синтетика или полусинтетика?
michail020
автомобиль опель-фронтера 99г.в. двигатель 2,2 16v. был расход масла 0,5л. на 1000км.(синтетика 5-40) заменили кольца и маслосъёмные колпачки, после ремонта залили п\с 10-50 молиген пробежали 3500км.- съели где-то 350гр. :dance: хочется вернуться на синтетику... увеличится ли расход масла на угар после этого? или же заливать п\с , например с молибденом? что посоветуете? :blink:
Посоветую указывать хотя бы место жительства. По этому фактору можно прикинуть в каком температурном диапазоне эксплуатируется авто. Я серьезно. А вообще по моему т.к. кольца и колпачки заменены (надеюсь прокладку головы и сальники на валах тоже поменяли), залить http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 и не упираться при этом в верхнее отделение щупа. И все будет нормально.
живу в нижнем новгороде, а что бы означало не упираться при этом в верхнее отделение щупа?
Перевожу:
Не доливай до максимума .. ограничься уровнем где-то по середине между мин и макс.
:) ... ибо бытует мнение, что еслиф ездить на макс уровне, то могет быть жор .. :)
Перевожу:
привет одноклубникам! :yahoo: по своей машине заметил-чем меньше масла по щупу, тем дольше не гаснет лампа давления масла! :blink:
Тута нужен телепад!  :crazy: .. ибо маслозаборник находится ниже-ниже-ниже фсяких там меток на щупе .. и этому маслозаборнику абсолютно фиолетово - сколько там на щупе плюс / минус несколько мм уровень масла.
Единственное объяснение, которое приходит мне в моск  :wacko: .... ведь масло сначала было залито по максимуму, так? .. авто ездил .. масло в какой-то степени старилось .. может быть даже немного стало более вязким на холодную .. и когда на щупе осталось что-то в районе минимума = оказалось что лампочка дольше горит при заводке двигателя. Тут мне кажется не надо путать причину и следствие ..... вот залей свежего масла по минимуму на щупе! .. и что? лампочка будет тоже долго не гаснуть?
Это признак износа масляного насоса.
уважаемый Борода,это все понятно! а вот как же с основным вопросом по теме?
Цитата(Борода @ 7.9.2009, 9:05) Это признак износа масляного насоса.
А если при этом давление масла в норме и на холостых и на оборотах под нагрузкой???
такая же фигня! плюс по манометру(если подсоединить) всё окейна!
Изменено пользователем michail020
Так вот по вопросу того, что лампочка гаснет не сразу: Такая ситуация у большинства японских машин, а конкретно я ещё ни одной не видел, чтобы гасла сразу, после простоя хотя бы 1 день или сутки. А связано это с тем, что масло уходит за период простоя из масляного фильтра. И пока фильтр не наполниться не поступает в систему, соответственно нету давления в системе и его не видит датчик давления масла, который установлен в головке и (или) блоке. Простой эксперимент: ставим на двигатель 4A-FE фильтр от 4A-GE, он длиннее и по объему больше, лампочка гаснет дольше. А ставим родной - быстрее. Это связанно с разным объемом фильтра. При этом двигатель поработал, заглушили, масло ещё стоит в фильтра - завели и о чудо! Лампочка погасла сразу... Все элементарно просто.
По маслу - не могу посоветовать, ибо силен тока в японцах. По немцам не подскажу. Я бы лил синтетику, подходящую по SAE и т.д.
не соглашусь.. у меня гаснет все. и сразу.. может 1-2 секнуды после того, как завел двигатель...
ВОТ именно! Молодец! Я и не говорю 10 секунд! За 4-5 можно получить задир на какомнить распредвалу например. В среднем как раз и горит она 1-2-2,5 сек. И это нормально. А если дольше, то что-то не так.
как раз об этих секундах и шел разговор, согласись,но зрительно заметно гаснет через 1сек или 2-3сек! :biggrin:
  • 7 months later...
Здравствуйте подскажите какое масло выбрать ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г пробег 190000км. Заранее благодарен
Оптимальным вариантом при таком пробеге будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=205&like_name=1
  • 1 year later...
Наверно, надо было новую тему забабахать, но, как самый правильный :crazy::lol: , попробую здесь...
Хотелось бы услышать ваши рекомендации по выбору, сам я не знамо...
Машинка Фронтера Б 2002 2.2 DTH МКПП, пробега похоже что 130 т., состояние по движку нормуль, по коробке - 2 передачка иногда немного затруднительно втыкается... Ездюю по славному городу ЧереповецКу, что в Вологодской обл.
Вы предлагаете:
: OPTIMAL Synth SAE 5W-40
: OPTIMAL SAE 10W-40
: Molygen SAE 5W-50
: Molygen SAE 10W-50
А Leichtlauf Special LL 5W-30 не подойдёт?
В коробку:
: Leichtlauf Special AA 5W-30
: Molygen SAE 15W-50
: Top Tec 4200 5W-30
: Top Tec 4100 5W-40
: Leichtlauf Special LL 5W-30
Может есть ещё какие-то варианты?
Что всё-таки будет самым оптимальным?
Про раздатки и пр. не спрашиваю - не до этого пока, но если ответите будет хорошо.
Спасибо!!!
Вы предлагаете:
: Molygen SAE 5W-50
В коробку:
Спасибо!!!
Движок не новый, особых требований по маслу нет. Поэтому вполне подойдет OPTIMAL Synth SAE 5W-40. Если с запасом, то Leichtlauf Special LL 5W-30. Его же можно и в коробку.
Ищё раз спасибо. Буквально маленькое уточнение - двиг дизельный. Без изменений?
Вот тоже интересно - Вы подтверждаете Leichtlauf Special LL 5W-30, а, так сказать, в вашем официальном перечне его нет. Почему так? Без обид :wink:.
Масло универсальное, подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и внедорожников.
Объём "официального перечня! ограничен и не может вместить все рекомендуемые варианты.
Блин, тока щас подумалось: 5W-30 не очень теплолюбивое? У нас бывает и до - 35. Или я чего-то не знаю? :blush:
При таком расскладе только нулевку 0W-30!!! типа Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1172)
Зимой: Synthoil Longtime 0W-30 — Синтетическое моторное масло (арт.: 1172) - Чистая ПАО синтетика! то что надо для Холодной зимы!
Летом: Leichtlauf Special LL 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло (арт.: 1193) - Аналогичное высокощелочное масло для лета или относительно теплых зим!
Изменено пользователем shlpa
Моторное масло на основе гидрокрекинга будет прекрасно работать и при таких низких температурах.
Уверяю вас что Гидряк после -30 а тем более после -35 уже далеко не то что требуется от масла при таких температурах! Это убийство для двигателя! Одну зиму так позаводишь и ДВС на свалку! вместе со стартером....
а еще если машинка ночь на улице постоит 50/50 что её не завести или даже скорее всего не прокрутить! Мы живем в сибири и знаем что тамкое в мороз машину заводить и на каком масле лучше зимой ездить! От того и не эксперементируем а просто заливаем НУЛЕВКУ.
Соглашусь, для таких жестких условий лучше ПАО.
  • 1 month later...
Уверяю вас что ... знаем что такое в мороз машину заводить и на каком масле лучше зимой ездить! От того и не эксперементируем а просто заливаем НУЛЕВКУ.
Спасибо большое за инфу, буду иметь в виду! К зиме как раз менять масло по пробегу!
Теперь вопрос: отъездил на Leichtlauf Special LL 5W-30 3500 км и масло уже чёрное. Я понимаю, что это, вероятно, исключительные моющие свойства, но как же на нём доездить хотя б до 6000 км. Можно ли продолжать эксплуатацию или менять масло? Если ездить нельзя, то где "косяк"? В двиге или в масле? Кроме того, маслице начало подъедаться! Сколько не знаю, не доливал, где-то чуть поменее пол-щупа. За 3500 км! По сравнению с тем, как только залил, масло стало гуще.
До Ликви было Кастрол Эдж, потемнело тоже, но, помоему, не так явно. За 8000 пробега ужора не было вообще.
Но есть и вроде "+" (не знаю точно, "+" ли это...) : Двиг стал работать гораздо тише и мягче. Раньше списывал на топливо, типа на Шеле тише, а на Лукойле, как ни странно, громче. Теперь всегда тихо.
Но тут такой моментик есть, по моему имеющий значение. Как масло поменял отправился в путешествие в сторону Орловско-Курских губерний. А там солярочка, как мне показалось, с изрядной долей серы (выхлоп уж больно вонюч был, на родине, в Череповце, выхлоп не такой едкий). А это и дало черноту в масло, но и, может быть, насытило масло серой, которая, как известно, способствует смазыванию деталей.
Прошу ваших мнений!
Прошу ваших мнений!
Причиной такого резкого потемнения масла могло стать повышенное нагарообразование из-за топлива низкого качества, но масло имеет значительный запас прочности и до 6000 доходит.
