Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
27 минут назад, Saul сказал:
Добрый день !
он лайн подбор масла выдает несколько вариантов . выбрать сложно .
Посоветуйте вариант для VW Tiguan , двигатель ctha  1.4 TSI  , 150 л.с.
пробег 50 , авто 6 лет , раньше лил кастрол , на холостых  потряхивать стало .
Эксплуатация зима 20-25  редко оч 30 , лето  20-30 ( урал)
Почитал этот форум , ясно не стало , слишком много чего можно залить ..
кто кряк ,кто пао льют в такие движки .
И чем лучше промыть ? У ЛМ 3 вида промывки .
Спасибо .
Под ваши условия рекомендую обратить внимание на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40.
Для промывки воспользуйтесь арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
21 минуту назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо .
Тоже смотрел на 7591 но есть и 7592 Oilsystem Spulung High Performance Benzin, ее в каких случаях тогда используют ?
Там везде 300 мл на 5 литров масла ( по инструкции ) , у меня в движок входит 4л , надо высчитывать пропорции при заливке или можно весь ( 300 мл ) выливать ?
И хотелось бы узнать почему именно молиген а не что то из синтола ?
23 минуты назад, Saul сказал:
Спасибо .
7592 используют при тяжелых условиях эксплуатации, сильно залакированных движках и больших пробегах.
Высчитывать не нужно, используйте полный флакон.
Масла на синтетической базе безусловно хорошо, но в маслах Molygen NG дополнительно присутствует пакет антифрикционных присадок.
19 часов назад, V.Chaykin сказал:
При отсутствии сажевого фильтра хорошо подойдет НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30
Спасибо. А если сажевый присутствует, что выбрать?
47 минут назад, D_M сказал:
Вот это - https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4600-5w-30-946454125/
1 час назад, Brian сказал:
Поддерживаем рекомендацию!
Всем привет. Прошу совета что заливать в тойоту королу 1.6   бензин,  140 000 пробег 2008 г.в. Недавно купил. Сейчас залил НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30.
Изменено пользователем partizan20081
13 минуты назад, partizan20081 сказал:
Ваш вариант прекрасно подходит.
1 час назад, partizan20081 сказал:
Добрый день! Продукт Вам подходит, если никаких проблем не наблюдается, то смысла менять продукт нет!
До этого было масло  тойотовское 5*40  на 1 000 км расход был минимум 100 гр. Теперь НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30 проверим.
12 часа назад, partizan20081 сказал:
Ну если вдруг не понравится 5-30, то можно будет взять тот же Оптимал, но 5-40.
  • 2 weeks later...
Если моторное масло в течении полугода не меняется так как не набегает пробег для последующей замены то как посоветуете сделать заменить на свежее масло или доездить на старом до окончания пробега.Город маленький пробки практически в 95 процентах исключены.
21 минуту назад, Arsen_rav4 сказал:
Меняйте раз в год. У меня так же небольшие пробеги.
7 часов назад, Edge сказал:
Edge правильно говорит. Даже в сервисных книжках пишут интервал или раз в год.
10 часов назад, Arsen_rav4 сказал:
@Edge и @Brian абсолютно правы, меняйте раз в год
Здравствуйте подскажите какое ваше масло можно заливать в cadillac escalade 3 поколения. Изготовитель рекомендует 5w30 dexos 1 (сейчас там оригинальное GM полусинтетика или минералка, оно не дорогое), мне наверено хотелось бы минералку подороже залить.
1 час назад, regem3000 сказал:
Мотор там какой?
4 минуты назад, regem3000 сказал:
  L92 я думаю. 6.2 литра,  409 лошадей
Вот хороший вариант https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-dx1-5w-30-1751853822/
8 минут назад, Brian сказал:
Спасибо большое, а скажите есть ли смысл гнаться за dexos 1 , так как это больше не для двигателя а для экологии, на сколько я почитал ? К сожалению я к этому спокоен, но может тогда что получше подойдет  ? или dexos 1  важен для двигателя ?
12 часа назад, regem3000 сказал:
Лично моё мнение, что гнаться не надо, я бы вообще взял вот это масло - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-30-1777711281/
18 часов назад, regem3000 сказал:
Добрый день! Оригинал GM это масла на основе гидрокрекинга. Вы сейчас используете продукт первого поколения, в нашем ассортименте есть продукт, уже второго  поколения. Рекомендуем использовать, https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-dx1-5w-30-1751853822/
Автомобиль хендай гетз 1,6 2006г. 100 000 км. Пробег на масле ликви моли оптимал 13 000 км, тупо забыта смена масла.  Масло реально черное и почти на самом конце щупа. Сейчас принято решение поменять масло на такое же из бочки. проехать 3000-5000 км и поменять уже на Synthoil High Tech 5W-40. Артикул 1915 (побоялись промывки с таким загрязнением). Подскажите верное ли решение? Стоит ли при переходе на новое масло Synthoil пусть и так же Ликви моли делать промывку?  Какую лучше чтобы гарантированно не навредить? Правильно ли подобрал масло или есть получше за эти деньги? И чтобы не плодить вопросы. в новое масло есть желание залить Сератек. Стоит ли? Заранее благодарю.
Изменено пользователем Сергей15
6 минут назад, Сергей15 сказал:
Я бы посоветовал промыть этим - https://liquimoly.ru/catalog/promyvki-maslyanoy-sistemy/dolgovremennaya-promyvka-maslyanoy-sistemy-oil-schlamm-spulung/
И перейти вот на это масло - https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-leichtlauf/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-leichtlauf-high-tech-5w-40-279934949/
И да, Кератек всегда в плюс.
Изменено пользователем Brian
6 часов назад, Сергей15 сказал:
Промывка в любом случае лишней не будет. Используйте арт. 7591 Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv
А выбор Synthoil High Tech 5W-40 категорически одобряем)
В 07.06.2019 в 19:26, Arsen_rav4 сказал:
Тойота Королла JTNBV58E502045622 2007 год пробег 250 ты с. капремонт двигателя установлено гбо.для нее самое подходящее масло при таких условиях.
Подходящий вариант НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
Здравствуйте подскажите какое масло выбрать гольф 6 1.4tsi caxa, предыдущий владелец лил молиген зеленое 5-30, пробег после замены поршневой 112к, эксплуатация Санкт-Петербург в основном трасса, мотор кручу часто
и какую присадку добавить что бы старое масло полностью вымыть или оставаться на молиген 5-30?
