Тех. характеристики масла Moligen 5-50
Лед
Хочу перейти на 5w50 с молигеном, до этого лил 5w40 с молигеном. Машина Пежо 407 2006г.в, 1,8 16v, 125 сил, пробег 300000 км, расход масла примерно 2-2,5 литра на 10000 пробега, замена каждые 10000 км.  Будут рекомендации, советы?
Добрый день! расход конечно большой даже учитывая 300тыс пробега. Вязкость масла можно поднять и использовать синтетическое масло. Расход на угар должен уменьшиться. Соответственно Синтетическое моторное масло Molygen 5W-50 , будет оптимальным выбором.
  • 3 weeks later...
Спасибо, я уже тоже думал над этим вариантом. Да и я бы не сказал, что это огромный расход,  у некоторых и с пробегом 120000 по 3-3,5 литра хавает.
Изменено пользователем Санёк51
  • 3 weeks later...
Так вы же его сняли с производства, а то что распродается сейчас - бонусная так сказать партия, остатки.. Он же в историю уйдет.. или нет уже? Переиграли?
Добрый день. Финишную партию выпустили очень большую, до конца лета будет в продаже.
тогда "фанам" масла имеет смысл затариваться - 5 лет пролежит.. а реально и побольше, можно без опаски брать с хорошим запасом на несколько лет:)
Мне такого не надо, густовато, попробовать мысли были, фатального ничего не будет, но и смысла особого нет, тем более что уже "все"..
 День добрый! И всё таки гадится ли Moligen 5-50 для постоянного использования? Или через 2-3 замены масла перейти на другое масло (без молибдена) а потом наоборот?
Добрый день. Нет никаких ограничений по использованию Молигена нет, его можно использовать постоянно, при каждой замене
  • 10 months later...
48 минуты назад, max_g сказал:
подскажите, а чем это  НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40  лучше/хуже чем
Moligen 5-50.
Масла с разной базой и с разной вязкостью, плюс ко всем у молиген 5-50 уже не выпускается некоторое количество времени. Для сравнения масла не очень подходят. Конкретизируйте вопрос.
у меня сейчас залито 5-50
Volvo V70 угар масла большой.(примерно 800-1000мл/1000км)
если я найду 5-50 лучше его взять на доливку и в запас на одну замену или сразу брать 5-40NG
и можно ли его доливать в 5-50?
у какого масла хотябы теоретически  меньше угар на одном и том же двигателе
Добрый день. Не удивительно, что такой угар. Машина рассчитана на вязкость 0W-30. на масле чрезмерно большой вязкости "всплывают" кольца и начинается масложор. Используйте то, что рекомендовано заводом, а именно: Special Tec V 0W-30.
я пробовал заливать 0-30 угар такой же если не больше
именно с родного вольвовского 0-30 из-за большого угара я перешел на 5-50
Изменено пользователем max_g
2 часа назад, max_g сказал:
Расход масла может быть связан с несколькими причинами:
  1. Течь масла через уплотнения.
  2. Угар масла.
  • богатая топливная смесь.
  • изношенные кольца
  • нарушение работы системы рециркуляции кратерных газов.
Причины угара такого рода, не лечатся изменением вязкости масла. Нужно разбираться с причиной масложора.
это все понятно, но хотелось бы понять разницу в маслах
тем более что, если мне память не изменяет, 5-40 преподноситься как замена 5-50
7 минут назад, max_g сказал:
Учитывая, что Molygen 5W-50 полностью синтетическое моторное масло. Приблизительным аналогом является Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-50
Замена старому Молигену 5-50 это Leichtlauf High Hech 5W-50, артикул 8028.Разница нового и старого Молигенов в другой линейке вязкостей, под более свежие моторы и антифрикционную присадку доработали с целью бОльшей эффективности. Кроме того, ПАО базовая основа заменена на НС. То есть новый Молиген совершенно другое масло.
5-40  Вы имели в виду?
те новый Молиген только для новых машин? и со старым его смешивать нельзя? а  Leichtlauf High Hech 5W-50 можно доливать в старый молиген?
Масла разные, Молиген 5-40 можно лить и в старые авто, в отличие от других масел этой серии. Смешивать со старым можно, но не рекомендуется.
Leichtlauf High Hech 5W-50 можно доливать в старый Молиген 5-50
что посоветуете.
на 5-50 проехал 9000 долив около 3 л и сейчас опять надо доливать. те видимо угар все же снизился грамм до 500.
можно
1 либо в остатках купить еще 5-50  скажем 10л и потихоньку доливать
2 купить  Leichtlauf High Hech  и долить
3 заменить на  Leichtlauf High Hech
4 ваш вариант
заниматься ремонтом движка пока возможности нет. и менять масло тоже не очень хочеться. вроде старое прошло не много особенно учитывая постоянное добавление нового.
13 минуты назад, max_g сказал:
Leichtlauf High Hech 5W-50 такого масла на сайте нет.
есть  Leichtlauf High Hech 5W-40. Вы про это говорите?
Извините, немного напутал, масло называется Synthoil High Tech 5W-50, артикул 9066.
2 минуты назад, max_g сказал:
4 ваш вариант
Надежнее приобрести Synthoil High Tech 5W-50 и заменить все. Старый Молиген трудно найти, уже год как не завозится в РФ.
вроде есть в остатках. по этому и спрашиваю. если бы я его не нашел, то вопрос бы отпал сам собой.
а если менять полностью то все равно лучше использовать  Synthoil High Tech 5W-50 чем Molygen New Generation 5W-40?
перефразирую несколько вопрос. предположим я купил в остатках 10л  старого 5W-50.
я могу или заменить полностью и мне с учетом долива хватит еще тысяч на 10 или доливать эти 10 л до полного их расходования. и мне хватит их доливать тысяч на 15. ( думаю летом угар будет больше) и суммарный пробег до смены предположительно будет 25000. или купить из остатков 5 литров и доливать еще ~7000км с сумарным пробегом 16000 км
Проясните мне несколько моментов:
1. Судя по всему состояние двигателя, мягко говоря, не очень. Почему бы не заняться ремонтом двигателя, а не выбором доливки масла, причем из не рекомендованого по вязкости?
2. Какой интервал замены Вы практикуете? Никак не могу понять из ваших расчетов?
1 финансово не потяну сейчас. на ремонт нужно тыс 50, а до движка надо ходовую подремонтировать, что тоже не дешево.
2 предыдущий раз менял после 10000.
сейчас после замены проехал 9000.
Как я понимаю это масло должно ходить более 10000. а учитывая его постоянное обновление и подавно.
Не стоит забывать чт износ старых двигателей идет по возрастающей, возможно угар масла еще больше увеличится. Ходить более 10 000 км это масло будет в европейских условиях.
Добавьте молибденовую присадку, арт. 1998, все лучше будет.
Советую все же перейти на Synthoil High Tech 5W-50, не докатывая до 10 000.
  • 3 months later...
Подскажите куда делся молиген 5w50? В оф. Каталоге нет, на емексе и в ексисте тоже, его спроизводства сняли? И ещё подскажите основу молигена: пао или кряк?
Добрый день. Molygen 5W-50 (ПАО)с 2014 года не поставляется в Россию, он заменен на Molygen NG 5W-40(НС-синтез) и Synthoil High Tech 5W-50 (ПАО).
Изменено пользователем Борода
