Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
3 часа назад, v.chaykin сказал:
Большое спасибо! Еще вопрос есть ли смысл использовать какую либо промывку.До этого заливал масло MOBIL1 0-40 Замена через каждые 15000
Изменено пользователем votar68
9 часов назад, votar68 сказал:
Смысл есть, интервалы замены масла достаточно большие. Воспользуйтесь арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
On 12/9/2015 at 11:07 AM, AZhuravskiy said:
Добрый день! По опыту эксплуатации рекомендация только одна Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50 .
Зашел на сайт с мобильного устройства (iOS) и, выбрав, Subaru -> Forester, SH (2008 - 2013) -> Forester 2.0 (2008 - 2013), получил очень странно-короткий список рекомендованных масел:
Если же зайти броузером (у меня Chrome), то список намного больше.
Я правильно понимаю, что просто мобильная версию глючит и лучше пользоваться броузером?
И заодно спрошу про тормозную жидкость.
В инструкции у меня прописано "FMVSS” №116, свежая тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4", подбор на сайте выдает два варианта: "Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit DOT-4 (http://liquimoly.ru/item/8832.html)" или
"Тормозная жидкость Brake Fluid DOT 5.1 (http://liquimoly.ru/item/8061.html)". У меня как раз грядет замена всей тормозухи, отсюда и вопрос - стОит ли менять на 5.1 или остаться на 4.0?
Я слышал про то, что они несовместимы и немного смущает вопрос доливки мне ее сервисменами без моего присутствия при ремонте и без предварительного вопроса "А какую жидкость льете?".
В Wednesday, February 10, 2016в10:26, v.chaykin сказал:
Мы рекомендуем, при замене масла, двигатель промывать. арт. 7592 Очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Benzin
В АКПП арт. 7502 НС-синтетическое Трансмисионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200. В зависимости от комплектации 7-8 литров(это полный объем).  Так же зависит от метода замены, полная или частичная.
Присадка в АКПП арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive.
Теперь с Mercedes.
Масло в двигатель рекомендуем оставаться на арт. 2376 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30. В обязательном порядке в масле присутствует пакет диспергирующих присадок на основе беззольных  органических соединений.
Коробка действительно 722.902, не ошибаетесь. Жидкость АКПП арт. 8042 НС-синтетическое Трансмисионное масло для АКПП Top Tec ATF 1600. Общий объем системы 9 литров.
Присадка в бак арт. 7506 Защита дизельных систем Diesel Systempflege, для того, чтобы все служило максимально долго и без проблем. Раз в 2000 км, то есть примерно каждую четвертую заправку.
Касаемо присадки в двигатель рекомендуем арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
Здравствуйте НС-синтетическое Трансмисионное масло для АКПП Top Tec ATF 1200 И Присадка арт. 5135 Присадка в АКПП ATF Additive. Их Нужно Смешать? Или Присадку в Конце? При Смене Масло В Коробке Чем Промыть Старое? Теперь По Меррседесу Масло В Коробку арт. 8042 НС-синтетическое Трансмисионное масло для АКПП Top Tec ATF 160 А Есть Присадка? Коробка 722.9. И Чем Смыть Старое? И Посоветуйте Масло Для Редуктора переднего Заднего И Раздаточной Коробки, И Чем СМыть Старое? И Количество? Спасибо
Смешивать ATF Additiv с маслом можно в любой момтент, хоть заранее, хоть добавить позже, лишь бы уровень в АКПП соблюдался правильный. Мыть АКПП возможно только при последующей полнопоточной замене масла с помощью установки. Через АКПП должено быть прокачено примерно полуторное количество ATF, для надежного удаления остатков промывки.
По Мерседес. ATF Additiv не предназначена для добавки в специфическую ATF1600, не рекомендую. По маслам для остальной трансмиссии напишу завтра, ибо сегодня неудобно с мобильного устройства.
Помогите с выбором масла для Лансера 1999 г.в., мотор 4g92, пробег 150 000 км. Эксплуатирую авто в Москве и подмосковье несколько раз в месяц. Температуры зимой минус 20 С, летом 30 С. Стиль езды: лето - спокойная (2000-3500 оборотов); зима - дрифт по снегу/льду (до 5000 оборотов). Масло меняю в интервале около 20 000 км.
На выбор приглянулись масла серии Molygen с присадками. Раннее было залито масло Leichtlauf Special AA 10W-30.
Могу ли использовать НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 арт. 9043?
23 минуты назад, aka0k сказал:
Никаких противопоказаний к применению нет. Можете использовать.
Подскажите пожалуйста, какое масло из марки Ликви Моли в двигатель лучше выбрать для автомобиля Форд Фокус 2, двигатель 1.8, год выпуска июль 2010. В сервисной книжке у меня написаны допуски по маслу: WSS-M2C913-B, ACEA A1/B1.Масло меняю с вашей промывкой  (железная баночка) номер 1, артикул 7590, каждые 7000-8000 км, приобрел ваше масло 5w-40 синтол хай теч(фиолетовая канистра) артикул 1925, но по виду даже видно оно немного густовато! Далее присмотрел масло такое: HC-синтетическое моторное масло Special Tec F 5w-30, серая канистра, артикул 8064. Все опасаюсь за сальники.Какое масло порекомендуете для следующей заливки? И где можно приобрести в Нижнем Новгороде оригинальное масло Ликви Моли или фирменные точки продаж продукции Ликви Моли? Спасибо
Изменено пользователем Сергей83
добавление информации
Special Tec F 5w-30 это именно то, что положено по заводской инструкции, допуски WSS-M2C 913 A,B,C,D, то есть с некоторым превышением по уровню качества. За сальники бояться не надо. Точки продажи в НН есть на нашем сайте в разделе "где купить", можно выбрать вблизи дома или работы.
Машина Lifan X60 1,8 2013г.в. Пробег 15 тыс. Какое моторное масло предпочтительнее для данного двигателя. В сервисной книжке указаны 0w40 при сильных отрицательных температурах. И Приоритетное 5w30. Если 5w30, то что лучше Special Tec LL или Molygen New Generation 5w30. Или оба хороши и отталкиваться исходя из качества топлива?
В поиске что то ничего не нашло по лифану...
Изменено пользователем avtogen-gurza
1 час назад, avtogen-gurza сказал:
Оба хороши, но только если рассматривать Moligen NG, то в 5w-40. Выбирать следует исходя из желаемого результата.
НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 в данном варианте безусловно хороши моющие свойства продукта. Поможет содержать мотор в чистоте.
НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 в данном случае антифрикционный пакет присадок.
Всем привет. VW Passat b6 1.8 tsi (112kw). Пробег 105 тыс. Уже около 60 тыс. Использую optimal 5w40. Нареканий в принципе нет, но после как пробег перевалил сотню, задумался о смене масла на другое. Здесь на форуме посоветовали lichtlauf high tech 5w40+ cera tec. Мне ещё интересно molygen ng 5w40. Что посоветуете из этих двух? И есть ли смысл использования molygen 5w40 + cera tec.  Интервал 10 тыс. Эксплуатация лето +35 зима -30 бывает. Трасса город 40/60%.  Заранее спасибо.
В 20.02.2016в23:26, Miha_vw сказал:
Оба варианта хорошо себя зарекомендовали, смотрите что Вам доступнее по цене (Lichtlauf high tech 5w40+ cera tec или molygen ng 5w40). Смысла использования molygen 5w40 + cera tec нет никакого, Moligen NG уже содержит в себе пакет антифрикционных присадок.
Optimal Synth 5W-30 в опель зафиру можно  заливать сейчас  эалито lm ll 5w30 .Что вабшем это за масло Optimal Synth 5W-30
Изменено пользователем avtorem2
53 минуты назад, avtorem2 сказал:
Да, можно. Масло с адаптированным пакетом присадок для эксплуатации автопарка России.
Так же имеет допуски Opel. И будет хорошей заменой Special Tec LL 5w-30.
1 час назад, avtorem2 сказал:
А эти мославозможно смешават
уминя осталось  литра 2 lm all 5w30
У данных масел очень близкий пакет присадок, в данном случае можете смешать.
Здравствуйте подскажите пожалуйста очень надо! Езду завтра к вашим официальным точкам продаж в Ростов. Мне нужно знать масло в мост Мерседес передний, задний, Есть ли к нам присадки? И какие. Потом масло в раздаточную коробку и так же по поводу присадки к ней. Тормозная жидкость. Масло в коробку я знаю Вы советовали а вот есть ли присадка к этой коробки!!! 722.9 если да то какая ? Да и по количеству по присадкам по рдому балончику? Мерседес R320CDI 2006г. win WDC2511221A018796
16 час назад, Алексей2016 сказал:
К сожалению в выходные не все справочники под рукой, но на сколько я помню, на авто стоят редуктора с самоблокирующимся дифференциалом. По этой причине использование присадок в них не предусмотрено. Масло в редуктор передний/задний арт. 8039 Минеральное Трансмисионное масло Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90. По объему 1.1 л. в каждый.
В раздатку так же как и в коробку Top Tec 1600, 0.5 л.
Жидкость тормозная арт. 3086 Тормозная жидкость Bremsenflussigkeit SL6 DOT-4. объем до 1 литра.
По присадке к жидкости ATF уже отвечали Вам, вот тут.
17 час назад, v.chaykin сказал:
Помойму редуктора обычные привод 50 на 50
Здравствуйте. Chrysler PT Cruiser 2.4 GT 164 kW (с американского рынка) 2003-2004 г.в. Ездили на Кастрол Магнатек ( история умалчивает на каком именно магнатеке ну да ладно).  В TEC DOC  на такой автомобиль (для Европы) прописана спецификация MS-6395  с вязкостью 5W30.  Соответствует , как я вижу Special Tec AA !  Вопрос: заливать Special Tec AA 5W30  либо можно что - нибудь , скажем так , по интереснее для защиты двигателя и турбины, например полновязкое Special Tec LL,  можно ли отойти от MS-6395? Спасибо!!!
9 часов назад, Алексей2016 сказал:
К сожалению не смог найти информацию, оригинальная программа так же не пролила свет на ситуацию. По этому рекомендация по маслу в редуктор остается та же. По поводу присадки, я бы поостерегся.
10 час назад, Алексей2016 сказал:
7 минут назад, v.chaykin сказал:
ОК, не Могу откруТить Одну Свечу Накала Чем Бы Замочить? По Советуййте?
1 час назад, Алексей2016 сказал:
Попробуйте растворители ржавчины http://www.liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/remont_auto/rastvorit_rjavchiny/
2 часа назад, v.chaykin сказал:
В Раздатку Тоже Поостеречься С Присадкой?
15 час назад, Schumacher сказал:
Спасибо За Ответы Приобрел Себе Ещё Вашу Смывку Арт 7507 Написано Что Её Хватает На 5 литров Масла А У Меня В Двигателе Другой Машине 3.2 Масла Это Нужно Отлить Или Можно Весь Флакон Залить Она Всё Таки Профи!?
Да
Можно весь флакон.
