CaBa Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 (изменено) Доброго времени суток! Имеется Chevrolet с дизельным двигателем Z22. Хотелось бы подобрать оптимальный пакет присадок в топливо. На текущий момент схема такая: - в самом начале перед использованием присадок залил "Промывка дизельных систем Diesel Spulung Артикул 1912 "; - теперь через 2000 км использую "Защита дизельных систем Diesel Systempflege Артикул 7506"; - так же, через 2000 км использую "Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz Артикул 2298"; - при каждой заправке (исключая те случаи когда лью 7506 и 2298) использую "Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv Артикул 2355". В связи с этим возникает вопрос - корректно ли и оптимально применяю присадки? И как часто имеет смысл использовать 1912? Просто подумываю добавить в свой список "Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv Артикул 1991". Имеет ли смысл добавить её в список или остановиться на том, что уже есть? Так же хотелось бы узнать, есть ли в ассортименте присадка, которая могла бы обезопасить от использования некачественного топлива (заправляться заведомо "бюджетным" топливом цели нету, но в дальних путешествиях трудно искать "проверенные места"). Изменено May 4, 2015 пользователем CaBa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 Доброго времени суток! Имеется Chevrolet с дизельным двигателем Z22. Хотелось бы подобрать оптимальный пакет присадок в топливо. На текущий момент схема такая: - в самом начале перед использованием присадок залил "Промывка дизельных систем Diesel Spulung Артикул 1912 "; - теперь через 2000 км использую "Защита дизельных систем Diesel Systempflege Артикул 7506"; - так же, через 2000 км использую "Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz Артикул 2298"; - при каждой заправке (исключая те случаи когда лью 7506 и 2298) использую "Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv Артикул 2355". В связи с этим возникает вопрос - корректно ли и оптимально применяю присадки? И как часто имеет смысл использовать 1912? Просто подумываю добавить в свой список "Присадка супер-дизель Super Diesel Additiv Артикул 1991". Имеет ли смысл добавить её в список или остановиться на том, что уже есть? Так же хотелось бы узнать, есть ли в ассортименте присадка, которая могла бы обезопасить от использования некачественного топлива (заправляться заведомо "бюджетным" топливом цели нету, но в дальних путешествиях трудно искать "проверенные места"). Еще обязательно в список нужно добавить это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 Еще обязательно в список нужно добавить это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 А разве 2355 не сможет это компенсировать? Нужно лить одновременно и 2355 и 7504? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВВЕ Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 (изменено) Еще обязательно в список нужно добавить это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 А разве 2355 не сможет это компенсировать? Нужно лить одновременно и 2355 и 7504? 7506 точно компенсирует,у нее отличные смазывающие св-ва. Я лично пользуюсь только 7506,а так же,раз в год 1912 ,при очередной замене топливного фильтра.Заливаю ее не в бак,а прямо в его корпус.Как на этом видео http://liquimoly.ru/video_view.php?id=4 Изменено May 4, 2015 пользователем ВВЕ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 7506 точно компенсирует,у нее отличные смазывающие св-ва. Как-то мне кажется маловероятным - сохранение смазывающих свойств на протяжении 2000 км. Да и в целом - никак не уловлю отличия 1991 и 7506. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2015 Еще обязательно в список нужно добавить это http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=504 А разве 2355 не сможет это компенсировать? Нужно лить одновременно и 2355 и 7504? 7506 точно компенсирует,у нее отличные смазывающие св-ва.Я лично пользуюсь только 7506,а так же,раз в год 1912 ,при очередной замене топливного фильтра.Заливаю ее не в бак,а прямо в его корпус.Как на этом видео http://liquimoly.ru/video_view.php?id=4 2355 и 7504 лить одновременно можно, у 7504 смазывают свойства выше чем 7506 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Всем привет! Подскажите про Очиститель клапанов Ventil Sauber (1989) подходит он для двигателей с непосредственным впрыском или нет? А то на сайте указано "Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском", а в документации написано "Для любых бензиновых двигателей (карбюраторные двигатели и двигатели с непосредственным впрыском топлива)." И еще какие присадки LM подходят для двигателей с непосредственным впрыском (Mazda CX-7 2.3 turbo) для безопасной и эффективной очистки топливной системы (ТНВД, клапанов, форсунок) ? Заранее спасибо. Эффект от применения данной присадки будет, но не значительный в силу конструктивных особенностей двигателя. Лучше применить Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Эту я уже попробовал около 2000км. назад, в описании не указано что она клапана очищает и использовать ее надо раз в 10 тыс. км., вот и подумал что еще можно попробовать для того чтобы содержать топливную систему в чистоте)) И все таки я не понял по поводу Ventil Sauber (1989) подходит или нет к двигателям с непосредственным впрыском, какому описанию верить, как то не хочется загубить двигатель? Загубить чем? Как? Присадка просто не сработает. Особенность конструкции двигателя. Клапана не будут чистыми после применения. Инструкция это к сожалению особенности перевода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 так какими присадками еще можно пользоваться для непосредственного впрыска чтобы были эффективными и с какой переодичностью их использовать чтобы очистить всю топливную систему, а потом просто поддерживать ее в чистоте?) 1.Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 2.Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=499 3. Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=310 (очень актуально!!!!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир79 Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 Спасибо, буду пробовать)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 2355 и 7504 лить одновременно можно, у 7504 смазывают свойства выше чем 7506 А какой тогда смысл в применении 2355, если придётся постоянно лить 7504 и через 2000 км 7506? Какую пользу в этой ситуации несёт 2355? Ну и оставшийся не раскрытым вопрос: Так же хотелось бы узнать, есть ли в ассортименте присадка, которая могла бы обезопасить от использования некачественного топлива (заправляться заведомо "бюджетным" топливом цели нету, но в дальних путешествиях трудно искать "проверенные места"). Что из ассортимента брать с собой в дальнюю дорогу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 2355 и 7504 лить одновременно можно, у 7504 смазывают свойства выше чем 7506 А какой тогда смысл в применении 2355, если придётся постоянно лить 7504 и через 2000 км 7506? Какую пользу в этой ситуации несёт 2355? Ну и оставшийся не раскрытым вопрос: Так же хотелось бы узнать, есть ли в ассортименте присадка, которая могла бы обезопасить от использования некачественного топлива (заправляться заведомо "бюджетным" топливом цели нету, но в дальних путешествиях трудно искать "проверенные места"). Что из ассортимента брать с собой в дальнюю дорогу. С собой брать 2355, и 3722 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: May 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 7, 2015 С собой брать 2355, и 3722 Благодарю Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 Всем привет! У меня автот2010 Г выпуска, Королла аксио пробег 35000. Решил по чистить топливную. Взял сегодня Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv, Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber. Хочу заливать в такой последовательности, с начала клапана по чистить, затем бак эффективным очистителем, и остальные заправки на Langzeit Injection Reiniger ( можно ли его смешивать с теми приманками которые перечислил?) Подскажите пожалуйста это нормальная схема или добавить чего следует? Сейчас лето, надо ли добавлять антилед присадка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 Всем привет! У меня автот2010 Г выпуска, Королла аксио пробег 35000. Решил по чистить топливную. Взял сегодня Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv, Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber. Хочу заливать в такой последовательности, с начала клапана по чистить, затем бак эффективным очистителем, и остальные заправки на Langzeit Injection Reiniger ( можно ли его смешивать с теми приманками которые перечислил?) Подскажите пожалуйста это нормальная схема или добавить чего следует? Сейчас лето, надо ли добавлять антилед присадка? Привет. Последовательность правильная. Langzeit следует использовать после прогона остальных присадок, смешивать не стоит. Антител актуален на перемене сезона, когда температура переходит через ноль, летом нет необходимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 (изменено) Всем привет! У меня автот2010 Г выпуска, Королла аксио пробег 35000. Решил по чистить топливную. Взял сегодня Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv, Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber. Хочу заливать в такой последовательности, с начала клапана по чистить, затем бак эффективным очистителем, и остальные заправки на Langzeit Injection Reiniger ( можно ли его смешивать с теми приманками которые перечислил?) Подскажите пожалуйста это нормальная схема или добавить чего следует? Сейчас лето, надо ли добавлять антилед присадка? привет ! а какже вот это упустил? Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger причем я бы начал очистку топливки именно с него....после выкатав еще бак чистого бензина приступаем к см. ниже. потом вот это согласно иструкции Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber далее вот это согласно иснтрукции Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance потом я так полагаю все стоит повторить (исключив первую баночку.) и уже потом в чистую топливку заливать вот это при каждой заправке Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger или вот это Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz это уж что больше удобней заливать. и в процесе эксплуатации авто нестоит забывать что есть вот такая полезная присадка! Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege а вот это х 2 баночки просто вози с собой в багажнике если ездиш далеко. Присадка в топливо (бензин) Октан плюс Octane Plus аннтилед Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect достаточно как писал борода заливать в переходной период с осени на зиму . только когда этот период наступает незнает никто как водится посему антильддом прийдется ппользоватся гдето сконца октября по середину ноября. через заправку будет достаточно. (все взято из личного опыта применения) Изменено May 24, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 К сожалению первой баночки нет у нас в магазинах. Обязательно ли по 2 раза повторять заливать присадки. Пробег то не большой? Ну тут на форуме по читал и не понятно кто говорит можно мешать кто нет, я поторопился и смешал, хотя вот тоже смысла не вижу мешать, пусть одно не мешает работать другому. И еще такой момент хочу уточнить, 40 литров мне Хватает примерно на 500 км, Если брать такую очерёдность, то получается, Сначала моим клапана, Затем Применяем эффективный очиститель инжектора, Следующая банка присадка для ухода за бензинновой системой впрыска, Ну а после всего долговременный очиститель И получается его нужно добавлять через каждые три заправки, а не постоянно, если смешивать нельзя. И затем, все заново про гоняем и так далее. Или три банки откатать получается 1.5тысячи, потом 3 заправки на долговременном очистителе хотя бы проехать, и того интервал 3000 км получится.Что скажите по этому вопросу? Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2015 (изменено) К сожалению первой баночки нет у нас в магазинах. Обязательно ли по 2 раза повторять заливать присадки. Пробег то не большой? Ну тут на форуме по читал и не понятно кто говорит можно мешать кто нет, я поторопился и смешал, хотя вот тоже смысла не вижу мешать, пусть одно не мешает работать другому. И еще такой момент хочу уточнить, 40 литров мне Хватает примерно на 500 км, Если брать такую очерёдность, то получается, Сначала моим клапана, Затем Применяем эффективный очиститель инжектора, Следующая банка присадка для ухода за бензинновой системой впрыска, Ну а после всего долговременный очиститель И получается его нужно добавлять через каждые три заправки, а не постоянно, если смешивать нельзя. И затем, все заново про гоняем и так далее. Или три банки откатать получается 1.5тысячи, потом 3 заправки на долговременном очистителе хотя бы проехать, и того интервал 3000 км получится.Что скажите по этому вопросу? Спасибо) НУ певою баночку можно заказать в инет магазине с доставкой например emex.ru .... и заказать их парочку впрок! потомучто я по своей схеме их заливаю например по всне кагда патеплеет и по осени пока непохолодало. можно лить и чаще если позволяют средства но смысл? так сказать это годовая профилактика на год 2 баночки Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger . теперь вот тут смотрим *У меня автот2010 Г выпуска, Королла аксио пробег 35000* и тут *Пробег то не большой?* неспорю.небольшой...... тогда вопрос машина на газе ездила? ли стояла с пустым баком? :) надеюсь понимаеш о чом я :) по тому что смешал присадки-ничего страшного нет. но лучше небадяжить! ллекарства то людям тоже не сразу кучей дают в один прием.. ну если ненайдеш первую баночку то сначала ( как по маим мыслям) Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber потом бак бензина чистово. делее Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance потом бак бензина чистого далее Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber потом бак бензина чистого далее Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance потом бак бензина чистого потом Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege потом бак чистого бензина и уж потом либо это Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz дибо это Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger при каждой запрвке топливом. средства оба отличные и хорошие просто одно с удобным дозатором а второе надо цедить мерным колпачком из бутыля :) я пользую аналогичный вот этому Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz только для дизеля Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz дозировку для машины зделал очень просто. взял бутыль 0.5 из под колы намерил туда копачком мерным ( на 60 в моем случаее литров) и очертил бутылек маркером :) теперь просто беру и заливаю эту присадку в пустую очерченую бутылку по отмеченый мною поясок :) чтоб неносится с колпачками. Далее читаем тебя тут *Ну а после всего долговременный очиститель И получается его нужно добавлять через каждые три заправки, а не постоянно, если смешивать нельзя* нет нет! неправильно! какраз то вот это Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz ИЛИ ( выбереи сам что тебе удобней) ЭТО Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger ПРИ КАЖДОЙ ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВОМ! для поддержания топливной системы в чистоте! а вот это средство Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege можно использовать как и по инструкции (раз в 2000 км так и намного чаще!!!!) вопрос лиш в деньгах и необходимости!! в твоем же случае при РЕГУЛЯРНОМ употреьлении в машину этого Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger или этого Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz вот это средство Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege я думаю можно будет заливать РЕЖЕ! ну например раз в 3-4 тыщи километров..ибо чисто не там где подметают а там где не сорят! иными словами когда у меня в обслуге были 2 бензинки то рецепт был именно таков по присадакм :) кия-66.000 км. тигуан -78.000 км. все отлично! на момент раставания с обоими машинами топливка работала идеально и расход был приемлемым почти близкий к паспортным данным авто. всеж мск.... тромбы только из двора выедеш..... Смотрим тут *Или три банки откатать получается 1.5тысячи, потом 3 заправки на долговременном очистителе хотя бы проехать, и того интервал 3000 км получится.* - это по желанию! если понимаеш и чюствуеш што в топливке шлак и ахтунг то указаные выше средства для очистки клапанов и инжектора можеш хоть раз 5 подряд лить (кроме первой баночки!) при каждой заправке. чередуя их соответственно! и это нормальный опыт по отмывке топливки и клапанов! друг у меня на машине 6 заправок подряд заливал очиститель клапанов и очиститель инжектора ударново действия потом (далее вентил саубер и номер 3 ) раз 5 наверно. все отмыл все чюдесно! пробег такойже почти как у тебя был на тот момент.. .. сейчяс то у тебя стоит вопрос МАХОМ отмыть все то што собралось в баке за 5 лет..... нет дружище! так невыйдет :) см. слоган выше про то где у нас чистота и пойми это правильно :) кстати! про то что на банках написано что объема пузырька достаточно для 75 литров бензина -это значит что МАКСИМАЛЬНЫЙ объем топлива на который дозируется средство недолжен превышать 75 литров. (если читать инструкцию на сайте то минимум 35л максимум-70) как пример в кию соул при баке 50 л заливался целый флакон присадки :) ничего не разъело несожрало и не сгрызло :) на тигуан-аналогично но у нево бак 63 л.. все машины досихпор в добром здравии... только я незнаю доливают ли ХОЗЯЙКИ ихнии туда присадки по моей схеме и доливают ли вообще! так то я ими занимался когда все на виду были ...но это ужэ отдельная сантабарбара :) забыл добавить что вот эти средтсва Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance Присадка в топливо (бензин) Октан плюс Octane Plus по необходимости или в качестве профилактики по желанию. держи в багажнике навсякий! и Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger 2 раза в год. весной в мае скажем и осенью в октябре скажем... оп! все из личного опыта!!!! если написал лишнего то наши профи меня поправят :) но моя схема применения присадок имеет право на жизнь и именно так и работала по отношению к бензиновым моторам. :) все было чотко! остальное см.выше :) нзчт :) Изменено May 24, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 Спасибо. Долговременную присадку льем всегда на каждой заправке, даже когда делаем чистку плановую топливной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 Спасибо. Долговременную присадку льем всегда на каждой заправке, даже когда делаем чистку плановую топливной? Нет, лить долговременную нужно без остальных присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 Кстати пользовался присадками для экономии топлива энвайро табс и мпг буст, после них свечи красные, получается туда добавляют ферроцен? Система вся загажена наверное. Это ни есть хорошо? Кстати пользовался присадками для экономии топлива энвайро табс и мпг буст, после них свечи красные, получается туда добавляют ферроцен? Система вся загажена наверное. Это ни есть хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 (изменено) Кстати пользовался присадками для экономии топлива энвайро табс и мпг буст, после них свечи красные, получается туда добавляют ферроцен? Система вся загажена наверное. Это ни есть хорошо? красные свечи от топлива. попробуй сменить заправку поменгять свечи и посмотри спустя некоторое время :) а говориш пробег маленький и чистить нечего :) оп! ничего кроме присадок ЛМ никогда неиспользовал! и эксперементировать несобираюсь! зачем менять лучшее на неизвестное?.... Изменено May 25, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 и для большего познания посмотри неполенись >https://www.youtube.com/watch?v=B_eO5mgmwBQ&list=PLTWwZ8FLJbHEzFshYpN0N7yWG2gaDhNst&index=12 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 КСТАТИ! в профилактических целях я думаю небудет лишним использовать и номер 3 и вентил саубер! ну скажем либо так как в видео профи расказывает либо раз в 3 месяца..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 Ну так то каждые 3000 лить буду по очереди вот и будет профилактика. Все нашел в магазине сегодня. А разницы нет долговременный использовать или литровую присадку для каждого использования? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: May 26, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 Литровая лучше, но как уже сказали - неудобно заливать (бутылка от колы/фанты/спрайта/минералки помогает справиться с трудностью). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 Ну так то каждые 3000 лить буду по очереди вот и будет профилактика. Все нашел в магазине сегодня. А разницы нет долговременный использовать или литровую присадку для каждого использования? литровая таки получше немного так как там больше катализатора горения как я понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 (изменено) вообщето из личного опыта пользуюсь вот этим средством у себя на дизеле . Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz хотя есть в асортименте и аналогичное бензиновому лангзейту Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv просто первая банка дешевле выходит и на дольше хватает на две машины :) да и привык уже с бутылкой из под колы :) хотя дизельный лангзейт тоже отличная присадка! пробовал как он появился месяца 3 гдето лил его. эфект тотжесамый но стоит понимать что дизельный присадки отличаются от бензиновых базовой основой! Изменено May 26, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВВЕ Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 да и привык уже с бутылкой из под колы :) Вы ее переливаете в бутылку из под колы? а чем отмеряете дозу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leshiy2k Опубликовано: May 26, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 Вы ее переливаете в бутылку из под колы? а чем отмеряете дозу? дозировку для машины зделал очень просто. взял бутыль 0.5 из под колы намерил туда копачком мерным ( на 60 в моем случаее литров) и очертил бутылек маркером :) теперь просто беру и заливаю эту присадку в пустую очерченую бутылку по отмеченый мною поясок :) чтоб неносится с колпачками. Ну вообще вот подробное описание про бутылку :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
