Смешивание масел
Boris_71
2 минуты назад, Сергей 075 сказал:
Можно ли смешивать ликви моли оптимал 5w40 с ликви моли молиген 5w40?
Добрый вечер.
В качестве экстренной доливки можно, но с сокращением интервала замены масла.
  • Ответы 92
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Залито  LIQUI MOLY Special Tec  5w30
Необходима доливка что могу использовать?
1 Optimal Synth 5W/40 SN/CF A3/B4,
2 LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W/30 SN ILSAC GF-5
3 LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W/40 SN/CF;A3/B4
Спасибо
25 минут назад, EVO666 сказал:
Спасибо
В идеале на доливку необходимо использовать тот же продукт, что и был залит в двигатель.
В качестве экстренной доливки можно использовать любой вариант, но с сокращением интервала замены масла.
подскажите, БМВ х5, кузов е53 3 литровый бенз. Несколько лет использовал кастрол edge 5 W40, сейчас хочу заменить на Liqui moly molygen 5W40. Нужно ли промывать двигатель и чем?
2 минуты назад, kotovskiy1 сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
7 минут назад, Melya сказал:
Здравствуйте!Скажите пожалуйста, залито масло топ тэк 4100 нет возможности в данный момент купить его на доливку.Есть только optimal synth 5w-40 какова их совместимость?!
В качестве экстренной доливки можно использовать optimal synth 5w-40 , но с сокращением интервала замены масла.
17 часов назад, v.chaykin сказал:
Добрый день. А по поводу совместимости масел кастрол и ликви молли? Ведь после промывки останется часть масла кастрол 5W40. Можно ли их смешивать?
В 27.01.2017 в 18:55, Melya сказал:
Спасибо!!!До скольки нужно снизить, если замена каждые 10000 км?
Все зависит от того каой пробег сейчас и сколько нужно долить...
Если пробег уже более 5-7 тысяч и/или доливка менее 20% от объема масла - можно докатать до 10-ки. Если же сечас пробег масла менее 5 тыс, а долить нужно больше 20%, то лучше сократить интервал до следующей замены до 7-8 тыс км.
В 28.01.2017 в 10:51, kotovskiy1 сказал:
После промывки остаток масла в системе серьезно сокращается и то, что осталось уже не нанесет вреда новому маслу. Если же все таки остаются сомнения, то можно первый интервал замены на новом масле сделать укороченным процентов на 30 (но это уже конечно перфекционизм)
  • 2 weeks later...
16 часов назад, GAGGEROUT сказал:
Добрый день .Авто vw golf 2 1.3 Залито масло liqui moly 10w-40 MoS2(после 3000 км начало жрать масло). Можно ли в него долить любое другое полусинтетическое 10w-40 liqui moly , или синтетику 10w30 ,5w30 . Планирую перейти на синтетику.(порекомендуйте, на какую). Спасибо.
В качестве экстренной доливки можете использовать любое масло, но при этом корректируйте интервал замены в меньшую сторону. Расход масла это следствие, необходимо уточнить причину (топливная система, маслосъемные, общее состояние двигателя и т.п.).
В дальнейшем рекомендую оставаться на этом же масле. Продукт наиболее подходит для двигателя, учитывая возраст и пробег.
6 минут назад, GAGGEROUT сказал:
машина стояла 4 года. предыдущий хозяин лил  неизвестное масло полу синтетику 10w40. Я , прохав 40 км, залил (не промывая ,слил горячее поменял фильтр)  liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf (только оно было в наличии в магазине).Могло ли оно изменить свои свойства ,вымывая остатки старого масло, таким образом ,что стало расходоваться в большем количестве (например стало более жидкое).И подскажите примерно через какое колличество км.его сменить ,если в двигатель к маслу liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf долить  около 0.6л  НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 . Возможен ли увеличеный расход масла от долгих прогревов?. Спасибо.
Машина стояла 4 года - с этого нужно было начинать, как и с режима долгих прогревов.
За это время самые большие неприятности могли накопиться в системе питания, и сейчас может идти обильное окисление масла топливом, итогом может стать аварийное падение вязкости масла.
В обязательном порядке проверить систему питания, а также уделить внимание сальникам и прокладкам двигателя, долгий простой сильно сократит срок их службы.
45 минут назад, GAGGEROUT сказал:
Спасибо за быстрый ответ .но вопрос относительно смешивания остается открыт (сильно ухудшиться параметры масла), если в двигатель к маслу liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf долить  около 0.6л  НС-синтетическое моторное масло Super Leichtlauf 10W-40 через какое кол-во км его сменить?(представим, что двигатель в хорошем состоянии)
Конкретно в вашем случае, может сильно. Масла на разных базах с разными наборами присадок, на фоне исходных условий есть риск сильного снижения щелочного запаса. Точное количество километров никто не скажет.
Продолжу допрос.))) Сам владею большим количеством техники. мопеды(5шт) мотоцикл авто(2шт) везде использую масло liqui moly  ,даже в генераторе.Ремонтирую технику свою сам,по этому в масле уверен.До недавнего времени не было необходимости смешивать разные сорта масла. Научите пожалуйста ,на какие надписи на бутылке ,или на сайте , в описании масла ,обращать внимание ,что-бы понять можно его смешивать или нет. ,без серьезных последствий. Может цифры ,присадки. Я так понимаю что у масел(не ПАВ) основа одна (продукты переработки нефти ,гидрокрекинг-по сути тоже не синтетика) ,разные пакеты присадок.Получается нельзя смешивать только из-за присадок?. Спасибо за внимание.
В 10.02.2017 в 21:01, GAGGEROUT сказал:
Предельно ясный ответ.Простите ,но возник еще вопрос .Какое другое масло ,можно добавить к маслу  liqui moly 10w-40 MoS2 leichtlauf  и при этом не не сильно испортить.
Повторюсь, экстренная доливка допускается в любом варианте. Но это потребует снижение интервала замены. Из-за разных основ и наборов присадок используемых в товарных маслах.
В 10.02.2017 в 21:40, GAGGEROUT сказал:
Мы не рекомендуем без острой необходимости смешивать масла. Максимальная эффективность продукта достигается в чистом виде.
Если-бы не было необходимости, не задавал-бы вопросы.
на сайте написано что это масло,НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40,
можно добавить к любому . Нет возможности сменить все .есть необходимость долить . Ведь для того он и форум , что-бы получать максимально развернутый ответ на свои вопросы.Спасибо.
11 час назад, GAGGEROUT сказал:
НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40, будет самым оптимальным вариантом для доливки, пакет присадок в нем рассчитан на максимально безболезненное смешивание с маслом что уже работает в двигателе.
Только что, GAGGEROUT сказал:
Спасибо. и Последний вопрос: авто vw golf 2 двигатель бензин 1.3 HK в будущем планирую перейти на полную синтетику ,посоветуйте какую. чем и как правильно промыть двигатель,пред идущее масло не известно ,пробег 190000.
Из линейки Synthoil рекомендую арт. 1915 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40.
Можно использовать в качестве доливки в масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 следующее масло (осталось с прошлых замен) НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30? Авто Suzuki Escudo 1998 j20a.
Добрый день. Все масла, вышедшие с европейских конвейеров проходят тесты на смешивание, так что доливать можно. Однако, следует помнить, что свойства чистого, не смешанного с другими продукта, много лучше чем у смеси. В данном конкретном случае смешиваются близкородственные масла, поэтому изменения свойств будут минимальны.
  • 2 weeks later...
48 минут назад, Kotalisk сказал:
Здравствуйте! В двигатель всегда заливал полусинтетику 10W40 около 4л. Была утечка масла. Случайно перепутал и долил синтетику 5W30 1 литр.
Подскажите пожалуйста, мне сразу на замену ехать или можно не торопиться и подождать до плановой замены (3-4 месяца)? А также промывать или нет?
Рекомендуем  до плановой замены не тянуть, а поехать поменять масло раньше.  Урезав оставшийся интервал в половину. И мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
  • 5 months later...
16 минут назад, Митя Тишко сказал:
Можно ли долить в Liqui Moly Optimal 5W-30 немного до 0,500 мл special tec Ll 5w-30?
Можно.
4 часа назад, Митя Тишко сказал:
В качестве экстренной доливки такое смешивание допускается, но интервал замены масла следует сократить.
Максимальная эффективность продукта достигается только в чистом виде.
32 минуты назад, GSN сказал:
Подскажите можно-ли при смене масла (не долив) смешать 2 литра Top Tec 4200 и 2 литра Top Tec 4300? Оба масла синтетика 5w30. Двигатель - Митсубиси 4G69, бензин, 2,4 литра. Сейчас залито Top Tec 4200.
Заранее благодарю!
Мы не рекомендуем делать такие миксы на полный интервал замены. Эффективная работа продукта возможна только в чистом виде. Несмотря на однотипные базы, у этих продуктов пакеты присадок различаются.
  • 11 months later...
Добрый день! Залито масло top tech 4600 5w30,нахожусь в дороге необходима доливка, по пути только заправки, можно ли долить шелл или кастрол синтетику 5w30???
1 час назад, Николай123 сказал:
Я бы долил раз требуется, только попробуйте найти масло с допуском Dexos2
