intercar Опубликовано: March 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2015 Кстати сегодня видел живьем "левый" Кастрол и Би-Пи , думаю уже левый ЛМ тоже есть, кризис порождает "ВЫГОДНЫЕ" предложения! Н-да... Видимо, поторопился, взяв Exist_е. Кста, я смотрел масло тоже сегодня с утра, но для мск. М.б. из-за этого такая разница ? Уважаемый Гуру, скажите, можно ли визуально определить "левоту" масла ? Уж больно неохота туфту заливать ЛМ левый в руках не держал, а вот по Би-Пи и Кастролу, контрафакт сделан ооочень качественно, даже картонная тара с наклейками один в один! Сравнивая с оригинальными банками, можно заметить чуть более грубое литье канистр и более рыхлый упаковочный картон. Но ещё раз скажу, это сравнивая оригинал и "левоту", зная что в руках именно левота, а если не знаешь и ничего не подозреваешь, то не отличишь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 Ну что сказать , видимо плохо отслеживаете, вот например при поиске масла топ тек 4100 выскакивает сразу 11 поставщиков с разным сроком поставки и естественно с разной ценой, и с разными остатками. Иксист.jpg Я смотрю как зарегистрированный у них пользователь, без регистрации данные будет показан только один поставщик. С Емексом таже байда. А у меня вроде получается как единственный поставщик Безымянный.JPG А ваще - вопрос, конечно, интересный... Да еще и загадочное "аналог от производителя",. Только безответный пока Ничего удивительного, просто другой артикул одного и того же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StUdibEaKer Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 Добрый день! Какое масло лучше залить в МКПП Opel Insignia. Мотор 1,6 л. 2012 года выпуска. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 Добрый день! Какое масло лучше залить в МКПП Opel Insignia. Мотор 1,6 л. 2012 года выпуска. Спасибо за ответ. Добрый день! Вид топлива уточните, пожалуйста (бензин или дизель). Если дизель, то интересует наличие сажевого фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 Добрый день! Какое масло лучше залить в МКПП Opel Insignia. Мотор 1,6 л. 2012 года выпуска. Спасибо за ответ. Добрый день! Вид топлива уточните, пожалуйста (бензин или дизель). Если дизель, то интересует наличие сажевого фильтра. Бензин Могу предложить использовать - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828 + для увеличения защитных свойств масла при эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации заливайте - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): ;http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 Добрый день! Какое масло лучше залить в МКПП Opel Insignia. Мотор 1,6 л. 2012 года выпуска. Спасибо за ответ. Добрый день! Вид топлива уточните, пожалуйста (бензин или дизель). Если дизель, то интересует наличие сажевого фильтра. Бензин Могу предложить использовать - НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 (арт. 8033): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=828 + для увеличения защитных свойств масла при эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатации заливайте - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 Какое масло лучше залить в МКПП Opel Insignia. Нужно масло для МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ. Добрый день! Нужна либо модель коробки, либо напишите вин автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
let69 Опубликовано: March 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95 По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40. ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин. Изменено March 31, 2015 пользователем let69 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95 По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40. ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин. Вязкости по мануалу: 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30 Ориентиры по допускам: API SN/CF, ILSAC GF-5 ACEA C2 ACEA A1 ACEA A5 Система ГРМ с двойным VVTi и Valvematic достаточно капризная и требует для хорошей и безотказной работы только масла W20 В ДВС с 2001 года выпуска Тойота рекомендует только масла с вязкостью W20 Масло для Тойоты Версо Двигатель 2ZR-FAE 0W-20 Api SN отработка Toyota Verso 2012 после 9300км Лабораторный анализ моторного масла. Заливаем аналогичные масла W20 в 1NZ движки 2003-2009 г.в, с пробегами за 200 тыс и с климатом -35/+40 (Первое что замечено от применения двигатель греется дольше чем на W30 маслах) Движки шепчат на некоторых появляется небольшой угар только после 5000 км пробега, меняем по ситуации, кто как (+/-) каждые 5000-7000 км. НС-синтетическое моторное масло Special Tec F ECO 5W-20 (арт. 3841) НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20 (арт. 8066) НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-20 (арт. 7621) На таких маслах лучше циркуляция масла по системе и охлаждение двигателя а износ на практике (судя по анализам отработки) меньше чем на более вязких маслах! Меньше расход топлива и как следствие масло дольше сохраняет свои свойства. Низковязкие масла 0W20 5W20 Так уж ли они вредны? Когда рекомендованы. 0W-20 после 11 400 км на Toyota Highlander Долой стереотипы по износу!! 5W-20 API SM, ILSAC GF-4 на Toyota Succeed после 5000км Лабораторные анализы отработок UOA - Бензиновые двигатели Как вариант самые жидкие из Тридцаток НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 (арт. 7516) НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064) НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 (арт. 8031) Промывка обязательна при смене производителя масла При тяжелых условиях эксплуатации тем более! как минимум чз одну замену масла! Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 7507) Лучше обе по очереди (внимательно читаем инструкции по применению) Промывки цена-качество другие даже не смотри. Интервал замены не более 7,5 тыс. км Тойота рекомендует 10 тыс при нормальных условиях эксплуатации При тяжелых условиях эксплуатации рекомендует сократить пробеги в 1,5-2 раза Не забываем при этом про Моточасы! Редкое мало служит более 250-300 моточасов. P.S.: Для списка рекомендованных масел очень хорошо подойдет Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050) ИМХО: Я бы лил и лью Любое из W20 масел + Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050). с заменой по ситуации не более 7-7,5 тыс. км. Попробуй и убедишься в безальтернативности такой схемы. Удачи. Изменено April 1, 2015 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2015 Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95 По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40. ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин. Рекомендую Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2015 (изменено) Всем доброго времени суток! Нужна помощь и совет специалистов. Автомобиль Toyota Verso 2011 г. вып. VIN NMTDG26R50R034414 Двигатель 2ZR-FAE Бензин -95 По инструкции рекомендуется использовать моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil". Эксплуатируется автомобиль в г. Астрахани, диапазон температур: зима -20 лето +40. Во время гарантии на ТО у оф. дилера заливалось масло 5W40. ВОПРОС: какое масло LIQUI MOLY наиболее подойдет моему автомобилю.Нужно ли при замене применить промывку и какую. Спасибо. С уважением, Константин. Рекомендую Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925. При всем уважении к вам ну не могу согласиться с рекомендацией W40 в такие движки! Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) еще куда не шло, по SAE хотя бы проходит. Что за рекомендация такая у вас и откуда взята? Нет таких вязкостей в Тойотовских рекомендациях! Не гуще W30. Извините меня конечно но меня порой просто убивают ваши рекомендации и спорить не хочется и читать это смешно просто. Изменено April 1, 2015 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 1, 2015 Добрый день.Подскажите какое масло наиболее подходит для круглогодичного использования. MERCEDES-BENZ Модель : Viano 2.2 CDi 150 л.c (639 Series - Viano Class) 2004 год пробег 250000км .Планирую залить промывку машину только приобрел.И можно лить в это двигатель масла 229.5 или только 229.51 За ранее спасибо - Судя по данным программы подбора сажевые фильтры на Виано пошли только с 2005 года, поэтому лить 229.5 можно без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2015 Добрый день ! у меня ауди Q5 2009 г заливаю Тор Тес 4200 5w- 30 пробег 135 000 км , приобрел в прошлом году . прошу совета как победить масложер на 2 000 км заливаю 1 л масла , а до меня старый хозяин заливал Кастрол на 1000 км 1 л масла .Может есть способ уменьшить расход масла ? Добрый день! К сожалению, это конструктивная особенность двигателя, который установлен на Вашем автомобиле. Сменой масла эту проблему не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рез Опубликовано: April 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2015 а если промыть двигатель , до Q5 у меня была ауди А4 после покупки я сразу залил новое масло Кастрол , проехал 1 500 км и пришлось доливать около 600 грамм масла , это при пробеге 40 000 км машинка почти новая была хотел уже разбирать двигатель но ребята посоветовали залить ликви моил , залил и проблему как рукой сняло на 16 000 км ну может грамм 100 или 200 доливал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2015 а если промыть двигатель , до Q5 у меня была ауди А4 после покупки я сразу залил новое масло Кастрол , проехал 1 500 км и пришлось доливать около 600 грамм масла , это при пробеге 40 000 км машинка почти новая была хотел уже разбирать двигатель но ребята посоветовали залить ликви моил , залил и проблему как рукой сняло на 16 000 км ну может грамм 100 или 200 доливал Попробовать промыть систему можно, но гарантии сокращения расхода масла дать не могу. Для этой цели могу предложить использовать - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рез Опубликовано: April 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2015 (изменено) Тут пишут что заливается за 150 -200 км в до замены моторного масло , что то боязно а не наделает беды ? Изменено April 2, 2015 пользователем Рез Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: April 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2015 Тут пишут что заливается за 150 -200 км в до замены моторного масло , что то боязно а не наделает беды ? Не наделает! Это одно из лучших, эффективных и самых безопасных средств для промывки двс в своем роде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2015 Тут пишут что заливается за 150 -200 км в до замены моторного масло , что то боязно а не наделает беды ? Добрый день! Это промывка относится к типу самых мягких и безопасных промывок. При работе она послойно разрушает загрязнения и не допускает их оседания на детали двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рез Опубликовано: April 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 3, 2015 В общем смело можно использовать . СПАСИБО ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: April 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 4, 2015 Добрый день ! у меня ауди Q5 2009 г заливаю Тор Тес 4200 5w- 30 пробег 135 000 км , приобрел в прошлом году . прошу совета как победить масложер на 2 000 км заливаю 1 л масла , а до меня старый хозяин заливал Кастрол на 1000 км 1 л масла .Может есть способ уменьшить расход масла ? Предыдущий хозяин зашлаковал кольца Кастролом, Вы используя топтек 4200, какой интервал по замене соблюдали? Если 15 тыс, как рекомендуют дилеры, то ещё добавили "грязи" Это масло для идеального топлива. Советую не спрешить с радикальными мерами и пока не лезть в мотор. Попробуйте промыть комплексно, сначала антишламовую промывку, а потом сразу пролайн. Залить масло Special Tec LL, откатать на нем тысячи три, потом ещё раз промыть мотор и залить уже Synthoil 5W40 (как вариант) А дальше делать выводы про мотор. Мы много раз после Кастрола и Шела отмывали моторы и расход уходил (если конечно не всё потеряно) Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vinogradov89511473734 Опубликовано: April 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 5, 2015 подскажите автомобиль Хонда Капа 2000 г.в. пробег за 300000 км можно ли лить LM Optimal 5W40? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2015 подскажите автомобиль Хонда Капа 2000 г.в. пробег за 300000 км можно ли лить LM Optimal 5W40? Да, без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vinogradov89511473734 Опубликовано: April 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2015 Еще вопрос какую промывку лучше использовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2015 Еще вопрос какую промывку лучше использовать Добрый день! Отлично подойдет - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2015 День добрый ! Авто БМВ 525i , 2002г., М54 , 180 000км.. До меня в авто заливали Кастрол и сейчас залит тоже . Жор масла был , но в морозы лопнул Клапан Рециркуляции Картерных Газов (КРКГ). Была произведена его замена и всех прилагающих шланчиков и прокладок . На данный момент жора масла не наблюдается ! Это мне нравится !) Но хочу перейти на LM ! Не нравится мне Кастрюля ...... Подскажите поэтапно , что лить для промывки ДВС + масло ( комп. выдаёт их несколько вариантов ) и конечно же присадку Cera Tec ? Температура окружающей среды в крае от -40 до +40 . За ранее благодарю ! Добрый день! Учитывая климатические условия эксплуатации, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216 + как Вы просили Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 При замене масла, используйте - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт.7591): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Обычно мы рекомендуем эту промывку при смене производителя моторного масла. 1. За 10 минут до слива отработавшего масла, в прогретый двигатель заливаете промывку. В последствии промывка испариться не оставив и следа. 2. Через 10 минут сливаете старое масло, меняете фильтр и заливаете свежее масло. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2015 Здравствуйте! Хочу перевести еще одно авто на LM, посему подскажите пожалуйста. Шкода октавиа тур 1.8Т двигатель AUM пробег 93 т.к. В скором времени планируется чиповка, эксплуатация в городе, езда динамичная. До этого ездил пенсионер, который экономил на масле и заливал масло низшего качества. Какое масло из линейки порекомендуете и стоит ли промывать перед сменой масла, если да то какой промывкой, заранее спасибо! Доброе утро! Рекомендуем Вам провести следующие действия: 1 предварительно залить в старое масло промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung арт 1990 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. 2 . Непосредственно перед заменой использовать Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin арт 7592 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=804. 3 После проведения вышеописанных процедур использовать для эксплуатации НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2015 Благодарствую! А топ тек 4200 для данного мотора и ожидаемой чиповки будет менее удачный вариант, нежели Special Tec LL 5W-30 ? Здравствуйте. Если не дизель с сажевым фильтром, то прямой необходимости в Тор Тес нет. Возьмите Special. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
§2EGTI§ Опубликовано: April 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2015 Спасибо Вам! Заказываю Special Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2015 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста , совет))) Авто: BMW E91 330xD 2007г.в. двигатель M57 с (DPF-фильтром!!!). Залито и заливали постоянно Castrol 0W40 BMW LL-01 (как ни странно DPF- фильтр "живой"). Буду заливать Liqui Moly. Вопросы: 1) можно ли лить 0W40 Synthoil Energy (BMW LL-98); 2) можно ли лить 5W40 Leichtlauf High Tech (BMW LL-01); 3) Обязательно ли лить 5W30 Longtime High Tech (BMW LL-04). Условия эксплуатации город/трасса - 50/50. В топливе не уверен, периодически буду лить Zusatz) Спасибо! Добрый день! По причине наличия сажевого фильтра: 1. Нет. У этого масла высокая сульфатная зольность. 2. Нет. Зольность чуть ниже, но так же не подойдет для двигателя с сажевым фильтром. 3. Не обязательно, можно заменить на Top Tec 4100, Top Tec 4200 или Top Tec 4600. Они так же сертифицированы как BMW LL-04. Использование Zusatz приветствуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir2505911 Опубликовано: April 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2015 Подскажите, хочу перейти на вашу продукцию, каким средством лучше очистить двигатель от старого масла и какое масло применить для Honda Accord 2.0 AT Elegance (двигатель R20A3) японского производства, производитель рекомендовал синтетику 5w30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2015 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста , совет))) Авто: BMW E91 330xD 2007г.в. двигатель M57 с (DPF-фильтром!!!). Залито и заливали постоянно Castrol 0W40 BMW LL-01 (как ни странно DPF- фильтр "живой"). Буду заливать Liqui Moly. Вопросы: 1) можно ли лить 0W40 Synthoil Energy (BMW LL-98); 2) можно ли лить 5W40 Leichtlauf High Tech (BMW LL-01); 3) Обязательно ли лить 5W30 Longtime High Tech (BMW LL-04). Условия эксплуатации город/трасса - 50/50. В топливе не уверен, периодически буду лить Zusatz) Спасибо! Здравствуйте. 1. Можно, если расход масла отсутствует или минимальный, то компоненты пакета присадок не повреждают сажевый фильтр. 2. Можно, см. п.п.1. 3. Не обязательно, см. п.п.1. Подскажите, хочу перейти на вашу продукцию, каким средством лучше очистить двигатель от старого масла и какое масло применить для Honda Accord 2.0 AT Elegance (двигатель R20A3) японского производства, производитель рекомендовал синтетику 5w30. Здравствуйте, Вы продублировали вопрос через службу обратной связи, поэтому ответ мы отправили письмом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
