AlTom Опубликовано: September 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2018 (изменено) Как правильно наносить этот вазелин: поверх уже подключённого к АКБ контакта или перед соединением и на клемму АКБ и на разъём, установленный на проводе, а потом их соединить? Т.е. я не могу понять, наносить эту смазку на место контакта или только поверх контактного разъёма ? Из краткой инструкции по применению - не понятно.... Изменено September 13, 2018 пользователем AlTom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2018 Здравствуйте. Смазка Batterie-Pol-Fett является герметизирующей, наносят её поверх очищенной и затянутой клеммы. Если в разъем, то можно вовнуть разомкнутого разъема, затем соединить разъем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlTom Опубликовано: September 13, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2018 Борода, что-то не понял я твоего ответа... Как правильно-то наносить эту мазь: на соединяемые поверхности (разъёма и клеммы) или после соединения (максимально поверх разъёма, уже прикрученного к АКБ) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2018 Лично я делал так: мазал клеммы аккума, ставил аккум на место, одевал контакты - всё. Мазь эта жутко липкая, фиг сотрёшь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2018 5 часов назад, Brian сказал: Лично я делал так: мазал клеммы аккума, ставил аккум на место, одевал контакты - всё. Мазь эта жутко липкая, фиг сотрёшь Ну ты даешь xD Смазка же диэлектрик, нельзя ее ПОД клеммы =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 14, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2018 43 минуты назад, Liquid_spb сказал: Ну ты даешь xD Смазка же диэлектрик, нельзя ее ПОД клеммы =) Да можно! Всё ништяк, зато не окисляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlTom Опубликовано: September 14, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2018 А как получить ответ от какого-нить представителя Ликви Молли ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2018 12 часа назад, AlTom сказал: А как получить ответ от какого-нить представителя Ликви Молли ? АК было же... В 13.09.2018 в 19:41, Борода сказал: Здравствуйте. Смазка Batterie-Pol-Fett является герметизирующей, наносят её поверх очищенной и затянутой клеммы. Если в разъем, то можно вовнуть разомкнутого разъема, затем соединить разъем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlTom Опубликовано: September 16, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 (изменено) В 13.09.2018 в 17:41, Борода сказал: Здравствуйте. Смазка Batterie-Pol-Fett является герметизирующей, наносят её поверх очищенной и затянутой клеммы. Если в разъем, то можно вовнуть разомкнутого разъема, затем соединить разъем. В 15.09.2018 в 07:32, Brian сказал: АК было же... Из ответа Бороды не ясно, является эта мазь хорошо проводящей электрический ток или нет. Т.е. можно ли её наносить на поверхность электрических контактов или нет... АК - что эта аббревиатура означает ? Изменено September 16, 2018 пользователем AlTom Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 32 минуты назад, AlTom сказал: Из ответа Бороды не ясно, является эта мазь хорошо проводящей электрический ток или нет. Т.е. можно ли её наносить на поверхность электрических контактов или нет... По моей практике - можно. 32 минуты назад, AlTom сказал: АК - что эта аббревиатура означает ? "Так" не дописалось... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 2 часа назад, AlTom сказал: Из ответа Бороды не ясно, является эта мазь хорошо проводящей электрический ток или нет. Т.е. можно ли её наносить на поверхность электрических контактов или нет... Еще раз. Если бы смазка была токопроводящей, было бы только хуже, через нее (как через грязь и окислы) уходил бы ток. По этому наносят только поверх клеммы акума. Если же это допустим разъем от фаркопа, то вроди как можно мазать и внутрь, что бы не закисало, но нужно будет убедиться, что лишнего между контактами нет, и их проводимость не нарушена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 Так вы где там все увидели, что смазка - диэлектрик? Я вот в описании в упор не вижу... https://liquimoly.ru/item/7643.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 10 минут назад, Brian сказал: Так вы где там все увидели, что смазка - диэлектрик? Я вот в описании в упор не вижу... https://liquimoly.ru/item/7643.html В этом то и проблема. В описании этого прямо не написано, и люди путаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 22 минуты назад, Liquid_spb сказал: В этом то и проблема. В описании этого прямо не написано, и люди путаются. Так она не является диэлектриком, я выше написал, как делал. Уже на нескольких машинах всё пучком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 25 минут назад, Brian сказал: Так она не является диэлектриком, я выше написал, как делал. Уже на нескольких машинах всё пучком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 51 минуту назад, Liquid_spb сказал: Эка ты заморочился))) И тем не менее, когда ты внутри капли смазки дотрагиваешься одним электродом до другого - сигнал идёт. Это значит, что смазка не мешает прохождению тока в паре клемма-контакт, но! Препятствует потерям заряда вовне из-за грязи и т.д. И это, мой ник - Brian - Брайан - имя такое)))) А Brain - это мозг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liquid_spb Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 3 минуты назад, Brian сказал: И это, мой ник - Brian - Брайан - имя такое)))) ахаха, и правда, только что заметил =) Всегда думал что ты МОЗГ, тебе подходит =) А когда дотрагиваюсь, да контакт есть, но в клеммах акума важна площадь прилегания, а смазка может ее уменьшить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 1 час назад, Liquid_spb сказал: ахаха, и правда, только что заметил =) Всегда думал что ты МОЗГ, тебе подходит =) А когда дотрагиваюсь, да контакт есть, но в клеммах акума важна площадь прилегания, а смазка может ее уменьшить. Ну вот у меня Фабия ездит мало и с этой мазью она прошлую зиму пережила лучше, чем предыдущие без мази. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 В 13.09.2018 в 21:32, AlTom сказал: Борода, что-то не понял я твоего ответа... Как правильно-то наносить эту мазь: на соединяемые поверхности (разъёма и клеммы) или после соединения (максимально поверх разъёма, уже прикрученного к АКБ) ? Добрый день. На клемы акб смазка наносится после соединения контактов, поверх. О чем и написал мой коллега: В 13.09.2018 в 17:41, Борода сказал: наносят её поверх очищенной и затянутой клеммы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlTom Опубликовано: September 16, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2018 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. На клемы акб смазка наносится после соединения контактов, поверх. О чем и написал мой коллега: Спасибо, V.Chaykin. У меня появилось немного свободного времени и я пошукал в Инете... Смазка эта - точно диэлектрик. И по-моему мнению тоже, ни в коем случае её на место контактирования клеммы АКБ и клеммы провода НАНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Это даже не безопасно. Увеличение контактного сопротивления может привести к выходу из строя разъёмов, подключаемых к АКБ, при запуске авто. Вот ссылка на разумную информацию по этому вазелину: https://www.drive2.ru/l/486205967021638138/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 5 часов назад, AlTom сказал: Смазка эта - точно диэлектрик. И по-моему мнению тоже, ни в коем случае её на место контактирования клеммы АКБ и клеммы провода НАНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Это даже не безопасно. Тогда почему я так сделал на нескольких машинах и всё прекрасно работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlTom Опубликовано: September 17, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 А вот ответ официального представителя Ликви Молли на мой вопрос о смазке (привожу добуквенную копию ответа, главный смысл в конечном утверждении): "Здравствуйте, NNN. Благодарю за выбор нашего бренда. Смазка наносится поверх очищенного и высушенного контакта или набивается в силовые разъемы. Смазка не проводит электрический ток". 15 часов назад, Brian сказал: Тогда почему я так сделал на нескольких машинах и всё прекрасно работает? Попробуй сам найти ответ на свой вопрос, проведи какой-нибудь опыт (как Liquid_spb, например)... А, вообще-то, у нас давно есть спецы, кто шурупы и саморезы "закручивают" молотком... Держится ведь... А вдумчиво почитать инструкцию по применению - это когда что-то сломается или (не дай Бог) произойдёт... По-моему, надо сначала требовать чётких указаний от фирмы-производителя по применению средства, а потом уже использовать собственный МОЗГ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 17, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2018 1 час назад, AlTom сказал: А вот ответ официального представителя Ликви Молли на мой вопрос о смазке (привожу добуквенную копию ответа, главный смысл в конечном утверждении): "Здравствуйте, NNN. Благодарю за выбор нашего бренда. Смазка наносится поверх очищенного и высушенного контакта или набивается в силовые разъемы. Смазка не проводит электрический ток". Попробуй сам найти ответ на свой вопрос, проведи какой-нибудь опыт (как Liquid_spb, например)... А, вообще-то, у нас давно есть спецы, кто шурупы и саморезы "закручивают" молотком... Держится ведь... А вдумчиво почитать инструкцию по применению - это когда что-то сломается или (не дай Бог) произойдёт... По-моему, надо сначала требовать чётких указаний от фирмы-производителя по применению средства, а потом уже использовать собственный МОЗГ... Ты когда туалетную бумагу будешь покупать, не забудь инструкцию попросить, а то вдруг ошибёшься и не так используешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasiliy_achinsk Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 Хочу поделится лайфхаком со счастливыми обладателями голды. Как известно, у голды есть проблемы со смазкой нижней кромки, где голда прикасается токовывода. У обычных клем там все просто и легкодоступно, а вот у голды после насадки на токовывод туда не подлезешь, чтобы нанести смазку. Я делаю так. - Если первый раз, надеваю голду на токовывод и зацениваю, сколько мм примерно она не достаёт до поверхности АКБ. Снимаю голду - Аккуратно смазываю только ту часть токовывода, которая не покрывается голдой и еще примерно 1мм. Т.е. если между голдой и АКБ примерно 2мм, я смазываю 3мм от основания токовывода. - смазываю снизу голду, но не вплотную к отверстию, а примерно с 2мм запасом, дабы смазка не попала в зазор при надевании голды на токовывод, тогда она размажется по всей высоте и нехило увеличит импеданс контакта. -одеваю голду на токовывод, затягиваю и радюсь бодро крутящему стартеру. Конечно, минус 1мм по высоте из токопроводящей поверхности, но это очень мало и практически не ощутимо для импеданса, зато гарантировано прикрыт самый короткий путь паров кислоты к контакту голда-токовывод. Если у кого проблема с точным нанесением 1-2 мм смазки на токовывод, берем малярный скотч, заклеиваем токовывод, оставляя 1-2мм, и мазюкаем от души. Еще раз повторюсь, этот лайфхак полезен только для голды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasiliy_achinsk Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 В 17.09.2018 в 08:44, Brian сказал: Тогда почему я так сделал на нескольких машинах и всё прекрасно работает? Чую что прекрасно - это значит стартер крутит. Но если убрать эту смазку из контакта и как след зачистить контакт, будет очень очень очень прекрасно. А вот чтобы создать заметные проблемы этой смазкой, надо натолкать ее от души и не затягивать. Так что в данном случае прекрасно работает, это значит просто работает, я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 Господа! Прошу все же не переходить на личности! В 17.09.2018 в 04:44, Brian сказал: Тогда почему я так сделал на нескольких машинах и всё прекрасно работает? 49 минут назад, vasiliy_achinsk сказал: Чую что прекрасно - это значит стартер крутит. Но если убрать эту смазку из контакта и как след зачистить контакт, будет очень очень очень прекрасно. А вот чтобы создать заметные проблемы этой смазкой, надо натолкать ее от души и не затягивать. Так что в данном случае прекрасно работает, это значит просто работает, я так думаю. Вы почти ответили на вопрос, но все же лучше это сделать более спокойным тоном. Итак Действительно мы не рекомендуем нанесение смазки внутрь контакта, особенно это важно в том случае если не применялась механическая очистка клеммы с коррекцией формы (специальными инструментами срезающими верхний слой). Данная смазка в такой ситуации может остаться в дефектах поверхности и повлечь усиленный нагрев клеммы и увеличение сопротивления. В ситуации когда собирается клемма с неповрежденной геометрией, и особенно с "проворотом", то большая часть смазки выдавится и серьезного увеличения сопротивления не будет. Но все же лучше собрать чистую клемму и уже сверху закрыть смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: September 18, 2018 1 минуту назад, Кот сказал: Господа! Прошу все же не переходить на личности! Вы почти ответили на вопрос, но все же лучше это сделать более спокойным тоном. Итак Действительно мы не рекомендуем нанесение смазки внутрь контакта, особенно это важно в том случае если не применялась механическая очистка клеммы с коррекцией формы (специальными инструментами срезающими верхний слой). Данная смазка в такой ситуации может остаться в дефектах поверхности и повлечь усиленный нагрев клеммы и увеличение сопротивления. В ситуации когда собирается клемма с неповрежденной геометрией, и особенно с "проворотом", то большая часть смазки выдавится и серьезного увеличения сопротивления не будет. Но все же лучше собрать чистую клемму и уже сверху закрыть смазкой. Прошу прощения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость probenik Опубликовано: June 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2021 Добрый день, Есть необходимость сделать соединение (болтовое) с алюминиевым проводом. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данная смазка для защиты алюминиевой жилы от окисления? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2021 15 минут назад, Гость probenik сказал: Добрый день, Есть необходимость сделать соединение (болтовое) с алюминиевым проводом. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данная смазка для защиты алюминиевой жилы от окисления? Заранее спасибо. Добрый день. Это будет открытое соединение подверженное всем природным стихиям? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость probenik Опубликовано: June 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2021 10 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Это будет открытое соединение подверженное всем природным стихиям? нет - старый жилой фонд (квартира) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
