Гость Михаил
Средство от запотевания стекол
Гость Михаил
Использовал вышеуказанное средство и не совсем понятен эффект. Все сделал, как написано в инструкции. После применения появляется мутная пленка на стекле.
Что я мог сделать ни так?
Единственное, что я не сделал, так это не протер влажной тряпкой после применения.
Гость SSI
Протирать влажной тряпкой нужно для очистки стекла при помощи этого препарата. А для эффекта антизапотевания необходимо распылить средство на чистое стекло, дать высохнуть и расролировать мягкой тканью или салфеткой.
Вот уж действительно иногда не хватает толковой инструкции на упаковке (баллончике)
на самом флаконе так и написано. Поэтому винить не нужно. Единственное что - я так и не получил должного эффекта в связи с тем, что хоть и вытер все начисто и располировал - когда едешь ночью - видно сильные разводы... не приятно.. стер все обратно.. пока не пробовал сделать еще раз...
В свое время задавал вопрос про разводы и т.п. Ответ получил такой же, как и написано выше. Делал всё: полировал, давал высохнуть, очищал стекла с помощью этого средства, а потом полировал после высыхания. Мутная пленка так и оставалась! Однажды оставил машину в гараже, чтобы высохло стекло, потом пришел и отполировал, но всё осталось так же.
Попробую просто тупо на тряпку нанести и вытереть стекло.. посмотрю на эффект.. хорошо что средство от грязи на стеклах ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО идеально с любой дрянью справляется.. так что отмыть в случае чего будет не трудно :)
Внимание! Вышла новая формула антизапотеветеля. Нанести и растереть насухо. Работает - супер, значительно лучше старого состава.
Добрый день. Подскажите пожалуйста а от средства Fix-klar Regenabweiser — Антидождь на стекле не останется видимых разводов и мутной пленки, как писал цитируемый мной автор, при применении антизапотевателя. И на сколько хватит защитного покрытия при использовании Fix-klar Regenabweiser — Антидождь.
Этот состав должен быть отполирован после высыхания, от того, насколько тщательно вы это проделаете зависит и эффективность состава, и прозрачность стекла. На боковых стеклах эффект может сохраняться более месяца.
Лучше чем (отредактировано злым модератором! При следующей попытке -бан!) для чистки стекол еще не встречал
Цена 220 руб. Хватает примерно на год, при еженедельном использовании
Единственное что непонятно - в инструкции написано, что не рекомендуется наносить на лобовое стекло автомобиля? Но я этим принебрегаю, т.к. видимость от этого не ухудшается.
Изменено пользователем Борода
непрофильная реклама
Лучше чем (удалено) для чистки стекол еще не встречал
Девушка вам на другой форум!
Нет.. с этим средством все тип-топ.. очень забавный эффект.. вода расползается со стекла как черви... вверх и в бока... капли стекают не оставляя следа.. но есть и минус.. при маленькой скорости - эффекта почти нет... только выше километров 40 - они начинают убегать.. хотя.. у меня может просто более пологое стекло.. а у вас будет порезвее.. попробовать стоит...
Очень хорошо, что при 40 км\ч, обычно при скоростях более 60 капли разбегаются. Срок действия зависит от многих обстоятельств: погоды, тщательности нанесения, частоты использования дворников и т.д.
И на сколько хватит если побрызгаю и разотру как надо? На неделю или больше? Сегодня прошел один день не потеет
При благоприятных условиях 3-4 дня.
Я использую только Scheiben-Reiniger-Schaum. Мое мнение я подтверждаю фактами на своей практике - стекла никогда не потеют, если они чистые и не забитый, чистый салонный фильтр. ВСЁ! Ну и, конечно, нужно правильно пользоваться системой вентиляции салона, тоже не маловажно.
Скажите похожее что-то есть у нас http://camion.com.ua...iben-v-Enteiser зима на носе и на стёклах? Полазил по каталогу (наверно плохо саотрел) искал что-нибудь для уплотнителей дверей , в прошлом годе пользовал какойто порошак вроде ничего но слишком большие пятна, что-нибудь по безцветней.
Размораживателя стекол у нас нет - отдельное "спасибо" Российскому законодательству. Этот продукт на этиловом спирте и попадает под антиалкогольные ограничения. В качестве него можно использовать -25/-27 незамерзайку залив самостоятельно во флакон с распылителем.
Для уплотнителей дверей можно использовать PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke — Тефлоновый спрей (арт.: 3076) или силиконовую смазку. Последняя существует в очень интересной фасовке - с поролоновой губкой - аппликатором (как крем для обуви) (http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=810&like_name=1). В отличие от аэрозолей позволяет избегать попадания силикона на стекла, детали салона и краску. Достаточно пропитать аппликатор смазкой и затем обработать уплотнители держа тюбик за жесткий участок корпуса аппликатора. Излишки, если они есть, убираются любым протирочным материалом. Сейчас хит продаж к сезону.
Подскажите по PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke он бесцветный или нет  и скрипы в обшивке им реально устранять?
 PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke белого цвета, подходит для смазки практически  всех материалов.  Средство можно универсально использовать в домашнем хозяйстве. Оно хорошо подходит в качестве разделительного материала при обработке пластмасс.
Теперь размораживатель появился , обычно перед тем как предлагать покупателям мы проверяем, как говорится на себе.
На улице минус 2*С , стекла в ледяной корке, эта штука мягко говоря не работает. Треть фумфыря вылил, но эффекта разморозки так и не дождался, верней дождался когда машина прогрелась.
Вывод, данная разморозка помогает только при легком инее, а вот лед не берет!
Тестировалась жижка вот эта post-18649-0-53979900-1418394798_thumb.j производства Балашиха МО
Теперь поставляется жижка вот такая post-18649-0-78064600-1418394991_thumb.j г. Алексин Тульск. области.
В чём разница, может быть смена производителя связана с низким качеством Балашихинской разморозки, кстати на просвет она с хлопьями.
Левак и контрафакт исключен, т.к. мы являемся офф. партнером ЛМ.
Добрый день,
Размораживатель сезона 2013 (Балашиха) выдерживал температуру -40
Продукт 2014 (Алексин) - около минус 60
Новый более эффективный. Обратите внимание, что оба продукта работают на соизмеримом количестве льда. То есть двух капель не достаточно для разморозки ледяной глыбы. Так же необходимо учитывать температуру на улице. Чем ниже, тем больше требуется размораживателя. И не забывайте использовать после нанесения скребки и водосгоны, так как спирт испаряется и лед  снова замерзает.
Если встретился с хлопьями, оформляйте возврат
Тестировалась жижка вот эта attachicon.gif000700.jpg производства Балашиха МО
Теперь поставляется жижка вот такая attachicon.gif0700.jpg г. Алексин Тульск. области.
Чем оттереть от лобового стекла? В темное время суток дает неприятное отсвечивание, возможно неправильно нанес. Спиртом? Уайт спиритом?
В 26.08.2016 в 17:18, Денис М сказал:
Попробуйте арт. 7602 Пена для очистки стекол Scheiben-Reiniger-Schaum
