Brian Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 14 минуты назад, Ugzik сказал: Добрый день. Двигатель z18xer, astra h 2008 года. С 50 тыс. км заливаю Special Tec LL 5w-30.Замена каждые 7,5-8 тыс.км.Фильтр оригинал ставлю. Сейчас пробег 100 тыс.км. Здравствуйте! Вообще, это масло наилучшим образом подходит для двигателей Опель. 14 минуты назад, Ugzik сказал: Сильно двигатель не кручу. Может быть в этом и проблема? Двигателю надо давать обороты, на высоких оборотах происходит самоочистка цилиндров... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 1 час назад, Ugzik сказал: Добрый день. Двигатель z18xer, astra h 2008 года. С 50 тыс. км заливаю Special Tec LL 5w-30.Замена каждые 7,5-8 тыс.км.Фильтр оригинал ставлю. Сейчас пробег 100 тыс.км. Когда масло проходит 5-6 тыс.км приходится доливать 500 грамм.Так всегда. Расход вроде незначительный, но куда оно девается?Сильно двигатель не кручу. Внутри детали чистые налета нету, но в углах есть небольшой нагар.Почему масло его не отмывает? добрый день! 1. Рекомендую обратить внимание на состояние системы питания (форсунки). 2. Двигателю иногда просто неоходимо давать повышенные обороты. (полностью согласен с (Brian) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ugzik Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 (изменено) 50 минут назад, Brian сказал: Может быть в этом и проблема? Двигателю надо давать обороты, на высоких оборотах происходит самоочистка цилиндров В цилиндры не заглядывал.Небольшие отложения в башке именно, в углах. Заметный расход масла всегда начинается после 5-6 тысяч пробега.Какой примерно ресурс в моточасах у этого масла? Изменено February 9, 2017 пользователем Ugzik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 6 минут назад, Ugzik сказал: В цилиндры не заглядывал.Небольшие отложения в башке именно, в углах. Заметный расход масла всегда начинается после 5-6 тысяч пробега.Какой примерно ресурс в моточасах у этого масла? Если не ошибаюсь, 502 допуск Фольксвагена который у этого масла есть подразумевает то ли 300, то ли 350 моточасов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 14 минуты назад, Ugzik сказал: В цилиндры не заглядывал.Небольшие отложения в башке именно, в углах. Заметный расход масла всегда начинается после 5-6 тысяч пробега.Какой примерно ресурс в моточасах у этого масла? Повторюсь: Касательно расхода, в случае неисправной системы питания масло накапливает излишки несгоревшего топлива, что приводит к угару. Мото часы считаются на исправных двигателях, причем есть прямая зависимость от нагрузки. В случае если все исправно и режим эксплуатации ровный то 300м/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 9, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2017 3 минуты назад, Ugzik сказал: С системой зажигания и подачи топлива все в порядке точно. Повторюсь, заливаю масло Special Tec LL с пробега 50 тысяч. Свечи меняю каждые 20 тысяч с правильным зазором. Модуль зажигания на 70 тысячах менял.Что до замены, что после, на протяжении 50 последних тысяч получалась одна и та же картина.Через 5-6 тысяч масло приходится доливать по пол литра. Средняя скорость по бк 17-20км/ч вот и получается что к 5-6 тысячам пробега масло видимо начинает погибать. Кстати, вспомнил.Первый раз я залил по ошибке LL Longtime, так вот его мне не пришлось доливать. Может 100 грамм можно было, но это мелочь совсем. Отсюда возникает вопрос , а не перейти ли на longtime?Подходит ли оно? Повторюсь, угар масла это следствие. Причина в топливной системе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
D. Sol51 Опубликовано: March 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2021 (изменено) Доброго дня. Подскажите какое масло из линейки LM подойдёт на CHEVROLET ORLANDO 1.8 АКПП 2012 год, мотор z18xer(F18D4) , пробег 125 тыс И какое трансмиссионное масло посоветуете для частичной замены (6т40) Top Tec ATF 1800 5л. Артикул 39020 подойдёт или есть лучше вариант? Изменено March 31, 2021 пользователем D. Sol51 Дополнил вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 31, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2021 12 минуты назад, D. Sol51 сказал: Доброго дня. Подскажите какое масло из линейки LM подойдёт на CHEVROLET ORLANDO 1.8 АКПП 2012 год, мотор z18xer(F18D4) , пробег 125 тыс И какое трансмиссионное масло посоветуете для частичной замены (6т40) Top Tec ATF 1800 5л. Артикул 39020 подойдёт или есть лучше вариант? Добрый день. В двигатель используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 В АКПП используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
