AcidCat Опубликовано: December 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 54 минуты назад, leshiy2k сказал: Ну я и не говорю, что она будет лишней. Просто она не настолько необходима при отсутствии сажевика, как при его наличии. А я так и не нашёл в наличии, поэтому уже 27 тысяч без неё отъездил. Примерно в июле планирую машину продавать - вот тогда и залью предварительно полный комплекс, чтобы очистить что накопилось. ВСЕЖ сажу лутше дожыгать чтоб небыло вот таково по прошествии 90 ткм ну и правильное масло докучи штоб меньше смердило. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 20, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 Масло у меня из числа рекомендованных - TopTec-4100 (TopTec-4200 не стал, потому что оно 5W-30, а я хотел именно 5W-40). А насчёт дожигания сажи - нету у нас этой присадки здесь нигде, так что до поездки в Россию никак не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 1 час назад, leshiy2k сказал: Масло у меня из числа рекомендованных - TopTec-4100 (TopTec-4200 не стал, потому что оно 5W-30, а я хотел именно 5W-40). А насчёт дожигания сажи - нету у нас этой присадки здесь нигде, так что до поездки в Россию никак не получится. ясно. тт-4100 тош хорошее масло! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 20, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 3 минуты назад, AcidCat сказал: ясно. тт-4100 тош хорошее масло! Главное допуск С3 есть - и ладненько :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 10 минут назад, leshiy2k сказал: Главное допуск С3 есть - и ладненько :) есть то он есть. главное шоп масло было жывучее! а там пусть хоть допуск на луну выписывают. :) с3-малозолка. что не есть карашо для антифрикционных свойств и устойчивости к издыханию :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 20, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 1 час назад, AcidCat сказал: есть то он есть. главное шоп масло было жывучее! а там пусть хоть допуск на луну выписывают. :) с3-малозолка. что не есть карашо для антифрикционных свойств и устойчивости к издыханию :) 7.5 тысяч оно при любом раскладе ходит, а больше я не катаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rufat Опубликовано: December 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 (изменено) 12 hours ago, leshiy2k said: Точно нету? Там двигатель такой же, как у меня на Соренто Прайм, а он с сажевым фильтром. Заливать однозначно стоит, так как предупредить болезнь значительно проще, чем её вылечить. Чуть выше - моя схема применения. К ней я ещё добавлю средство для сажевого фильтра. Но Вам, если сажевика точно нет, достаточно того, что по моей схеме. При каждой заправке - "Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz" (Артикул: 1975) Каждые 3000 пробега - "Промывка дизельных систем Diesel Spulung" (Артикул: 1912) Каждые 3000 пробега (через 1500 после п.2) - "Защита дизельных систем Diesel Systempflege" (Артикул: 7506) Спасибо большое. Да, сажевика точно нету, проверял по вин номеру. Ещё один вопрос. По первому пункту, надо ли весь бак выжигать или при каждой заправке не зависимо от того сколько в баке осталось и сколько литров надо залить, по инструкции нужное количество присадки залить и по третьему пункту, заливать на почти пустой бак? Для примера, 1500 км может же быть когда половина и даже больше бака уже залито. И ещё, в инструкции написано флакон на 75 л. бак. У меня бак 71 литр и усли залить флакон, будет немного больше, не повредит ли? Спасибо. Изменено December 20, 2016 пользователем Rufat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2016 9 часов назад, Rufat сказал: Спасибо большое. Да, сажевика точно нету, проверял по вин номеру. Ещё один вопрос. По первому пункту, надо ли весь бак выжигать или при каждой заправке не зависимо от того сколько в баке осталось и сколько литров надо залить, по инструкции нужное количество присадки залить и по третьему пункту, заливать на почти пустой бак? Для примера, 1500 км может же быть когда половина и даже больше бака уже залито. И ещё, в инструкции написано флакон на 75 л. бак. У меня бак 71 литр и усли залить флакон, будет немного больше, не повредит ли? Спасибо. упаковка ращитана минимум на 30 максимум на 80 литров. ( виртуальный запас непрописаный в мануале) 17 часов назад, leshiy2k сказал: 7.5 тысяч оно при любом раскладе ходит, а больше я не катаю. оно ходит 10 без всяких последствий....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 21, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2016 9 часов назад, Rufat сказал: По первому пункту, надо ли весь бак выжигать или при каждой заправке не зависимо от того сколько в баке осталось и сколько литров надо залить, по инструкции нужное количество присадки залить Я себе в бутылки от Systempflege (они с длинным носиком идут, заливать удобно без воронки) наготовил присадки из расчёт на 60-65 литров (чуть меньше 7 колпачков) и заливаю всё это при каждой заправке. Но я и заправляюсь обычно 55-60 литров, так что если у меня и есть превышение концентрации, то совсем незначительное. 9 часов назад, Rufat сказал: по третьему пункту, заливать на почти пустой бак? Я заливаю при заправке до полного бака. То есть на заправку приехал, подъехал к колнке, заглушил машину, залил присадку и пошёл на кассу, пока заправщик до полного мне заливает. 9 часов назад, Rufat сказал: Для примера, 1500 км может же быть когда половина и даже больше бака уже залито. Во-первых, +- 100 км погоды не сделают. Во-вторых, что мешает заехать и заправиться с половины бака до полного? Разницы никакой. 9 часов назад, Rufat сказал: И ещё, в инструкции написано флакон на 75 л. бак. У меня бак 71 литр и усли залить флакон, будет немного больше, не повредит ли? Не повредит. Вот 2 флакона я бы лить не стал :) 8 часов назад, AcidCat сказал: оно ходит 10 без всяких последствий....... Мне столько не надо, я на 7.5 меняю :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rufat Опубликовано: December 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2016 Спасибо всем за помощь. Только вот что подумал, а может не заморачиваться и лить только вот это: Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2016 1 час назад, Rufat сказал: Спасибо всем за помощь. Только вот что подумал, а может не заморачиваться и лить только вот это: Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv да можно и только это...... раз в 3000 км..... но это будет профилактическая мера а не эксплуатационная....... при каждой запрвке SDZ и раз в 3000 км дизель адитив....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rufat Опубликовано: December 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2016 Можно ли перелить SDZ в другую тару, например в бутылочку для детского кормления со шкалой для более удобной дозировки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2016 1 час назад, Rufat сказал: Можно ли перелить SDZ в другую тару, например в бутылочку для детского кормления со шкалой для более удобной дозировки? конешно! я ево замешываю с антигелем в бутылке 0.5из под колы в нем он у меня и жывет в машыне. правда после морозов надо хорошо потрясти этот кисель и немного туда соляры плюхнуть из пистолета и ешшо патрясти и вылить в бак. а храню я ево дома в 2 литровой торпеде из под колы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rufat Опубликовано: December 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2016 Спасибо, а то думал что пластмассовую бутылку разест. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2016 1 минуту назад, Rufat сказал: Спасибо, а то думал что пластмассовую бутылку разест. сожрет только присадка для очистки сажэвого фильтра...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 24, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2016 А я отмеряю в пластиковой бутылке из-под колы, переливаю в пустые бутылки от Systempflege и катаю их в багажнике (в городе - одну, на трассу еду - сразу штук 5 беру). У этих бутылок "носик" прикручивается - удобно в бак заливать. А ещё этот носик отлично на бутылку Diesel Spulung прикручивается - её тоже удобно заливать :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2016 2 часа назад, leshiy2k сказал: А я отмеряю в пластиковой бутылке из-под колы, переливаю в пустые бутылки от Systempflege и катаю их в багажнике (в городе - одну, на трассу еду - сразу штук 5 беру). У этих бутылок "носик" прикручивается - удобно в бак заливать. А ещё этот носик отлично на бутылку Diesel Spulung прикручивается - её тоже удобно заливать :) попроьуй этот носик на ьутылку от колы нацепить потом раскажэш :) из присадочных бутылок-недоконца состав выливаеццо. а из кокакольных в ноль все вытряхиваеццо :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 24, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2016 Не нацепится. В бутылке остаётся такая капля, что о ней даже говорить не стоит. Во всяком случае я уж точно париться не буду по этому поводу - удобство того стоит! :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2016 3 часа назад, leshiy2k сказал: Не нацепится. В бутылке остаётся такая капля, что о ней даже говорить не стоит. Во всяком случае я уж точно париться не буду по этому поводу - удобство того стоит! :) ясно. ну мне удобней из колы мелкой заливать :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
senya Опубликовано: December 29, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2016 Всем здравствуйте! Есть 2 вопроса: 1. Fiat Doblo 1.3 дизель, пробег 163 тысячи. Только купил, хочу почистить топливную систему. Лучше будет "Super Diesel Additiv"? 2. Opel Zafira 2000 года, пробег 270 тысяч, бензин. Хочется почистить топливную систему. Посоветуйте что-то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2016 8 часов назад, senya сказал: Fiat Doblo 1.3 дизель, пробег 163 тысячи. Только купил, хочу почистить топливную систему. Лучше будет "Super Diesel Additiv"? Для промывки системы вроде как Diesel Spulung лучше. Но сейчас меня наши гуру может поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: December 30, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2016 8 часов назад, senya сказал: Opel Zafira 2000 года, пробег 270 тысяч, бензин. Хочется почистить топливную систему. Посоветуйте что-то Про это тут неоднократно целую схему применения присадок приводили - не поленись хотя бы последние страниц 5 почитать. Там с картинками и описанием периодичности применения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2016 11 час назад, senya сказал: Всем здравствуйте! Есть 2 вопроса: 1. Fiat Doblo 1.3 дизель, пробег 163 тысячи. Только купил, хочу почистить топливную систему. Лучше будет "Super Diesel Additiv"? Добрый день! Если нужна максимальная интенсивность - то действительно можно использовать Diesel Spulung на бак до 75 литров. Предложенный Вами вариант Super Diesel Additiv также отлично подойдет - по эффективности очистки она совсем незначительно уступает Diesel Spulung, но при этом обеспечивает комплексную защиту топливной системы во время своей работы. 12 часа назад, senya сказал: 2. Opel Zafira 2000 года, пробег 270 тысяч, бензин. Хочется почистить топливную систему. Посоветуйте что-то Здесь вопрос совсем расплывчатый... Не понятны симптомы двигателя и задачи промывки. В принципе для данного двигателя подходят все препараты для распределенного впрыска бензина из нашего ассортимента. поэтому предложу один из распространенных профилактических вариантов. Сначала на бак бензина до 70 литров заливаем Injection Reiniger Effectiv и искатываем до резерва (чистим распылители форсунок). При следующей заправке опять заливаем полный бак и добавляем Ventil Sauber (чистим клапана), также искатываем до резерва. Далее эксплуатируем в обычном режиме. В качестве профилактики при дальнейшей эксплуатации могу посоветовать Langzeit Injection Reiniger для предотвращения образования отложений в форсунках и на клапанах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
senya Опубликовано: December 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2016 (изменено) Спасибо большое! Дроссельная заслонка не чистится присадками? Уже понял, что придется туда лесть Изменено December 30, 2016 пользователем senya Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2016 1 час назад, senya сказал: Спасибо большое! Дроссельная заслонка не чистится присадками? Уже понял, что придется туда лесть ТОЛЬКО физически и вот этим Спрей-очиститель карбюратора Vergaser-Aussen-Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 30, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2016 1 час назад, senya сказал: Спасибо большое! Дроссельная заслонка не чистится присадками? Уже понял, что придется туда лесть Есть специальный продукт арт. 7578 Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rufat Опубликовано: December 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 31, 2016 Здравствуйте! Всех с наступающим!!! У меня ещё один вопрос. Как правильно дозировать SDZ? При каждой заправке доливать на количество заливаемого дизеля в данный момент или топливо которое есть уже в баке плюс заливаемое? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 31, 2016 Жалоба Share Опубликовано: December 31, 2016 1 минуту назад, Rufat сказал: Здравствуйте! Всех с наступающим!!! У меня ещё один вопрос. Как правильно дозировать SDZ? При каждой заправке доливать на количество заливаемого дизеля в данный момент или топливо которое есть уже в баке плюс заливаемое? Спасибо. емкость бака допустим 70 л.. вот ьереш колпачок и им дозируеш в бутыль из под коли присадку из ращета на 70 л. все. передоз исключен. потом выливаеш при заправке в бак и поехал. и так каждый раз. неразменивайся на милиметры. а на бутылке от коли маркером круг ачерти после того как туда присадку колпачками набросаеш нужную для тваево объема заправки и моск невыноси в будущем а просто по эту полосу прямо из литрухи плюх в колю и закинул в багажник. антигель также. накидал колпаками в сдз на свой объем и очертил ишшо круг на коле..... вот те и быстрая дозировка присадок. по морозу эта смесь немного закиселится. ничо страшно. вздрочни ее как следвает и заливай вбак :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: January 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2017 В 31.12.2016 в 12:03, Rufat сказал: Здравствуйте! Всех с наступающим!!! У меня ещё один вопрос. Как правильно дозировать SDZ? При каждой заправке доливать на количество заливаемого дизеля в данный момент или топливо которое есть уже в баке плюс заливаемое? Спасибо. Добрый день! Если топливо в баке без добавленных присадок (применяем первый раз) - то на полный объем топлива (остаток в баке + дозаправка), если топливо в баке уже с присадкой (уже заливали любую чистящую или комплексную присадку) - то дозируем на количество дозаправляемого топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rufat Опубликовано: January 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 3, 2017 Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
