Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Чем отличается масло НС от ПАО? Что лучше? Раньше заливал 9043, хочу попробовать 7516, оно будет лучше? Если не брать во внимание молигеновскую присадку
Изменено пользователем Игорь Павлович
В 27.04.2019 в 19:26, shkodas сказал:
коробка JR5, двигатель К4М
1. какое наилучшее масло в коборку
2. можно ли промывать коробку Профи Pro-Line Motorspulung
3. сколько тюбиков Getriebeoil-Additiv залить в коробку
4. можно ли сочетать Oil-Schlamm-Spulung и  Профи Pro-Line Motorspulung для промывки двигателя
В коробку используйте НС-синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 75W-80
Промывать коробку можно Профи Pro-Line Motorspulung или арт. 3321 Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger
Заливать Getriebeoil-Additiv в зависимости от нагрузки. При тяжелых нагрузках дозировка 1 тюбик на литр масла.
Сочетать Oil-Schlamm-Spulung и  Профи Pro-Line Motorspulung для промывки двигателя можно.
5 часов назад, Игорь Павлович сказал:
Отличие масел HC и ПАО синтетики описано например вот тут https://liquimoly.ru/lm-book-2018/
Конкретизируйте вопрос, что значит лучше?
11 час назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за рекомендацию!
Подскажите, пожалуйста, ещё:
1. можно ли доливать в двигатель масло Molygen New Generation 5W-40(из упаковки, открытой 2 года назад - остатки оставались) в двигателе это же масло?
2. выхлопную трубу чем почистить снаружи от ржавчины?
Изменено пользователем shkodas
1 час назад, shkodas сказал:
1. Если канистра с остатками масла хранилась надлежащим образом, то да, можно.
2. Почистить механически или составами снимающими ржавчину с металла.
Добрый день! Подскажите какое масло залить в дизельный двигатель без сажевого фильтра, пробег >230 тысяч
Посоветовали Molygen New Generation 5W-40 , приемлимо?
24 минуты назад, Dashishok сказал:
Какая машина то? Какой конкретно мотор?
56 минут назад, Dashishok сказал:
Если на двигателе нет каких либо особых требований к смазывающему материалу, то можете использовать Molygen New Generation 5W-40
1 час назад, Dashishok сказал:
BMW X3 2.0d N47
Молиген 5-40 наилучший вариант.
16 минут назад, berley400 сказал:
Доброго времени суток! Подскажите на Тойоту Авенсис 2009, 1,8 литра , хочу залить молиген и присадку , норм будет?
Можете взять масло Молиген 5-30 и больше ничего не нужно.
Не знаю как Рольф, но ликви в третью машину заливаю и очень доволен
2 часа назад, Brian сказал:
Ну если присадку молиген залить хуже не будет думаю, пробег просто уже 250, масло не кушает, вот и думаю залить чтобы и дальше все было хорошо)
6 часов назад, berley400 сказал:
Так там она уже есть в составе.
14 часа назад, berley400 сказал:
Поддержу рекомендацию @Brian
13 часа назад, Brian сказал:
1 минуту назад, АртемK сказал:
Добрый день!  Skoda 1.4 tsi 2009,
200 000тыс.  пробег.  Зимой ездил на TT4200 5w30 . Все отлично, жора нет. Какое посоветуете для замены?
Так может на нём и оставаться? Или, что-то не устраивает?
3 минуты назад, АртемK сказал:
Мотору нравится, оставайтесь на TT4200.
12 часа назад, Brian сказал:
Масло хорошее. Оно я так понимаю на основе гидрокрекинга. Стоит ли рассматривать полностью синтетику, как  вариант Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925)  или не заморачиваться?
2 часа назад, АртемK сказал:
На самом деле у гидрокрекинга есть ряд преимуществ перед ПАО, это раз и два, если мотор на масле работает хорошо и угара нет, то зачем менять?
Ведь, как легко определить подходит масло или нет? Если мотор работает ровно и расхода нет - значит всё правильно.
3 часа назад, АртемK сказал:
Да, верно, TT4200 это HC-синтетика (гидрокрекинг). Оставайтесь на TT4200 и дальше.
17 минут назад, FreddyZSX сказал:
Ну и для полноты информации ссылкой на статью поделились
Конечно,
https://pikabu.ru/story/vsyo_o_motornyikh_maslakh_gruppyi_bazovyikh_masel_4829748
И вот другая:
https://pikabu.ru/story/pao_ili_gidrokreking_4118147
добрый день! Ниссан альмера классик 2012 г пробег 96000, компрессия в идеале. раньше использовалось масло шелл. Что посоветуете в выборе ликви моли?
17 минут назад, Сергей15 сказал:
Это https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
24 минуты назад, Сергей15 сказал:
Поддержу комментарий @Brian
НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 будет отличным вариантом.
Так же мы рекомендуем промывать систему с каждой заменой масла. Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
29 минут назад, Сергей15 сказал:
Стоит ли делать промывку при переходе?
Лишним никогда не будет почистить мотор.
5 часов назад, Сергей15 сказал:
А не будет ли это вредным?
Ни в коем случае.
13 часа назад, D_M сказал:
Opel Astra  2005 года, 1,9 cdti  дизель Z19DTH  150 л.с. Раньше использовалось  масло GM 5W30 dexos2 . Что поосоветуете вместо него из LM ?
При отсутствии сажевого фильтра хорошо подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
