astra de luxe
46 минут назад, Filyan сказал:
Когда последний раз заливал промывку 7507, выяснилось, что механики гоняли на ней мотор не 10 минут, а 15-20. На сколько это может быть критично?
Поддержу уважаемого Brian - если на холостых без нагрузки, то для мотора ничего страшного, единственное - в этой присадке достаточно летучий модификатор вязкости, и при передержке больше 10 минут в горячем моторе он достаточно активно уходит, маслу возвращается полная вязкость и его сливается меньше чем при соблюдении 10 минутной промывки. По сути мы немного теряем в эффекте от промывки.
Только что, Filyan сказал:
она после 10 мин исходит из котла......
и немного понижаеццо моющий эфект....
а так за козлодоями присматривать незаьывай :)
Честно читал всю тему эту и по 1990, но подобных вопросов не нашел.
Дело в том, что я уже два раза при смене масла мыл систему - в первый раз только 7507, второй раз связкой 1990/7507 добавляя все по инструкции в старое масло с последующей промывкой промывочным маслом - эффекта уменьшения масложера пока не наблюдаю (авто Ситроен С4 седан с турбовым движком EP6CDTM, пробег 55 т.км, расход масла 1л/5000 км).
Так вот вопрос - может немного изменить технологию - 1990 залить в старое масло на 250 км, потом старое масло слить, залить промывочное масло (типа Лукойл), прогреть его и потом строго на 10 минут в него залить 7507 - потом все слить, заменить масляный фильтр и залить новое масло?
Или может есть какой то еще вариант - меня терзают сомнения, что заливая в старое масло последовательно 1990, а потом 7507 - мы как то не на все 100% используем их моющие свойства?
13 минуты назад, OlegGF сказал:
Добрый день! Технологию менять нет смысла. Лучше напишите какое масло Вы используете?
1 час назад, OlegGF сказал:
Технологию изменить можно, но толку не будет, тут мотор косячный изначально.
32 минуты назад, Brian сказал:
Так то оно так, но люди экспериментируют и сдвиги в лучшую сторону бывают.
Я пока решил испытать "мягкую силу" типа 1990/7507, дальше будет gzox и bg109, а потом замена колец и колпачков :)
Сразу переходить к третьему пункту религия не позволяет, надо пострадать за правое дело :)
Изменено пользователем OlegGF
5 минут назад, OlegGF сказал:
Да понятно, но мне кажется, что тут промывками не вылечить уже, даже такими хорошими, как у ЛМ.
Но для успокоения души - заморочьтесь)
4 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Не сразу заметил ваше сообщение - масло рекомендованное Ситроеном Тотал Инео Ферст 0w-30, замена каждые 5000 км (по моточасам 200-250 моточасов).
21 час назад, OlegGF сказал:
попробуй 5х40 залить и посмотри что будет.... например тт-4100 от лм...... и туда плюхни кератек
В 21.09.2018 в 19:27, OlegGF сказал:
Используемое Вами масло малозольное и соответственно при заправке некачественным бензином может быстро терять моющие свойства. Поэтому по пробегу у Вас нормальный интервал, единственное по моточасам - все-таки лучше больше 200 часов не держать.
А вот дополнительно связываться с промывочным маслом я бы не стал - это по сути "веретенка" без присадок, а из современного мотора полностью слить масло не получится и мы свежее масло разбавим маловязкой минералкой.
Спасибо всем ответившим! На форуме Ситроен С4 седан эта тема с маслами активно обсуждается и многие участники (как и я) пришли к выводу что малозольные масла это какое то экологическое мракобесие, тем более что на некоторых вариантах двигателей сервисной книжкой допускается применение масле А3/В4. Поэтому лично я буду смотреть в сторону полнозольных масел.
5 часов назад, OlegGF сказал:
про малозолки и мракоьесие......
ездил лет 6 на маслах категории ц-3 асея с3........ на ЛМ и не на ЛМ.. на дизельном тигуане... мотор раьотал хорошо и тихо. масло не угорало отложений неьыло итд итп......
залил масло а3б4.  на проьег в 10 ткм...не лм.......  и тут начялось гроход звон мудазвон итд..... откатал 10 ку залил апять с3 не ЛМ.. и все стихло....... и да!  в с3 и а3б4 доьавлял мос2....и дажэ он незаставил пагремушку а3б4 заткнуццо...... так што есть масла малозолки с крепким пакетом присадок. наприимер тт-4200 у лм..... жывучее и жырнее всех!  ровно 5 лет на нем ьез измен другому брэнду!! ( имею ввиду когда ьыл тигуан дизельный)
3 часа назад, AcidCat сказал:
Ну так оно 504/507, а масла с таким допуском помойму куда устойчиеве чем просто стандартные C3 dexos2
10 часов назад, Edge сказал:
яхз с этими допусками вага...... но вот тт 4200 тоже ц3 он ваще мультипакетный или многодопусковый.  крепкий соьака... но цена-фтанг.....
2 часа назад, AcidCat сказал:
Да, ТТ4200 отличное масло, я на Гольфе с мотором 1,4 САХА его пытался кипятить - не вышло))
Вообще, малозолки как TT4200 рекомендуют для Непосредственных впрысков. Так что не всегда 502 будет лучше 504
9 часов назад, Liquid_spb сказал:
Тут кстати сказать нет прям таких уж рекомендаций по малозольным маслам и их рекомендациям в прямовпрысковые моторы. Я таких рекомендаций не нашел, в книжке которую умудрился таки найти для евро варианта вообще указаны A1/A3/A5 и технические специалисты всегда делятся на 2 лагеря - A3/B4 для непосредственного впрыска отлично подходит т.к проходит тесты на деспергирование сажи и крепче, а с другой стороны рекомендуют малозольные sn/gf-5/dexos1/c2/c3 и пророчат замену каждые 5000км и они же рекомендуются и на обычные моторы с распределенным впрыском. Я для себя выбрал уже путь №2, но насколько он верный покажет только время.
11 час назад, Edge сказал:
ЛЮЬОЕ МАСЛО ХОДИТ 10 ткм еси в нево не мочитццо.......  гггггггг эо мой самый крайний и неподвергающийся оьоснованию аргумент!!!  ггггг  остальной  ьред про издыхвние оного ( ишакоф гф5. ц 3 итд  на 5 ткм-полный ьред и гонево лизоьлюдоф маркетологофф)  время ужэ паказало....... :) единственное што можэт ьыть это угар.... да с этим непоспориш но и он разного харакетра.. што в калектор летит што на стенках оседает в виде лака што просто вытекает иьо жыткойе...... тут ужэ путем простого подьора выьираецо то шо не ищезает заьиваеццо шланг и продолжаеццо эксплуатацыйя......
В 25.09.2018 в 19:44, AcidCat сказал:
Да, ты прав. Уже нельзя особо привязываться на старые допуски если машина 2000-2010 годов выпуска, просто любое нужной вязкости и не перекатывать)
20 часов назад, Edge сказал:
ну не фсе таг думаюд......
В интернет-магазине есть 7507(дороже) и 2427 (заметно дешевле).
Подскажите, какая дата производства (или хотя бы растаможивания) последней партии 2427,  вдруг там очень древняя дата?
И заодно дату производства (или хотя бы растаможивания) последней партии 7507.
2 часа назад, liqsha сказал:
Данные продукты постоянно поступают на наш склад, постоянный спрос. Обновление происходит достаточно часто.
Какова дата выпуска продукции что предлагает интернет магазин сказать сложно, думаю проще уточнить этот момент непосредственно у продавца.
1) Поступают вперемежку 7507 (русифицированные) B 2427 (нерусифицированные)? В чём смысл импортёра?
2) А уточнять дату в интернет -магазине типа emex или автодок или exist или apex24 до получения нереально...
4 часа назад, liqsha сказал:
Основным артикулом на нашем складе идет 7507. Международный артикул 2427 иногда поступает в случае недостатка товарного запаса у немецких коллег под незапланированно увеличенный с нашей стороны заказ под какую-нибудь крупную сервисную сеть. Как все понимают, благодаря некоторым сотрудникам таких сетей, иногда продукты из таких поставок могут оказываться в рознице.
