Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
испортить, ничего не испортите но и желаемого положительного эфекта не получите. игра не стоит свечь. Хотя у меня есть убежденные самовнушением клиенты что MOS2 + ceratec реально лучше чем просто MOS2.
MOTOR PROTECT дороже чем CERATEC, и не такой эффективный как CERATEC.
Не соглашусь. :nono:Эти присадки хоть и созданы на базе молибдена, но различны по механизму воздействия на поверхность. Единовременное применение MOS2 + Cera Tec, значительно снизит эффект применения обоих. Проще говоря, они будут мешать друг другу.
Немного не в тему. Уважаемый Борода, вопрос такой. Двигатель- аналог фордовского CVH 1.6 (Chery Amulet). Производитель рекомендует масла не ниже SJ, 5w30 и 10w30. Никаких ASEA не указано. Могу ли я залить масло ASEA A1? Стиль вождения- спокойно-пенсионный. В частности Petro-Canada Supreme Synthetic 5w30. Спасибо за ответ.
Можете, но лучше А5. Из нашего ассортимента это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1+ Cera Tec
Ещё вопрос, о присадке
Могу ли я с этим маслом использовать MotorProtect — Средство для долговремененной защиты двигателя (арт.: 1867)?
Не "испорчу кашу маслом"?
Испортите кашу. Лучше этого не делать.
Спасибо, были сомнения, не буду добавлять
Добрый день! Машина VOLVO S40 2003г.в. двигатель 1.6л (бензин) пробег 115000км. Подскажите пожалуйста какое масло из Liqui Moly лучше подойдет . Регион Санкт-Петербург До этого заливался дилерский кастрол то 0-30 то 5-40 Magnatec b4 очень большой расход масла (1л =1000км)
Могу предложить моторное масло близкое по спецификации к рекомендации производителя: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=43&like_name=1. Причиной повышенного расхода может быть не соблюдение этих рекомендаций, в частности по вязкости. Производитель дает четкие требования 0W-30.
Спасибо! В "сервисной книжке" Вольво интересная запись: ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО ПО ACEA A1\A5 . ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ЕЗДА ПО ПРОБКАМ ,НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА) ТОЛЬКО ACEA A3/B4
Могу предложить моторное масло близкое по спецификации к рекомендации производителя: http://catalogue.liq...43&like_name=1. Причиной повышенного расхода может быть не соблюдение этих рекомендаций, в частности по вязкости. Производитель дает четкие требования 0W-30.
У меня не много другие данные на эту модель Volvo: http://www.volvocars...6_RU_tp8304.pdf
Стр. 213
Я думаю дело в разных годах выпуска! Ваше "руководство" на машины 2004-г.в. ( двигатель 1.6л.= 100л.с) моя машина 2003г.в. двигатель 1.6=109л.с. Вот сканер моего "руководства"...стр.131
Стр. 213
Я думаю дело в разных годах выпуска! Ваше "руководство" на машины 2004-г.в. ( двигатель 1.6л.= 100л.с) моя машина 2003г.в. двигатель 1.6=109л.с. Вот сканер моего "руководства"...стр. 131
В таком случае спектр применения масел значительно расширяется. Могу предложить другой вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1 или http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1
Большое Спасибо! попробую! И еще хотел спросить: двигатель судя по расходу масла (1л=1000км) довольно грязный . на "холодную" сильно ревет что указывает на залегшие поршневые кольца...сейчас залил
Oil-Schlamm-Spulung а перед заменой масла думаю залить еще Pro-Line Motorspulung Не будет ли хуже?
Большое Спасибо! попробую! И еще хотел спросить: двигатель судя по расходу масла (1л=1000км) довольно грязный . на "холодную" сильно ревет что указывает на залегшие поршневые кольца...сейчас залил Oil-Schlamm-Spulung а перед заменой масла думаю залить еще Pro-Line Motorspulung Не будет ли хуже?
Хуже не будет, только следите что бы промывка Pro-Line Motorspulung не находилась в системе более 10 минут.
Кстати я вот тоже об этом подумал!) А что будет если она в движке будет 12-15 минут?
А на немецком сайте написано от 10 до 15 минут в зависимости от загрязненности!
http://www.liqui-mol...%20flush_EN.pdf
И артикул для 500мл отличается.
Изменено пользователем shats
Через 10 минут основа промывки начинает интенсивно испаряться и вся отмытая грязь оседает обратно в систему. Залитое свежее масло начинает выполнять роль промывочного и при этом быстро срабатывается моющая присадка из базового пакета. Интервал замены придется существенно сократить.
И еще один вопрос если позволите: значит одну "долгоиграющую" промывку я уже залил . в нее же вторую более сильную...затем все это слил ....и надо использовать "промывочное масло" или прямо лить свежее??
Swarog, залей свежее масло которое будешь использовать, просто желательно сократить интервал замены!
После использования второй промывки промывочное масло заливать не нужно. После этой процедуры масляная систему уже будет в хорошем рабочем состоянии.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, какое масло залить из полусинтетики LM. авто, Приора 1.6 16клапанная, пробег 7400км.
Спасибо.
лучше всего из п/с будет MOS2 LEICHTLAUF 10-40, но я бы посоветовал залить SYNTHOIL HIGH TECH 5-40.
К этому списку добавлю ещё Super Leichtlauf 10W-40 арт. 1929: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=232&like_name=1
Выбирая из п/синт...выбрал бы Super Leichtlauf 10W-40!
К этому списку добавлю ещё Super Leichtlauf 10W-40 арт. 1929: http://catalogue.liq...232&like_name=1
Спасибо, на этом масле наверное остановлюсь, а почему в каталоге написано синтетика? Какую промывку посоветуете, сейчас залито масло Мобил 3000 пробег на нём 5000км.
И ещё, где в Астрахани можно купить это масло, есть там официальный представитель, чтобы купить не подделку.
Это масло имеет НС-синтетическую (гидрокрекинговую) основу.
Каталитический гидрокрекинг (НydroСraking) - процесс получения базовых масел с высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига. В ходе процесса обработки одновременно или последовательно протекает ряд химических реакций, в результате которых значительно улучшается молекулярная структура масла, усиливаются стойкость к механическим, термическим и химическим воздействиям. Гидрокрекинг является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел.
Из промывок могу порекомендовать: http://catalogue.liq...06&like_name=1. При применении строго соблюдайте инструкцию по применению. При использовании этой промывки - это важно.
Подделок нашей продукции на промышленном уровне пока не отмечено, но для того что бы быть уверенным на 150% зайдите в раздел на нашем сайте "Где купить": http://buy.liquimoly.ru/. Там есть все адреса магазинов с которыми мы работаем.
какое масло лучше заливать в двигатель mitshubisi 4Д56Т?
Из нашего ассортимента могу порекомендовать: Leichtlauf High Tech 5W-40: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1
Спасибо!
можно , но только если покупателя на машину уже нашел. :grin:
10-60 в неподготовленный мотор лить не советую, в десятку идет 3 литра масла , докупи 1 литр 5-40 и залей хай тек.
если тяга к экспериментам ну очень сильна , то залей , а потом отпишись что из этого вышло. бесценный опыт экпериментов всегда приветствуется. :yes:
Уважаемые представители компании! Эксплуатирую JEEP GRAND CHEROKEE III, 2006 г.в.,3,0 дизель и коробка автомат MERSEDES, пробег 60 000 км. Прошу Ваших рекомендаций по использованию моторного и трансмиссионных масел (ГУР, коробка-автомат,раздатка, мосты) Вашей компании. Спасибо!
