ЛИК Опубликовано: April 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2013 Здравствуйте, посоветуйте антифриз для Toyota Raum 2004 г. Двигатель 1nz-fe. И какой период замены? Здравствуйте! Для начала систему следует промыть. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302. В качестве о/ж для двигателя можете использовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610. Интервал замены охлаждающей жидкости устанавливает только производитель техники. Он может колебаться от 1 года до пожизненной заливки. Смотрите "Руководство по эксплуатации". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kira7493 Опубликовано: May 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2013 Сколько литров готового антифриза получиться с одной бутылки данного концентрата: Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kira7493 Опубликовано: May 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2013 Здравствуйте! Сколько литров готового антифриза получиться с одной бутылки данного концентрата: Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 7, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 7, 2013 Сколько литров готового антифриза получиться с одной бутылки данного концентрата: Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus (арт. 8840) Здравствуйте! Для эксплуатации в умеренном климате концентрат антифриза разводиться дистиллированной водой в соотношении 1:1(50/50). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: June 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2013 (изменено) в систему залит kuhlerfrostschutz kf 8841. объём системы в районе 5-6 литров, слилось литра 2-2,5. после трёх промывок обычной водой (сливаем 2,5 л, гоняем мотор, заливаем 2,5 л) были ещё две промывки дистилированной, после чего снова слито 2,5 л и залит такого же объёма концентрат. при открытии крышки радиатора иногда видна неоднородность смеси (разный цвет, локальное помутнение). Остаток концентрата в родной канистре ведёт себя похоже (есть слои красного цвета, есть розового). Это нормально? Изменено June 27, 2013 пользователем rust44 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: June 27, 2013 в систему залит kuhlerfrostschutz kf 8841. объём системы в районе 5-6 литров, слилось литра 2-2,5. после трёх промывок обычной водой (сливаем 2,5 л, гоняем мотор, заливаем 2,5 л) были ещё две промывки дистилированной, после чего снова слито 2,5 л и залит такого же объёма концентрат. при открытии крышки радиатора иногда видна неоднородность смеси (разный цвет, локальное помутнение). Остаток концентрата в родной канистре ведёт себя похоже (есть слои красного цвета, есть розового). Это нормально? хотелось бы дополнительно прояснить 2 вопроса: 1. какой антифриз заливался до промывки 2. дату выпуска и номер партии с канистры с антифризом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: July 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2013 1. антифриз был родной с завода, при сливе - тёмный, изумрудно-зелёный 2. 1012/276904 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rust44 Опубликовано: July 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 25, 2013 (изменено) никаких мнений? Изменено July 25, 2013 пользователем rust44 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
topyach Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у некоторых производителей антифриза указывает его срок эксплуатации в километровом эквиваленте, т.е. в соответствии с пробегом, например полная замена раз в 160 000 км... Есть ли у антифризов ликви такая информация? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2013 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у некоторых производителей антифриза указывает его срок эксплуатации в километровом эквиваленте, т.е. в соответствии с пробегом, например полная замена раз в 160 000 км... Есть ли у антифризов ликви такая информация? Здравствуйте! Здесь необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя. Производитель антифриза может только давать рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nprDimas Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 добрый день. Вопрос по антифризу KSF 2000. В системе 4,7литра. При разбавлкении концентрата использовал 3л воды и 2л концентрата. Понял, что совершил ошибку. Подскажите сколько теперь нужно слить, чтобы восстановить требуемую плотность? Рекомендуется по мануалу 0,6 (для низких температур), но мы в России- можно хотябы до -40 чтобы было. Сообразить пропорцию не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 добрый день. Вопрос по антифризу KSF 2000. В системе 4,7литра. При разбавлкении концентрата использовал 3л воды и 2л концентрата. Понял, что совершил ошибку. Подскажите сколько теперь нужно слить, чтобы восстановить требуемую плотность? Рекомендуется по мануалу 0,6 (для низких температур), но мы в России- можно хотябы до -40 чтобы было. Сообразить пропорцию не могу. Здравствуйте! Думаю, что слить примерно литр с системы охлаждения и добавить туда 1 литр концентрата будет вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nprDimas Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Спасибо, я вот прикинул уже- в идеале 2 лиьра получается, а по факту от литра до полутора литров наверное надо. Еще плотность хотел ореометром замерить, но ничего не всплыло из палочек. Какая примерно плотность должна получиться чтобы не бояться? Ореометр с палочками цветными АКБ/тосол мерить. добрый день. Вопрос по антифризу KSF 2000. В системе 4,7литра. При разбавлкении концентрата использовал 3л воды и 2л концентрата. Понял, что совершил ошибку. Подскажите сколько теперь нужно слить, чтобы восстановить требуемую плотность? Рекомендуется по мануалу 0,6 (для низких температур), но мы в России- можно хотябы до -40 чтобы было. Сообразить пропорцию не могу. Здравствуйте! Думаю, что слить примерно литр с системы охлаждения и добавить туда 1 литр концентрата будет вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Спасибо, я вот прикинул уже- в идеале 2 лиьра получается, а по факту от литра до полутора литров наверное надо. Еще плотность хотел ареометром замерить, но ничего не всплыло из палочек. Какая примерно плотность должна получиться чтобы не бояться? Ореометр с палочками цветными АКБ/тосол мерить. добрый день. Вопрос по антифризу KSF 2000. В системе 4,7литра. При разбавлкении концентрата использовал 3л воды и 2л концентрата. Понял, что совершил ошибку. Подскажите сколько теперь нужно слить, чтобы восстановить требуемую плотность? Рекомендуется по мануалу 0,6 (для низких температур), но мы в России- можно хотябы до -40 чтобы было. Сообразить пропорцию не могу. Здравствуйте! Думаю, что слить примерно литр с системы охлаждения и добавить туда 1 литр концентрата будет вполне достаточно. По ариометру плотность антифриза должна быть не менее 1.077 г/см2 при +20С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nprDimas Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Спасибо Вам. Буду заниматься. А готовый антифриз на будущее для снегохода с алюм двигателем 1994года какой-нить другой будете советовать, или лучше этот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 21, 2013 Спасибо Вам. Буду заниматься. А готовый антифриз на будущее для снегохода с алюм двигателем 1994года какой-нить другой будете советовать, или лучше этот? Для снегохода с аллюминевым двигателем лучше подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nprDimas Опубликовано: October 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 22, 2013 Спасибо Вам. Буду заниматься. А готовый антифриз на будущее для снегохода с алюм двигателем 1994года какой-нить другой будете советовать, или лучше этот? Для снегохода с аллюминевым двигателем лучше подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=6 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
иван90 Опубликовано: November 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2013 Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus для снегохода то что нужно, пользуюсь больше трех лет , очень доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlavaTs Опубликовано: November 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 Здравствуйте. Хотел бы задать ряд вопросов по антифризу KFS 2001+. 1. К какой категории относится данный антифриз (G12 или G12+)? Если к G12+, то с какого момента? дело в том, что я купил 2 л. концентрата, выпуск 0512 (май 2012 г.). Там нет ни слова про G12+. И даже указана спецификация VW TL745-D (G12). Может старая этикетка? Покупал я концентрат антифриза в Экзисте, Москва. 2. Почему не рекомендуется использовать этот антифриз в двигателях с чугунным блоком? Он агрессивен к чугуну? 3. Интересует возможность применения KFS 2001+ в следующих авто: Сузуки Лиана 2006 г.в., Дэу матиз 2008 г.в., ВАЗ 2109 ? Кроме как то, что могут "потечь" уплотнения, есть ли дополнительное ограничение на применение указанного антифриза в отечественном авто (коррозия и т.п.)? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 Здравствуйте. Хотел бы задать ряд вопросов по антифризу KFS 2001+. 1. К какой категории относится данный антифриз (G12 или G12+)? Если к G12+, то с какого момента? дело в том, что я купил 2 л. концентрата, выпуск 0512 (май 2012 г.). Там нет ни слова про G12+. И даже указана спецификация VW TL745-D (G12). Может старая этикетка? Покупал я концентрат антифриза в Экзисте, Москва. 2. Почему не рекомендуется использовать этот антифриз в двигателях с чугунным блоком? Он агрессивен к чугуну? 3. Интересует возможность применения KFS 2001+ в следующих авто: Сузуки Лиана 2006 г.в., Дэу матиз 2008 г.в., ВАЗ 2109 ? Кроме как то, что могут "потечь" уплотнения, есть ли дополнительное ограничение на применение указанного антифриза в отечественном авто (коррозия и т.п.)? Спасибо. 1. 12+ уже лет 8 как. И спецификация там 774F. Прошу фото в студию! 2. Не агрессивен, а чуть более активен, чем G11. 3. Ограничений нет, можете лить. Я использую G12+ в двигателе БМВ 1975 г.в. Полёт нормальный. Разница между G11 и G12+ не в антикоррозионных свойствах, а в сроке службы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlavaTs Опубликовано: November 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 25, 2013 (изменено) Вот фото. Покупал 2 по 1 литра концентрата. Вот фото: http://s017.radikal.ru/i432/1311/86/4a54ed0f48b2.jpg http://i022.radikal.ru/1311/55/f8d889dff057.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1311/73/1d75abf3eb11.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1311/ef/8d6e5e009d97.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1311/99/204c2b37b7ac.jpg Изменено November 25, 2013 пользователем SlavaTs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 26, 2013 Это G12+ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m-power Опубликовано: March 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2014 Здравствуйте, можно ли к готовому антифризу Kuhlerfrostschutz GTL11 использовать для долива разведенный Kuhlerfrostschutz KFS 2000? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 17, 2014 Здравствуйте, можно ли к готовому антифризу Kuhlerfrostschutz GTL11 использовать для долива разведенный Kuhlerfrostschutz KFS 2000? Да, разумеется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
makklik Опубликовано: March 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2014 Hyundai Getz 1.3i (2005 г.в.) G4EA, что посоветуете в качестве охлаждающей жидкости и промывки системы (по мануалу вроде допуск G11)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 27, 2014 Жалоба Share Опубликовано: March 27, 2014 Hyundai Getz 1.3i (2005 г.в.) G4EA, что посоветуете в качестве охлаждающей жидкости и промывки системы (по мануалу вроде допуск G11)? Здравствуйте! 1. Промыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302 2. Антифриз-концентрат: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=604 или готовый: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=608 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dpg Опубликовано: April 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2014 Здравствуйте! 1. Промыть систему можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=302 2. Антифриз-концентрат: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=604 или готовый: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=608 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я приобрёл. Покупал вместе с зап.частями и в магазине не уделил внимание написанному на банке. Будучи дома уже решил глянуть, на сайте не нашёл в разделе "продукция" по виду схожего. На банке ни слова про то, что это за антифриз. Что это вообще, и не подвальную ли я продукцию купил? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dpg Опубликовано: April 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2014 Что, не ваш продукт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2014 Здравствуйте! Могу Вас успокоить антифриз подлинный. Немцы иногда меняют дизайн упаковки. Это связано с усовершенствованием этикеток. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dpg Опубликовано: April 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2014 Продукт 13-го года. Сейчас на дворе 14-й год, Сайты не обновляются? А на немецком я вообще не нашёл категорию антифризов. Хорошо, упавковка упаковной, где на этой "новой" упаковке узнать что за содрежимое внутри, G10 G11 G12? Об этом ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
