Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
6 часов назад, berley400 сказал:
Приветствую посоветуйте масло Шеви Круз 1,8 и присадку
Масло https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-2021064428/
Присадка https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-motornye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-motornoe-i-transmissionnoe-maslo-cera-tec/
4 часа назад, khan сказал:
Здравствуйте! Понимаю, этот вопрос задавали миллионы и я задам.
BMW E 36 M50B20 - какое масло залить?
Помогите пожалуйста :)
Я за Молиген 5-40.
11 час назад, khan сказал:
Molygen NG 5W-40 будет хорошим вариантом.
Здравствуйте! Посоветуйте, на что лучше перейти или так и оставить. Машина Skoda Octavia A7 1,6, масло залито Molygen NG 5W-40. На второй замене съела за 3т.км. 1л. Интервал 8т.км. Заливал второй раз. В первый раз до замены съела 1литр.
41 минуту назад, jfdhdss сказал:
Оставайтесь на Molygen NG 5w-40, это один из лучших вариантов.
А вот причину расхода нужно выяснять.
Скажите, почему два артикула на один объём канистры на масло Molygen New Generation 5W-40, Артикул: 39023, объем: 5 л
Артикул: 9055, объем: 5 л, одно ли это масло? И почему в магазинах на артикул 39023 ниже цена?
1 минуту назад, vkareev сказал:
Обратите внимание Артикул: 39023, объем: 5 л - акционная канистра.
В 19.04.2019 в 12:13, V.Chaykin сказал:
Благодарю за ответ. Я раньше заливал 10W-40, не хочу на 5W-40 перейти. После кап. ремонта перейду. Вопрос следующий. Почему на 10W-40 нет допуска LL-01?
В 19.04.2019 в 05:30, Brian сказал:
Я за Молиген 5-40.
Добрый день. Ваш вопрос не имеет смысла, так как Вы не упоминаете конкретное масло, а указываете только вязкость.
здравствуйте, подскажите заливали масло Liqui moly optimal 10w-40. полусинтетику. Сегодня пришёл покупать  моего не оказалось сказали , что возьми мол Liqui moli Optimal synthetic 5w-40. Интересует совместимость?
В 21.04.2019 в 13:03, Arsen_rav4 сказал:
Залил ликви моль синтетику5w-30 на доливку можно залить Азия спешил тек  5w-30!??
Долить то можно, но учитывайте что продукты разные, интервал замены придется сократить.
Авто рав 4 2007 г. 2 литра автомат .пробег 220тыс. Стоит газ.Какое масло порекомендуете лить Азию спешил тек 5 w30 или можно на молиген 5w30.или Еще?
4 часа назад, Arsen_rav4 сказал:
Для вашего автомобиля с ГБО рекомендуем НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
14 минуты назад, FreddyZSX сказал:
Появились вопросы по Molygen NG 5w40
1. Применяемый в составе масла молибден + вольфрам является органической добавкой которая полностью растворена в масле или этот пакет присадок является дисперсным порошком как дисульфид молибдена?
2. Какова должна быть минимальная температуре масла, при которой начинает работать пакет присадок Molygen для данной вязкости?
3. Судя по сообщениям в форуме, пакет присадок Molygen Motor Protect оптимален для малозольных масел. Он, как я понял, является аналогом пакета присадок, входящим в состав масла Molygen NG. Но данное масло является полнозольным? Чета не складывается пазл... Поясните, плз..
4. Входят ли  в состав  Molygen NG эстеры (ну, если это не закрытая информация)
1. Изначально примерно так.
2. Пакет защитных присадок работает постоянно, что на холодную, что на горячую.
3. Это продукты с похожим принципом действия, но с разной рецептурой. Масло это продукт готовый к применению, присадка идет как добавка к маслу. Если вы добавите присадку MMP в полнозольное масло оно от этого малозольным не станет.
4. Это рецептура, информация не распространяется.
не понял ответа на вопрос
1 час назад, FreddyZSX сказал:
ваш ответ
10 минут назад, V.Chaykin сказал:
что означает? что молибден растворен в масле или все же он присутствует в качестве дисперсного порошка?
ваш ответ
Прошу прощения, не дописал ответ на первый вопрос.
Молибден в масле Molygen NG присутствует в виде сложного маслорастворимого органического соединения. Кроме того в данных сортах масел используется рецептура содержащая аналогичные соединения вольфрама, что позволяет получить высоки эксплуатационные свойства.
1 минуту назад, Lexk сказал:
Авто Форд Фокус, 1.8, 2009 г., МКПП, пробег 100 т.км
Сейчас залито Форд(Кастрол) 5w-20
Для этого двигателя НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Отлично!
Спасибо за помощь и быстрый ответ.
18 минут назад, FreddyZSX сказал:
1. Как данное масло влияет на резиновые детали - сальники, прокладки и.д.? Не нужно ли применять периодически к нему какую либо присадку для их восстановления?
2. При переходе  с масла VAG нужно ли применять промывку? Пробег будет копеечный (думаю в районе 2000), масло в принципе свежее, хоть и с какими-то продуктами обкатки нового двигателя....
3. Как часто при смене масла (масло одно и тоже) необходимо применять промывку? Каждый раз или нет? Ваше мнение интересно...
4. При применении промывки, старое масло+промывка все же остается в двигателе (всевозможные полости, не до конца сливается и т.д.) - как промывка потом работает вместе со свежим маслом? Не вредит ли этот коктейль - промывка это же какая то агрессивная химия же?..
1. В обязательном прядке в моторных маслах присутствуют элементы ухаживающие за резинками двигателя. Но это не исключает естественного износа этих элементов.
2 - 3 Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. На таком пробеге отлично подойдет самая мягкая промывка арт. 7590 Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light.
4. Остается минимальное не сливаемое количество старого масла, сам очиститель испаряется из системы после остановки двигателя. Отличие очистителей LM, это полностью безопасное применение для двигателя.
12 часа назад, Arsen_rav4 сказал:
А почему именно топ тек 4100 5w40 подойдет для моей машинки .С чем это связано можно дать развернутый ответ.Это связано с моделью и пробегом Авто!? Или из-за наличия гбо он как то лучше работает чем молиген или спешил Азия.?
5w-40 а ближе к зимнему периоду на 5 w-30переходить можно?
 Бензин – высококалорийное топливо, обеспечивающее максимальную мощность двигателя. У газа теплотворная способность ниже, поэтому мощность двигателя на газу будет меньше, чем на бензине. И температура в камерах сгорания у бензина и газа разная. На бензине меньше, на газе выше. Это приводит к локальному перегреву клапанов, седел, верхней части цилиндров и поршней. Моторное масло также нагревается до более высоких температур именно на газу. Но есть и приятные моменты. Газ содержит значительно меньше, чем бензин, соединений серы и совсем не содержит ароматических углеводородов. То есть кислот от сгорания топлива образуется меньше и не требуется масло с высоким запасом щелочности для нейтрализации кислотных продуктов горения.
 Все эти особенности позволяют сформулировать требования к моторному маслу, оптимально подходящему под автомобили, двигатели которых большую часть времени работают на газу.  Масло должно обладать запасом термостойкости, для длительного противостояния повышенным температурам, а также сниженной щелочностью. Высокая щелочность при работе на газу просто не нужна, а высокая зольность щелочных масел, напротив, может привести к повышенному износу двигателя. То есть, для работы на газу нужны малозольные масла с высокой температурой вспышки и хорошей высокотемпературной стабильностью. Именно такие масла требуются для современных дизельных двигателей с сажевым фильтром.  Таким образом Top Tec 4100 отлично подойдет под ваши условия эксплуатации.
Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, для Ларгуса(2013г, 180000км, 16кл, 105л.с. без газа):
1. наилучшее масло в двигатель и коробку передач
2. промывки в двигатель и коробку
3. стоит ли добавлять присадку в коробку(антифрикц.)
2 часа назад, shkodas сказал:
Добрый день! Для двигателя Вашего автомобиля мы рекомендуем использовать: НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/
Для рекомендации в МКПП, просим указать модель коробки.
Двигатель и коробку мыть рекомендуется. Выбор промывки для двигателя зависит от его состояния. Промывка механических трансмиссий Getriebe-Reiniger  https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/promyvka-mekhanicheskikh-transmissiy-getriebe-reiniger/
В случае применения  Molygen New Generation 5W-40  дополнительные присадки не требуются. В МКПП рекомендуем применять Средство для долговременной защиты трансмиссий GearProtect https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/sredstvo-dlya-dolgovremennoy-zashchity-transmissiy-gearprotect/
16 часов назад, shkodas сказал:
Масел в мотор ваш подходит великое множество на любой вкус и кошелёк. На мой взгляд один из лучших вариантов вот - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/
В коробку - https://liquimoly.ru/catalog/dlya-mkpp-i-privodnykh-mostov/polusinteticheskoe-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-75w-80-313133618/
Промывку мотора можно выбрать в зависимости от состояния https://liquimoly.ru/use_additive/
А вот присадку в коробку желательно https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-transmissionnye-masla/antifriktsionnaya-prisadka-v-transmissionnoe-maslo-getriebeoil-additiv/
В 25.04.2019 в 17:08, AZhuravskiy сказал:
коробка JR5, двигатель К4М
1. какое наилучшее масло в коборку
2. можно ли промывать коробку Профи Pro-Line Motorspulung
3. сколько тюбиков Getriebeoil-Additiv залить в коробку
4. можно ли сочетать Oil-Schlamm-Spulung и  Профи Pro-Line Motorspulung для промывки двигателя
