Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
4 часа назад, Edge сказал:
Заменить молиген на синтоил? Мб лучше тогда поискать 0w40/30, что б не было таким густым при кв100 ?
В двигатель своего автомобиля, я использовал и 0w-40 и 5W-40 из линейки синтоил. Эксплуатация показала ,что на  5w-40 двигатель себя чувствует лучше.
7 минут назад, Вячеслав на Додже сказал:
Доброго времени суток!)) Какое всё же масло заливать в мотор моего Джорни? Двигатель 2,0CRD. На данный момент залито Liqui Moly 5w30 Top Tec 4600, артикул 8033, но настоятельно рекомендуют перейти на Liqui Moly 5w30 Special Tec LL, артикул 8055. Лично я особой разницы не вижу, но может какие-то нюансы всё же есть...
Добрый день! Год выпуска автомобиля сообщите.
15 часов назад, Вячеслав на Додже сказал:
2010 г.в., 109000 км
15 часов назад, AZhuravskiy сказал:
2010 г.в., 109000 км на одометре
3 часа назад, Вячеслав на Додже сказал:
При наличии саэевого фильтра оставайтесь на  Top Tec 4600
При отсутствии сажевого фильтра используйте Special Tec LL
16 минут назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо, а промывку двигателя надо делать перед заменой масла?
21 минуту назад, Вячеслав на Додже сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла.
Это безопасно и полезно) для выбора очистителя воспользуйтесь сервисом подбора.
38 минут назад, V.Chaykin сказал:
Ещё раз благодарю, уже выбрал себе промывку, артикул 7593, одобряете?))
16 минут назад, Вячеслав на Додже сказал:
Однозначно одобрям)
  • 1 month later...
Подскажите, можно ли в вольво хс90 дизель, пробег 80 тыс, залить molygen 5w-40? У вольво допуск b5 и castrol, но от них грязновато в движке
8 часов назад, Gagarin сказал:
Под требования Вольво есть специальное качественное масло - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-v-0w-30-1690709968/
Оно точно не будет пачкать двигатель.
А присадку Молиген можно добавить отдельно.
Подскажите пожалуйста,а можно смешать масла одной вязкости,но разных годов и партий?! В каждой осталось примерно по литру. И прикупить новую канистру для необходимого обьема при смене.Заранее благодарю за ответ!
13 часа назад, Gagarin сказал:
Уточните год автомобиля и на всякий случай спрошу - сажевый фильтр отсутствует?
11 минуту назад, Anjelina сказал:
Да можно, масла идентичны.
5 часов назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ!
32 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Здравствуйте! год 2011, сажевого нет с завода
Изменено пользователем Gagarin
Спасибо за ответ!
В таком варианте соглашусь с @Brian
Здравствуйте. Хочу перейти на масло LM. Помогите с выбором.
Автомобиль: Subaru IMPREZA 1999 год. Японка GF2, Двигатель EJ151. Пробег 291000.
Какое масло лучше выбрать? Почитал форум вот варианты:
Special Tec LL 5W-30
Molygen New Generation 10W-40
Подстукивает 4 цилиндр по форуму почитал вроде бы Molygen New Generation 10W-40 устраняет причину.
Сейчас залито масло TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30. За 5000 км съело примерно поллитра масла. Но что самое интерсное, жор масла происходить только при езде по трассе. В городском цикле масло не кушает.
Эксплуатация автомобиля происходит в условиях -25 до +40.
В мануале написано по API не ниже SH, по ACEA не ниже  А1
Посоветуйте начинающему водителю какое всё-таки масло выбрать для двигателя по моим критериям. Цена вопроса не интересует.
И какую промывку купить, чтобы промыть двигатель перед заменой масла.
Изменено пользователем nas123
21 минуту назад, nas123 сказал:
Если я не ошибаюсь, то в этот мотор прописана 30 вязкость, поэтому я бы выбрал масло https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/
А стук 4 цилиндра - болезнь, он овальным становится, но Молиген за счёт модификатора трения должен снизить шум.
31 минуту назад, Brian сказал:
Спасибо за ответ. В мануале рекомендуют 5w30, 10w30, 10w40. всё зависит от температур. Хотел попробовать большую вязкость, может жор масла на трассе уменьшится. Выше -20/-25 не использую авто.
А промывку посоветуйте, пожалуйста.
57 минут назад, nas123 сказал:
Я бы всё таки для начала попробовал именно Молиген 5-30, а потом уже, если картина не улучшится, то тот же Молиген, но уже 5-40.
Просто одно масло 5-30 может угорать, а другое нет, всё зависит от базы, у Молигена хорошая термически стойкая база.
Насчёт промывок, я всегда за эту - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/
Если выбирать из линейки Molygen NG, то под данные условия лучше вязкость 5-40, на край 10-40.
Для выбора промывки воспользуйтесь сервисом подбора.
Спасибо за ответы. И последний вопрос: если я сейчас залью 5w30, а в следующем году решу заливать 5w40 нужно ли будет промывать двигатель? или можно старое слить, а новое залить. Естественно масло будет одинаковое Molygen NG.
24 минуты назад, nas123 сказал:
Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла, независимо какое масло используется.
Вот досталось на халяву Sintoil HighTech 5w40. Зимой под праздники докуплю еще 3 литра для следующей замены. Интересно сколько в нём сульфатной зольности, а то двигатель GDI и всё такое, хоть оно и на ПАО должно по идее не угорать совсем... стоит переживать, что будет пачкать клапана?
3 часа назад, Edge сказал:
Я где-то 15000 в начале когда машину купил ездил на Синтойле 0-40, до сих пор проблем не замечаю.
1 час назад, Brian сказал:
У нас автомобили разной школы, у меня все же старый азиат как никак :) хотя посмотрим.
Как оказалось 4 литра стоит на 70 рублей дороже чем Молиген 5w30 и на 400 дешевле чем 5w40 :))
Изменено пользователем Edge
7 часов назад, Edge сказал:
Так там и там прямой впрыск, только в моём случае это ещё усугубляется жаром от турбины))
6 минут назад, Brian сказал:
Был бы год хотя бы 2012 я бы поспорил, а так мб и ничего не поменялось ) в любом случае когда в воздухе пахнет халявой нет смысла от этого отказываться :) возьму под скидку на 23 февраля недостающий литраж да и всё )
1 час назад, Рамис сказал:
А подскажите официальных дилеров Liqui moli в Уфе( адрес или номера телефонов)
Все доступно на карте.
9 минут назад, Georgio сказал:
Добрый день
Nissan Qashqai 1.6 МТ движок MR16DE, пробег 110000, собрался менять масло, посоветуйте какое оптимально залить, много разговоров, кто 5W-30, кто 5W-40 лъет. Никак не могу остановиться на выборе. Ваш подбор на сайте выдает
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
и т.д., вплоть до Синтетическое моторное масло Synthoil Race Tech GT1 10W-60
https://liquimoly.ru/podbor-masla/?id=297df4ee0c27a0cafb77590e7af40ed5
Подозрение что не правильно работает подборка
И еще вопрос: если спецификация А3/B4 можно лить масло со спецификацией A5/B5
Сейчас какое используете?
Есть ли расход масла?
