Вопрос по антифризам!
Гость Виталий
1 час назад, Баир Борисович сказал:
Добрый день! Купил вчера в АШАНе концентрат ЛМ KFS-2001-1 литр... Я им пользуюсь с 2008 года... Когда снял крышку с бутылки, то не обнаружил металлической фольги... Не помню, в оригинальной упаковке ЛМ была фольга или нет... Кажется, была... На сайте такой информации нет. Спасибо!
Нет, фольги нет под крышкой.
  • 2 weeks later...
54 минуты назад, tt90000 сказал:
Возможно ли использование Pro-Line Kuhler Reiniger в легковых авто?
Возможно, только пропорцию соблюдайте.
  • 1 month later...
В 06.07.2011 at 08:54, Борода сказал:
Гибридный антифриз, наподобие внутренних японских появится в нашем ассортименте к осени. В настоящее время можно использовать KFS 2001+, арт.8840. Цвет значения не имеет, ориентироваться на него не надо.
Машина с внутреннего японского рынка, уже спрашивал, но тем не менее для проверки очень интересно - появился ли и что за код гибридного антифриза, уточните плиз.  Спасибо.
Да, антифриз был выпущен и продержался в нашем ассортименте порядка года. Затем, ввиду низкого спроса снят с производства.
Уважаемые представители, подскажите по emex- какие направления гарантируют качество? насчет автодока понятно - olm, а на емексе? Спасибо!!!
31 минуты назад, Berserk сказал:
Что вы имеете ввиду?
С каких направлений отгрузки ведутся напрямую со складов LM ? На автодоке это OLM склады (на них ведутся отгрузки напрямую), а на emex  - допустим стоит VKS2  а есть
LQML? Не секрет что Интернет магазины могут продать подделку, поэтому и спрашиваю мнение именно представителей компании, чтобы минимизировать риски и не попасть на подделку.
  • 1 month later...
17 минуту назад, Ставрополь сказал:
Добрый день. Посоветуйте антифриз в Honda Jazz (правый руль, сделан в Японии для Сингапура) 2003г.
Для полной замены можно использовать: Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12
http://liquimoly.ru/item/8840.html
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
Добрый, проверьте работу термостата. Вполне возможно, что он завис в открытом положении и жидкость циркулирует по большому кругу. От вида антифриза такая проблема не зависит.
  • 11 months later...
Здравствуйте хотел узнать через какой пробег желательно заменить антифриз?недавно залил ликви моль G12+, предварительно тщательно промыв систему, на рав 4 2007 года автомат коробка.
8 минут назад, Arsen_rav4 сказал:
Данный тип антифриза рекомендуется менять раз в 5 лет, если производитель не рекомендует иначе.
22 часа назад, V.Chaykin сказал:
А можно сказать по пробегу через сколько желательно заменить
21 минуту назад, Arsen_rav4 сказал:
Регламент замены антифриза определяет производитель автомобиля.
Так у меня родная жидкость меняется по регламенту через 160 тыс пробега а вот G12 +  от ликви моль незнаю через какой пробег гужно будет заменить
1 час назад, Arsen_rav4 сказал:
Соответственно, что наступит ранее.
  • 3 weeks later...
Подскажите новичку, можно ли смешивать антифризы: долговременный  антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz 5л арт 8851  и Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus G12 арт 8840? Или лучше купить концентрат  арт. 8840? ( ДВС TU5 Пыж, объем антифриза  6,5л. )
2 минуты назад, muskatt сказал:
Арт. 8851 и 8840 совместимы и смешиваются.
  • 4 weeks later...
Добрый день,
подскажите хочу промыть чугунный двигатель и почистить из нутри от ржавчины и перейти на новый антифриз, какой антифриз или концентрат посоветуете, чтоб меньше шла коррозия.
До этого использовал LUXE G11,
очень плохо защищает от коррозии, стал весь рыжий и мутный пробег около 20т.км после замены прошлого.
  • 2 months later...
58 минут назад, Александр11 сказал:
Добрый День!
Хочу сменить антифриз Felix G12+ красный.
Подойдет  данный долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus для Газель бизнес 2013 г.в. с двигателем ISF2.8 Cummins.
Да, подойдет.
  • 8 months later...
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой антифриз можно использовать для двигателя BXW (1.4) на Skoda Fabia II 2013 г.вып? Первая замена. Подбор LM выдаёт Спецпродукт...
1 минуту назад, Станислав_П сказал:
День добрый! Для полной замены антифриза рекомендуем использовать: Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz https://liquimoly.ru/item/8851.html . При замене также рекомендуем воспользоваться: Очиститель системы охлаждения Kuhler-Reiniger https://liquimoly.ru/item/1994.html
