Catalytic-System Clean(er)
lithium
Октан + действительно оставляет следы окиси марганца, но на работу свечей это не влияет, в отличие от окислов железа.
  • Ответы 62
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
В 08.10.2018 в 17:52, V.Chaykin сказал:
В бан не отправлю, но на карандашек поставлю :acute:
Спасибо за понимание) У меня уже есть опыт использования продукции Liqui Moly  и только положительные отзывы, в т.ч. от знакомых. Просто хотелось попробовать что-то другое. Но вот сейчас понял, что средство Liqui Moly Catalytic-System Clean рассчитано на более чем в 2 раза больше бензина, получается выгоднее.
23 часа назад, Борода сказал:
А что еще оставляет железо и марганец?
Изменено пользователем ildar1234
В 15.10.2018 в 12:15, ildar1234 сказал:
Каким образом "понял"?
3 часа назад, AlFanat сказал:
Прочитал инструкцию к применению на сайтах производителей. Понял, сравнив информации из официальных источников, без кавычек.
Ну так, что? Пробовать каталик клинер то будем? )))
Я то уже попробовал на Эпике с пробегом 230000 - сначала ничего, а где-то под конец бака повеселей поехала со слов владельца.
Изменено пользователем Brian
2 часа назад, ildar1234 сказал:
Однако, за это время ошибка P0420 уже 2 раза высвечивалась,
оба раза во время коротких поездок.
По ходу прогреваться не успевает.
Может это я неправильно использую данное средство, т.к. езжу в основном 2500-3000 иногда 3000-4000 оборотов. Надо больше?
Любой машина надо давать обороты - моторы это любят.
Если давить газ в пол - обороты набирает до отсечки, 6500 оборотов, насколько знаю, это говорит о том, что катализатор не забит.
Если честно, он и с мёртвым каталиком будет до отсечки крутить...
На днях под капотом решил протереть пыль, обнаружил трещину у впускного коллектора, выглядит подозрительно:
По ходу снимали коллектор.
3 часа назад, ildar1234 сказал:
Это дело меняет, значит требуется детальная проверка катализатора.
Несмотря на то, что не совсем силен в VW, но в прошлом, когда сталкивался с подобными ошибками в первую очередь проверял датчики в выхлопе. Не раз сталкивался когда из-за неисправности второго датчика "приговаривали" живой катализатор. На втором месте зажигание и датчики на впуске.
По трещинам - если через них может подсасывать воздух в обход ДМРВ, то это будет вносить свою лепту в рассогласованность датчиков. В идеале добиться герметичности.
Ну Кот правильно говорит, трещины могут нарушить герметичность, опрессовать бы по хорошему, да дымом проверить.
1 час назад, Кот сказал:
Да, датчики лямбда я тоже подозревал в износе.  В принципе, наверное они уже свое отходили.
Приму к сведениям, теперь знаю, что в первую очередь нужно смотреть датчик на выходе.
Предварительно, думаю, зажигание в норме, т.к. и расход и динамика в порядке.
48 минут назад, Brian сказал:
Пардон, а как это, дымом проверять?
Всем спасибо, буду разбираться, отпишусь, как будут результаты)
А если Васей диагностику датчиков сделать, что показывает?
1 час назад, Brian сказал:
Вася имеет функцию теста лямбд, по ней можно было бы с уверенностью делать выводы, но, к сожалению, под рукой Васи у меня нету.
6 часов назад, lithium сказал:
Кто-нибудь может подсказать, Catalytic-System Clean можно использовать вместе с Langzeit Injection Reiniger ?
Мне кажется все очищающие присадки лучше использовать отдельно друг от друга.
11 час назад, lithium сказал:
Лучше такие присадки использовать отдельно.
  • 2 weeks later...
В 17.10.2018 в 06:42, Brian сказал:
попробовал на Renault Sandero 2, особого эффекта не заметил, что-то вроде эффекта от Ventil Sauber при малых промежутках использования (когда загрязнилось только чуть-чуть), чуть резвее поехала, но все это на уровне субъективных ощущений, явного изменения нет. Во всяком случае, никаких проблем не появилось. Наверное, у меня и так все чисто было.
  • 4 months later...
Если у меня бак не немецкий 70л, а простой 40л, мне надо половинку флакона как-то отмерить? С минзуркой на заправке стоять или весь флакон можно влить на 40л бензина?
Если после присадки загорится чекэнжин, кто оплатит ремонт?
9 часов назад, BigWind сказал:
Можно лить целый флакон, он достаточен на объём до 70 литров.
Присадки ЛМ абсолютно безвредны, проверено лично на более, чем десятилетнем опыте.
В 22.03.2019 в 22:27, BigWind сказал:
Один флакон присадки рассчитан на объем топлива от 40 до 70 литров.
Поэтому в Вашем случае можно использовать полный флакон, но если есть личные опасения - можно использовать примерно половину банки на неполный бак (около 30 литров) - присадка предназначена для использования без дополнительных приспособлений, поэтому не требует высокой точности в дозировке. Единственное пожелание - при применении присадки использовать обычные, а не "усовершенствованные" бензины (экто, пульсар и т.д.).
  • 4 months later...
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать присадку арт.7110 в Тойота-Витц 2001г.в., двигатель 1SZ , пробег почти 200т.км.?
3 минуты назад, GEG сказал:
Да, можно
  • 10 months later...
1 час назад, DerilSnow сказал:
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, данный препарат  чистить  лямбда зонд? У аналогов Винс и Протек  в описании заявлен такой эффект.
Температура в выпускном коллекторе от 400 оС, практически любой нагар нагар сгорает. За загрязнения лямбда-зонда особо переживать не стоит.
Но учитывая назначение и действие присадки такая способность у нее есть.
  • 6 months later...
2 часа назад, Илья Байдак сказал:
Можно ли использовать присадку на Порше Кайен 4.8 (бензин), 2011 год?
Можно использовать вне зависимости от марки.
17 часов назад, Илья Байдак сказал:
Ограничений в использовании присадки на бензиновых моторах с катализатором нет.
  • 2 months later...
Залил второй раз очистку катализатора. Как в первый, так и во второй раз через 20-30 км появляется чек с ошибкой "Эффективность катализатора недостаточная".
Очищаю ошибку через сканер ELM и далее она не появляется.
Вопрос: появление чека с такой ошибкой через 20-30 км о чем-то говорит про мой катализатор? Или это так работает присадка, что в первые километры вызывает подобную ошибку.
Вызывает вопросы именно то, что в первые км появилась ошибка, я ее сбросил и больше такой ошибки не появляется.
Пробег у авто 170 тыс.
Возможно происходит выход за рамки топливной коррекции, не сильно критично, учитывая отсутствие повтора ошибки после сброса. Можете перейти на более мягкий продукт Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz
1 час назад, Илья Байдак сказал:
Благодарю за ответ.
Указанный комплекс лью при каждой заправке: едет лучше, вибраций меньше.
Смешивали две присадки в одном баке?
  • 2 years later...
В 24.03.2021 в 11:59, V.Chaykin сказал:
Очиститель катализатора можно смешивать в одном баке с Суперкомплексом для бензина?
15 часов назад, ThetaN сказал:
Не желательно. Некоторые компоненты в присадках близко родственные, получится превышение концентрации.
Следуйте схеме одна присадка - один бак.
