Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
1 час назад, Rammellzee сказал:
Добрый день! Подскажите, какое масло залить в Range Rover (L405 кузов) 5.0 Supercharged (510 л.с.) 2013 года, пробег 130 тысяч?
V-образный, 8-и цилиндровый мотор с компрессором и турбиной, фазики на обоих валах. Производитель вроде, как настаивает на вязкости 5-20, поэтому я бы взял это масло https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-20-1301389618/
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо! Сейчас залито 5-30 ZIC :russian_roulette: (предыдущий хозяин заливал). Можно его лить или лучше 5-20? Если можно 5-30 залить, то просьба такое масло тоже порекомендовать
Изменено пользователем Rammellzee
55 минут назад, Rammellzee сказал:
Конечно можно 5-30, например тот же Молиген https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/
4 часа назад, Rammellzee сказал:
Под требования завода подходит масло НС-синтетическое моторное масло Top Tec 6200 0W-20
Помогите выбрать масло в двигатель porsche cayenne, 3л дизель, 2017г., двиг. CRCA, 245hp/180kWt TDI CR
могу vin скинуть. В подборе LM не нахожу такой двигатель. Спасибо.
7 часов назад, Hektor_36 сказал:
Всем добрый день, приобрел автомобиль Фольксваген-поло 2015, двигатель 1.6, CFNA (пробег 40 т.км.). Хочу перейти на масло Ликви Моли. На сайте Ликви Моли во вкладке "Подбор масла" не смог найти данную модель. Оставил заявку на обратный звонок, перезвонил менеджер и в итоге посоветовал Ликви Моли Top Tec 4200 5w30. Однако почитал про него, выяснил, что оно малозольное. Допуск у него VW504.00, также имеется соответствие VW502.00.  Возникли вопросы:
- на сколько критично для данного двигателя малозольное масло?
- на сколько критично лить в двигатель с рекомендацией VW502.00 масло с допуском VW504.00?
- может корректнее выбрать что-то из масел LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 или LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL? Если да, то какое из них лучше выбрать?
Заранее спасибо!
Доброе утро!
CFNA крайне не требователен к маслам и лить туда можно практически всё, что угодно. Но я бы рекомендовал, как отличнейший универсальный вариант, вот это - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
6 часов назад, Ставрополь сказал:
Там по моему есть каталик и сажевый, поэтому вот https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/
11 час назад, Hektor_36 сказал:
Заранее спасибо!
1. Не совсем верный вывод сделали о малозольных маслах, это отличные масла как для двигателя так и для экологии, и по работе своей не уступают "классическим" полнозольникам. Но, при эксплуатации на топливе низкого качества ресурс малозольника может быть ниже полнозольника. Поэтому если у вас в регионе ситуация с топливом плачевная мы бы рекомендовали снизить межсервисный интервал и повнимательнее отнестись к топливной системе (возможно использовать топливные присадки для поддержания топливной системы в чистоте, что может увеличить ресурс моторного масла).
2. 504 допуск перекрывает 502.
3. Масел подходящих под этот двигатель много, из 5-30 масел на выбор  LIQUI MOLY Special Tec LL 5W-30 или LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL примерно равны. Из 5-40 порекомендуем Molygen NG 5w-40.
11 час назад, Ставрополь сказал:
В вашем случае без вариантов НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
В 09.08.2021 в 14:17, V.Chaykin сказал:
Посоветуйте все же 5-30, пожалуйста
11 минуту назад, Rammellzee сказал:
К сожалению не посоветую, производитель не оставил выбора ограничив все 20-й вязкостью.
Но вы можете воспользоваться рекомендацией @Brian
В 09.08.2021 в 09:16, Brian сказал:
9 часов назад, Hektor_36 сказал:
Спасибо за ответ! Дополнительно хотел уточнить, можно ли заменить LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 на LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech LL 5W-30 без выполнения промывки? Насколько критично будет если остатки масла Top Tec смешаются с Leichtlauf High Tech LL?
Абсолютно ничего критичного.
12 часа назад, Hektor_36 сказал:
Промывка имеет рекомендательный характер, но лишней никогда не будет.
Приветствую. Антара,2008 гв.,2.4 мкпп 4*4. 260000 пробег. Чаще трасса. Пока лью ликви моли 5w30. Была замена сальников коленвала из-за течи масла.Не знаю,связано ли с вязкостью. Знакомый рекомендует заливать гуще - 10w40. Хочу узнать мнение ваше. Спасибо за ответ.
Изменено пользователем Oleg msk
28 минут назад, Oleg msk сказал:
Сальники не вечны и текут не из-за вязкости, а из-за износа или внешних повреждений.
Данный мотор допускает повышение вязкости до 10w-40, например Super Leichtlauf 10W-40 подойдет.
Ввел данные авто Mitsubishi Outlander CW0W 2.0 4х2 (2007-2013)...и после нажатия подобрать, он выдал 28 наименований масел. Вам не кажется, что вы издеваетесь?)))
В 13.08.2021 в 12:57, Dron960 сказал:
2.0 литровый мотор не сильно завязан на жесткие требования по допускам, поэтому подбор выдает длинный список (плюс и ассортимент масел у нас не маленький). Если вы немного подробнее расскажете о своем авто и условиях эксплуатации, мы поможем подобрать оптимальный продукт.
В 13.08.2021 в 13:57, Dron960 сказал:
В конце руководства по эксплуатации автомобиля есть страница, посвящённая допускам и вязкостям масел в зависимости от климатических условий. Желательно допуски написать.
15 часов назад, ThetaN сказал:
Да чего там писать? Типичный азиат старой школы: API SJ или выше, ILSAC GF-3 или выше...
Масел туда подходит вагон и маленькая тележка, поэтому надо смотреть на конкретные условия эксплуатации.
Просил бы помочь в подборе масла из серии Synthoil High Tech для след. мотора:
Hyundai (EU) ix35 2.0 MPI 4WD 2013 Theta II G4KD
Условия использования: город
Климат: зима -5⁰ - +15⁰; лето — +25⁰ - +45⁰
Пробег: 150 тыс. км.
Если я верно понимаю из прочитанного в интернете, производитель рекомендует Shell 5w-30, ACEA A5. Не уверен, что это необходимо.
12 часа назад, ThetaN сказал:
Добрый день. Рекомендуем использовать:
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 5л
Артикул: 9043
27 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Артикул: 9043
Благодарю.
  • 2 weeks later...
1 час назад, shultz сказал:
Доброго дня !Подскажите какое лить масло в Nissan  X-TRAIL T32 2wd 2018 год мотор :MR20DD
Например хорошо подойдет НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40
Доброго утра. Помогите пожалуйста советом при выборе масла. Октавия а5 FL 2009 год пробег 232000 двигатель 1.6 BSE. 122000 стоит ГБО 4 поколения. Хочу перейти на ликви моли. Климат: зима -25-10, лето: +25-35
3 часа назад, sir_vit сказал:
Вот прекрасный вариант при ГБО - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4100-5w-40-675406196/
И ещё один подешевле - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-optimal/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-optimal-new-generation-5w-40-461124282/
4 часа назад, sir_vit сказал:
Полностью поддержу комментарий @Brian
37 минут назад, Brian сказал:
1 час назад, sir_vit сказал:
Подскажите, а топ тек 4600 это тот же топ тек 4100, только 5w-30 вместо 5w-40?
Нет, это не одинаковые масла, разные пакеты присадок и разные ттх.
А какое посоветуйте моторное/трансмиссионное/тормозное масло на Форд Скорпио 2.0i DOHС 90года, Пробег 90т км?
Такие масла как:
Трансмиссия арт. 3979
Тормазуха арт. 8834
Моторное арт. 1925  подойдут? Спасибо
Изменено пользователем Ultrarus
13 часа назад, Ultrarus сказал:
Такие масла как:
Тормазуха арт. 8834
Моторное 1925 подойдет.
Трансмиссия 3979 подойдет.
Тормозная жидкость 8834 подойдет.
Какое масло посоветуете в механическую коробку
Мазда 3 bm 1.6 2014 мкпп
По руководству 75w80 api gl-4
Вот такое подойдет? НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80
19 минут назад, petlyra5 сказал:
Да, Top Tec MTF 5200 75W-80 подойдет.
