Вопрос по антифризам!
Гость Виталий
1 час назад, Слава 1441 сказал:
Здравствуйте, подскажите, suzuki grand vitara 2008г., 2.4л., бал залит антифриз KFS 2001plus, подходит ли он к данному автомобилю, при смене какой лучше залить? Спасибо.
Сейчас KFS 2001 plus это Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus, продолжайте его использовать.
  • 3 weeks later...
Всем привет!
Собираюсь сменить антифриз на Mitsubishi ASX. Сначала посмотрел в сторону оригинала, но от ценника болят глаза :shok:  Скажите пожалуйста, какой из антифризов Liqui Moly, соответствует рекомендациям производителя машины Mitsubishi?
Заранее спасибо!
В 04.02.2021 в 03:58, James Randi сказал:
Всем привет!
Заранее спасибо!
Под полную замену можете использовать Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus
  • 3 weeks later...
29 минут назад, turbinf сказал:
Добрый день подскажите пожалуйста
Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 5л
Артикул: 21131
нужно разбавлять водой для получения свойств замерзания -37 гр. С. или же он уже к применению с данной температурой?
Почему задаю такой "детский" вопрос, так как на различных интернет магазинах различные сведения.
Спасибо
Это концентрат, о чем указано в названии, а значит требует разбавления.
  • 3 months later...
Здравствуйте, залит антифриз LIQUI MOLY KFS 2001 Plus G12 красный, 1 л (8840)
Сорвало патрубок долил в дороге felix carbox g12+ красный почти 3л. Можно ли так ездить или надо сливать все и менять?
1 час назад, sudge сказал:
Добрый день! Вы можете и дальше продолжать эксплуатацию.
  • 2 months later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем разница между этими антифризами:
Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus
Kuhlerfrostschutz KFS 12+
Или это один и тот же антифриз, только одна из упаковок более новая, если так, то какая ?
Изменено пользователем teasnap
13 часа назад, teasnap сказал:
Это один и тот же продукт. Серая канистра это современное исполнение.
Актуальное изображение продукта доступно на сайте liquimoly.ru.
  • 3 months later...
В 05.02.2021 в 11:34, V.Chaykin сказал:
Для Mitsubishi Lancer 2013 1.6l 4A92 рекомендация аналогична? В мануале написано, что система вмещает 6 л. Как я понял, этот антифриз продаётся только в виде 5 л. Какой антифриз подойдёт с фасовкой 5 и 1 л?
Изменено пользователем ThetaN
9 часов назад, ThetaN сказал:
Да, подойдет. Можно использовать концентрат Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+, для разведения нужного количества.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой антифриз из линейки LМ можно использовать на доливку, около 1 литра, в CoolStream A-110 зелёного цвета, на срок около месяца. Автомобиль Hyundai Creta, 1.6. 2017. В дальнейшем хочу перевести систему на KFS 12+.
Изменено пользователем Райт29
Здравствуйте. В точности этому антифризу нет соответствия в нашем ассортименте. Рекомендую оригинал или долить дист. воду.
  • 9 months later...
Здраствуйте. У меня веста двадцатого года выпуска, пробег 150тыс, достаточно сложные условия эксплуатации. 90% пробега по городу с пробками и кондёром.  Практически вес пробег залит концентрат от Total. Хочу поменять охлаждающую жидкость. Стоит ли промывать систему и какой антифриз посоветуете?
16 часов назад, Razum85 сказал:
  • 3 months later...
Здравствуйте, hyundai creta 2021 года. Залит антифриз crown LLC A110 (розовый). Можно ли полностью заменить на KFS 12+ ? Нужна ли промывка или нет?
Изменено пользователем Daniil88
25 минут назад, Daniil88 сказал:
Под полную замену подойдет KFS 12+.
Т.е. нужно максимально удалить остатки старого антифриза, проливом дистиллированной водой.
Использование промывки лишним не будет.
  • 2 months later...
Есть вопрос...
По подбору масел и жидкостей для автомобиля Peugeot 408 1.6 hdi 2014гв подходит Kuhlerfrostschutz KFS 12+, но в допусках нет Peugeot .
А концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 как раз с допусками Peugeot, но нет в списке рекомендаций.
Как быть? Что залить?
Изменено пользователем LANTAN
10 часов назад, LANTAN сказал:
Есть вопрос...
Каждый из этих антифризов можно лить на полную замену с промывкой системы, но смешивать между собой не рекомендуется. В связи с известными событиями программа подбора работает не вполне адекватно, нет обновлений.
  • 4 weeks later...
8 часов назад, Азиз сказал:
Здравствуйте. Посоветуйте хороший антифриз Шевроле Авео 1.2 2008г. 84л.с. живу на севере морозы лютые
Спасибо
Используйте Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus
  • 2 months later...
Хлопья могут появляться только в антифризе с давно истекшим сроком годности. Осадок может быть при смешивании различных типов антифриза или при коррозии в системе. Чтобы осадка не было, достаточно промыть систему охлаждения.
В 15.07.2023 в 00:51, Miron16 сказал:
Приветствую. Подскажите, а на крышках канистр с антифризом в частности  kfs33  должна быть метка для проверки оригинальности, как на маслах, которую видно под ультрафиолетом?
QR-код на крышке не является методом проверки оригинальности продукции. Он может присутствовать, может отсутствовать. Наличие кода не обязательное условие.
