Cera Tec или Molygen Motor Protect
3 часа назад, Brian сказал:
Во-первых берём масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30
Во-вторых берём к нему присадку Molygen Motor Protect, максимальная эффективность будет если добавлять присадку каждый раз, но если по деньгам накладно то можно через раз.
В третьих берём промывку Oil-Schlamm-Spulung, наливаем её в старое масло за 200 км до замены, ездим эти 200 км не крутя мотор в красную зону, потом едем в сервис, сливаем всё старое масло, меняем фильтр, заливаем вышеуказанную присадку и потом свежее масло до уровня.
И не забываем, что правильный межсервисный интервал - 7500 км.
Если будет заливаться Castrol 5W-30 (артикул 157AD3), то лучше остановить свой выбор также на присадке MMP?
При этом остается ли смысл применения промывки, о которой вы пишите (к примеру, в качестве профилактики отложений в двигателе)?
  • Ответы 153
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
2 минуты назад, foreign86 сказал:
Смысл в промывке есть всегда, особенно после Кастрола...
Присадку да, также MMP.
  • 4 weeks later...
В 29.03.2020 в 10:50, V.Chaykin сказал:
Приветствую!
Sonata YF T-GDI(USA) масло Ravenol DXG SAE 5W-30. Что лучше залить?
Изменено пользователем Petrov
3 часа назад, Petrov сказал:
Приветствую!
В малозольник лушче Молиген Мотор Протект.
Только что, Brian сказал:
А имеет ли вообще смысл? В DXG и так присутствует вольфрам... не подерутся они там?
2 часа назад, Petrov сказал:
Добрый день! Не подерутся. Присадки проходят тест на совместимость.
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Спасибо... плесну при замене - гляну, чего будет)
В 12.04.2021 в 14:43, AZhuravskiy сказал:
А такой вопросец... Я тут наткнулся на утверждение, что если залит Molygen New Generation 5W-40 то Molygen Motor Protect уже ненужно заливать... ибо он уже присутствует в масле. Так то я - предыдущие 2 замены масла как раз и ездил на Molygen New Generation 5W-40) Стало быть - не имеет особого смысла в третий раз обрабатывать? Или как?
Может Oil Additiv (MoS2) залить тогда, для разнообразия?
Ну, или для профилактики Oil-Verlust-Stop залить + Cera Tec... или еще чего учудить)
Собственно - проблема в чем... после примерно 2000 на практически любом масле появляется угар, прогрессирующий.... поначалу не большой, но чем дальше - тем страшнее)
44 минуты назад, Petrov сказал:
Добрый день! С проблемы и нужно начинать. Рекомендуем провести диагностику топливной аппаратуры. (льют форсунки).
1 час назад, AZhuravskiy сказал:
Да я пробовал с них начать... Беда в том, что у нас - даже у официалов нет аппаратуры для тестирования прямого впрыска... а на установке для обычных - тестирование бесполезно.
48 минут назад, Petrov сказал:
Опять же... не факт, что это форсунки( Может от чего другого масло быстро устаревает. В прочем - я натыкался на инфу, что японцы рекомендуют на турбомоторах масло менять при пробеге 2500км. или 3месяца... а тут еще и прямой впрыск... то есть - как раз к 2000км. маслу звездец, видимо.  Тем более, что езжу я мало сейчас и по сроку масло в картере уже 4 месяца...
В общем - у меня цель... добиться, что бы масло выхаживало хотя бы 4000 км. без геммороя)
Проверить льют или не льют форсунки можно по температуре вспышки масла, если ниже паспортной, то льют.
  • 7 months later...
11 минуту назад, MisterMax сказал:
Добрый день, автомобиль acura mdx 2010 года объем двигателя 3.7 литра, масло лью idemitsu 5w30, какую присадку лучше использовать?
Molygen или ceratec?
Оптимально использовать Molygen Motor Protect
10 минут назад, MisterMax сказал:
А для ВАЗ 2115 2003 года 1.5 8кл какую лучше?
А для ВАЗ оптимальнее Ceratec
  1. Jeep Cherokee 2007-го модельного года , V6 3,7 л, пробег около 200 тык, ЕГР, электронный дроссель и все такое... , масло MaxPro 5W-20 от Mopar (оно же 68218 891AC).
  2. Hyundai Grand Starex 2015 г.в. , дизель 2,5 л , масло 5W30 Mobil 1, сажевый фильтр пока на машине присутствует.
Есть желание на этих моторах попробовать Cera tec. Подскажите пожалуйста: имеет смысл, или им настоятельно рекомендован Molygen Motor Protect ?
1 час назад, tracker99 сказал:
В вашем варианте во оба мотора предпочтительно использовать Molygen Motor Protect.
Таким образом, мы не выйдем за рамки вязкости рекомендованной производителем, и обеспечим полную совместимость с сажевым фильтром.
13 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за оперативный ответ. Вопрос по Джипу был спровоцирован тем, что у приятеля такой же, только чуток постарше и, тоже как и мой, имеет некоторое "тиканье" на ХХ. Так вот этот звук у него практически пропадает , пока в картере плещется масло с Cera tec.
Года три назад я уже пробовал MMP - расход упал, но звук не ушел, вот и подумал Cera tec попробовать...
Изменено пользователем tracker99
32 минуты назад, tracker99 сказал:
Касаемо джипов, они не так сильно завязаны на экологию, поэтому Ceratec можно без ограничений.
45 минут назад, Pentax сказал:
Подскажите какой продукт больше подойдет к этому маслу
Кератек.
2 часа назад, Pentax сказал:
Наиболее подойдет Ceratec.
  • 8 months later...
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Авто Шевроле кобальт. Что лучше кератек или мулиген? По мурзилке 0/20, 5/20, 5/30. Но я думаю все время лить 5/30. Масло титан 5/30. Пробег 30 тысяч.
19 минут назад, Ержан сказал:
Используйте Molygen Motor Protect
  • 2 months later...
10 часов назад, skyedition сказал:
Здравствуйте. Какую залить присадку в двигатель K24Z4 (пробег 200т.км)? Масло Moly Green 0W-20 (SP/GF-6A).
С маловязким маслом оптимально использовать арт. 9050 Molygen Motor Protect.
