V.Chaykin Опубликовано: May 29, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2023 49 минут назад, Виталий. сказал: Добрый день, у меня Nissan note e12 HR12DE 2017г использую масло LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-20 хочу попробовать залить LIQUI MOLY Molygen New Generation 0W-20 эти масла нормально смешиваются без промывки? Несколько смущает цвет у масла Molygen New Generation он не остается на деталях двигателя? Учитывая что в ближайших магазинах не всегда есть Molygen New Generation можно их например чередовать с линейкой Special Tec AA? Добрый день. Масло Molygen NG 0-20 нормально смешивается с не сливаемым остатком в двигателе. Краситель использующийся в масле не остается на деталях двигателя. Molygen NG 0-20 можно чередовать с Special Tec AA 0-20. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
.Денис. Опубликовано: July 6, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2023 Добрый день, у меня Chevralet Aveo t250 1.6 пробег 250т, лью масло Optimal Synth 5W-40, но при каждой замене мне рекомендуют перейти на полусинтетику ( Liqui Moly Optimal 10W-40 ). Подскажите пожалуйста на сколько дельный совет ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 6, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2023 10 минут назад, .Денис. сказал: Добрый день, у меня Chevralet Aveo t250 1.6 пробег 250т, лью масло Optimal Synth 5W-40, но при каждой замене мне рекомендуют перейти на полусинтетику ( Liqui Moly Optimal 10W-40 ). Подскажите пожалуйста на сколько дельный совет ? Добрый день. Не совсем понятная рекомендация, если все прекрасно работает, зачем менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
.Денис. Опубликовано: July 6, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2023 Полусинтетика более вязкая, лучше работает для такого пробега, меньше расходуется, как то так аргументируют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 6, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2023 32 минуты назад, .Денис. сказал: Полусинтетика более вязкая, лучше работает для такого пробега, меньше расходуется, как то так аргументируют. Ни один автопроизводитель не дает рекомендаций менять вязкость масла с увеличением пробега. Это не связанные величины Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
.Денис. Опубликовано: July 6, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2023 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pagonelli Опубликовано: July 13, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2023 Добрый день! Подскажите пожалуйста какое Ваше масло лучше для Skoda Octavia 1.4 tsi 2019г. 150 л.с. dsg ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 13, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2023 1 час назад, Pagonelli сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста какое Ваше масло лучше для Skoda Octavia 1.4 tsi 2019г. 150 л.с. dsg ? Molygen NG 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 13, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2023 Да, подойдет, если движок дизельный или эксплуатация в европейских условиях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pagonelli Опубликовано: July 13, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2023 1 минуту назад, Борода сказал: Да, подойдет, если движок дизельный или эксплуатация в европейских условиях. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Toxa800 Опубликовано: July 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2023 Добрый день. Подскажите, в чем различие между 8029 и 2328? смешиваются ли они между собой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 24, 2023 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2023 36 минут назад, Toxa800 сказал: Добрый день. Подскажите, в чем различие между 8029 и 2328? смешиваются ли они между собой? Добрый день. Это один и тот же продукт, смешивается без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanSpb Опубликовано: August 3, 2023 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2023 Добрый день. Порекомендуйте, пожалуйста, мотроное масло для а/м Omoda C5 1.6T DCT. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 3, 2023 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2023 40 минут назад, IvanSpb сказал: Добрый день. Порекомендуйте, пожалуйста, мотроное масло для а/м Omoda C5 1.6T DCT. Спасибо. Добрый день. Можете использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanSpb Опубликовано: August 3, 2023 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2023 23 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Можете использовать НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 Спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tim83 Опубликовано: November 7, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2023 Здравствуйте, помогите пожалуйста с подбором масла. Пежо 408, двигатель ес5, 115 лс. Под капотом наклейка с допусками ACEA A3/B3, A5/B5API SL/CF. Какой из молигенов подойдёт? 5 w30 или 5w40 у последнего есть допуск а3/b3. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 7, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2023 1 час назад, Tim83 сказал: Здравствуйте, помогите пожалуйста с подбором масла. Пежо 408, двигатель ес5, 115 лс. Под капотом наклейка с допусками ACEA A3/B3, A5/B5API SL/CF. Какой из молигенов подойдёт? 5 w30 или 5w40 у последнего есть допуск а3/b3. Добрый день. Под данные условия подойдет Molygen NG 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tim83 Опубликовано: November 7, 2023 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2023 Только что, V.Chaykin сказал: Добрый день. Под данные условия подойдет Molygen NG 5W-40 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей док Опубликовано: December 21, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2023 Добрый день. Мучаюсь вопросом: на какое масло перейти ? Автомобиль Ниссан Мурано 2013г, объем 3,5, пробег 35000. Что подскажете из вашей линейки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 21, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2023 38 минут назад, Сергей док сказал: Добрый день. Мучаюсь вопросом: на какое масло перейти ? Автомобиль Ниссан Мурано 2013г, объем 3,5, пробег 35000. Что подскажете из вашей линейки? Добрый день. Отличным вариантом будет Molygen NG 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Марат1 Опубликовано: December 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2023 Доброго дня! Mini R60 SD Countryman ALL4 2011г(дизель) N47 Удален сажевый, отключен EGR, st1 Пробег 170т.км трасса-город 50/50 Выбираю маcло между Special TEC либо Molygen NG т.к. сажевого нет и допуск LL04 уже не обязателен, что лучше выбрать? По вязкости лучше я так понимаю лучше 5w30, либо 5w40 тоже подойдет? До этого заливал BMW ll04 5w30 либо Shell helix ultra ect c3 проблем и расхода масла не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: December 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 22, 2023 Прошу ответить специалистов есть ли помимо километража пробега временной интервал замены Molygen 5w-30? По аналогии с отдельными американскими маслами, предел для использования которых один год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2023 В 22.12.2023 в 17:23, Марат1 сказал: Доброго дня! Mini R60 SD Countryman ALL4 2011г(дизель) N47 Удален сажевый, отключен EGR, st1 Пробег 170т.км трасса-город 50/50 Выбираю маcло между Special TEC либо Molygen NG т.к. сажевого нет и допуск LL04 уже не обязателен, что лучше выбрать? По вязкости лучше я так понимаю лучше 5w30, либо 5w40 тоже подойдет? До этого заливал BMW ll04 5w30 либо Shell helix ultra ect c3 проблем и расхода масла не было. Добрый день. Используйте Molygen NG 5w-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 23, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2023 В 22.12.2023 в 18:56, ThetaN сказал: Прошу ответить специалистов есть ли помимо километража пробега временной интервал замены Molygen 5w-30? По аналогии с отдельными американскими маслами, предел для использования которых один год. Добрый день. По аналогии таких требований нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: December 25, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2023 В 24.12.2023 в 00:10, V.Chaykin сказал: Добрый день. По аналогии таких требований нет. То есть масло можно не менять раз в год, несмотря на недостаточный для замены пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 25, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2023 15 минут назад, ThetaN сказал: То есть масло можно не менять раз в год, несмотря на недостаточный для замены пробег? Нет. Придется менять. Интервал замены регламентирует производитель техники. И так как РФ территория тяжелой эксплуатации, масло меняется по пробегу или раз в год, что наступит раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: December 25, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 25, 2023 (изменено) 11 час назад, V.Chaykin сказал: Нет. Придется менять. Интервал замены регламентирует производитель техники. И так как РФ территория тяжелой эксплуатации, масло меняется по пробегу или раз в год, что наступит раньше. На сайте ограничение для тяжёлой эксплуатации машин для РФ (искал Hyundai RUS iх35) указано как 7500 км/6 месяцев. Странно. Никогда не менял в 6 месяцев, если не наступал пробег в километрах или моточасах. Себя страхуют? Изменено December 25, 2023 пользователем ThetaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 26, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2023 13 часа назад, ThetaN сказал: На сайте ограничение для тяжёлой эксплуатации машин для РФ (искал Hyundai RUS iх35) указано как 7500 км/6 месяцев. Странно. Никогда не менял в 6 месяцев, если не наступал пробег в километрах или моточасах. Себя страхуют? Нет, это не страховка. Это особенность работы масел ILSAC в условиях РФ. Масла этого класса больше заточены под экологию и экономию топлива и со сниженной вязкостью. Поэтому в наших условиях (особенно в крупных городах) масла этого класса работают с повышенной нагрузкой и как итого, проигрывают по долговечности классическим полновязким ACEA A3/B4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 6, 2024 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2024 21 минуту назад, Владимир32 сказал: День добрый ! Подскажите пожалуйста могу ли я использовать Molygen 5w-30 в Volvo V70 2012 пробег 210000 км двигатель D4162T и какое средство лучше для поддержания и очистки топливной системы? Спасибо Добрый день. Нет, данный продукт не подходит для использования в двигателе вашего автомобиля. Используйте НС-синтетическое моторное масло Special Tec V 0W-30 + Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect. Для очистки топливной системы Промывка дизельных систем Diesel Spulung или Промывка дизельных систем Diesel Purge что будет доступнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 6, 2024 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2024 1 час назад, Владимир32 сказал: А можно использовать Diesel Systempflege или Langzeit Diesel Additiv после очистки топливной системы (системой подачи топлива Common-Rail) . На сколько я знаю в нашей солярке недостаточно смазывающих свойств. Просто хочется помочь топливной системе заправляюсь на Лукойл! Спасибо Можно, но я бы предложил несколько иную схему: Раз в ТО используете что то из - Промывка дизельных систем Diesel Spulung или Промывка дизельных систем Diesel Purge Далее используйте Langzeit Diesel Additiv в нем так же есть смазывающие свойства и очищающие присадки которые помогут поддерживать чистоту форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
