Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Подскажите пожалуйста в Сузуки лиана 2005г.1,6л 106л.с.пробег150000 по каким допускам подобрать масло в ДВС.и есть ли Ваши представители в Крыму?
13 минуты назад, Антоха сказал:
Крым это хорошо - тепло.
В ваш двигатель подходит много масел, могу посоветовать вот это http://liquimoly.ru/item/39007.html
55 минут назад, Антоха сказал:
Вариантов подходящих под этот мотор не мало. Самым оптимальным будет арт. 39007 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech LL 5W-30.
Приобрести продукцию на территории Крыма возможно, список магазинов по ссылке http://liquimoly.ru/map.html. Укажите город и выбирайте ближайший магазин.
На текущий момент стою перед выбором моторного масла для авто Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi GLS 4WD (D4EB), пробег 70 000 км и сопутствующих жидкостей для перехода на него. Эксплуатация в средней и южной полосах (Воронеж, Москва, Крым, Ростов) -30, + 37. Если возможно опишите процесс перехода с текущего масла MOBIL Super 3000 X1 Diesel 5W-40 на вами предложенное. Спасибо!
21 минуту назад, s7a8n9 сказал:
Установлен ли на машине сажевый фильтр?
Изменено пользователем limo
13 минуты назад, s7a8n9 сказал:
Не установлен.
В таком случае отличным вариантом будет арт. 1923 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40
При замене масла, а так же в дальнейшем рекомендуем воспользоваться промывкой. Для выбора оптимальной промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, почему в подбор не участвуют масла из серии Molygen? P.S.  пытался искать ответ на вопрос на форуме ))) Спасибо!!!
2 минуты назад, arsen сказал:
Подбор не всегда отображает все возможные варианты. Для каких-то машин Молиген отображается, для каких-то нет. Со временем доработают.
Вы для какой машины выбираете?
1 час назад, Brian сказал:
Спасибо за скорый ответ!!! Авто - Mazda 6 2,3 MPS turbo 2006 г в. Авто только взята из не понятно каких рук)))) Пока залил OE Ford Special F  на 1 000 км. А потом будет дилемма - Special Tec AA 5W30 или Molygen 5W30 NG .....
22 минуты назад, arsen сказал:
Масла линейки Molygen NG в подборе присутствуют для этого автомобиля. В вариантах 5w-30, 5w-40, 10w-40. Рекомендую остановить свой выбор на Molygen NG 5w-30. И конечно же промыть двигатель перед заменой.
10 минут назад, arsen сказал:
Знаю этот мотор. Товарищ держал 6 MPS, у второго CX-7, вроде такой же мотор.
Я бы посоветовал сюда масло http://liquimoly.ru/item/1923.html + присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html - вариант не дешёвый, зато максимально эффективный.
Если нужно подешевле, то лучше остановиться на http://liquimoly.ru/item/9043.html
Также перед заменой масла советую промыть этим http://liquimoly.ru/item/1990.html
3 часа назад, Brian сказал:
Принял !!! Спасибо за совет!!!! Я на распутье между маловязким маслом и обычным. Даже в Dekra посмотрел, там : Mazda Dexelia Ultra ( API SL A5/B5) все бензиновые моторы. Очень много владельцев mazda  жалуются на повышенный расход масла. Я так понимаю это из-за коксования маслосъёмных колец??? По причине использовния масел A3/B4??? Поправьте если не прав. Спасибо!!! Жду мнения Вашего)))
4 часа назад, v.chaykin сказал:
Прошу прощения за настойчивость. Сказать честно, не вижу в подборе Molygen http://liquimoly.ru/podbor.html
27 минут назад, arsen сказал:
Инструкция на авто гласит API SL или ACEA A3/A5 5w-30, рекомендую придерживаться инструкции. Не будем забывать, машина 2006 года, плюс турбо, не спеша такой аппарат мало кто эксплуатирует. Расход масла это уже следствие, причину же нужно искать. И тут полностью соглашусь с рекомендацией Brian, использовать долговременный очиститель при замене масла арт. 1990
Ауди а4 1.8 160 л/с. эксплуатация в СПБ. Какое масло лучше при замене через 7,5 т. км. Движение в основном по пробкам. До этого Кастрол был, сейчас LM Molygen 5w40. Пробег 70 000.
Изменено пользователем BeeBeeTooToo
50 минут назад, BeeBeeTooToo сказал:
Вы выбрали фирменный продукт с улучшенными защитными свойствами, оставайтесь на Molygen NG 5w-40
5 часов назад, arsen сказал:
Чёрт побери (С) .... Что это может быть, может дело в браузере))))
Ну фиг знает, у меня тоже Молиген отображается в подборе.
19 часов назад, v.chaykin сказал:
Принял!!! Спасибо!!!
14 часа назад, Brian сказал:
Принял!!! Спасибо и Вам!!!
Здравствуйте,
Ростов-на-Дону. Зимой -20, летом +40.
Шкода Октавия A5 1,8 TSI DSG 2011 года, заливаю Top Tec 4100 5w40
Пробег 50 тыс км (8 тыс км/год) - в основном город-пробки, короткие поездки
Имеет ли смысл переходить на Synthoil High Tech 5W-40 или другое масло?
Если да, то надо ли промывать перед заменой масла?
Аналогично - SEAT Freetrack полный привод, 2 TFSI - пробег 30 тыс км, 2012 года
Пробег 10 тыс км в год - в основном город-пробки, короткие поездки
Заливаю Top Tec 4100 5w40 -
Изменено пользователем QuickYak
13 часа назад, QuickYak сказал:
Здравствуйте,
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
С таким режимом эксплуатации, порекомендую перейти на полную синтетику.
Доброго дня! Приближается время замены масла на Хонде Фит 2003 года правый руль, пробег 136000. Замена каждые 7-8 тыс км. Эксплуатация Москва, трасса процентов 20-30, в основном короткие дистанции. Стиль езды спокойный. Созрел для перехода на масло от ЛМ. Сфотографировал вязкость из японского мануала. Сейчас залито Мобил1 0-20 + присадка для восстановления резиновых изделий (от протечек для профилактики) от ЛМ, промывка перед заменой 1990. Посоветуйте какое масло выбрать. Ниже привожу свои варианты, но возможно можно что то и получше. В общем прошу совета. Исходя из японской схемы можно ли использовать вязкость 0-30 или только 0-20 и 5-30?
http://liquimoly.ru/item/9042.html
http://liquimoly.ru/item/9054.html
Изменено пользователем ekzo555
9 часов назад, ekzo555 сказал:
Машина для внутри японского рынка, поэтому рекомендации две, на выбор:
арт. 9042 НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30
арт. 7516 НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30
Добрый день. Имеется Camry 50 2.5 2012 гв. Пробег 30 ткм,последний раз заливал масло 5-30 7564 ликви моли,а его сняли с производства. Что посоветуете? Заранее спасибо.
20 минут назад, RALF сказал:
Идеальным вариантом будет арт. 8977 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
Меня интересует 5-30. И не страшно ли лить 8977? Оно же чистое ПАО. 8977 с какого года выпускают? Есть инфа о том что его снимать с производства будут? Не охото опять что-то новое подбирать.
Изменено пользователем RALF
