Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Liqui Moly1912 можно применять в городском цикле при суточном пробеге 20-30 км. Спасибо
В 06.02.2024 в 14:42, V.Chaykin сказал:
Можно, но я бы предложил несколько иную схему:
Раз в ТО используете что то из - Промывка дизельных систем Diesel Spulung или Промывка дизельных систем Diesel Purge
Далее используйте Langzeit Diesel Additiv в нем так же есть смазывающие свойства и очищающие присадки которые помогут поддерживать чистоту форсунок.
При данной схеме Diesel Schmier-Additiv можно не использовать или в этом есть смысл для ТНВД . Спасибо
40 минут назад, Владимир32 сказал:
Можно
41 минуту назад, Владимир32 сказал:
При постоянном использовании Langzeit Diesel Additiv можно не использовать Diesel Schmier-Additiv
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какое масло лучше подойдет в двигатель SsangYong Korando 2002 г.в. Двигатель MB OM662 2,9л турбо дизель. Пробег большой, мотор поменян и какой у него был пробег на момент замены не ясно. Смотрел по инструкции допуски: MB sheet : 228.3, 229.1 (preferable); API : CG grade or better; ACEA : B2 or B3. Вязкость preferable 5w30/10W30, но мотор уже не новый можно наверное и 5W40/10w40. Живу в Сибири. Заранее благодарен за совет.
10 часов назад, Stas55 сказал:
Добрый вечер! Под требования производителя наиболее лучший вариант будет использование: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 5л Артикул: 2448. Применение, более вязких масел с точки зрения компенсации износа не совсем корректно. Оставайтесь на вязкости предписанной заводом изготовителем вашего автомобиля.
9 часов назад, AZhuravskiy сказал:
  • 2 weeks later...
Добрый день. Какое моторное масло рекомендуете заливать в kia ceed JD 2? 2015 г.в., 129 л.с., двигатель 1.6л, автомат.
Эксплуатация авто преимущественно в г. Москва.
Ранее заливал shell helix ultra 5w-40.
10 часов назад, Вилен сказал:
Добрый день! Рекомендуем использовать:
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 5л
Артикул: 8536
Здравствуйте. Какое моторное масло порекомендуете на BMW E90 рест 156лс 2.0 бензин? Сейчас залито Liqui Moly SPECIAL TEC LL 5W-30, хочу перейти на Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40, так как читал что в моторы с большим пробегом и если есть масложор, нужно заливать погуще масло. Тем более еще впереди лето. Стоит переходить на molygen 5w40 или остаться на старом? Катаюсь в Москве)
21 минуту назад, Sidorok сказал:
Утверждение что нужно увеличивать вязкость при возрасте двигателя или повышении расхода масла в корне не верное.
Расход всегда следствие, причину же необходимы выяснять, и устранять.
Но тем не менее мы порекомендуем использовать для этого мотора Molygen NG 5w-40.
20 часов назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ
19 минут назад, Sidorok сказал:
Здравствуйте, можете объяснить чем molygen предпочтительнее на мою машину, чем Liqui Moly LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40?
Масло с дополнительным пакетом защитных присадок в любом случае будет лучше.
  • 4 weeks later...
Добрый день. Автомобиль Гольф 7 122л.с. коробка 6 ст. мкпп MYF. Хочу поменять маслов коробке. Какое посоветуете LIQUI MOLY Top Tec MTF 5300 70W-75W GL-4 синтетическое 21359 или  LiquiMoly синт Hochleistungs-Getrieb, 75W-90 (GL-4/GL-5) 3979? Заранее спасибо
Здравствуйте. Помогите подобрать оптимальные масла в двигатель, мосты, раздаточную коробку и коробку автомат. Авто GWM Tank 500 2023 года выпуска. Выписку из инструкции по эксплуатации прилагаю.
Двигатель Top Tec 6100 0W-30
АКПП Top Tec ATF 1950
Мосты без блокировок Vollsynthetisches Getriebeoil   75W-90
С блокировками Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil  LS  75W-140
Для раздатки Top Tec ATF 1800
11 минуту назад, Борода сказал:
  • 1 month later...
18 минут назад, Гарик сказал:
Подскажите пожалуйста, какое масло в двигатель лучше всего залить в Хюндай акцент 2008г дв G4EC
до этого заливал LM топ тек 4100?
Уточните, какой вид топлива используется? (газ, бензин)
10 минут назад, Гарик сказал:
бензин АИ 95
В таком случае отличным вариантом будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Подскажите пожалуйста, в чем разница масло одно, а артикул разный
одно 2328,  а другое 8029,
22 минуты назад, Гарик сказал:
Разница в цвете канистры и тыльной этикетке, содержимое канистры идентично.
1 минуту назад, V.Chaykin сказал:
А то что одно API-SP, а другое API-SN/SF,  это не важно?
1 час назад, Гарик сказал:
Оба артикула имеют одинаковые спецификации, актуальные спецификации указаны на странице продукта
Спасибо за информацию.
  • 3 weeks later...
Добрый день! Машина mitsubishi outlander xl 2012г, пробег 160т. лет 6 лил Leichtlauf High Tech LL 5W-30, теперь говорят что оно снято с производства и предлагают Special Tec LL 5W-30. Что скажите уважаемые гуру?
8 минут назад, goblin247 сказал:
Скажем, что правильно предлагают.
Добрый день! Автомобиль Шкода Фабия, бензин, 1,6АТ, 2010 г., пробег 125000. Какое моторное масло мне подойдёт?
Изменено пользователем Deko
В 28.06.2024 в 13:16, Deko сказал:
Отличным выбором будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
49 минут назад, Deko сказал:
Благодарю! А Аллея Групп, насколько я понимаю, официальный поставщик марки?
Да, именно так.
