ЛИК Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 ЛИК, может вы что посоветуете, имеется мазда 6 с движком LF, мануал гласит 5w30, японский мануал гласит от 0w20 до 10w30. Задача такая, на декселии на горячую стучат гидрики, перешел на мотыль еконерджи 5/30. Мотыль не люблю субъективно. гидрики вроде заткнулись...пока... Что посоветуете в этот мотор ? Может стоит гуталинить ? Здравствуйте! По Японии понятно, там основное требование экономия топлива. Для нас с вами важнее защита от износа и решение проблемы низкого качества топлива. В связи с этим предлагаю остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanecheg37 Опубликовано: August 29, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2013 ЛИК, может вы что посоветуете, имеется мазда 6 с движком LF, мануал гласит 5w30, японский мануал гласит от 0w20 до 10w30. Задача такая, на декселии на горячую стучат гидрики, перешел на мотыль еконерджи 5/30. Мотыль не люблю субъективно. гидрики вроде заткнулись...пока... Что посоветуете в этот мотор ? Может стоит гуталинить ? Здравствуйте! По Японии понятно, там основное требование экономия топлива. Для нас с вами важнее защита от износа и решение проблемы низкого качества топлива. В связи с этим предлагаю остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 надо попробывать, давно на него смотрю.Еще вопрос- кпп ваз 2108 с короткой парой и блокировкой. Мотор крутится 9600 нагрузка на коробку большая. Периодически кончается вал и шестерня 2-ой передачи (самая ходовая от 20 до 140 км/час) что может продлить жизнь коробки ? И может ли что-нить ? Секвенталку не преглагать, земноводное душит )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 30, 2013 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2013 ЛИК, может вы что посоветуете, имеется мазда 6 с движком LF, мануал гласит 5w30, японский мануал гласит от 0w20 до 10w30. Задача такая, на декселии на горячую стучат гидрики, перешел на мотыль еконерджи 5/30. Мотыль не люблю субъективно. гидрики вроде заткнулись...пока... Что посоветуете в этот мотор ? Может стоит гуталинить ? Здравствуйте! По Японии понятно, там основное требование экономия топлива. Для нас с вами важнее защита от износа и решение проблемы низкого качества топлива. В связи с этим предлагаю остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 надо попробывать, давно на него смотрю.Еще вопрос- кпп ваз 2108 с короткой парой и блокировкой. Мотор крутится 9600 нагрузка на коробку большая. Периодически кончается вал и шестерня 2-ой передачи (самая ходовая от 20 до 140 км/час) что может продлить жизнь коробки ? И может ли что-нить ? Секвенталку не преглагать, земноводное душит )) Блокировка надеюсь механическая, в этом случае попробуйте Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380. Много лить не надо, а вот 5% от общего объёма масла в акурат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pavluwa Опубликовано: September 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2013 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста масло в vw passat 2.8 1998г 193л.с . Хотелось бы узнать какое масло будет самым оптимальным. Машина эксплуатируется в краснодарском крае. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Warlock67 Опубликовано: September 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2013 Добрый день, авто: Ford Probe 97г, 2.5 V6 пробег 280 000тыс, тыс 5 назад делалась "мини" капиталка. счас залито 10-50 ravenol, планирую перейти на ваше масло. подбор советует : Top Tec 4200 5W-30: Top Tec 4100 5W-40: Leichtlauf High Tech 5W-40: Super Leichtlauf 10W-40: OPTIMAL Synth SAE 5W-40 я склоняюсь к молибдену 10-40. или же лучше залить НС?? и как часто нужно менять масло с молибденом? инет полон разноречивой информациии..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста масло в vw passat 2.8 1998г 193л.с . Хотелось бы узнать какое масло будет самым оптимальным. Машина эксплуатируется в краснодарском крае. Здравствуйте! Попробуйте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237. Оно разработано с учетом особенностей эксплуатации двигателей с большим пробегом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Добрый день, авто: Ford Probe 97г, 2.5 V6 пробег 280 000тыс, тыс 5 назад делалась "мини" капиталка. счас залито 10-50 ravenol, планирую перейти на ваше масло. подбор советует : Top Tec 4200 5W-30 : Top Tec 4100 5W-40 : Leichtlauf High Tech 5W-40 : Super Leichtlauf 10W-40 : OPTIMAL Synth SAE 5W-40 я склоняюсь к молибдену 10-40. или же лучше залить НС?? и как часто нужно менять масло с молибденом? инет полон разноречивой информациии..... Здравствуйте! После Равенола систему нужно промыть, сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Моторное масло с дисульфидом молибдена - вполне подходит. Его меняют в соответствии с условиями эксплуатации, но не реже раз в 10 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bolti Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте, двигатель крайслер 3.3 1991 года. 20 000 км после капиталки проехал на Synthoil High Tech 5W-40, сейчас в зиму хочу залить Synthoil Energy 0W-40 или Synthoil Longtime 0W-30.Я живу в Волгограде, какое из трех масел предпочесть? Имеет ли смысл в эти масла добавлять CeraTec?Добавить хочу, но не знаю даст ли он с ними какой нибудь эффект, если даст то какой?И еще вопрос: Перед применением CeraTec желательно промыть систему смазки двигателя средством MotorClean. Так вот, в наших магазинах его просто нет, но есть возможность заказать. Нужно ли заказывать или достаточно будет этой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212 (уже куплена)?Вопросов много, ну сколько есть, заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacktreg Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте, двигатель крайслер 3.3 1991 года. 20 000 км после капиталки проехал на Synthoil High Tech 5W-40, сейчас в зиму хочу залить Synthoil Energy 0W-40 или Synthoil Longtime 0W-30. Я живу в Волгограде, какое из трех масел предпочесть? Имеет ли смысл в эти масла добавлять CeraTec? Добавить хочу, но не знаю даст ли он с ними какой нибудь эффект, если даст то какой? И еще вопрос: Перед применением CeraTec желательно промыть систему смазки двигателя средством MotorClean. Так вот, в наших магазинах его просто нет, но есть возможность заказать. Нужно ли заказывать или достаточно будет этой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212 (уже куплена)? Вопросов много, ну сколько есть, заранее спасибо за ответы. Здравствуйте! Честно говоря не вижу причин уходить с Synthoil High Tech 5W-40. Чем оно вас не устраивает? Применение Cera Tec даст снижение коэффициента трения, соответственно снижение шума, расхода топлива и увеличение ресурса. Для промывки двигателя, перед применение Cera Tec достаточно использовать Engine Flush. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Здравствуйте! Я не знаю, что у вас залито сейчас (хотелось бы этот вопрос уточнить),но применение Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 вашему двигателю очень понравиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacktreg Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Здравствуйте! Я не знаю, что у вас залито сейчас (хотелось бы этот вопрос уточнить),но применение Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 вашему двигателю очень понравиться. Сейчас залито Motul 8100 X-cess 5W-40. Cera Tec - это же присадка. Я ее применяю по Вашему совету в LC100 4.2TDI. Мне сейчас нужно выбрать наилучшее масло из продукции LM. Так как сменку нужно делать еще вчера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andrupik Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеется автомобиль VW Polo sedan дв. 1.6 CFNA, пробег 40 тыс.км, г.Белгород, хочу поменять масло, ранее было залито LM Synthoil High Tech 5W-40, маслом полностью доволен, но тут на работе бесплатно дали 4-х литровую канистру LM Optimal Synth 5W-40, залить его или купить LM Synthoil High Tech 5W-40, масло меняю через 10 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Здравствуйте! Я не знаю, что у вас залито сейчас (хотелось бы этот вопрос уточнить),но применение Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 вашему двигателю очень понравиться. Сейчас залито Motul 8100 X-cess 5W-40. Cera Tec - это же присадка. Я ее применяю по Вашему совету в LC100 4.2TDI. Мне сейчас нужно выбрать наилучшее масло из продукции LM. Так как сменку нужно делать еще вчера. Тогда Diesel Synthoil 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226 и опять же рекомендую залить Cera Tec, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacktreg Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Здравствуйте! Я не знаю, что у вас залито сейчас (хотелось бы этот вопрос уточнить),но применение Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380 вашему двигателю очень понравиться. Сейчас залито Motul 8100 X-cess 5W-40. Cera Tec - это же присадка. Я ее применяю по Вашему совету в LC100 4.2TDI. Мне сейчас нужно выбрать наилучшее масло из продукции LM. Так как сменку нужно делать еще вчера. Тогда Diesel Synthoil 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=226 и опять же рекомендую залить Cera Tec, Какой-то странный совет Вы даете. У предложенного Вами масла нет допуска по VW 505.01 и нет допуска по Ford WSS-M2C 917-A. Автоматический подбор предлагает выбор между TopTec 4600 и TopTec 4100. Вы можете пояснить, на чем обосновывался Ваша рекомендация в выборе масла ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Нужен допуск 917 от Форда или аналогичный 505 01 от Фолькса. Например: Тор Тес 4100, артикул 7500 или Тор Тес 4600, артикул 3755. При большом пробеге первый вариант предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
blacktreg Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Нужен допуск 917 от Форда или аналогичный 505 01 от Фолькса. Например: Тор Тес 4100, артикул 7500 или Тор Тес 4600, артикул 3755. При большом пробеге первый вариант предпочтительнее. TopTec 4100 - я тоже про него думал, только вот хотел уточнить, почему при большом пробеге это масло предпочтительнее чем TopTec 4600 ? Насколько я понимаю, TopTec 4600 имеет допуск Dexos2, который является очень серьезным допуском по отложениям в ДВС или как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 16, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в выборе оптимального масла для Ford Galaxy 1.9 TDI 2003. Сажевого фильтра нет. Двигатель стоит VW 115 л.с. Пробег чуть больше 200.000. Угар масла минимальный. Примерно 200 - 300 м.л. на 10.000 км. Масло и все фильтра меняю раз в 10.000км. Эксплутационные температуры от -30 до +35. Стоимость масла значения не имеет, главное чтобы двигателю было "повкуснее"!!! Заранее благодарен! Нужен допуск 917 от Форда или аналогичный 505 01 от Фолькса. Например: Тор Тес 4100, артикул 7500 или Тор Тес 4600, артикул 3755. При большом пробеге первый вариант предпочтительнее. TopTec 4100 - я тоже про него думал, только вот хотел уточнить, почему при большом пробеге это масло предпочтительнее чем TopTec 4600 ? Насколько я понимаю, TopTec 4600 имеет допуск Dexos2, который является очень серьезным допуском по отложениям в ДВС или как то так. 4100 имеет вязкость 5-40, 4600 - 5-30, Дексос для Фольксовского движка, установленного на Форд - ни о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topyach Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у Ликви Моли моторные масла с допуском WV507? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у Ликви Моли моторные масла с допуском WV507? Тор Тес 4200, 504 00\507 00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topyach Опубликовано: September 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2013 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon_19 Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 Какое масло залить в двигатель авто Nissan Almera 16N 2001 г.в. 1,5i? В магазине посоветовали взять масло Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sibzap Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 Помогите с подбором масла. Клиенту нужно масло синтетическое. Машина Toyota Land Crauser Prado 2010 год двигатель 1KD/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 Какое масло залить в двигатель авто Nissan Almera 16N 2001 г.в. 1,5i? В магазине посоветовали взять масло Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30... Здравствуйте! Как вариант с сокращенным интервалом замены предложение магазина рассматривать можно. Но есть другой вариант: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Оно соответствует требованиям производителя по классу вязкости и хорошо подходит под наши условия эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 25, 2013 Помогите с подбором масла. Клиенту нужно масло синтетическое. Машина Toyota Land Crauser Prado 2010 год двигатель 1KD/ Здравствуйте! Если клиенту нужна только синтетика, то предложите ему: Synthoil High Tech 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=221. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
astra de luxe Опубликовано: September 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2013 (изменено) Здраствуйте, для старенькой Опель Астра G 98 года, 1.6 8клап (X16SZR МКПП), помогите подобрать масло. Сам подобрал на вашем сайте но не думаю что для такой машины они подходят. Top Tec 4200 5W-30Top Tec 4600 5W-30Top Tec 4100 5W-40Leichtlauf High Tech 5W-40Super Leichtlauf 10W-40 До этого залили LIQUI MOLY MOS 2 LEICHTLAUF 10W-40. Больше не хочу её ))) И стоит ли промывать при смене масла? Изменено September 26, 2013 пользователем astra de luxe Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
astaron Опубликовано: September 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2013 (изменено) Здравствуйте, я к вам с заезжанным вопросом,какое масло лучше залить в автомобиль nissan skyline r34 1998 г.в. двс rb20de neo пробег 220 000км, угар масла порядка около литра на 10 000км, стиль езды агрессивный как правило, условия экслуатации лето +35 зима -35... - 40, с молибденом бы подошло? заранее спасибо. С уважением Astaron. Изменено September 26, 2013 пользователем astaron Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 Здраствуйте, для старенькой Опель Астра G 98 года, 1.6 8клап (X16SZR МКПП), помогите подобрать масло. Сам подобрал на вашем сайте но не думаю что для такой машины они подходят. Top Tec 4200 5W-30 Top Tec 4600 5W-30 Top Tec 4100 5W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40 Super Leichtlauf 10W-40 До этого залили LIQUI MOLY MOS 2 LEICHTLAUF 10W-40. Больше не хочу её ))) И стоит ли промывать при смене масла? Здравствуйте! Не знаю с чем связано ваше дальнейшее не желание использовать LIQUI MOLY MOS 2 LEICHTLAUF 10W-40, но дело ваше... Из предложенного списка предлагаю остановить свой выбор на Leichtlauf High Tech 5W-40. Оно подходит по вязкости и имеет высокий запас щелочного числа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 Здравствуйте, я к вам с заезжанным вопросом,какое масло лучше залить в автомобиль nissan skyline r34 1998 г.в. двс rb20de neo пробег 220 000км, угар масла порядка около литра на 10 000км, стиль езды агрессивный как правило, условия экслуатации лето +35 зима -35... - 40, с молибденом бы подошло? заранее спасибо. С уважением Astaron. Здравствуйте! Есть другой вариант. Это моторное масло: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 + для дополнительной защиты двигателя при агрессивной езде - Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380. Дисульфид молибдена здесь уже не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lenpeh117 Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.Авто Subaru Outback II 2.5 2008г пробег 56000 vin JF1BP9LLA8G104193 4-х сту-й автомат европеец и saab 9000 1995г 280000 пробег, двс 3,0 опель 211л/с 4-х сту-й автомат ZF,какое лучше масло в их коробки ТТ1200 или ТТ1700 и в двигатель субару для наилучшей защиты(5W30) ceratek используем всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
