Можно залить на трассе промывку? (понятно что не нагружать движок)
100% исключенно что ничего не забьется/застучит и не придется на эвакуаторе до дому добираться?? )
p.s. просто уже пора менять масло, а пробег получается в основном по трассе. машина А6 2002 2,4
Я как раз заливал 1990 на днях... 220 км проехал, из них 180-190 по трассе...Всё хорошо.
Потом промыл промывкой 7507...
до замены масло было чуть чуть темнее нового.... после 2-х промывок, масло было как гудрон)) сказать  "черное" - это ничего не сказать)))
Поменял масло и залил Кератек...пока изменений никаких))) всё работает, все шепчет))
P.S. мотор 4 литра V8
Конечно можно, режимтрассы наиболее благоприятный для работы промывки.
Добрый день! Оставалось после прошлой промывки пол баночки 1990,залил,по инструкции положено накатать 200 км, покурил форумы и узнал,что не более 5 суток действует присадка,так как езжу мало возникли вопросы:
1.Можно ли на 5-е сутки долить еще присадки?
2.Можно ли вылить всю банку на объем 3,5 литра масла?
3.По мимо присадки 7507 что можно еще использовать совместно с 1990?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
1. Я спокойно ездил неделю, прока не накатал 200 км, думаю, что жестких ограничений нет, иначе немцы указали бы в инструкции.
2. Можно
3. Любую 5-10 минутную промывку, но дополнительную промывку после 1990 нужно использовать только в случае сильных загрязнений.
Подскажите пожалуйста, народ говорит, что на kia picanto, в результате конструкции картера, масло полностью не сливается (остаётся 0.5-0.7 литра). Что будет, если новое масло, тоже lm смешается с остатками старого, в котором будут плавать промывки (1990 точно, плюс какая-нибудь пятиминутка)?
Утро доброе! Практически на любом автомобиле не возможно полностью слить масло. Вопрос только в количестве. Ваш автомобиль не является рекордсменом в данном плане. Промывки LM: имеют одну не маловажную особенность, сроки применения после чего они испаряются из системы посредством воздействия рабочей температуры и времени. Соответственно останется только старое масло, но это как я и говорил не только проблема вашего автомобиля. Ничего страшного при заливке нового масла не произойдет.
Доброго времени суток. И так попробую объяснить свою проблему.  Раньше я использовал в своей машине, масла и автохимию LM, и исё меня устраивало. Но начитавшись  рекламы про не безъизвестную компанию  хадо, решил опробовать их продукцию.   И вот залил я значить это масло  хадо 5w40 SL /CF плюс присадку ревитализант, и чудо не произошло, ни чего ни где не приросло, не уплотнилось. А что мы имеем, повышенный шум работы двигателя, и увеличенный масложер. Отъездив 3 тыс км, и поняв что чудо не будет было принято решение срочно и как можно скорее уходить от этого хадо.   А теперь самое интересное что мне не дает покоя.  Перед сменой масло я залил промывку длительного действия  1990, и что вы думаете наступила такая тишина, кокой ни когда не было, я слышу только звук выхлопной трубы, даже при ускорении.  Я просто в растерянности, что этому послужило, какое масло мне залить? естественно LM, по гуще по жиже?  Ни когда не заливал масло с вязкостью 5W30  лил всё время  5w40 Sintoil High Tec. Sintoil Energu 0w40. Масло работало отлично, но не скажу что тихо, доливать конечно же приходилось, двигатель QR-20DE.  Вот теперь  даже и не знаю что залить, стоит ли пробовать 5w30?  Склоняюсь к такому варианту  Top-Tec 4200 или Special-Tec LL 5W30, что лучше, и будет ли тишина.
Я не буду комментировать работу масла Хадо, Вы сами все увидели. При выборе моторного масла стоит учитывать климатические условия эксплуатации и приближение зимы. В связи с этим могу предложить  - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. У этого масла высокие низкотемпературные показатели и я уверен, что при сильных морозах проблем с запуском не будет
Да, не плохие показатели жаль не видно щелочного числа. Спасибо большое за быстрый ответ.  Учитывая что зима на носу можно попробовать, но на лето наверное будет предпочтительней 5w30, я так думаю, поправьте если не прав.  Кемеровкая обл зимой бывает и минус 38-40, но обычно ниже -28 авто не эксплуатирую, стоит в гараже.  Гдето читал что для яповских моторов вообще предпочтительно  w20.    Так всё же какую роль сыграла промывка, она зделала масло жиже или гуще?
Добрый день. Базовое число этого масла 9,5 мгКОН\гр. Температура застывания менее -50 оС. Проблем не будет. 20 вязкость для России слабовата по несущей способности масляной пленки, поэтому советую использовать там, где производитель не дает альтернативы 20 вязкости. Все промывки разжижают масло.
Всё понятно,  значит 5W30 будет предпочтительней чем 40.  Купил уже сегодня  Special-Tec 5w30 LL, на выходных буду менять, конечно я понимаю что вроде по допускам  больше подойдет  5w30 AA, но я думаю что  LL будет не хуже . Кстати  Sintoil  Longtime 0w30 ни где в магазинах не увидел, мож ближе к зиме появиться.
Нормально будет.
Добрый день! хочу попробывать данную промывку - двигатель 2NZ-FE. пробег 125 тыс. Вопрос  в следующем - не разъест ли она сальники? до этого промывками не пользовался. Для домывки залью Special-Tec 5w30 LL
Использование этой и других промывок производства Ликви Моли, для сальников абсолютно безопасно. Это уже многократно  доказано на примере использования наших промывок на протяжении долгих лет.
Добрый день, у меня объем масла в двигателе 2,5л. Сколько Oil-Schlamm-Spulung мне залить, не будет ли много всей бутылки или нормально?
Объём упаковки этой промывки рассчитан на 5л моторного масла. В Вашем случае, желательно использовать только половину рекомендованной дозы.
Спасибо. А не будет ли вреда, если я сейчас залью половину, проеду 300км, сменю масло и через полгода остаток, при след замене масла, я имею ввиду вреда от 2х промывок подряд? И может ли распечатанная бутылка с присадкой (плотно закрученная) храниться полгода? У этой присадки есть негативные влияния на сальники?
Изменено пользователем DiGiTaL
Обращаю Ваше внимание, что 300 км. это максимальный пробег который допустим при эксплуатации двигателя с этой промывкой, лучше чуть меньше.
1. Вреда от двух промывок подряд не будет, скорее наоборот.
2. Банка с промывкой, с плотно закрытой крышкой, за полгода своих свойств не потеряет и её можно будет применять.
3. Нет.
Благодарю за ответы! И последняя пара вопросов, возникли уже позже, после прочтения конференций по обсуждению промывок и в частности этой.
1. Пишут что нельзя давать полную нагрузку двигателю, это правда? Я так понимаю эта промывка, это просто обычная или чуть усиленная доза стандартного набора присадок в масло (кальций, фосфор, цинк судя из картинки ниже) без расворителей. Рекомендуют стараться не ездить в натаг или не крутить двигатель выше 4-5тысяч? Чем это обусловлено тогда?
2. За сколько дней надо промывку использовать, наткнулся на мнения, что не более 5 дней дается на использование, это правда? А если у меня пробеги по 20км в день и присадка будет около 10-15 дней в двигателе, ничего страшного?
Благодарю!
Благодарю!
1. В инструкции по применению есть такая фраза "Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя". Связано это с не значительным падением вязкости масла, соответственно и давления.
2. Ничего страшного, срок 5 дней условный. Если не сможете сменить масло, то можете смело "докатать" до замены ровно столько сколько нужно.
Благодарю!
или... в таком случае перед сменой масла воспользоваться любой 5-10 минутной промывкой!
На прошлой неделе, перед трассой влил 1990 и прошел 300км
Потом пару дней не мог заехать на СТО и поменять масло (постоянно мотался по работе)
Итог: 450км на данной промывке...
Ничего страшного не произошло.
Перед заменой помыл систему 7507 и налил свежее масло.
После замены масла накатал уже 700км - всё хорошо))
Подскажите, не совсем понятно, т.к. есть разные рекомендации:
Промывка шламм-шпулинг и промывка 10-минутка профи рассчитаны строго на 5 литров масла?
Я собираюсь использовать последовательно обе, но у меня в картере 3,5 литра масла. Нужно ли мне уменьшать количество заливаемой промывки в соответствии с указанными пропорциями или можно заливать  банки целиком???
Можно целиком!
Обе промывки рассчитаны на объём масла до 5 литров. При их использовании необходимо следить за уровнем масла.
Встречный вопрос, а есть ли необходимость одновременного применения двух промывок? Обычно мы рекомендуем это делать только в исключительных случаях, при сильно загрязненных масляных системах.
У меня как раз такой случай.
Что до 5 литров - это понятно. Вопрос касался именно нижнего порога, а не верхнего. Так, на форуме давалась рекомендация человеку с 2,5 литрами масла использовать только половину фасовки с промывкой.
Спасибо большое!
Добрый день. Двигатель БМВ M54B30, шум гидрокомпенсаторов (на холодную особенно сильно) и расход масла при обычном режиме 500гр. на 1000 км.
Залил Special Tec LL 5W-30 с мягким очистителем (бывший хозяин лил КАСТРОЛ 0W-30), стало чуть потише.
Посоветуйте пожалуйста комплекс промывок / присадок и правильно ли подобрано масло?
