Автомобиль Форд Фокус 2 2007 г.в., пробег 158 500 км.
Все время эксплуатации заливалось масло Кастрол 5w30 ACEA A5, масляная система никогда не промывалась.
На данный момент решено провести полномасштабное Т.О. с заменой всего что можно (все жидкости, фильтра, расходники и т.д.), а также перейти на масло другой марки, спецификации по ACEA, вязкости и температуры применения - А3/В3/А4/В4 и 0w40.
Особых серьезных или срочных проблем с двигателем и масляной системой не наблюдается, однако некоторое время назад появился расход масла (от 0,5 до 1 л. на 10 тыс км.), наблюдается потеря мощности, интервалы замены масла иногда редко, но существенно нарушались - до 15, 20 тыс км.
В соответствии с этим решил воспользоваться промывкой масляной системы от Liqui Moly.
Выбор пал на комплект из двух средств - Oil-Schlamm-Spulung + Oilsystem Spulung High Performance Benzin, а также промывочное масло Лукойл.
Вопросы:
1. Правильно ли я подобрал промывки?
2. Реально ли совместимы эти промывки как указано это на сайте Liqui Moly в разделе подбора промывок:
"За 100-200 км. до смены масла добавить в старое масло "Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung" (арт. 1990), эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Затем перед сменой масла (за 10 минут) залить "Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin" (арт. 7592) . После чего сменить масляный фильтр и залить новое масло."
3. Не будет ли вреда от такого форсированного метода промывки мотора, т.к. он ни разу не промывался?
4. Прошу помощи в алгоритме промывки - основной вопрос заключается в том, как лучше применить Oilsystem Spulung High Performance Benzin - залить ли в старое масло с уже влитой промывкой Oil-Schlamm-Spulung, как написано в рекомендациях по применению ан сайте Liqui Moly или в промывочное масло Лукойл, которое залить после слива старого отработанного масла с промывкой Oil-Schlamm-Spulung.
5. Возможно ли вообще добавление промывки Oilsystem Spulung High Performance Benzin в промывочное масло Лукойл (ведь оно вроде бы тоже имеет повышенные моющие св-ва)?
6. какой вариант более предпочтительный?
Вариант 1:
1. Слить старое масло с уже добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung
2. Заменить масляный фильтр
3. Залить промывочное масло Лукойл
4. Залить в промывочное масло очищающую промывку Oilsystem Spulung High Performance Benzin
5. Дать мотору поработать  10 минут на холостом ходу
6. Слить отработанное промывочное масло с промывкой Oilsystem Spulung High Performance Benzin
7. Заменить масляный фильтр
8. Залить промывочное масло Лукойл
9. Дать мотору поработать 20 минут на холостом ходу
10. Заменить масляный фильтр
11. Залить свежее масло
Вариант 2:
1. Влить в старое масло с уже добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung промывку Oilsystem Spulung High Performance Benzin
2. Дать поработать мотору 10 минут
3. Слить старое масло с ранее добавленной за 200 км. промывкой Oil-Schlamm-Spulung и Oilsystem Spulung High Performance Benzin
4. Заменить масляный фильтр
5. Залить промывочное масло Лукойл
6. Дать мотору поработать 20 минут на холостом ходу
8. Залить свежее масло
Большое спасибо за ответы и комментарии!
8 часов назад, ArchangelMichael сказал:
НЕТ! стоит обязательно исключить промывочное масло лукойл заменив ево обычным маслом лукойл!
Вопросы:
Вариант 1:
8. Залить ОБЫЧНОЕ МАСЛО ЛУКОЙЛ
Вариант 2:
5. Залить ОБЫЧНОЕ МАСЛОЛУКОЙЛ
Прошу ответить на вопросы по указанным пунктам, а то непонятно - исключить промывочное масло вообще или заменить его на обычное недорогое на каком-то определенном этапе?
2 часа назад, ArchangelMichael сказал:
ИСКЛЮЧИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫВОЧНОГО МАСЛА! . (темболее в тандеме с промывками) заменив его ОБЫЧНЫМ моторным маслом (Минералка-синтета-полусинтета-гидрокряк) с симпатизируещей тебе вязкостью.
если так охота получить вау-эфект от *промывочного масла* то таковым можно назначить минералку! в ней очень даже много всякой отмывающей хрени.. и промывки в нее лить можно смело.
в остальном читай свое эссэ и пользуйся своими схемами смело....  немного заморочено но для гурмана самое-оно. особенно если много свободного времени.
ТОЛЬКО ИСКЛЮЧИТЬ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО-ОБЯЗАТЕЛЬНО. хотя можно и неисключять тогда все последствия эксперемнтов за твой щет :)
н34т.
внятно?
Да, на данный момент понятно, что Вы против применения промывочного масла и рекомендуете вместо него в любых описанных мною вариантах применение обычного моторного масла.
1 минуту назад, ArchangelMichael сказал:
вот :)
Тем не менее проштудировав весь форум, немало людей и представителей компании Ликви Моли вроде бы не против применения промывочного масла в т.ч. именно Лукойл. Может быть потому что оно по составу очень близко к обычной самой простой минералке и предназначено для короткой 20 мин. работе на хх?
3 минуты назад, AcidCat сказал:
темболее мешать веретенку с промывками!
Тут я с Вами полностью согласен - безусловно описанный мною 1 вариант не подходит. Добавлять промывку в промывочное масло - это перебор.
10 минут назад, ArchangelMichael сказал:
вот и ответ на вапрос :)
12 минуты назад, ArchangelMichael сказал:
тут немогу сказать кто за что но от представителей компании вижу рекомендации типа-заменить промывочное масло на любое товарное. :)
8 часов назад, AcidCat сказал:
AcidCat, абсолютно верно заметил, необходимо исключить из схемы ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО. Соответственно оптимальная схема проведения работ будет под номером 2. Добавил бы, необходимо повторить процедуру через 5 тыс.км.
8 минут назад, AZhuravskiy сказал:
и незапускать )
5 минут назад, ArchangelMichael сказал:
Как Вы считаете какое масло использовать "как промывочное", если планируется переход с  Кастрол 5w30 ACEA A5 на  А3/В3/А4/В4 и 0w40? Какой спецификации и температурной вязкости?
Используйте продукт с артикулом 8055. Масло отлично вымывает.
57 минут назад, ArchangelMichael сказал:
__________________________________
Я бы с радостью, но не имею возможности платить за "промывку" маслом более 2500 руб. - именно столько стоит указанный Вами продукт, скорее всего я воспользуюсь каким-нибудь из недорогих масел типа Лукойл.
Я имел ввиду какой спецификации и температурной вязкости выбрать масло в качестве промывочного, если предстоит переход с Кастрол 5w30 ACEA A5 на  А3/В3/А4/В4 и 0w40?
В таком случае используйте вязкостью 5w-30, но смотрите на щелочное число. Обычно оно указывается в паспорте на продукцию. Спецификация при этом а3/в4
1 час назад, ArchangelMichael сказал:
я мыл зиком!  х7 . 1070 рэ! оставил другу для этих целей после тово как слил! 5в30 было оно. незагружайся сильно слишком
мыл вот так
остатки масла выведет промывка от ЛМ!  лишний груз на голову!
касторку с одново раза неотмоеш! разве што только трансформаторным маслом :)
а промывками лм и маслом используемым в качестве промывки ( кстати невыбрасывай ево на пару раз ешшо сгодиццо и несмотри что чорное!) раза эдак с 5-6 отмоеш касторку! провереный факт! ибо промывки ЛМ неагресивны как промывочное говно других производителей ибо-девиз компании ненавреди! пользуюсь продукцией лм с 98 года. когда их еще в россии официально небыло :)
В 30.10.2016 в 04:33, ArchangelMichael сказал:
Вопросы:
Вариант 1:
Вариант 2:
Как-то на мой взгляд всё сложно... Я бы сделал так:
5. Залить свежее масло - вот такое http://liquimoly.ru/item/8064.html
6. В последующем менять масло раз в 5 - 7 тысяч километров, постепенно то, что можно отмыть - отмоется.
Господа! Вы подходите к вопросу слишком радикально. Если в двигателе появились сильные загрязнения, то отмыть их за одну замену масла никак не получится, поэтому рекомендую сократить интервалы до 7 тыс и перед каждой заменой использовать 1990. Остальное - заморочки!
1 час назад, Борода сказал:
мудрейшый ! мы радикальные поклонники продукции ЛМ и рабы своих моторов!!  :)
Вот я целиком поддерживаю данную позицию!
