Molygen New Generation 5W-40
An-bo
Всем, доброго дня!
Приобрел моторное масло Molygen New Generation 5W-40, в связи с большим количеством подделок прошу Вас проверить по кодам и внешнему виду на оригинальность.
Фото прилагаю.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Подскажите, на сервисе залили данное масло, после 1000 км решил проверить, и обнаружил что цвет масла не зеленый, у меня сомнения что сервис зали именно это масло. Цвет масла в моторе с увеличением пробега меняется или нет?
16 минут назад, Aleplig сказал:
Цвет масла конечно же меняется с пробегом. Работают моющие присадки в результате цвет становится уже не зеленым и постепенно стремится к цвету отработки.
Отличительная особенность линейки Molygen NG это зеленый флуоресцентный краситель который светится в ультрафиолете, сейчас вы можете просветить масло и определить оригинальность залитого продукта.
10 минут назад, Aleplig сказал:
Япроехал на нем 1500 т.км , а светится будет и то масло что щалито в двиг?
Не так ярко выражено как в канистре, но подсвечиваться еще должно.
В последнее время, из разных источников поступает информация, что данное масло больше не выпускается. Прошу подтвердить, либо опровергнуть такую информацию. Спасибо!
5 минут назад, Xtens707 сказал:
Из каких источников?
Molygen NG 5w-40 продолжает выпускаться, а линейка Molygen NG продолжает расширяться.
  • 1 month later...
Здравствуйте! Используем Molygen New Generation 5W-30 в разных автомобилях людей моего круга общения много лет. Из них 3 автомобиля Toyota Prado с двигателями 1GR 4.0 бензин. Услышали информацию о флуоресцентный красителях в целом, в которой говорилось, что они негативно влияют на резиновые уплотнения и ускоряют их старение: манжеты, маслосъемные колпачки, резиновые прокладки. Вы проводили подобные тесты или есть информация об их нейтральности к резинам?
Поинтересуюсь еще в этой же теме по поводу данных масел.
1.Визуальное сравнение вязкости чистого масла Molygen 5W-30 и масел такой же вязкости других производителей показало, что Molygen самое жидкое из всех, при этом охлажденное до -20 градусов оно тоже жиже всех, что скорее уже плюс. Почему же при температуре +20 градусов оно такое текучее?
Может имеет смысл перейти на масло Molygen 5W-40, оно будет гуще Molygen 5W-30, но как я понимаю, жиже стандартных масел 5W-40? Моторы Toyota 1GR горячие и высоконагруженные, хочется обеспечить им максимальную защиту.
2. Есть ли смысл в масло Molygen добавлять присадку Ceratec для максимальной защиты, особенно зимой? Возможно понизить концентрацию и разделить бутыль на 2 замены масла?
С уважением, Дмитрий В.
44 минуты назад, renovatio сказал:
молиген и кератек разные по составу но одинаковые по действию антифрикционные составы. смешав их незделаеш космолет  . котел негрохнеш и слысла в этом нет..... ьолее того после этих присадок рекомендуеццо выдержывать холостой интервал хотяьы в 10 ткм!
50 минут назад, renovatio сказал:
потомучто
про люминофор и резинки послушаем што скажут нашы профи..... но шоп он штото разъедал ( нейтрализуясь ужэ к 2000 ткм) яхз откуда эти ужозы!!
17 часов назад, renovatio сказал:
Красители в том числе и флуоресцентные применяемые в маслах Liqui Moly не имеют негативного влияния на РТИ. Это нейтральное вещество в масле. Благодаря ему происходит поглащение квантов света и поэтому происходит флуоресценция. Это не оказывает никакого влияния на резинки двигателя. Просто происходит переход в возбужденное состояние.
Тем не менее, такие компоненты в обязательном порядке тестируются в процессе создания рецептуры.
По пунктам:
1. Визуальное сравнение "текучести" масла не соответствует ни одному методу испытания моторных масел. Есть мировые методики (к примеру ASTM) которые проверяют вязкость масла при различных температурах, и делается это не на открытом воздухе. Моторы 1GR выпускались много лет и на более свежие двигатели будет требоваться масла с меньшей вязкостью.
2. Нет, смысла в добавлении Ceratec уже нет. Масла Molygen NG уже содержат в себе пакеты антифрикционных защитных присадок.
Благодарю за ответ! Информация про флуоресцентные красители относилась изначально к маслам для автомобильных компрессоров. Пока не вижу альтернатив Molygen, но скажите линейка масел Molygen является наиболее технологичной среди всей вашей продукции по совокупности свойств и особенно противоизносным параметрам или следует обратить внимание на иной продукт?
9 минут назад, renovatio сказал:
Из вашего сообщения было сложно понять, что вопрос относился к маслам для компрессоров. Хотя и там краситель должен быть нейтрален к "резинкам".
Если говорить о современной технологичной продукции, то выбор однозначно в линейке Molygen NG.
Подозреваю, что компрессорное масло и моторное содержит однотипные флуоресцентные добавки, поэтому и задал данный вопрос про масло, которым пользуюсь. Ваш ответ был в самую точку! Хочу использовать Molygen 5W-40 сначала в дизельном двигателе, там подобная вязкость предыдущие 14 лет показывала себя отлично. А потом хочу попробовать в летнее время в бензиновый мотор для сложных поездок в горы, где двигатель работает с максимальной нагрузкой. Современные низковязкие масла преимущественно созданы для повышения экологической безопасности транспорта, а мне важны лишь ресурс и чистота двигателя.
15 минут назад, renovatio сказал:
Тогда ваш выбор Molygen NG 5w-40
  • 4 weeks later...
Добр. вечер. Приобрёл масло  Molygen New Generation 5W-40, для ВАЗ, дв.21127. Есть непроверенная информация, что данное масло использовать постоянно не желательно. На сколько это утверждение соответствует действительности и соответствует ли?  Если данный вопрос задал не в той ветке, прошу  перенаправить.
Спс.
14 минуты назад, АСаныч сказал:
Спс.
Информация у вас не верная, ограничений по времени использования у Molygen NG нет.
Оперативно. Благодарен. В планах эти масла ещё на пробу. Что-то из 5/30, что-то из 5/40,
Изменено пользователем АСаныч
8 часов назад, АСаныч сказал:
Есть положительный опыт эксплуатации ВАЗика на масле Синтойл 5-40 на протяжении почти 300 тысяч километров без ремонта.
Я уверен, что Молиген 5-40 будет, как минимум так же, а то и лучше.
Изменено пользователем Brian
4 часа назад, Brian сказал:
Сколько не читал, в основном рекомендации на это масло. Другие масла (указанные мной) я думаю будут не хуже? Или всё же пакет присадок в Синтойл 5/40 побогаче, значит лучше для  двиг. Но в какой степени  он (двиг) оценит это, для моей экспл. "не тапка в пол" и замена масла  в 8ккм плюс/минус. Смущает одно - много подделки, хотя маслА беру в Метро или в Автодоке. Есть ли ссылка на проверку масла, допустим сразу разобраться в магазине, на что обратить внимание в первую очередь. Давно пользовался таким маслом, может и изменения есть какие, хотелось бы знать, коли есть желание перехода на данный бренд. За рекомендации - Спс.
46 минут назад, АСаныч сказал:
В заводских условиях не подделывают. Смотри, что бы канистра была уже нового образца и дату розлива и производства канистры. Разница должна быть не более 2 месяцев. А вообще я бы брал в ВАЗ 5w40 leihgtlauf и не парился. Либо если уже попробовали молиген и устраивает цена то будет отличным выбором.
1 час назад, АСаныч сказал:
Давайте по полочкам:
Синтойл - за счёт ПАО базы самый химически и термически стойкий вариант, может долго и непринуждённо сопротивляться плохому топливу. Но и самый дорогой.
Лайтлауф - НС база, именные допуски и т.д., крутое масло, просто на гидрокрекинговой основе которая подешевле, свойств его более, чем достаточно для любого мотора при гражданской эксплуатации.
Молиген - масло с дополнительным модификатором трения, максимально защищает поверхности трения в моторе, опять же актуально при повышенных нагрузках.
Оптимал - НС база по доступной цене, свойств масла достаточно для любого мотора при гражданской эксплуатации.
Касательно подделок - не встречал их у ЛМ. Достаточно покупать в магазинах указанных на сайте.
3 минуты назад, Brian сказал:
Заправка на Лукойле. Но то его знает, где завтра  придётся  заправиться.
7 минут назад, Brian сказал:
Что удалось найти по маслам - ознакомился. Остальное конечно выбор за мной.Спс.
