Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
1 час назад, Shasovshik сказал:
Подскажите по маслам Ligui Moly.
Пробег 5000 км. (первая смена масла, двигатель H4M, 1,6 л. 113 л/с)
Какое масло самое оптимальное для этого типа ДВС ?
Заранее спасибо за ответ.
Отличным вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Добрый день! Что посоветуете в дизель D5 на XC90? Руководство рекомендует только 0W-30 A5/B5. Могу ли я использовать Special Tec F 5W-30 или схожие масла A5/B5 5W-30?
15 минут назад, Станислав_П сказал:
Да, можно использовать Special Tec F 5W-30.
  • 2 weeks later...
1 час назад, Lexk сказал:
Разница исключительно во внешнем оформлении.
арт. 2328 идет на международный рынок этикетка буклетная, 8029 это версия этикеток для RU и UA
  • 3 weeks later...
Здравствуйте. AUDI A5 2,0 R4, дв. DDWB. Заливали синтетику 5w-30 с длпуском 502.00. И что теперь делать? Этот допуск убрали с этой канистры.
Изменено пользователем Zyf
37 минут назад, Zyf сказал:
Вы правы, на сегодняшний день допуск VW 502 00 ушел с этикетки, вследствие одностороннего изменения требований к допуску со стороны VAG, но при этом рецептура продукта не изменилась и масло может использоваться в данных моторах
10 часов назад, Сергей gun156 сказал:
Здравствуйте,  подскажите пожалуйста какие  масла ликви молли  заливать в тойота фортунер 2 дизельный с двигателем 1GD-FTV ?
(по манулу  нужно масло  "toyota geniune motor oil",  "acea C2").
вижу топ тек 4200 0w30 long life на банке пишут acea c2 , а здесь на сайте описано по другому acea C3. И как понял, это  вроде не очень хорошо в перспективе...
В поиске  по маслам для тойот здесь нашлось c  acea c2 гидрокрекинг, но линеек у ликви очень много разных возможно есть что то получше с ПАО и эстерами...
 Прошу помощи.
Если нужно именно С2 то вот https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-top-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-top-tec-4300-5w-30-728306625/
Если нужно соответствие С2 с явно выраженным антифрикционным эффектом, то вот https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-dpf-5w-30-1824379430/
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое масло заливать в Kia picanto 2011 1.3 G4LA? На сайте в помощи по подбору: "LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30", а в инструкции к авто требуется допуск SM, который имеется у"LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-30" и не имеется у молигена.
1 час назад, Mechanic4 сказал:
На самом деле этому мотору без разницы, он простой и требования у него к маслам минимальны.
Я бы остановился на
Ввиду повышенных антифрикционных свойств.
2 часа назад, Mechanic4 сказал:
На Molygen NG 5w-30 стоит API SP, перекрывает API SM, так что можно использовать без сомнений.
37 минут назад, VVK сказал:
Воспользовался подбором масла для BMW X5 F15 (3л. бензин) и честно говоря не понял какое масло в итоге выбрать ... выкатило на выбор около 10 видов.
От чего должен зависить выбор? от кошелька?
Как понять какое масло в Вашей линейке лучшее и какое лучшее именно для моей машины?
Подбор показывает все варианты которые могут быть использованы в вашем автомобиле, т.е. показывает масла на которых есть допуск или соответствие производителя предъявляемый к маслу. Ассортимент масел LM большой поэтому и вариантов больше чем 1.
Мы бы рекомендовали остановить свой выбор на НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40, масло с дополнительным пакетом защитных присадок.
2 часа назад, VVK сказал:
Спасибо за оперативность.
Но само БМВ реконмендует масло с индексом 0W-30
А станция техобслуживания предложила мне залить Top Tec 4200 5W-30 New Generation , но там написана характеритика Longlife-III, в то время как BMW рекомендует Longlife-I.
Подскажите, пожалуйста, в чем разница?
В данном случае 0w или 5w сильно разницы не даст, в московском регионе температура ниже 35 редко опускается, поэтому прокачиваться масло на холодную будет примерно одинаково.
На самом деле на ТТ4200 в допуске BMW: Longlife-04 а так же присутствует на этикетке BMW: Longlife-01 и Longlife-01 FE.
Помогите определиться с маслом.
Автомобиль Land Rover Range Rover Sport
2011 год выпуска, двигатель 5 литров, 510 лошадей
Пробег 159 600 км. Модель двигателя 508PS.
Приехал из Омска с маслом 0w40 от Liqui Moly, но каким именно - не известно.
Сейчас находится в Томской области и тут и останется.
Диапазон температур у нас от +35 до -47 градусов примерно.
Изменено пользователем LedyAnn
2 часа назад, LedyAnn сказал:
Если я не ошибаюсь, то этот мотор с Фордовскими допусками и по книжке туда рекомендуется аж 5W-20, но лить 20-ку в наших условиях - это большие риски.
Поэтому я бы рекомендовал, с учётом условий эксплуатации, это масло и в него вот эту присадку.
14 минуты назад, Brian сказал:
0w30 не маловато при температуре в летние периоды +35 градусов?
Выходит что мы проходим впритык по максимальной шкале температур для данного масла от -40 до +35 градусов.
При том, на сколько я помню, производитель обычно советует брать "с запасом" по температуре.
А если с запасом, то логичнее было бы выбрать 0w40, к примеру, вот такое:
https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-energy-0w-40-784701311/
Что думаете?
4 часа назад, LedyAnn сказал:
Что думаете?
Я не особо силён в особенностях этих моторов, есть ли у них какие-то специфические требования, думаю, что вряд ли.
По логике де, 0-40 получше защитит. Но для того я присадку и посоветовал, чтобы антифрикционные свойства поднять.
  • 1 month later...
Какое масло заливать в чисто японский и для японского рынка сделанный QR25DE?
По всем спецификациям из книжки для авто подходит только lm2853. Но оно вроде как для вольво больше сделано
26 минут назад, Auris сказал:
Судя по вырезке лить можно все от "фарфора до гвоздей", ниже должна быть расшифровка "*1" для полноты картины.
Но если говорить именно о внутреннем японце, то оптимальный вариант Molygen NG 5w-30 или Special Tec AA 5w-30
36 минут назад, Новосибирск сказал:
Выбираю масло для гибридного автомобиля Nissan с двигателем VQ35HR. Гибрид параллельный: бензиновый мотор запускается только на высоких скоростях (свыше 70 км/ч) или при интенсивном разгоне. Фактически это "старт-стоп", но не совсем стандартный.
Выбираю между Synthoil Energy 0W-40 и Leichtlauf Energy 0W-40.
Вопросы: 1) почему у Leichtlauf Energy 0W-40 заявленная температура замерзания (-54) ниже, чем у Synthoil Energy 0W-40 (-48), несмотря на то, что доля ПАО в Синтойле намного выше? 2) у Leichtlauf Energy 0W-40 на канистре есть иконка "Старт-стоп", а у Синтойла нет. Чем  Leichtlauf Energy 0W-40 лучше для старт-стопа, чем Синтойл? 3) какое масло вы посоветуете для этого автомобиля?
1. Потому что у Leichtlauf Energy 0W-40 более свежая рецептура и современные пакеты присадок
2. Лучше за счет пункта 1.
3. Для ваших условий Leichtlauf Energy 0W-40
В 13.09.2022 в 09:35, V.Chaykin сказал:
Просто решился и заменил свой старый на контрактный из Я.
Про проблемы с движком где-то на форуме уже писал.
На крышке старого движка красуется 5w-30 (как и в книжке) , а вот у японца на крышке ничего
Летом в  контрактный заливал молиген нг 5w-40. Сегодня после поездки на 200км с долгоиграющей промывкой заменил масло на спэшил тэк аа 5w-30. Сейчас движок работает вроде немного громче, чем на молигене. Может надо было нулёвку заливать в этот движок? Да, «жор» масла за 7500 км составил порядка 400мл. При езде ни в чём себе не отказывал. Долгоиграющая промывка двигателя: как указано в инструкции не особо нагружая движок проехать порядка 200км. Но  реально ли это на разных двигателях провести?! На qr25 2000 об/мин можно  держать и 120км/ч ехать, а вот на vq35 меньше 3000 оборотов нереально держать, иначе машина не едет и в большинстве своём приходится от 3000 до 5000 об держать. 5000 оборотов это много для промывки? 280 лошадей любят когда давят на педаль, а иначе стоишь на месте. Извините, если много разных вопросов в не связанной теме, но я в основном интересуюсь про нулёвку для японского qr25
В 17.09.2022 в 02:16, Новосибирск сказал:
Спасибо за оперативный ответ!
А если сравнить Leichtlauf Energy 0W-40 с куда более термостабильным Synthoil High Tech 5W-40, то какое масло будет предпочтительнее для этого двигателя, работающего в гибридном режиме?
Понятно, что мотор не "овощной" и, помимо городских пробок, он будет часто работать на высоких оборотах, в том числе в жару. Nissan, как обычно, рекомендует 5W-30, но мы же знаем, что это в угоду экологии...
В итоге на одной чаше весов намного меньшая испаряемость, повышенная вязкость и PAO, а на второй - MB 229.5 (присадки новее), чуть меньший расход топлива и адаптированность к старт-стопу. Хватит ли горячей вязкости 13.4 этому мотору с точки зрения защиты от износа? Прокомментируйте, пожалуйста.
0W-40 предпочтительнее и доля ПАО там весьма не маленькая
10 часов назад, Auris сказал:
Большие обороты не говорят о большой нагрузке на двигатель/ Развивается стабильно высокое давление масла и это хорошо/ Конечно, постоянно держать высокие обороты не следует при промывке мотора/ А нулевка хороша для любого мотора, подача масла лучше/
В 18.09.2022 в 12:33, Борода сказал:
есть ли в Leichtlauf Energy молибден? В Synthoil Energy он, как известно, есть.
1 час назад, Новосибирск сказал:
В любом масле есть молибден.
10 минут назад, Новосибирск сказал:
Ну как же в любом? Допустим, в Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL 5W-30 его нет
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38058-liqui-moly-leichtlauf-high-tech-ll-5w-30-svezhee/
Если я ничего не путаю, то в анализе если элемент отсутствует то значение "0", в данных анализах значение не соответствует "0".
Вы это серьёзно? :shok: Это лишь погрешность.
Например, у Синтойла показатель молибдена около 90.
В вышеупомянутом Ляйхтлауф молибдена нет.
