 3 градуса и указывается верхний предел, так что по факту она ниже -42 оС. Реальность будет соответствовать скорее данным более свежего техпаспорта, нежели MSDS.
Спасибо! Как я понимаю, и вязкость тоже будет неким средним показателем, или ближе к последней версии?
Ориентируйтесь на данные технического паспорта
  • 2 weeks later...
У меня kia cerato yd (2013 г.в. в новом кузове) объем двигателя 2 литра, шестиступечатая коробка передач, автомат. Подойдет ли мне  масло Top Tec ATF 1800, если да то какой объем мне необходим для замены.
Ваш автомобиль требует жидкость, соответствующую Hyundai/KIA SP-IV, поэтому ТорТес 1800 подойдет изумительно.
Обьем ПОЛНОЙ заправки АКПП около 7,1 литра.
(вот ссылка на подбор жидкостей к Вашему автомобилю http://liqui-moly.lubricantadvisor.com/advice.aspx?Lang=rus&type=bca73475df981aedab4bca9920171ff8)
  • 2 months later...
Здравствуйте, автомобиль range rover 4.2 , коробка ZF 6HP26 Масло менялось на 70т.км. на оригинальное. Сейчас пробег 125. Планирую замену масла по следующей схеме:
1. Промывка 3951  1шт.
2. Залить масло ATF Top tec 1800 (или 1200 ?) поездить пол часика на оборотах 3000-4000
3. Слить и Повторно залить полный объем с заменой фильтра.
4. Присадка 5135 1шт.
Что скажете?
Промывку можно использовать только при последующей ПОЛНОЙ смене масла на установке, путем прокачки через коробку примерно полуторного объема масла, в данном случае Тор Тес 1800 (и никакого 1200!). Далее можно залить и 5135
Что скажете?
 по 2-му пункту -( планировал конечно все делать с полной прокачкой) т.е. просто прокачать полуторным объемом будет достаточно для очистки с таким пробегом?
Присадка для данной коробки и масла подходит, правильно (выше писалось что с 1800 маслом тестирования не было)?
Полуторной прокачки будет достаточно. Тестирование уже провели, рекомендую, 5135 можно использовать
Изменено пользователем Борода
Что скажете?
Уважаемый борода, снова с вопросом.
После изучения вопроса по полной замене масла аппаратом итог такой: по момей машине ни оф.дилер ни профильный сервис аппаратную замену не проводят. В сервисе LM где есть аппарат, мастер сказал что такой вариант замены убьет коробку и ни какой промывки туда добавлять нельзя.
В другом сервисе сказали что поменять аппаратом можно процес следующий: сначала сливаю масло с поддона, меняют поддон с фильтром, заливают старое масло и после этого делают прокачку аппаратом.
Вопрос - при таком процессе в какой момент заливать промывку, перед заменой фильтра или после ?
Посмотрите здесь http://liquimoly.ru/our_tech_akpp.html , тут описана самая правильная технология.
Что скажете?
Спасибо, я это читал и смотрел видео, смутило то что в сервисе LM отказались поменять масло таким способом, сказали что специфика коробки другая.
По промывке 3951 - какое время действует промывка, минут 10-15 примерно также как и промывка двигателя
2427?
В видео промывку заливают через отверстие щупа, у меня его нет, значит заливать через заливное отверстие коробки?
Для определения как именно мыть коробку надо подъехать в компетентный сервис и проконсультироваться со специалистами. Слишком тонкая тема. Да и коробка может оказаться с термостатом.
Автомобиль Шевроле Орландо, 2012, АКПП. Подойдёт ли это масло к его коробке?
Да, Тор Тес 1800 подходит для Орландо
