Andreyadiel Опубликовано: April 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2018 Motor clean i motor fulsh eto odno i toshe ili raznie житкасти? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 6 часов назад, Andreyadiel сказал: Motor clean i motor fulsh eto odno i toshe ili raznie житкасти? Разные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 Shto silnee clean motor ili flush? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 1 час назад, Andreyadiel сказал: Shto silnee clean motor ili flush? Так вы почитайте, там всё написано https://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/promyvka_masl_sys/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 Shtobi zalit motor clean nada nemnoshko slit maslo? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2018 42 минуты назад, Andreyadiel сказал: Shtobi zalit motor clean nada nemnoshko slit maslo? Не, не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс19 Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 (изменено) Добрый день! Помогите с выбором моторного масла. Авто- BMW X1(E84), 2012г. 2,0D XDrive, пробег 68000км. Ездил раньше на Сastrol EDGE 5w30 C3 (LL-04), до этого все время лил CASTROL EDGE Turbo Diesel 0W30. Хочу переходить на Ваши масла. Спасибо! Изменено April 23, 2018 пользователем Алекс19 ошибка в тексте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 3 минуты назад, Алекс19 сказал: Сastrol EDGE 5w30 C3 (LL-04), до этого все время лил CASTROL EDGE Turbo Diesel 0W30. Хочу переходить наДобрый день! Помогите с выбором моторного масла. BMW X1(E84), 2012г. 2,0D XDrive, пробег 68000км. Ездил раньше на Ваши масла. Спасибо! Здравствуйте! Могу предложить вот этот вариант - https://liquimoly.ru/item/9077.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 2 минуты назад, Алекс19 сказал: Сastrol EDGE 5w30 C3 (LL-04), до этого все время лил CASTROL EDGE Turbo Diesel 0W30. Хочу переходить наДобрый день! Помогите с выбором моторного масла. BMW X1(E84), 2012г. 2,0D XDrive, пробег 68000км. Ездил раньше на Ваши масла. Спасибо! Добрый день! Рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 https://liquimoly.ru/item/8033.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс19 Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 А 8033 на ваш взгляд как? Оно существенно дешевле (понимаю что оно HC) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 4 минуты назад, Алекс19 сказал: А 8033 на ваш взгляд как? Оно существенно дешевле (понимаю что оно HC) По допускам подходит, можно и его. Но в любом случае, интервал больше 10000 км лучше не катать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс19 Опубликовано: April 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 (изменено) По результатам подбора из HC выдает 3 варианта: 1. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40, арт. 7501 2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30, арт. 8033 3. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30, арт. 7661 Первое почему то самое дорогое (стоит почти как ПАО да и вязкость по моему не та) 2 и 3 стоят одинаково- что из них предпочесть для моей машины!? Спасибо! Изменено April 24, 2018 пользователем Алекс19 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 50 минут назад, Алекс19 сказал: По результатам подбора из HC выдает 3 варианта: 1. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40, арт. 7501 2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30, арт. 8033 3. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30, арт. 7661 Первое почему то самое дорогое (стоит почти как ПАО да и вязкость по моему не та) 2 и 3 стоят одинаково- что из них предпочесть для моей машины!? Спасибо! Добрый день! Рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4600 5W-30 https://liquimoly.ru/item/8033.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pos Опубликовано: April 29, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2018 (изменено) Маслице хорош, но где гво Изменено April 29, 2018 пользователем Pos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2018 8 часов назад, Pos сказал: Маслице хорош, но где гво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: April 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2018 Pachemu kakda i vibirau maslo cherez ruskiy sayt liqvi moli i cherez israelskiy say liqvi moly daut drugie masla kamu verit? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 30, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2018 15 минут назад, Andreyadiel сказал: Pachemu kakda i vibirau maslo cherez ruskiy sayt liqvi moli i cherez israelskiy say liqvi moly daut drugie masla kamu verit? Где живёшь - тому и верить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2018 В 30.04.2018 в 16:56, Andreyadiel сказал: Pachemu kakda i vibirau maslo cherez ruskiy sayt liqvi moli i cherez israelskiy say liqvi moly daut drugie masla kamu verit? На разных рынках доступны совершенно разные масла. Программа соответственно адаптирована Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: May 2, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2018 Spasiba Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexa777 Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 Доброго времени суток!!! У меня VW jetta 2015 года МКПП. Хочу поменять масло в коробке, но не могу определится какое залить и надо ли промывать перед заменой... Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 9 минут назад, Lexa777 сказал: Доброго времени суток!!! У меня VW jetta 2015 года МКПП. Хочу поменять масло в коробке, но не могу определится какое залить и надо ли промывать перед заменой... Заранее благодарен. Добрый день. Уточните какая именно коробка стоит (буквы коробки)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexa777 Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 где посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2018 37 минут назад, Lexa777 сказал: где посмотреть? На табличке, в сервисной книжке или в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogosnik Опубликовано: May 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2018 Добрый день, какое масло посоветуете залить в церато 1,6 2016 г.в. - пробег 15 000 км?! так как машина гарантийная - придется ехать к официалам: поэтому нужно что-бы соблюдались требования из сервисной книжки: API Service SM (или выше) и LSAC GF-4 (или выше) или ACEA A5(или выше) Сам склоняюсь наверно к Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2018 44 минуты назад, Bogosnik сказал: Сам склоняюсь наверно к Special Tec AA 5W-30 Здравствуйте! Отличный полностью подходящий под требования вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2018 54 минуты назад, Bogosnik сказал: Добрый день, какое масло посоветуете залить в церато 1,6 2016 г.в. - пробег 15 000 км?! так как машина гарантийная - придется ехать к официалам: поэтому нужно что-бы соблюдались требования из сервисной книжки: API Service SM (или выше) и LSAC GF-4 (или выше) или ACEA A5(или выше) Сам склоняюсь наверно к Special Tec AA 5W-30 Добрый день. Special Tec AA 5W-30 полностью подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: May 5, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2018 Чем отличаютсе 4200 от 4300 и что болше подходит для ниссана 2005 года? Спасиба Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2018 8 часов назад, Andreyadiel сказал: Чем отличаютсе 4200 от 4300 и что болше подходит для ниссана 2005 года? Спасиба Уважаемый Андрей, если мне не изменяет память вам уже стопицот раз порекомендовали самое подходящее масло... В 06.04.2018 в 19:40, Борода сказал: Шолом! В данный двигатель хорошо пойдет Synthoil High Tech 5W-40, как вариант для жаркого климата и подходящий по пробегу - Leichtlauf MoS2 10W-40. 4200 - не оптимальный выбор для этого мотора, а масло хорошее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andreyadiel Опубликовано: May 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2018 Syntoil 5 40 netu mos 2 toshe netu ne privozet takoe maslo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 6, 2018 48 минут назад, Andreyadiel сказал: Syntoil 5 40 netu mos 2 toshe netu ne privozet takoe maslo Давайте так, скажите какие возят и из них выберем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
