ev4kuatorshik Опубликовано: August 7 Жалоба Share Опубликовано: August 7 (изменено) Skoda octavia 1.4t czda 2019 Залито synthoil high tech 5w40 По трассе при активной езде температура масла 110+ Подходит это масло для такой эксплуатации? Изменено August 7 пользователем ev4kuatorshik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 7 Жалоба Share Опубликовано: August 7 24 минуты назад, ev4kuatorshik сказал: Skoda octavia 1.4t czda 2019 Залито synthoil high tech 5w40 По трассе при активной езде температура масла 110+ Подходит это масло для такой эксплуатации? Добрый день. Да, подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey999 Опубликовано: August 8 Жалоба Share Опубликовано: August 8 (изменено) Здравсвуйте! Подскажите что залить в Mitsubishi outlander 3 2.0 2022 года двигатель 4j11 машина из эмират пробег 500км не тысяч, залил LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 вот думаю правильно или нет допуск какойто новый ILSAC GF 7 посоветуйте может какое полудше или это можно? Спасибо Изменено August 8 пользователем Andrey999 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 10 Жалоба Share Опубликовано: August 10 В 08.08.2026 в 10:21, Andrey999 сказал: Здравсвуйте! Подскажите что залить в Mitsubishi outlander 3 2.0 2022 года двигатель 4j11 машина из эмират пробег 500км не тысяч, залил LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 вот думаю правильно или нет допуск какойто новый ILSAC GF 7 посоветуйте может какое полудше или это можно? Спасибо Добрый день. Выбор верный, LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 подходит для данного двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stas_MB Опубликовано: September 27 Жалоба Share Опубликовано: September 27 Добрый день. Масло Special Tec LL 5W-30 допуск не менялся, так и остался SL ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 27 Жалоба Share Опубликовано: September 27 Допуск на менялся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БОНД Опубликовано: October 23 Жалоба Share Опубликовано: October 23 (изменено) Добрый день, не нашёл нужной темы, в мкпп коробку passat b7 1.8tsi 2011 какое масло посоветуете? Сказали mtf 5300 заливать, а другие говорят 75w90. Изменено October 23 пользователем БОНД Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 23 Жалоба Share Опубликовано: October 23 1 час назад, БОНД сказал: Добрый день, не нашёл нужной темы, в мкпп коробку passat b7 1.8tsi 2011 какое масло посоветуете? Сказали mtf 5300 заливать, а другие говорят 75w90. Добрый день. Для коробки MQ250 устанавливаемую на автомобили произведенные до 04/12/2013 рекомендуется использовать Top Tec MTF5100 75W. Для автомобилей произведенные после этой даты рекомендуется использовать Top Tec MTF5300 75W-75W. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
