О масле Leichtlauf Special Ll 5w-30
Shield
Как раз разрывался между этим и Leichtlauf Special AA 5W-30, которое выдается в подборе и предлагают в магазине.
(и только сейчас понял, что читал тему по LL а не АА :), хотя, как писал выше, все равно ничего в этом не понимаю)
Изменено пользователем АК Сантавод
Подскажите какое лучше подойдет масло в Daewoo Matiz 2009 года выпуска 0.8литра пробег 16 тыс..
Производитель рекомендует вязкость 5W-30
Я вот рассматриваю Leichtlauft Special LL 5W-30 или Leichtlauft Special АА 5W-30
Какое лучше взять?
Какое лучше взять?
Именно Leichtlauft Special LL 5W-30. Оно специально создано под требования GM.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, надо ли делать промывку двигателя при переходе с масла LL на Тор Тес 4600. Машина новая Ниссан X-Trail, пробег 11000км., как раз ТО-1 будет.
Если только для профилактики, с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1
Если только для профилактики, с помощью: http://catalogue.liq...793&like_name=1
Спасибо, LIK. Правильно ли я понял, что промывать не надо?
Добрый день! На ТО-1 в двигатель моего Ниссана Икс-трейл залили ТТ 4600 без промывки движка (ранее было залито LL + Сеra Tec). Попросил масло залить не до максимума по щупу (оставил место для возможного залива Cera Tec) . Вопрос по оптимальности применения: надо ли сейчас заливать эту присадку, или можно при следующей замене масла?
Когда Вам будет удобней тогда и заливайте. Cera Tec можно заливать практически в любой момент. Главное что бы не перед сменой масла.
Прошу прощения, LIK, я, наверное, некорректно изложил свой вопрос. Целесообразно ли сейчас заливать Cera Tec, принимая во внимание, что присадка ранее заливалась, отработала с маслом 8000км., а при смене масла движок не промывался. Ну, вроде как эффект от ее применения должен сохраняться и далее.
Благодарю за уточнение. Делать это не обязательно. В настоящий момент защитный слой уже полностью сформирован. Можете повторить обработку через 1-2 замены масла.
  • 3 weeks later...
хундай санта фе 2.7л бензин. можно ли залить ТТ4600 или лонг тайм 5в30 или лайтлауф хт 5в40. пробег не большой.специал АА закончился.
LIK или Борода
А когда в этом году ожидаются 20 литровые емкости с маслом LL?
Заказная позиция, закажите - привезем, арт.1194
Можно лить все перечисленное.
С помощью имеющегося на сайте сервиса "подбор масла" можно узнать, что для марки Pontiac Vibe подходит масло Leichtlauf Special LL 5W-30, однако в описании этого масла написано, что оно предназначено для Опелей.
Сервис ошибается, или все-таки можно это масло заливать?
Масло действительно выполняет требования Опеля, а заодно Мерседеса, БМВ, Фольксвагена. Можно лить и в американцев, и в японцев. Хороший универсальный продукт.
- Подскажите пожалуйста Тор Тес 4600 в Toyota 2000г.в, ДВС 1NZ c VVT-I ПОЙДЕТ?
- или есть что поинтереснее?
- если пойдет то сколько ТЫС.КМ с его TBN и Нашим Бензином можно ВЫКАТЫВАТЬ?
- и какой HTHS у Тор Тес 4600?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
1. Пойдет
2. Пока нет.
3. Согласно рекомендациям производителя, но не более 10 000 км.
4. HTHS у Тор Тес 4600 ≥3.5 mPas
  • 1 month later...
добрый день.
подскажите пожалуйста по вопросу ценовой политики на данный тип масла
канистра 4л и 5 л имеют большую разницу в цене и совсем не похожую артикуляцию.
post-2874-0-01637200-1307377748_thumb.jp
здесь была тема по поводу 4-х литровых канистр, что оно не совсем немецкое.
так как лучше быть в данном случае??? нужно порядка 7-8 литров.
добрый день.
Не совсем понятно, где вы это нашли. Вот цены на это масло из нашего интернет магазина: http://www.lmshop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Что касается артикулов, то это наше внутренне дело.
Что значит не совсем немецкое и что это за тема? Если можно ссылку.:wink:Если нужно 7-8 литров этого масла, то берите две канистры по 4 литра. В чем проблема то?
Мы продаем масло произведенное только в Германии.
Там VDV ответил все правильно и дал ссылку на тех. описание , где внизу перечислены все артикулы
  • 1 month later...
Здравствуйте. Посоветуйте.
У меня Chevrolet AVEO 1,6 37000 тыс.
Заливал полусинтетику OPTIMAL 10W-40,
Хочу перейти на Leichtlauf Special LL 5w-30.
Стоит переходить? И нужно ли промывать при замене этого масла.
Если нет претензий к работе двигателя переходить не обязательно. У Leichtlauf Special LL 5w-30 лучше низкотемпературные свойства - легче пуск зимой.
По такой замене промывать не обязательно но желательно - периодическая процедура промывки помогает содержать двигатель в чистоте особенно при эксплуатации в городских условиях, поэтому лишней она точно не будет.
Достаточно Oilsystem Spulung Light — Мягкий очиститель масляной системы артикул 7590 ( http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=793&like_name=1 ) .
Можно попробывать через раз если одно масло делать промывочку "Профи" арт.7507 из опыта очень помогает на AUDI 100 компресию до 2 единиц выравнивало .Хорошая жижка !:yahoo:
  • 4 weeks later...
Здравствуйте.Скажите пожалуйста у меня автомобиль BMW E46 2001 года двигатель M54 допуск Longlife-01 сейчас у меня залито Castrol Magnatek 5w-40. Я хочу поменять на масло Leichtlauf Special LL 5w-30,а перед заменой масла залить Oil-Schlamm-Spulung, всё правильно ли я решил делать и подходит ли мне это масло.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
В полне подойдет! и с промывкой все правильно!
Только Не забывайте что вы меняете еще и вязкость масла с 5W-40 на 5W-30 А Это требует наблюдения! Что бы масложера не вышло!
Как вариант есть еще Leichtlauf High Tech 5W-40 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 3864)
API SN/CF; ACEA A3-08/ B4-08; BMW Longlife-01; MB 229.5; так же достойный вариант! С очень хорошей защитой от износа и свежими допусками!
Аналогично Castrol Magnatek 5w-40.
- Какой пробег у авто? Есль или нет масложер? Климат? Условия эксплуатации какие? В целом состояние ДВС? Чистый грязный? Интервал замены?
- Почему решили так сделать с магнатека 5w-30 перепрыгнуть на ЛМ 5W-30?
Изменено пользователем shlpa
Здравствуйте. Скажите пожалуйста у меня автомобиль BMW E46 2001 года двигатель M54 допуск Longlife-01 сейчас у меня залито Castrol Magnatek 5w-40. Я хочу поменять на масло Leichtlauf Special LL 5w-30,а перед заменой масла залить Oil-Schlamm-Spulung, всё правильно ли я решил делать и подходит ли мне это масло.
Заранее благодарен
Ответил в личку
Пробег у авто 210000. Масложёр пока наблюдается,так как только после того, как нащёл допуски BMW, посмотрел что это масло вообще не подходит(в смысле Магнатек). Условия эксплуатации: эксплуатируется в Беларусии, иногда люблю слегка раскрутить двигатель,но не часто!По состоянию ДВС,что то сказать очень сложно,так как только 2 месяца с покупки данного авто! А сменить решил,потому что когда начал читать отзывы BMW клуба Беларусии,то это масло вообще не хвалят, после того как его стали производить на Украине,а ещё у друга X5 и такая же история по поводу жора масла.Меняли в одном и том же месте.
Это масло вообще не подходит(в смысле Магнатек) - В точку!!!
Понятно!
Тогда пробуй LL 5W-30 или Leichtlauf High Tech 5W-40!
Лично я бы остановился на 2-м т.е Leichtlauf High Tech 5W-40. - более подходящее чем LL и в допусках! Как мне кажется и допуски посвежее!
Выбор за вами ! Не стоит пренебрегать рекомендациями LIKa. Что посоветовал ОН? если не секрет! Наверняка Тор-Тес какой ни будь!
