Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990)
Добрый день. Двигатель БМВ M54B30, шум гидрокомпенсаторов (на холодную особенно сильно) и расход масла при обычном режиме 500гр. на 1000 км.
Залил Special Tec LL 5W-30 с мягким очистителем (бывший хозяин лил КАСТРОЛ 0W-30), стало чуть потише.
Посоветуйте пожалуйста комплекс промывок / присадок и правильно ли подобрано масло?
Здравствуйте. Масло подобрано правильно, оно отлично помоет двигатель так как обладает высоким щелочным числом. Если хотите ускорить процесс отмывания загрязнений, то перед сменой масла используйте Oil Schlamm Spulung, артикул 1990, это лучшая промывка в нашем ассортименте. Для надежной эксплуатации и повышения стойкости к нагрузкам используйте доп. антиизносную присадку в масло - Cera Tec, артикул 3721.
Спасибо за рекомендации, а вот такую штуку может тоже добавить - стоп-течь Oil-Verlust-Stop, не повредит?
Можно, не повредит! Но зачем?
Соглашусь с Shlpa. Если масло ни откуда не течет, то зачем лить присадку для восстановления герметичности двигателя.
Добрый! Я думаю для востановления эластичности масл. колпачков, я как раз их и хотел менять если промывки не помогут. (расход масла то из за них)
Я конечно в чудеса не верю))) но  после перехода с Кастрола на LM, вчера проехал по трассе 700 км. в среднем 120-140 км/ч, шума гидрокомпенсоторов на горячую вообще нет, немного на холодную ( не больше 20 сек.), расход масла 100-150 грамм!!!
Если Вы уверены, что причиной расхода масла является износ колпачков, то соглашусь - присадка сможет помочь.
  • 1 month later...
Всем здравствуйте. Использовал осенью эту промывку перед сменой масла, на четвертый день нахождения промывки в системе смазки двигателя обнаружил, что появилась течь масла между двигателем и поддоном. После смены масла, течь не превратилась. масло в очень маленьких количествах (доливать еще не приходилось), но уходит. Видимо, промывочка подпортила герметик между двигателем и поддоном.
Ранее пользовался этой промывкой, все было без нареканий.
Здравствуйте, какая-то странная логическая цепочка: промывка - герметик поддона.
Это же не значит что не стоит промывать! Стечение..... Значит промывка работает и вымывает шлам! Хотя герметик подпортить она не может. Реально просто стечение
У меня тоже давит масло из под клапанной крышки! Как заливал её так и продолжаю.
Чистота залог здоровья ! лучшее лечение это профилактика а износ это естественное явление.
Могло бы быть и хуже когда кольца ложатся...................без промывки.
Изменено пользователем shlpa
Возможно, просто так совпало, что появилась течь по другой причине именно в тот момент, когда была залита промывка. Именно поэтому и предположил, что промывка могла подпортить слой герметика. Потому и написал слово "видимо" в своем предыдущем сообщении.
  • 4 weeks later...
Приветсвую!
На старой машине был объём масла в двигателе около 7 литров. Поэтому я залил арт.1990 1,5 флакона. Соответсвено осталось пол флакона.
У меня следующий вопрос. Если я залью перед заменой половину флакона ничего страшного не произойдёт? (объём масла 4,2 литра)
Благодарю за помощь!
Приветсвую!
Этого мало! Эффект будет очень слабый!  300 мл на 5 л моторного масла
Приветсвую!
Главное ничего страшного с двиглом не произойдёт.
Приветсвую!
Страшного ничего не произойдет, но и особого эффекта не ждите. Для полноценной работы концентрация слишком мала.
  • 1 month later...
Здравствуйте. Весной собираюсь сменить масло на автомашине Honda Capa (двигатель 1,5). От предыдущей хозяйки на внутренностях двигателя остался лаковый налет. Подбор промывки масла на сайте указывает на Oil-Shlamm-Spulung. Но с применением данной промывки есть проблема - на форуме не раз указывалось, что 150-200 км. должно быть скатано не более, чем за 5 дней, но "пациент" за 5 дней столько не пробегает, ездит мало. Есть ли в данном случае какая-то альтернатива Oil-Shlamm-Spulung?
Много об этом уже говорили нет строгого ограничения в 5 дней!
Есть только рекомендации 100-200 км или 7-10 дней
За сколько вы проедете 100-200 км?
Ударная 10-ти минутка Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung
Практика показывает что очень хорошо отмывает комбинация промывок по схеме:
1. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung  100-200 км 7-10 дней следом на прогретый ДВС непосредственно перед самой заменой
2. Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung  ровно на 10 минут холостого хода
3. Сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем свежее масло которое уже домоет раскисшие остатки отложений от применения пред идущих промывок.
Практика так же показывает что Лак практически не отмывается и как само явление т.е лакирование ДВС безвредно для двигателя, ни каких последствий не несет с собой.
Не так давно немцы модифицировали формулу этой промывки и на сегодняшний день, временных ограничений по применению этой промывки не существует. Её можно использовать когда Вам удобно и менять масло в соответствии с рекомендациями производителя и условиями эксплуатации.
Это как понимать? Можно трактовать как залил, например, за месяц и 1000 км до смены и катаешься. Прошу пояснить и как определить, что в банке модифицированный товар?
Месяц кататься можно, а вот 1000 км. при рекомендации (150-200 км.), которая никуда не делась не желательно.
Вообще интересно получается и чисто теоретически все логично, но не все вяжется в данном случае.
Ограничения новая формула накладывает только на пробег? в километрах?!
а как же тогда мото часы?
Лично у меня в принципе всегда были сомнения что 1990 так быстро может сработаться т.е за 200 км или 7 дней судя по составу присадки.
Реально думается что присадка очень долго может находиться и работать в системе дополняя утраченные свойства старого масла
ЛМ уже несколько раз менял рекомендации по применению, нахождению новой присадки в системе и про время пребывания т.е часы или дни Ни слова Ни где! только километраж.
В реальности же не возможно отвязать километраж от мото часов....!?
Поясните Модераторы?
Давайте не будем удаляться от действительности, ни кто не будет засекать время и следить за мото часами. Это утопия. Предлагаю пойти дальше и задаться вопросом, а что произойдет, если не успеть слить масло с промывкой через рекомендованные 150-200 км? Могу ответить на этот вопрос - ничего не произойдет и через. 300 км и через 400 и через 500. Моющая добавка со временем сработается и все. Вреда для двигателя при этом не будет.
К чему тогда все эти меняющиеся рекомендации? 100, 200, 300 км?
Так бы и писали льется в любой момент и сливается при замене масла или просто: Усиливает моющие свойства масел на любой срок по принципу работы как у Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop  Стабилизатор вязкости Visco-Stabil  и т.д
Что то я недопонимаю!!!
Судя по составу присадки ей реально должно быть ровно сколько находиться в системе 100,200 или 1000, 5000 км!? как обычно с аннотацией у ЛМ напутано, меняем рекомендации по ходу!
Если бы не пользовался лично этой химией мог бы сказать что все это абсолютно безвредное плацебо за серьезные деньги от ЛМ.
Наверное пора менять аннотацию к продукту!?
Если я правильно понимаю, то данная промывка несет в себе моющие присадки высокой концентрации, притом именно такие же, как ипользуются в самих маслах. Другими словаами, она просто обогащает масло теми моющими веществами, которые были в масле изначально, только в большей концентрации. Правильно?
Не так уж их и много там! как в обычном свежем масле!
ТЕСТ ПРИСАДОК ДЛЯ ПРОМЫВКИ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung:     кальций Ca – 2399 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 4 мг/кг, цинк Zn – 1946 мг/кг и фосфор P – 2050 мг/кг.
Наличие кальция говорит о мощном пакете моющих присадок, по концентрации на 15-20% превышающие стандартные значения.
В базовых маслах кальция обычно если моющий пакет на кальции от 2000 до 3000 мг/кг  Все как в обычных маслах! Присадка реально именно освежит старое масло и если она помоет то только за 1000 км пробега а так 100-200 км маловато!
Верно пишут: Добавление присадки «освежает» работавшее моторное масло, за счет чего активизируется процесс самоочистки.
Надо аналогичную присадку на 1000 км пробега??? тогда точно хорошо помоет!!!
Liqui Moly Engine Flush:                  кальций Ca – 772 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 1980 мг/кг и фосфор P – 1978 мг/кг.
Liqui Moly Pro-Line Motor Spulung : кальций Ca – 780 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 2181 мг/кг и фосфор P – 2179 мг/кг.
в эти 2 состава введен органический растворитель поэтому и кальция совсем чуток он просто не нужен как таковой при таком составе.
Фото движка Тойота 1NZ 2000 г.в
Пробег 200 000
Замена масла 7-8 тысяч
Масло не жрет
Климат -35 / +35
Куплен на 150 000 под крышкой был шлам черный
Промывка каждую замену
Использую: Pro-Line Motor Spulung  Oil-Schlamm-Spulung Oilsystem Spulung Effektiv в разных комбинациях
Крышку не сфотал там тоже самое плюс раскисщие старые отложения! Стерлись тряпкой а лак остался!
Черноты нет ни где!
Выводы: Химия работает только нужно время и не мало!!! и хорошая химия а не слабая, только "ударные" промывки!
Если промывать то только по схеме:
1. Замена масла не реже 7000 км
2. Oil-Schlamm-Spulung
3.  Pro-Line Motor Spulung
ну тысяч за 50+ и замен за 7-10 отмоет как то более менее в зависимости от засранности!
Продолжаю эксперимент.
post-2970-0-36796400-1424166424_thumb.jp
За 100-200 км. присадка максимально проявляет свои моющие свойства. Затем они начинают снижаться и через 300 км от них почти ничего не остается. Отсюда и рекомендация - заливать за 100-200 км. до смены масла.
Соглашусь наверное с вами что при таком объеме присадки и такой концентрации моющих средств 300 км +/- её предел ну с небольшим запасом по безопасности применения!!!
Освежить старое масло по TBN и скажем так обезвредить кислоту вот её главная задача остальное сделает уже свежее масло!
Здравствуйте. Автомобиль стоял 4-5 месяцев, пробег 36000, необходима ли промывка 1990 или есть другие варианты?
Совсем Не обязательно лить 1990 не вижу смысла.
Просто меняй масло!
Завел, прогрел, слил, заменил фильтр и залил свежее масло.
Максимум что можно сделать это промыть обычной Пятиминуткой типа Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv 7591
