Tush_kan Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло лучше подойдет. Машина Subaru Outback 2001 года , американец, двигатель 2.5, пробег 240 000 км. Старый хозяин заливал 10w50 Moligen. Условия эксплуатации: Казахстан, Алматы летом: +25...+30 зимой средняя -10, но бывает опускается до -25. Хочу попробовать синтетику из тех которые рекомендованны на сайте это Leichtlauf Special AA 5W-30 (есть допуск Субару судя по информации по сайту) или Top Tec 4200 5W-30. Да еще продавец на точке продажи Ликви Моли рекомендует еще вот такое Leichtlauf High Tech 5W-40. Подскажите пожалуйста какое масло будет лучшим выбором для моего мотора? И надо ли делать промывку после Moligen? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло лучше подойдет. Машина Subaru Outback 2001 года , американец, двигатель 2.5, пробег 240 000 км. Старый хозяин заливал 10w50 Moligen. Условия эксплуатации: Казахстан, Алматы летом: +25...+30 зимой средняя -10, но бывает опускается до -25. Хочу попробовать синтетику из тех которые рекомендованны на сайте это Leichtlauf Special AA 5W-30 (есть допуск Субару судя по информации по сайту) или Top Tec 4200 5W-30. Да еще продавец на точке продажи Ликви Моли рекомендует еще вот такое Leichtlauf High Tech 5W-40. Подскажите пожалуйста какое масло будет лучшим выбором для моего мотора? И надо ли делать промывку после Moligen? Здравствуйте! Промыть систему, в качестве профилактики, нужно. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Продавец рекомендует правильно. Это наиболее оптимальный вариант для климатических условий, где эксплуатируется автомобиль. Leichtlauf Special AA 5W-30 тоже хороший вариант, но есть опасения, что в связи с большим пробегом возможен увеличенный расход масла. Изменено January 26, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НЕОН Опубликовано: January 26, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2011 ДРУГИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРаВИЛЬНО ПЕРЕЙТИ С П\С LM на синтетику LM . Вопрос в смысле промывать двигло или нет если промывать то чем 10минуткой или с полным слитием . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 ДРУГИ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРаВИЛЬНО ПЕРЕЙТИ С П\С LM на синтетику LM . Вопрос в смысле промывать двигло или нет если промывать то чем 10минуткой или с полным слитием . Если соблюдались интервалы смены масла, можно не промывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei 888 Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло лучше подойдет для Mitsubishi Lancer X 1.8? Пробег 60000 км. Стиль езды - часто езжу на высоких оборотах. Каков рекомендуемый интервал замены предложенного масла. Прошу также выложить характеристики предложенного масла. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста какое масло лучше подойдет для Mitsubishi Lancer X 1.8? Пробег 60000 км. Стиль езды - часто езжу на высоких оборотах. Каков рекомендуемый интервал замены предложенного масла. Прошу также выложить характеристики предложенного масла. Заранее спасибо. Здравствуйте! Жестких эксплуатационных требований к двигателям Lancer X у Mitsubishi нет. Допускается применение широкого диапазона вязкости и спецификации по ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5. Уровень по API не ниже SG. Из большого списка моторных масел Ликви Моли, мне бы хотелось предложить Вам продукт наиболее отвечающий современным требованиям по защите двигателя от износа: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=828&like_name=1 Вот его параметры: 3755 Top Tec 4600 5W-30.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei 888 Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 (изменено) Какое у него щелочное число? Изменено January 27, 2011 пользователем Andrei 888 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 (изменено) Какое у него щелочное число? По спецификации ACEA С3-08 щелочное число должно быть ≥6 mg KOH/g Изменено January 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danila-Master Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Здравствуйте. Имею Ваз 2106 3тий бвиг, 98года (Врядли капиталился) проживаю в Новороссийске (зимой редко до -10, летом 40 и выше, горная местность, серпантины, пробки) езжу приимущественно на газ(пропан-бутан). Что можете по рекомендовать?? И еще подскажите чем отличается серия молиген от молибден?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 (изменено) Здравствуйте. Имею Ваз 2106 3тий бвиг, 98года (Врядли капиталился) проживаю в Новороссийске (зимой редко до -10, летом 40 и выше, горная местность, серпантины, пробки) езжу приимущественно на газ(пропан-бутан). Что можете по рекомендовать?? И еще подскажите чем отличается серия молиген от молибден?? Здравствуйте! Молиген это название серии моторных масел в которых молибден присутствует в виде органического соединения, т.е. в буквальном смысле растворен в масле. В нашем ассортименте есть еще два масла с содержанием молибдена, точнее с дисульфидом молибдена MSO2. Это полусинтетика MoS2 Leichtlauf 10W-40 и минералка MoS2 Leichtlauf 15W-40. В этих маслах дисульфид молибдена присутствует в виде взвеси. Для Вашей машины, использующей в качестве топлива пропан-бутан, наиболее оптимальным вариантом будет: http://catalogue.liq...71&like_name=1. Это масло идеально подходит для работы двигателя на газу. Изменено January 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danila-Master Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Здравствуйте! Молиген это название серии моторных масел в которых молибден присутствует в виде органического соединения, т.е. в буквальном смысле растворен в масле. В нашем ассортименте есть еще два масла с содержанием молибдена, точнее с дисульфидом молибдена MSO2. Это полусинтетика MoS2 Leichtlauf 10W-40 и минералка MoS2 Leichtlauf 15W-40. В этих маслах дисульфид молибдена присутствует в виде взвеси. Для Вашей машины, использующей в качестве топлива пропан-бутан, наиболее оптимальным вариантом будет: http://catalogue.liq...71&like_name=1. Это масло идеально подходит для работы двигателя на газу. а почему именно это хорошо под газ?? да и мне кажется, что 5w жидковато для моего мотора и местности, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 (изменено) а почему именно это хорошо под газ?? да и мне кажется, что 5w жидковато для моего мотора и местности, или я ошибаюсь? Двигатель для работы которого используется газ, в качестве топлива, подвержен воздействию высоких температур, так как температура сгорания пропан-бутана превышает температуру сгорания бензина. Соответственно, не все масла могут нормально работать при таких условиях. Моторное масло, которое я Вам предлагаю, имеет в своем составе пакет присадок полностью адаптированный для работы в двигателе, работающем на газу. 5W это зимний класс вязкости, который отвечает за температуру запуска двигателя и температуру прокачивоемости масла по системе в зимний период. Изменено January 27, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danila-Master Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Двигатель для работы которого используется газ, в качестве топлива, подвержен воздействию высоких температур, так как температура сгорания пропан-бутана превышает температуру сгорания бензина. Соответственно, не все масла могут нормально работать при таких условиях. Моторное масло, которое я Вам предлагаю, имеет в своем составе пакет присадок полностью адаптированный для работы в двигателе, работающем на газу. 5W это зимний класс вязкости, который отвечает только за давление масла, температуры запуска двигателя и температуры прокачивоемости масла по системе в зимний период. Понятно, Благодарю. Но у меня двиг не свежий и неприятно смотреть на стрелку "показометра" давления масла которая лежит на нуле..Пользовал молиген 10w-50 мне понравилось (показометр даже был живым) и работал мягко(без лишних шумов), на ваш взгляд на сколько допустимо его применение?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Понятно, Благодарю. Но у меня двиг не свежий и неприятно смотреть на стрелку "показометра" давления масла которая лежит на нуле..Пользовал молиген 10w-50 мне понравилось (показометр даже был живым) и работал мягко(без лишних шумов), на ваш взгляд на сколько допустимо его применение?? Допустимо при условии сокращенного интервала замены масла. 5-7 тыс. не больше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Danila-Master Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Допустимо при условии сокращенного интервала замены масла. 5-7 тыс. не больше. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
вованыч Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 Здравствуйте! Разъясните. что за допуск WSS 937 который имеет масло синтол энерджи. И для каких двигателей ФОРД его можно применять. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Godz Опубликовано: January 27, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2011 (изменено) Добрый день! Машинка Hyundai Elantra 1.6 GLS NEW 2007 пробег 35000 г.в. простояла год, 31 января поеду менять все жидкости. Куплено на данный момент: KFS 2001 PLUS 1L. Дистиллированная вода OILRIGHT для разбавления KFS 1L из расчета,что разбавлять буду до -40.Мне должно хватить этого объема? Кроме этого, я не знаю,какой антифриз был залит до этого,подозреваю,что G11. Мне нужно как-то промывать или достаточно просто слить? Масло, не перед глазами,но по моему Synthoil HighTech 5W-40 4L все правильно купил? Допустимо? Порекомендуйте пожалуйста,какую тормозную жидкость купить и в каких количествах, DOT4 или DOT5.1 при условии,что происхождение предыдущей уже выяснить невозможно,заводская наверно? Машинка первая, занимаюсь закупкой расходников первый раз, так что не судите строго. P.S. Странно, но упаковка антифриза, купленная в Ашане выглядит не как http://catalogue.liq...de_download=big Тот же KFS,те же надписи,но картинка на морде другая. К добру ли это? :) Изменено January 27, 2011 пользователем Godz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Здравствуйте! Разъясните. что за допуск WSS 937 который имеет масло синтол энерджи. И для каких двигателей ФОРД его можно применять. Заранее спасибо! Здравствуйте! Этот допуск дается на полностью синтетические моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей имеющих вязкость 0W-40. Применять его можно там, где его требует производитель. Наличие этого допуска ни в коем случае не накладывает запрет на применение этого масла в двигателях других производителей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Добрый день! Машинка Hyundai Elantra 1.6 GLS NEW 2007 пробег 35000 г.в. простояла год, 31 января поеду менять все жидкости. Куплено на данный момент: KFS 2001 PLUS 1L. Дистиллированная вода OILRIGHT для разбавления KFS 1L из расчета,что разбавлять буду до -40.Мне должно хватить этого объема? Кроме этого, я не знаю,какой антифриз был залит до этого,подозреваю,что G11. Мне нужно как-то промывать или достаточно просто слить? Масло, не перед глазами,но по моему Synthoil HighTech 5W-40 4L все правильно купил? Допустимо? Порекомендуйте пожалуйста,какую тормозную жидкость купить и в каких количествах, DOT4 или DOT5.1 при условии,что происхождение предыдущей уже выяснить невозможно,заводская наверно? Машинка первая, занимаюсь закупкой расходников первый раз, так что не судите строго. P.S. Странно, но упаковка антифриза, купленная в Ашане выглядит не как http://catalogue.liq...de_download=big Тот же KFS,те же надписи,но картинка на морде другая. К добру ли это? :) Здравствуйте! 1. По тем данным, которыми я располагаю объём системы охлаждения на Hyundai Elantra 1.6 GLS NEW 2007 около 6 литров. Соответственно разбавив концентрат антифриза с дистиллированной водой, в пропорции 50/50, при озвученных Вами объёмах, вы сможете получить только 2 литра готового антифриза. Этого мало. Вам необходимо 3 литра концентрата и 3 литра дистиллированной воды. 2. Даже при условии совместимости антифризов перед сменой систему нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302&like_name=1. Старайтесь строго придерживаться инструкции по эксплуатации. 3. Допустимо. Все правильно. 4. DOT 5.1 у этой жидкости выше температура кипения и ниже вязкость, что дает возможность немного быстрее срабатывать тормозным механизмам, а на дороге это, сами понимаете, иногда вопрос жизни и смерти. 5. К сожалению, ссылка не открывается, сравнить не могу. Если не трудно обновите ссылку еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dde116 Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Здравствуйте! У меня Лада Калина 1,6 8V. Пробег 3000 км. Какое масло LM лучше залить в двигатель и КПП? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Здравствуйте! У меня Лада Калина 1,6 8V. Пробег 3000 км. Какое масло LM лучше залить в двигатель и КПП? Здравствуйте! Для двигателя Лада Калина 1,6 8V подойдет моторное масло: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1. Оно значительно превышает требования к моторным маслам для двигателей ВАЗ. Для коробки могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=80. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dde116 Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Спасибо за совет. Есть ли диллеры LM в Республике Мордовия г. Саранск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Спасибо за совет. Есть ли диллеры LM в Республике Мордовия г. Саранск Конечно есть. "МОТОР ОЙЛ" Россия, Республика Мордовия, Саранск, Полежаева улица, д. 62А тел: (8342) 24-90-88 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dde116 Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Стоит ли промывать коробку при замене масла на LM (пробег 3000,масло заводское)? Если стоит, то какой промывкой? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Стоит ли промывать коробку при замене масла на LM (пробег 3000,масло заводское)? Если стоит, то какой промывкой? Заранее спасибо. Стоит, и из-за перехода на наше масло и по причине вывода из коробки продуктов износа, образовавшихся там после обкатки. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=306&like_name=1. Эта промывка подходит как для двигателя, так и для МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dde116 Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 АМ Лада Калина 1.6 8v. Пробег 3000 км. Так, как у диллера в настоящий момент нет в наличии моторного масла OPTIMAL SYNTH 5W-40, можно ли залить Synthoil High Tech 5W-40 или какую нибудь другую синтетику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 (изменено) АМ Лада Калина 1.6 8v. Пробег 3000 км. Так, как у диллера в настоящий момент нет в наличии моторного масла OPTIMAL SYNTH 5W-40, можно ли залить Synthoil High Tech 5W-40 или какую нибудь другую синтетику? Можно. Пакет присадок у этих двух масел схож. Отличием является только базовая основа масла и соответственно цена. Изменено January 28, 2011 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Godz Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 (изменено) Здравствуйте! 1. По тем данным, которыми я располагаю объём системы охлаждения на Hyundai Elantra 1.6 GLS NEW 2007 около 6 литров. Соответственно разбавив концентрат антифриза с дистиллированной водой, в пропорции 50/50, при озвученных Вами объёмах, вы сможете получить только 2 литра готового антифриза. Этого мало. Вам необходимо 3 литра концентрата и 3 литра дистиллированной воды. 2. Даже при условии совместимости антифризов перед сменой систему нужно промыть. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...02&like_name=1. Старайтесь строго придерживаться инструкции по эксплуатации. 3. Допустимо. Все правильно. 4. DOT 5.1 у этой жидкости выше температура кипения и ниже вязкость, что дает возможность немного быстрее срабатывать тормозным механизмам, а на дороге это, сами понимаете, иногда вопрос жизни и смерти. 5. К сожалению, ссылка не открывается, сравнить не могу. Если не трудно обновите ссылку еще раз. Согласно http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners/ServiceOwner/ServiceOwner.htm по тормозной жидкости, производитель рекомендует все же dot4. Скажите, а у Вас нет случайно информации по объемам жидкости и по процедуре замены? Нужно ли как-то промывать систему от старой? Сегодня поеду докупать антифриз в METRO, заодно посмотрю,какая этикетка KFS там Изменено January 28, 2011 пользователем Godz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dde116 Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 (изменено) Длительная промывка двигателя ЛМ. Что это такое? Как называется? Как она действует? Изменено January 28, 2011 пользователем dde116 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2011 Согласно http://www.hyundai.c...erviceOwner.htm по тормозной жидкости, производитель рекомендует все же dot4. Скажите, а у Вас нет случайно информации по объемам жидкости и по процедуре замены? Нужно ли как-то промывать систему от старой? Сегодня поеду докупать антифриз в METRO, заодно посмотрю,какая этикетка KFS там На счет тормозной жидкости, Вы можете, конечно, со мной не согласится. Это ваше право. Я лишь хотел предложить Вам более качественный и надежный продукт, даже по сравнению с рекомендованным. Благо ассортимент Ликви Моли позволяет это сделать. Информации по объему жидкости и процедуре замены у меня нет. С этим вопросом Вам лучше обратиться на автосервис. Тормозную систему промывать не нужно. Это может отразиться на эффективности торможения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
