V.Chaykin Опубликовано: February 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 1, 2022 4 часа назад, Иван888 сказал: Здравствуйте, какое масло лучше подойдет для opel grandland x 2020 г.в. 1.6 бензин 150 л.с.? На сайте подбор до 2019 г.в. выдает Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30 , а после 2019 выдает НС-синтетическое моторное масло Special Tec DX1 5W-30, первое дороже, хотя полусинтетика, заранее спасибо. Добрый день! Для вашего автомобиля используйте Полусинтетическое моторное масло Top Tec 4310 0W-30. И на самом деле, масло не полусинтетика в привычном нам понимании, при производстве данного продукта используются два типа базовых масел, это синтетика 4 группы и гидрокрекинг 3 группы. Минеральное базовое масло 2 или 1 группы при производстве не используется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SGRESPECT Опубликовано: February 5, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2022 (изменено) Подскажите, пожалуйста, какое масло Toyota Carina 1997 двигатель 7afe 1.8. Живу в Сибири (Иркутск). В данный момент залито Mobil Super 3000 5W40 Изменено February 5, 2022 пользователем SGRESPECT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекsey Опубликовано: February 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2022 Добрый день. Подскажите какие синтетические масла Liqui Moly синтетические нужно заливать в автомобиль Audi Q7 2010 г.в. двигатель дизельный, объём 3.0 название двигателя CATA, 224 лошадиные силы, пробег 140.000. По инструкции необходим допуск VW507. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2022 3 часа назад, Алекsey сказал: Добрый день. Подскажите какие синтетические масла Liqui Moly синтетические нужно заливать в автомобиль Audi Q7 2010 г.в. двигатель дизельный, объём 3.0 название двигателя CATA, 224 лошадиные силы, пробег 140.000. По инструкции необходим допуск VW507. Здравствуйте! Вот идеальный вариант если хотите соответствовать допуску https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4200-diesel-5w-30-1572127996/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 6, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2022 19 часов назад, SGRESPECT сказал: Подскажите, пожалуйста, какое масло Toyota Carina 1997 двигатель 7afe 1.8. Живу в Сибири (Иркутск). В данный момент залито Mobil Super 3000 5W40 Добрый день. В зависимости от состояния двигателя учитывая год выпуска может быть несколько рекомендаций. Как вариант подойдет Molygen NG 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекsey Опубликовано: February 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2022 2 часа назад, Алекsey сказал: спасибо Сейчас начал искать именно такого нет. Есть похожие, в чём отличие не пойму. https://hyperauto.ru/blagoveshchensk/masla-i-smazki-12798/motornye-masla-12910/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2022 58 минут назад, Алекsey сказал: Сейчас начал искать именно такого нет. Есть похожие, в чём отличие не пойму. https://hyperauto.ru/blagoveshchensk/masla-i-smazki-12798/motornye-masla-12910/ Вы из Благовещенска? https://shtormauto.ru/catalog/_masla_spets_zhidkosti/liqui_moly_2/liqui_moly_3/avto/lm2376_hc_sint_mot_maslo_top_tec_4200_diesel_5w_30_cf_c3_5l_germaniya_/?sphrase_id=155663 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kegas Опубликовано: February 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2022 День добрый подскажите какое масло лучше залить polo sedan 1.6 2013 CFNA. Выбираю между Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen 5w-40 Не понимаю чем отличаются чтобы выбрать какое лучше подойдёт мне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2022 3 часа назад, Kegas сказал: День добрый подскажите какое масло лучше залить polo sedan 1.6 2013 CFNA. Выбираю между Leichtlauf High Tech 5W-40 или Molygen 5w-40 Не понимаю чем отличаются чтобы выбрать какое лучше подойдёт мне Здравствуйте! В Молигене есть дополнительный модификатор трения, он снижает трение и упрочняет поверхности. Молиген предпочтительней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cheseltag Опубликовано: February 21, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2022 (изменено) Здравствуйте. Машина Kia Sorento 2xm 2012 года, до рестайлинг. Пробег 160 000. Двигатель бензин 2,4. Какое масло посоветуете? Изменено February 21, 2022 пользователем Cheseltag Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 22, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2022 12 часа назад, Cheseltag сказал: Здравствуйте. Машина Kia Sorento 2xm 2012 года, до рестайлинг. Пробег 160 000. Двигатель бензин 2,4. Какое масло посоветуете? Здравствуйте! Если не ошибаюсь в книжке написано: API Service SM, ILSAC GF-4 или выше. И приведена табличка. Поэтому я бы взял https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 22, 2022 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2022 14 часа назад, Cheseltag сказал: Здравствуйте. Машина Kia Sorento 2xm 2012 года, до рестайлинг. Пробег 160 000. Двигатель бензин 2,4. Какое масло посоветуете? Добрый день. Для ваших условий я бы рекомендовал НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hektor_36 Опубликовано: March 13, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2022 Всем добрый день, подскажите пожалуйста, какое масло корректнее подобрать для автомобиля Opel Astra H 1.6, 116 л.с. (2010 г.), пробег 178 тыс. км.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 14, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2022 8 часов назад, Hektor_36 сказал: Всем добрый день, подскажите пожалуйста, какое масло корректнее подобрать для автомобиля Opel Astra H 1.6, 116 л.с. (2010 г.), пробег 178 тыс. км.? Optimal Synth 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 Добрый день! Подскажите какое масло лучше подойдет для газели некст с двигателем Evotech 2.7 (Euro 5) с ГБО Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 1 час назад, eg0r1c сказал: Добрый день! Подскажите какое масло лучше подойдет для газели некст с двигателем Evotech 2.7 (Euro 5) с ГБО Добрый день. Подойдет к примеру НС-синтетическое моторное масло Top Tec Truck 4050 10W-40 Или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Подойдет к примеру НС-синтетическое моторное масло Top Tec Truck 4050 10W-40 Или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 Смотрел в сторону второго, первое же вроде именно для дизельного или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 56 минут назад, eg0r1c сказал: Смотрел в сторону второго, первое же вроде именно для дизельного или нет? И первый и второй под экологию в первую очередь. Т.к. у вас ГБО, нужны масла среднезольники, оба варианта как раз под это подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 8 минут назад, V.Chaykin сказал: И первый и второй под экологию в первую очередь. Т.к. у вас ГБО, нужны масла среднезольники, оба варианта как раз под это подходят. Понял, а для работы мотора под нагрузкой, какое из них будет более живучее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 53 минуты назад, eg0r1c сказал: Понял, а для работы мотора под нагрузкой, какое из них будет более живучее? Top Tec Truck 4050 10W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 20, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 20, 2022 3 минуты назад, V.Chaykin сказал: Top Tec Truck 4050 10W-40 Хорошо, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
makc343 Опубликовано: March 25, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2022 Приветствую, какое масло лучше будет для MB w205 c250 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 26, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2022 Еще раз здраствуйте, для cummins 2.8 евро 5, прошитый, без сажевого и с заглушенным егр, какое масло пойдет? Top tec truck 4050 норм? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 27, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2022 LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic10W-40 лучший выбор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZLO Опубликовано: March 27, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2022 Здравствуйте, машина Nissan teana 31, двигатель vq35de, пробег 230 тыс., какое масло лучше залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 28, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2022 19 часов назад, Борода сказал: LKW-Leichtlauf-Motoroil Basic10W-40 лучший выбор А в чем разница с top tec truck 4050? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 28, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2022 13 часа назад, ZLO сказал: Здравствуйте, машина Nissan teana 31, двигатель vq35de, пробег 230 тыс., какое масло лучше залить? Добрый день. НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 28, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2022 3 часа назад, eg0r1c сказал: А в чем разница с top tec truck 4050? Top Tec Truck 4050 масло под экологию, и было бы крайне актуально если бы мотор остался без переделок, где был бы важен такой параметр как зольность, дабы обеспечить совместимость с сажевым фильтром и егр. В вашем случае об экологических нормах уже нет речи, поэтому было рекомендовано масло наиболее подходящее под ваши условия. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eg0r1c Опубликовано: March 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2022 16 часов назад, V.Chaykin сказал: Top Tec Truck 4050 масло под экологию, и было бы крайне актуально если бы мотор остался без переделок, где был бы важен такой параметр как зольность, дабы обеспечить совместимость с сажевым фильтром и егр. В вашем случае об экологических нормах уже нет речи, поэтому было рекомендовано масло наиболее подходящее под ваши условия. Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaximB Опубликовано: March 31, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 31, 2022 Добрый день, подскажите какое масло лучше залить в polo sedan 2105 года, двигатель cfna и пробег 120000 км. И по по присадкам подскажите, какую можно брать и как пользоваться , просто залить вместе с маслом или залить присадку и маслом уровень догнать по щуру, или как это делается вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
