Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Только что, temapnz сказал:
Спасибо! А  Molygen New Generation полнозольное? Подойдет оно в данном случае?
Да оно подходит.
В 03.04.2016в17:47, AZhuravskiy сказал:
Добрый день! Оптимальный выбор: арт.8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Спасибо за совет. Однако, меня немного смущает, что оно рекомендовано в основном для VW, BMW, Opel (Про ниссан никаких упоминаний)
И почему-то нет  класс качества по ILSAC.
Изменено пользователем Andrey_Pavlov
11 час назад, Andrey_Pavlov сказал:
Инструкция на ваш автомобиль рекомендует использование масел следующих характеристик API SL или SM;
ILSAC GF-3 или GF-4. Выбор оставляет за собственником автомобиля.
Касательно рекомендации:НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 обладает отличными моющими свойствами идеально подходящими по наши условия эксплуатации.
Посоветуйте с подбором масла в двигатель.
Nissan Almera Classic 2006 г.в., пробег 220 000 км (проживаю в Краснодарском крае)
использую масло LiquiMoly 10W-30 special tec AA asia & america, последнее время после запуска двигателя и до прогрева наблюдается ощутимая вибрация.
Увидел у вас масло с керамикой ( Molygen )и керамическую присадку Ceratec, но не могу понять, что оптимальнее залить исходя из цены и качества, ну естественно будет ли положительный эффект от смены масла? Или не заморачиваться и лить тоже самое что и раньше?.
И по вязкости, в брошуре к машине указано, что масло рекомендуется лить с вязкостью 5W-30, насколько это принципиально?
10 час назад, Andrey-LM сказал:
Доброе утро! Касательно вибрации для этого есть много причин, лучше диагностировать и выяснить причину.
По поводу рекомендаций используйте следующий рецепт: НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 10W-30+ Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html
33 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
И подскажите, перед использованием Ceratec какую промывку из вашей линейки использовать?
1 час назад, FreeMaNby сказал:
Добрый день! Подскажите по подбору масла к машине: SAAB 9-5 Aero 2002 г. в. 2.3 турбобензин
Рекомендуем арт. 8055 НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
46 минуты назад, Andrey-LM сказал:
Здравствуйте. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора
29 минуты назад, v.chaykin сказал:
Спасибо, сам обратил внимание на это масло
Есть проблемма. Валдай. Двигатель каминс. Потеря компресии. Что делать. ??? Посоветуйте масло и промывку. И сопутствующие жидкости.
Здравствуйте. Посоветуйте с подбором масла и промывки в двигатель. Hyundai Tucson 2.0 MT 4WD/ 2005.год / 165 000 пробег.
4 часа назад, Sansania сказал:
К сожалению Вы не указали условия эксплуатации и наличие претензий к двигателю, а самое главное даже тип топлива (в 2005 эта модель шла как с бензиновым, так и с дизельным моторами). Поэтому постараюсь дать максимально универсальную рекомендацию.
Моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (http://liquimoly.ru/item/8029.html) - отлично подойдет для бензинового мотора и для дизеля без сажевого фильтра.
перед сменой масла двигатель желательно промыть Oilsystem Spulung Effektiv (http://liquimoly.ru/item/7591.html)
6 часов назад, DMITRY B сказал:
К сожалению дистанционно понять в чем причина потери компрессии не представляется возможным,  а для случаев залегания колец и повышенного износа цилиндров методы решения кардинально отличаются.
Поэтому желательно понять: 1) причину потери компресии (износ или залегание колец; 2) на каком масле эксплуатировался двигатель; 3) каковы условия эксплуатации (регион, температурный режим).
20 часа назад, Кот сказал:
На сервисе сказали что причина потери компрессии в залегании колец., масло использовалось SHELL RSE 10w40 каждые 15 тыс. .,условия эксплуатации в 2/3 трасса Саврополь - Краснодар, перегрузов особо нет. 1/3 город.
Изменено пользователем DMITRY B
5 часов назад, DMITRY B сказал:
Учитывая что двигатель дизельный "малой кровью" обойтись может не получиться.
Но тем не менее, возможна промывка через систему смазки, рекомендуем при смене масла воспользоваться арт. 7507 Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung (арт. 2425 в 1л. упаковке).
Если не поможет, без услуг сервиса, к сожалению, не обойтись.
В 10.04.2016в15:45, Кот сказал:
Условия эксплуатации: 70% город без пробок. 30% трасса.заливал  Shell Helix Ultra 5W4, сейчас залито  Shell HX8, машина подъедает масло, около 1.5 литра на 10 000 км. двигатель бензин 2.0 топливо бензин.
15 час назад, Sansania сказал:
Рекомендация остается в силе. Дополнительно - желательно обслужить клапан вентиляции картера (скорее всего расход масла еще немного сократится). Но в целом для такого пробега масляный аппетит вполне приемлемый - в рамках нормы точно.
В 05.04.2016в09:35, AZhuravskiy сказал:
Спасибо за ответ.
Решил взять рекомендованное Вами масло, однако, у меня возникла одна дилемма, а именно.
Я купил подержанное авто,  предыдущий хозяин заливал масло H. Helix HX8 Syn 5W40 209L (полный синтетик).
Сейчас я хочу перейти на масло вашей компании, но есть небольшие сомнения в том как безболезненно для авто это сделать.
1. Купить 2 канистры рекомендованного Вами масла. И после 500-700 км заменить его на такое же
2. Купить пятиминутку из вашего каталога, и заменить масло.
Не могли бы Вы порекомендовать как быть.
14 часа назад, Andrey_Pavlov сказал:
Спасибо за ответ.
Доброе утро!
Используйте Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin http://liquimoly.ru/item/7592.html
И замените масло.
Здравствуйте! Посоветуйте масло для VW Touareg 3.2 V6 BAA 2004г, пробег под 200тыс км. Условия эксплуатации лето +35 зима -40.Интервал замены 6-7тыс км.
3 часа назад, passatb6_FSI сказал:
При таких условия эксплуатации рекомендуем арт. 1925 Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40
Добрый день . Автомобиль Мерседес W124  купе 2,2 бензин АКП( двигатель 111) 1994 г.в. приобретен недавно двигатель работет без нареканий (в этой теме новичок) масло залитое предыдущим судя по чекам 5W40(марка не известна) дата чека конец февраля 2015 г. Условия эксплуатации 90% по  городу. что посоветуете из масел и доп .
1 час назад, Hunterman43 сказал:
Добрый день, Hunterman 43!
Благодарим Вас за доверие к бренду Liqui Moly.
Для Вашего автомобиля рекомендуем использовать арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Перед заменой масла необходимо использовать промывку. Подобрать очень просто, ответив на простые вопросы - http://liquimoly.ru/use_additive.html
Также, если не известна история автомобиля, желательно поменять тормозную жидкость, антифриз и  масла в АКПП, заднем мосту и в  ГУР.
В ассортименте Liqui Moly присутствуют препараты и автохимия для Вашего автомобиля на все случаи жизни. Если есть вопросы по работе каких либо систем, с удовольствием поможем найти ответы и подобрать необходимые средства.
В 18.04.2016в16:46, v.chaykin сказал:
Меня заинтересовали следующие  виды масел Synthoil High Tech 5W-40 Артикул: 1925  и Molygen New Generation 10W-40  Артикул: 9061  по допускам для моего двигателя они подходят, хотелось бы узнать преимущества в сравнении с предложенным вами.
29 минуты назад, Hunterman43 сказал:
Synthoil High Tech 5W-40 ПАО-Синтетика это наивысшая стабильность к окислению, это наивысшая устойчивость к температурным перегрузкам, а так же уверенная работа при перепробеге и хорошие антифрикционные свойства. Более наглядно о линейке синтетических масел.
Molygen New Generation 10W-40 НС-Синтетическое масло с пакетом антифрикционных присадок направленных на защиту двигателя в том числе при повышенных нагрузках на двигатель. Подробнее о маслах линейки Molygen NG.
Leichtlauf High Tech 5W-40 HC-Синтетическое масло обладает самыми современными пакетами присадок и официальным допуском MB. По некоторым техническим характеристикам масло очень близко к ПАО-синтетике. В частности по низкотемпературным свойствам и стойкости к "угару".
Уважаемые специалисты фирмы LIQUI MOLY, подскажите пожалуйста, какое масло подойдет в BMW X5,  2003 год, пробег примерно 200тыс, мотор 3,0 m54b30, американец?
4 минуты назад, Вячеслав Владимирович сказал:
Добрый день, Вячеслав Владимирович!
Список масел применимых к использованию в двигателе Вашего автомобиля не ограничивается 1 продуктом. Но мы бы рекомендовали обратить внимание на следующие артикулы:
Так же рекомендуем перед заменой масла воспользоваться промывкой двигателя. Подобрать оптимальную промывку можно по ссылке.
Здравствуйте. Машина БМВ 530 е-60. Пробег 315 тысяч. Хочу попробовать ваше масло 5-50 (не молибден). Оправдан ли выбор? Сейчас езжу на оригинальном. Есть небольшой расход масла. Рассчитываю его сократить с помощью 5-50 Ликви Молли.
19 часов назад, calibra55 сказал:
Здравствуйте. Машина БМВ 530 е-60. Пробег 315 тысяч. Хочу попробовать ваше масло 5-50 (не молибден). Оправдан ли выбор? Сейчас езжу на оригинальном. Есть небольшой расход масла. Рассчитываю его сократить с помощью 5-50 Ликви Молли. И еще вопрос. На канистре есть допуск бмв ЛЛ-98, но в ТИСе я почему-то этого масла не нашел. Можно увидеть ссылку на допуск БМВ?
