Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
тогда вопрос звучит так-нужно ли с полусиньки 5 w40 зимой переходить на полусинь 10w 40 на лето или можно и все лето при плюс 40 ездить на 5w40?Твое мнение.
/>https://forum.liquimoly.ru/topic/12393-sintetika-ili-polusintetika/page__view__findpost__p__19757
Доброго времени суток.
Уважаемый Борода подскажите пожалуйста.У меня фольксваген пассат 1.9TDI 2000г.
Все время пользовался маслом 5W40 Liqvi Moly дизельное и не знал что оно полусинтетика.
Вопрос-если я перейду на синтетику Liqui Moly мне надо промывать двигатель?
И какое масло оптимально для моего двигателя?
Двигатель турбированный,коробка автомат 01N четырухступенчатая. Езжу часто на большой скорости.
Из Вашей продукции для дизеля предназначены масла Diesel Synthoil 5W-40, Diesel High Tech 5W-40 -пожалуйста помогите определитьсяacute.gif
Изменено пользователем trauzer
Привет участникам форума. Подскажите какое масло лучше залить в мотор. Мерседес 508D, . пробег по Европе около 100 тыс км.
дизель, объем мотора 2.9 , без турбины
приветствую! подскажите пожалуйста: Форд Эксплорер, 4л, пробег 90.000, рекомендуется по инструкции 5W30 c допуском WSS-M2C-929A.
Что из масел более подойдет? в последнее время появилось много вариантов 5W30
год выпуска хоть скажи, а лучше еще и модель двигателя. И это у тебя грузовик или микроавтобус?
Автомобиль VW Jetta 2006, двигатель 1.6 BSE, требования к маслу VW 501 01, 502 00, 504 00 для стандартных интервалов замены.
В прошлом году заливал Longtime High Tech 5W-30, выбирал долго и мучительно... crazy.gif Окончательно повлиял на решение результат подбора масла liqui-moly.de было оно там, а теперь нет.
В этом году выдает:
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Top Tec 4100 5W-40
Leichtlauf High Tech 5W-40
А что вы посоветуете залить?
Change 15000 km / 12 months : Top Tec 4200 5W-30 : Top Tec 4600 5W-30 : Top Tec 4100 5W-40 : Leichtlauf High Tech 5W-40
Top Tec 4200 5W-30 - масло, по всем параметрам наиболее близкое к идеальному смазывающему материалу. Тем более испытанное и одобренное Фольксвагеном.
мотор какой (буквы)? Мощность?
Special Leichtlauf AA 5W-30 ILSAC GF4, арт.7515
Это полусинтетика с долей синтетического компонента >60%, т.е. по бельгийским, скажем, законам - синтетика круче не бывает. Это спецмасло под насос-форсуночные двигатели Фольксвагена, скорее всего Вы выбрали правильное масло. Уточните тип топливной аппаратуры, насос-форсунки?
мотор 602940, 1992 г.в. микроавтобус
С учетом возраста, Борода рекомендовал наилучший вариант. Только меня гложат сомнения насчет его 100 тыс. Их ставили на Т1, а коммерческий транспорт не располагает к малым и щадящим пробегам.
 спасибо за ответ, полез в дебри интернета, в американской редакции сайта LM рекомендации иные  Top Tec 4300 5W-30
  : Leichtlauf Special LL 5W-30
  :acute:  Где собака зарыта? Хотя Ваша рекомендация на мой взгляд (по допускам) правильнее. Что делать россиянину? Кстати бензин черпаю на заправке Лукойла в Москве
Изменено пользователем kokini
Собака зарыта в том, что немцам тоже не чуждо понятие маркетинга и рекомендуют они в первую ТОРовые продукты. Но лучшим выбором будет масло с максимальным мерседесовским допуском 229.5, без экологических наворотов. Они не нужны на старый 602 дизель классической конструкции, максимум, что из этого мотора можно выжать по экологии, это ЕВРО 1-2.
Борода немножко напутал, Koralll (602 дизель), а kokini (Форд Эксплорер, 4л).
Этот ответ видимо для Koralll
А вопрос задавал kokini
Сорри. Бес попутал.
Для Эксплорера:
Немудрено, что немецкий подбор выдает Тор Теки для американского рынка.
Дело в том, что серия масел Азия-Америка выпущена по нашему заказу для Российского рынка, заодно продается в РБ, Украине и других странах СНГ, но отсутствует на европейском и американском рынках, немецкий подбор даже не знает о существовании серии АА.
Однако, арт. 7515 полностью выполняет требования WSS-M2C-929A, в основе которых API SM + ILSAC GF4 при вязкости SAE 5W-30.
Давайте разбираться. Какого года автомобиль?
Авто 2001 года 8-ми клапанка двигатель G15MF 75кобыл
Изменено пользователем PASHOK102
Если масло в коробке красного цвета, это не значит, что залит Дексрон. Есть Опелевское 75W-80 GL3+, оно тоже красное бывает. Хотя Дексрон тоже будет работать в этой коробке, но давать чуть больший износ, чем правильный продукт.
В середине или в конце 90-х была такая публикация в автолитературе, т.к. не было еще масштабно в продаже масел в КПП для переднеприводных ВАЗов, рекомендовалось (тем кто очень любит свои машины) использовать импортное масло для автомат.трансмиссий вместо моторного. Так что в частном порядке и в Нексию кто-то мог залить, если не было нужного.
Такая рекомендация актуальна на зиму, так как ATF имеет бОльший коэффициент температурного расширения и уровень масла на разогретой коробке может быть превышен.
Здравствуйте.! Читая форум совсем запутался в выборе масла. Подскажите пожалуйста, какое моторное масло лучше подойдет для форд фокус 2, двигатель 2л, пробег 50000тыс, российская сборка? Заранее благодарен.
Здравствуйте. ! Читая форум совсем запутался в выборе масла. Подскажите пожалуйста, какое моторное масло лучше подойдет для форд фокус 2, двигатель 2л, пробег 50000тыс, российская сборка? Заранее благодарен.
Из последних новинок и это лучший продукт для Фокуса пойдет Leichtlauf Special F 5W-30, арт 3853. Пара месяцев как в продаже.
Для Эксплорера:
спасибо за ответы. А не странно было создавать масло, созданное ТОЛЬКО для РФ и требующее при этом качественного бензина??Получается масло при использовании топовых заправок Москвы? Может вы порекомендуете наиболее подходящее для Эксплорера масло из мировой линейки LM?
Сорри, качественного бензина требует на масло, а Эксплорер, точнее его катализатор. Бензин по серосодержанию у нас сейчас нормальный, можете не переживать. Если авто требует ILSAC GF4 в его Фордовском прочтении, то его и надо заливать. Фордовские требования базируются на ILSAC, а требования ILSAC включают в себа еще очень много, кроме сниженной щелочности и вязкости, в частности фильтруемость, совместимость с сальниками и т. д.
вообще-то в оригинальной инструкции 2004 года требуется масло 5W30 с допуском WSS-M2C205-А, но про такой допуск нигде никакой информации, говорят, что это тоже самое, что и допуск WSS-M2C-929A, про нормы ILSAC в инструкции форд не пишет.Если можно, проясните ситуацию, плиз. Все Эксповоды будут благодарны- что за масло заливать правильнее?
А оказывается это не одно и тоже 205 допуск соотв. ILSAC GF3 в вязкости 5W-30. Это меняет дело и рекомендации будут Top Tec 4300. Как хотели, вполне европейское масло.ford_2004_my1.pdf
да... дела... мотор у меня выпуска 2004 года (205 допуск), а модельный год авто 2005 (для которого уже 929 допуск). В общем спасибо огромное за разъяснение. Одно из 2-х рекомендованных Вами масел и возьму
Посоветуйте, какое масло из продукции ЛМ залить в двигатель ниссан микра K12/1.2/80л.с/59кw,пробег 35000 км.
Авто 2006 года, эксплуатируется в Москве и области.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем andrey4576
Заранее спасибо.
Special Leichtlauf LL 5W-30, пожалуй лучше всего, всесезонно.
Изменено пользователем Борода
