Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Допуски из руководства по эксплуатации Hyundai Santa fe 2.4
Бензиновый
двигатель
4,8 l (5,07 US qt.)
API Service SM, ILSAC GF-4 или выше,
ACEA A5 или выше
Дилер говорит ,что для данного двигателя 5w40 или 5w30 Shell Helix
Какое масло все же подойдет для моего двигателя? весь мозг взорвал.
Здравствуйте. Тут ничего сложного нет. 5-40 масло не очень пролезает под ILSAC GF4-5 и ACEA A5 по параметрам энергосбережения. Поэтому остановимся на вязкости 5-30.
Полностью рекомендациям будут соответствовать три масла из нашего ассортимента:
1. Special Tec AA 5W-30 ILSAC GF5
2. Molygen NG 5W-30 ILSAC GF5
3. Top Tec 4200 5W-30 ACEA A5
Спасибо, а какое масло  из этих 3-х посоветуете пробег 28000 км. И обязательно ли лить промывку при смене масла? Сейчас  Shell Helix
Заливайте Molygen NG, это самая современная разработка, Промывку советую Oil Schlamm Spulung, артикул 1990, заливается за 200 км до плановой замены масла, это и эффективно, и удобно. См. инструкцию на флаконе.
Здравствуйте , подскажите какое масло подобрать на 1sz fe с пробегом 140000 топливо пропан/ бензин для прогрева?
Добрый день, Андрей!
С учетом постоянной эксплуатации на газовом топливе (бензин только для прогрева) Вам нужно выбирать из малозольных масел.
Исходя из этого список рекомендуемых масел будет выглядеть так:
Top Tec 4200 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=375)
Top Tec 4300 5W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=382)
У меня японский QR25, заливаю бензин 92 газпром. Пробег 145ткм, мне достался на 120ткм. Эксплуатирую в Красноярске, где от -47 до +40. Стиль езды очень спокойный, выше 2500 практически не крутится, основной режим 1500-2200рпм.
Допуски по мануалу SL/SM, ILSAC: GF-3/GF-4, ACEA: A1/B1.
В данный момент заливается ZIC  то 5w30 то 5w40, то SN то SM, по незнанию в течение 20ткм. Масло угарает на 10ткм - 2-3 литра. При этом расход бензина по городу 9,6-10,3л.
Стоит ли менять масло?
Стоит ли делать разделение на зимний и летний период?
Каковы будут еще рекомендации?
Благодарю за внимание.
Для Красноярской зимы или круглогодично исходя из допусков на этот ДВС можно:
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30
НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30
Обычные всесезонные масла:
НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
Вязкость W40 не стоит лить в этот ДВС
Ориентир по вязкости W30 по допускам ACEA A1 и A5 сильные масла, сильнее чем ILSAC GF3, 4, 5
Замена каждые 7 максимум 8 тысяч км! 10 тыс км это много! при таких зимах скорее всего очень много моточасов холостого хода наработано на масле поэтому и жор появляется...
в зиму я бы вообще больше 5-6 тысяч км не катался на любом масле при таких тяжелых условиях эксплуатации (сам делаю так Алтайский край, зима, не более 6 тыс км)
На каком пробеге масла начинается его угар?
В Каком состоянии чистота ДВС и Топливной системы? Мылось или нет вообще?
Рекомендовал бы промыть ДВС перед следующей заменой:
1. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  за 200 км перед заменой масла
2. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  ровно 10 минут холостого хода перед самой заменой масла
Одновременное применение этих двух промывок в большинстве случаев решает проблему грязного ДВС
3. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем свежее масло и смотрим
Промывка топливной:
1. Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber +Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect +Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (в нужной дозировке)
одновременно на бак бензина от 30 до 60 литров
2. Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance  следующий бак бензина (не менее чем на 30 литров!)
3 Следом каждую заправку Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
4. Каждые 2-3 тысячи км Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv
На своем опыте каждые 2-3 тысячи км лью:
2. Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv
3. Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger  при каждой заправке
Изменено пользователем shlpa
Двигатель не мыл, степень загрязнения не известна. Если зимой менять через каждые 7-8ткм, то какой интервал держать в весенне-летне-осенний период?
Угар - просто - долив каждую неделю от 0.3 до литра за 400-600км недельного пробега. Заметил что в зимний период потребление масло меньше.
Предыдущий хозяин лил ЛиквиМоли, мне это масло показалось слишком дорогим, но он владел машиной с весны до осени, и при продаже не горевал.
Завтра я к диагносту, и если он сочтет это еще целесообразным, то заменю масло на ликвиМоли, если нет то уже после ремонта.
Огромное спасибо за консультацию.
Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95
По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40.
ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин.
Рекомендую Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925.
При всем уважении к вам ну не могу согласиться с рекомендацией W40 в такие движки!
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) еще куда не шло, по SAE хотя бы проходит.
Что за рекомендация такая у вас и откуда взята?
Нет таких вязкостей в Тойотовских рекомендациях! Не гуще W30.
Извините меня конечно но меня порой просто убивают ваши рекомендации и спорить не хочется и читать это смешно просто.
Спасибо за советы. А в магазине порекомендовали TopTec AA 5w30 Так как же быть? Еще раз подчеркиваю, летом у нас сильно жарко в тени +40, а на солнце все +60
Нормальная рекомендация магазина
НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30  подходит и допускается этот двигатель!
Лейте спокойно.
Еще раз повторю ориентиры по маслу в эти ДВС:
Вязкость по SAE не выше W30
Ориентир по допускам API SL, SM, SN и ILSAC GF4, 5 или по ACEA A1, A5
НЕ ЛИТЬ МАСЛА В ЭТИ ДВС С ДОПУСКАМИ ACEA A3, С3
Зимой если с прогревами когда много моточасов не более 6 тыс км
Весна-Лето-Осень 7,5-8 тыс. км
Согласен что ЛМ далеко не дешевый бренд.
В 2009 году в рекомендациях по подбору масла на сайте liquimoly.ru, было подобрано масло Top Tec 4600 для автомобиль Mazda 3 2008 г.в., 1,6 105 л.с. Каково же было мое удивление, когда вчера я зашел в подбор масел на вашем сайте, а там в рекомендациях его не оказалось. Теперь я задаю себе вопрос-"Я что, 7 лет не на том масле ездил?". В чем причина исключения Top Tec 4600 из рекомендованных масел для Мазды.
ТТ4600 не обеспечивает такой топливной экономии, как оптимально подходящие на Мазду масла с рекомендациями Форда. Рекомендации подбора часто корректируют для более полного соответствия заводским требованиям.
Но, не переживайте, что Вы использовали неправильное масло. На ТТ 4600 значительно меньше износ двигателя, нежели на продуктах под прямые заводские рекомендации.
Какое масло Вы мне сейчас рекомендуете? Пробег 60000 км.
То же, что и ранее. Тор Тес 4600. Нет необходимости уходить на другой сорт, двигатель "привыкает".
А если двигатель кушает это масло примерно от замены до замены 1 литр? У меня интервал замены 1 год, за год я проезжаю примерно 7500-8000 км.
Интервал правильный не более 8 тыс.км при учете что не более 300 моточасов.
Масла А3, С3 не для этих двигателей!
Попробуй другие масла с допусками по ACEA A1, А5 к ним точно так же привыкнет...
4600 хорошее масло но не для этого ДВС да и Щелочного числа TBN там мало из за требований ACEA C3 как раз из за этого и может быть небольшой угар, лей полнозольные масла!
На каком пробеге начинает уходить масло? Если после 5000 км. это нормально для таких масел и твоего ДВС
Попробуй:
НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30  ACEA A5/B5 Ford WSS-M2C 913-D
ACEA A5/B5 очень сильные масла с хорошим запасом Щелочи.
или как вариант:
Для профилактики промой ДВС:
1. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  за 200 км до смены масла,
следом непосредственно перед заменой на прогретый двигатель ровно на 10 минут ХХ
Можно или или одно из двух
Комплекс 1+2 показывает непревзойденный результат очистки ДВС
Уважаемые ЛИК и Борода!
Подскажите пожалуйста параметры масла Special Tec F 5W-30
какие у него:
TBN=
HTHS=
Зольность=
Испаряемость Noack=
ACEA A5/B5 какого года=
какие у него:
TBN=
HTHS=
Зольность=
Испаряемость Noack=
Доброе утро! Ниже данные которые вы запрашивали.
 TBN= 11,5
HTHS= 2.9-3.5
Зольность= <1,6
Испаряемость Noack= 11,1
ACEA A5/B5 какого года= актуален
какие у него:
TBN=
HTHS=
Зольность=
Испаряемость Noack=
 TBN= 11,5 - Отлично
HTHS= 2.9-3.5 Конкретнее ни как? Думаю не должен быть более 3,1
Зольность= <1,6 Высоковата
Испаряемость Noack= 11,1 Пойдет!
ACEA A5/B5 какого года= актуален год?
Благодарю!
Здравствуйте. Хочу перейти на продукцию liqui moly, подскажите какое моторное масло лучше использовать в двигателе автомобиля Toyota Passo Sette, 2009 г.в., кузов M502, двигатель 3sz, пробег 65 т.км.?
  На протяжении последних  35т. км. использовалось масло тойота 0w20 всесезонно, со сменой через 7-8 т.км.
  Нужно ли применять промывку при смене масла? (если да, то какую)
При смене производителя масла лучше промыть Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
Продолжай лить W20
По пробегу все верно не более 8
НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20
НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-20
Добрый день. Какое посоветуете масло для первой замены. Octavia a7, 1,4, пробег 6000. Климатические условия летом +25 +35. В сервисной книжке указан допуск vw 502. Заинтересовали две модели TOP TEC 4100 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40. Что посоветуете?
Добрый день! Исходя из данных, а именно на указание мотора 1,4 рекомендую остановить свой выбор на  Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221
Добрый день подскажите по маслу. Mitsubishi Lanser Х, 2008 г., 1.8 л, 143 л.с., пробег 150 тыс.км. Эксплуатация город-трасса 50/50.
День добрый! Вариантов несколько: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=54
Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215
Shlpa cпасибо. Можно ли применять с этими маслами Cera Tec или Molygen Motor Protect и что лучше?
  Масло 5w30 нельзя использовать? Я хотел его на лето залить.
Добрый день к данным маслам рекомендуем присадку
Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2166
Использовать 5w-30 не желательно.
Добрый день. BMW 320i N46N мотор, 2007г. 156 л.с. Эксплуатация в климате лето/зима +35/-25
Подскажите пожалуйста наиболее подходящее масло для данного автомобиля. Могу ли я залить 5w-50, чтобы уменьшить расход масла?
Вы пишете сразу в две темы форума, это запрещено правилами форума. Ответ в соседней ветке. На первый раз предупреждаю, далее удалим сообщения.
Какое залить моторное масло ?
NISSAN X-TERRA (2005г., 4.0л.) двиг. VQ40DE (аналог NISSAN PATHFINDER 05-...)
пробег 250 тыс. км
ужор 0,5 л. на 10 тыс. км.
вид вождения агрессивный
Предварительный вариант залить 10w60, но настораживает температура потери текучести в морозы, не для климатических условий сибири.
Сейчас залито Mobil 5w30 x1 Formula
Никто из администраторов или знающих, ничего не может посоветовать по этому поводу ?
Не надо лить слишком густое масло в двигатель, изначально на него не рассчитанный.
пробег 250 тыс. км
0,5 л на 10 при любом стиле вождения это не жор! это даже ниже нормы.
10 пробега много не более 7-8
